ผู้เขียน หัวข้อ: altisตัวใหม่จะมาช่วงไหนของปีนี้ครับ  (อ่าน 13856 ครั้ง)
ออฟไลน์ Inwsatan
  • กระทู้: 88
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2019, 21:11:36 »
ใครพอทราบบ้างว่าnew altis จะมาช่วงไหนของปีนี้ครับแล้วตัวปัจจุบันยังน่าใช้ไหมครับขับไม่เกิน120ตอนนี้ควรได้ส่วนลดของแถมเท่าไหร่หรือรอtngaดีกว่ากัน
ออฟไลน์ nappyhippo55
  • กระทู้: 13
Re: altisตัวใหม่จะมาช่วงไหนของปีนี้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2019, 22:08:46 »
ติดตามด้วยคนครับ
altis โฉมนี้ ตัวที่คุ้มราคาที่สุดคือ Esport option รึเปล่าครับ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2019, 22:41:25 »
ตัวใหม่นี้ เป็น TNGA หรือยังนะครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ nsb
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2019, 23:13:46 »
เพิ่งถามเซลส์รายหนึ่งไปเมื่อบ่าย... คำตอบคือ รุ่นปัจจุบันรถหมดแล้ว
ตัวใหม่จะมาเดือน 7 ... เค้าว่างั้น ... ถ้ามาเดือน 7 ตอนนี้ ควรเริ่มตีฆ้องร้องป่าวได้แล้วนิ ไง๊ยังเงียบกริ๊บ
ออฟไลน์ Thnn
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 02:18:21 »
2-3 อาทิตย์ก่อนเจอ Test Car พรางตัววิ่งอยู่แถว รฟฟ. แบริ่ง
คาดว่าอีกไม่กี่เดือนก็พร้อมขายแล้ว
ออฟไลน์ mirthhahaha
  • กระทู้: 506
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 10:07:14 »
ไม่รู้ในภาพใช่ new altis ไหม แม่ผมเจอเมื่อกี้นี้ อยู่เส้นมิตรภาพ ขก-โคราช
NyNyu Ssipal
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 10:11:25 »
รูปนี้คือ All-New COROLLA ALTIS (TNGA Platform) แน่นอนครับ ลักษณะเส้นสายด้านข้าง เส้นกระจกหน้าต่าง ไฟหน้าแหลมๆ
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,018
    • ร้านค้าออนไลน์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 11:15:43 »
มีท่านใดพอจะทราบมั๊ยครับว่าจะมีเกียรธรรมดามาด้วยมั๊ยครับ
ออฟไลน์ Night_Angel
  • กระทู้: 530
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 11:32:17 »
ไม่น่ามีแล้วล่ะครับ ดูจาก ตัว taxi โฉมปัจุบันได้  ไม่เหลือแล้ว  ถามคนขับ ไม่กลับไป ธรรมดากันแล้ว
ぼく は くま くま.... くま......
くるま じゃないよ
1994 Lancer E-CAR 1.6 JDM
ออฟไลน์ Beats
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 14:34:21 »
ติดตามด้วยคนครับ
คหสต ถ้าไม่เอาของแต่ง S น่าจะคุ้มสุด ได้ช่วงล่างแบบ ESport Option เลยแต่ถูกลงมาหน่อย แต่ถ้าเอาของแต่ง สเกิร์ต สปอยเลอร์ ท่อไอเสีย ESport Option คุ้มครับ
ออฟไลน์ Beats
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 14:43:16 »
เป็นละครับ น่าติดตามมากๆ แล้วยังได้ CVT แบบใหม่ที่ใช้เกียร์แรกเป็นเฟืองด้วย
https://www.classictoyotatyler.com/blogs/2332/toyota-direct-shift-cvt-tyler/
อ้างถึง
The new system will use a launch gear to give drivers the feel of a traditional transmission, and it will improve its efficiency in the lower gear ratios. This launch gear is just like the first gear in a regular transmission, and as the vehicle starts to speed up, it switches out and starts working as a normal CVT. By using these fixed ratio gears, the new CVT will improve the belt efficiency and increase the shift speed ratio, resulting in better performance.
ออฟไลน์ siwakorn
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 14:57:33 »
อ้างถึง
กลัวตัวแรกยังจะมาเครื่องเดิมเกียร์ cvt เดิม แล้วค่อยลงเครื่องใหม่ตอน MC แบบที่ทำกับ altis หน้าแบนและ camry
ออฟไลน์ Beats
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 15:01:18 »
ขอบคุณสำหรับข่าวครับ  :(  หมดคือยังไงอะครับ อย่างน้อยๆเขาไม่ผลิตให้ ตาม order หน่อยเลยเหรอ
จริงๆผมก็ยังลังเลกับโฉมปัจจุบันอยู่นะ เพราะเริ่มจะต้องใช้รถแล้ว เดี๋ยวหน้าฝนมาอาจจะอดทนรอตัวใหม่ไม่ไหว จัดโฉมนี้ไป เอาส่วนลดเยอะๆแทน ถ้าไม่มีให้ซื้อเลย ตั้ง 3 เดือนอย่างน้อยๆก็แย่เลยนะเนี่ย
Turbocharger
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 17:31:05 »
ยังไม่หมดหรอกครับ รุ่นใหม่ยังไม่ออกเลยจะเลิกขายรุ่นเก่าได้ไง
  • กระทู้: 27,363
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2019, 11:29:31 »
น่าจะมาช่วง Q3 ปีนี้แหละครับ และจะตามมาไล่ๆกันก็เป็น Mazda 3 ใหม่
ออฟไลน์ nsb
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2019, 14:33:57 »
วันนี้ ก็ถามเซลส์อีกเจ้า ... ยืนยันตรงกันว่า ไม่มีรถแล้ว ปิดสายการผลิตแล้วครับ
ออฟไลน์ Beats
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2019, 22:24:09 »
ขอบคุณที่อัพเดตครับ ถ้าทำแบบนี้ เดือน 7 ก็ควรรีบมาได้ละนะ... พี่เล่นไม่ขายเลยเดี๋ยวคนจะหนีไปยี่ห้ออื่นหมดนา
ออฟไลน์ Beats
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2019, 22:27:30 »
ถ้าจำไม่ผิดที่คุณจิมมี่สรุปเอาไว้ก็บอกว่า Q3 ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาต้นหรือปลาย quarter
ออฟไลน์ Beats
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2019, 22:29:36 »
นั่นนะสิครับ งงเหมือนกัน
ออฟไลน์ NeyKrub
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2019, 00:11:40 »
อย่างนี้ จะเปิดตัวแล้วปล่อยรถออกเลยไหมครับเนี่ย ปล่อยแกปว่างขนาดนี้ // ลุ้นเล็กๆให้ท็อปเบนซินได้เครื่อง 2.0 รหัส M20A FKS กับ เกียร์ใหม่ direct shift cvt จะว้าวมากครับ
ออฟไลน์ Peter Wen
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2019, 09:50:07 »
คิดเล่นๆอยากให้ทำออกมาประมาณนี้
1.8 J
1.8 E
1.8 G
1.8 Esport
2.0 Esport
2.0 V
長樂.文
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2019, 11:11:04 »
2.0 เครื่องใหม่ไม่น่ามา อาจต้องรอไมเน่อสักสองปีถึงมา
