ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้รถยุโรปมือสอง แนะนำหน่อยครับ (BMW E90)  (อ่าน 13630 ครั้ง)
ออฟไลน์ The Mechanics of Emotions
  • กระทู้: 1,681
อยากทำตามความฝันขับ BMW สักคันครับ ดู e90 กำลังศึกษารุ่นย่อยอยู่ครับ 320i 325i 320d ว่าจะซื้อตอนปลายปี ความรู้รถยนต์พื้นฐานพอมีบ้าง แต่ไม่ได้ชำนาญถึงขั้นรื้อเปลี่ยนเองได้ งบไม่เกิน 6 แสนบาท ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ สำหรับยุโรปมือสองคันแรก อู่ไม่น่าใช่ปัญหา ลองดูๆ ในคลับไว้แล้วครับ อยากได้มาปั้นต่อ เช่น ทำภายในใหม่ ทำภายนอก m3 แต่งคลีนๆ อยาก build ให้เหมือนใหม่สุด เป็นคนขับรถเร็ว อยากได้อัตราเร่งที่ดีกว่า CX-5 2.0 อัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยแถว 11 โล/ลิตร พอรับได้ แต่ถ้าประหยัดกว่านี้จะดีมาก
เท่าที่ศึกษามานะครับ
-325i จริงๆ อยากได้รุ่นนี้ แต่ไม่รู้กินน้ำมันแค่ไหนครับ เสียงหวานดี
-320d ประหยัดและแรงดี แต่เสียงไม่เพราะ มือสองราคายังแรงอยู่
-320i 4 สูบ ถือว่ากลางๆ ราคาถูกหน่อย
pre lci หรือ lci แล้วก็ได้ครับ ถ้าตัว pre lci กะว่าจะเอาไปแปลงหน้า แปลงท้าย lci ครับ
การซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายต่อปี อะไหล่ ความคงทน รุ่นย่อยไหนดีครับ เป็นยังไงบ้างครับ ผมเองก็หาข้อมูลไว้บ้างแล้ว อยากได้ความเห็นจากท่านสมาชิกครับ ขอบคุณครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ bluelawn
  • กระทู้: 664
Re: อยากได้รถยุโรปมือสอง แนะนำหน่อยครับ (BMW E90)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 16:51:08 »
Pre Lci ปัญหาค่อยข้างเยอะเลยครับตัว 320i. เกียร แรคพวงมาลัย ภายในลอก.
แนะนำเป็นตัว Lci แล้วครับ. ถ้าใช่รถไม่เยอะ หรือมีรถสลับใช้ แนะนำ 325i ครับ ได้ inline-6 BMW ตัวใหม่ๆก็หาไม่ได้ละครับเสียงนี้. ราคาถือว่าโอเค กินน้ำมันในเมือง 7-8โลลิตร วิ่งไกลๆ ไม่เกิน 120 ได้ 11-12 km/l.  (ผมเคยใช้ e60 525i เครื่องเดียวกัน).
320d ส่วนไหญ่ที่ขายวิ่งเยอะกันมากพอสมควรครับ ไมลเกิน 150,000 ทั้งนั้น.
ส่วนตัวผมว่าช่วง e90 ขับสนุก มั่นใจกว่า f30 เยอะเลยครับ ถึงจะตึงตังไปหน่อย. ปจุบัน ใช้ f30 320d lci ผมว่าช่วงล่างไม่ดีเลย ดีตรงเครื่องประหยัดละครับ
ออฟไลน์ paulmerc
  • กระทู้: 154
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 17:38:23 »
ถ้า จขกท.ตามอ่านในคลับอยู่ คงเจอว่าตอนนี้ในบอร์ดกำลังแฉเรื่องอู่ T3 อู่ดังย่านบางนา ที่หมกเม็ดลูกค้ามาหลายเคสกันสนุกเลยครับ
กลับมาที่ e90 ต่อ ผมซื้อมาครบ 1 ปีครับ  เท่าที่นึกออก น่าจะทำไปประมาณ 100-150K แล้ว  มีทั้งที่มันเสีย และที่อยากเปลี่ยนเองด้วยก็มีครับ
ถ้าชอบขับรถไว ตัด 320i ออกเลยครับ กว่าจะไหลถึง 120 ได้นี่ช้าพอควร แต่ถ้าไปเลือก 6 สูบแล้วอยากได้ประหยัดกว่า 11km/l ก็ใช้ 325 330 ไม่ได้เลยครับ พวกนั้นกินกว่าเยอะ  ทีนี้ จขกท.ก็เหลือให้เลือกแค่ 320d แล้วล่ะ แต่ด้วยงบที่มี โอกาสหา 320d ที่บำรุงรักษา ดูแลมาดีดี สภาพดี ค่อนข้างยากครับด้วยงบแค่นี้ บอกตรงๆ ถ้าซื้อมาถูก โอกาสที่งบซ่อมบำรุงครั้งแรกจะบานปลายเกิน 100,000 มีสูงครับ
 ผมว่างบมันน้อยไปหน่อยสำหรับความต้องการที่บอกมาครับ ที่ดูเป็นไปได้สุดก็ 320i เครื่อง 2000 cc รหัส n46 เท่าที่ขับมาในเมือง กินน้ำมันแตะๆ 10km/l ครับ  ตอนผมซื้อมา 480,000 ครับ ทำเองอีกประมาณ 50k ก่อนที่คอมแอร์จะพังและออยเครื่องจะแตก สองอย่างนี้รวมกันตีกลมๆ 30k  ที่เหลือต้องเก็บอยู่ ก้มีรางกระจก กลอนประตู ยางขอบประตู เกียร์กระตุก ประเก็น ซีลวารลที่เครื่องรั่ว ท้อน้ำรั่ว ไฟวงแหวนขั้วละลาย พวกนี้อาการประจำรุ่นครับ
รถเก่าสิบปี ความคงทนคงขึ้นอยู่กับว่าอะไรที่เปลี่ยนมาแล้วบ้างครับ ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนก็นับวันรอพังได้
- ทำภายใน ถ้าพ่นสีเบาะ ผ้าหลังคาก็ 10-15k ถ้าหุ้มใหม่ก็ 20-25 ถ้าอัลคันทาร่า ดีดีก็มี 40k+
- ทำภายนอก ไม่แพงครับ กันชนหน้าซื้อแยก 8k ฝาท้ายหาร้านสลับ ไม่น่าเกิน 15k
- แต่งคลีนๆ น่าจะคล้ายๆผม ผมแต่งแนว stance ใส่สตรัทโหลดกดสุดแกน ล้อ18นิ้วกว้าง 9.5อมซุ้มนิดๆ คุ้มประตู ทริมหุ้มสีดำ หุ้มหลังคาดำ ทั้งหมดนี้รวมล้อด้วยประมาณ 100k+
- เช็คระยะ ถ้านับแค่ของเหลว 3-5 K ครับ น้ำมันเกียร์ประมาณ 8k น้ำยาหม้อน้ำเบิกศูนย์ 550บาท
พิมพ์เท่าที่นึกได้ เม้นเยอะหน่อย แต่คือประสบการณ์ตรงครับ  e90 เป็นรถที่เก่าแล้ว แต่มีความสวยงามครับ เป็นรถที่ผมชอบตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม และเลือกที่จะขับคันนี้ทุกครั้งและก็สนุกทุกครั้ง จนลืม benz bmw ฯลฯ คันอื่นที่มีไปหมด 555+ ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่คลับครับ
ชอบซื้อรถ แต่งรถ เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ ครับ
2020  -  Toyota Sienta
2017  -  Mini Cooper Coupe
2011  -  Benz Ecoupe C207
2006  -  BMW 320ise E90
2005  -  Mini Cooper S R53 MT
2012  -  Honda Jazz GE
2010  -  Honda Civic FD
2003  -  BMW 330I E46
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 18:01:28 »
หืมมม T3 หมกเม็ดเหรอครับ ผมก็อยู่ในคลับ BMW แต่ยังไม่เห็นเคสนี้เลย  มีลิ้งค์ไหมครับ  T3เป็นอู่ที่ผมติดตามมาพอสมควร และกำลังคิดว่าจะเข้าไปใช้บริการอยู่พอดีเลยครับ
  • กระทู้: 1,681
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 18:13:55 »
ขอบคุณมากครับ งั้นคงต้อง 320i ไม่ก็ 320d lci แล้วครับ ตัว 6 สูบ ดูจะสิ้นเปลืองไปหน่อยครับ
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 18:15:20 »
ผมคิดว่าตัว 320i ก็น่าจะอัตราเร่งดีกว่า CX5 2.0 นะครับ คือด้วยงบ 6 แสนบาท มองตัว 320i ไว้ก็ไม่เสียหาย  ฟิลลิ่งการขับดีแน่ๆ เพียงแต่อัตราเร่งก็ต้องยอม 320d ไป
อีกอย่างคือ E90 ก็เป็นรถที่เก่าแล้ว ในไทย F30 โฉมต่อจาก E90 เปิดตัวประมาณปี 2011-2012 หมายความว่า E90 ก็จะอายุอานาม 7-8 ไปหรือมากกว่านั้นเเล้วครับ
ถ้าจะเล่น 320d จริงๆ  เลือกดีๆ นะครับ เพราะคนใช้รุ่นนี้ วิ่งกันเยอะมากๆ แน่ๆ รถที่บ้านผม 520d F10 4 ปี ยังวิ่งไป 1 แสนกิโลแล้วเลย  เพราะใช้อยู่คันเดียววิ่งเที่ยวไปทั่วไทยเลยครับ วิ่งทางไกลประหยัดน้ำมันไม่ต่ำกว่า 16 km/l
จริงๆ แล้วเชียร์ 320d ครับ เพราะอัตราเร่งดี ประหยัดน้ำมัน ขับง่าย พุ่งสุดๆ  แต่ถ้าหา 325i ได้และเจอสถาพดี ก็ดีครับ เหมาะกับเป็นรถใช้ขับเล่นวันหยุดมากกว่า เพราะกลัวว่าอะไหล่จะหายาก และด้วยการกินน้ำมันขนาดนั้นของ 325i ถ้าใช้ในชีวิตประจำวันทุกวัน  เงินจะไปจมกับค่าน้ำมันเยอะเลยครับ
  • กระทู้: 1,681
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 18:20:55 »
อ่านมาเหมือนกันครับ เท่าที่ลองคิดดูน่าจะเป็น 320i lci ก็น่าจะโอเคละครับ อัตราเร่งก็น่าจะแรงกว่า CX-5 2.0 อยู่นิดหน่อย กินน้ำมันคงพอๆ กัน ตัวหกสูบคงต้องอยู่ในฝันไปก่อนครับ เหตุผลต้องมาก่อนอารมณ์ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเพียบเลย ^^
  • กระทู้: 1,681
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 18:28:34 »
ขอบคุณมากครับ 320i ไม่ก็ 320d ก็น่าจะพอแล้วครับ เอาไว้สลับกับ CX-5 บ้าง ถ้าเอาดีเซลก็จะได้ทั้งแรงและประหยัดมากแต่ค่าตัวยังสูงอยู่เลยครับ แต่ถ้าเอาเบนซินค่าน้ำมันก็พอรับได้พอดีครับ ค่าตัวถูกด้วย ตามที่ท่านว่าตัว 6 สูบ น่าจะหาอะไหล่ยากและแพงกว่า 320 แน่ๆ เพราะรถน้อยกว่า เรื่องการซ่อมบำรุงเป็นยังไงบ้างครับ พวกค่าใช่จ่าย?
ออฟไลน์ paulmerc
  • กระทู้: 154
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 20:00:24 »
เป็น post ใน e90 club thailand ครับ  คนเปิดนี่คือนำ serie 5 F10 ไปเข้ามาแล้วงานไม่ดีครับ ทีนี้คนอื่นเลยตามมาเม้นท์ประสบการณ์ตัวเองกันเรื่อยๆครับ  ส่วนตัวผมเองโดนไม่มากครับ ที่เอาเข้าล่าสุดก็มีปัญหาน้ำหาย น้ำมันเครื่องรั่ว แต่ก็ยังไม่จบดีเท่าไหร่  จริงๆคิดว่าเพราะอู่เมื่อก่อนงานดีราคาไม่แพงจนเกินไป เลยดังไวครับ ทีนี้ก็เข้าวัฏจักร คือ พอดัง รถเยอะ เจ้าของไม่สามารถคุมคุณภาพได้ ต้องเร่งส่งงานให้ทันเพราะรถเยอะ  ก็ทำให้เกิดความผิดพลาด งานไม่ละเอียดเท่าเดิม  และดูเหมือนว่า e90 ที่เป็นรถราคาถูก จะเหมือนว่าไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่เท่ารถราคาแพงกว่าแบบ porsche หรือ bmw รุ่นใหม่ๆ ที่เป็นลูกค้าอู่เหมือนกันครับ
2003  -  BMW 330I E46
ออฟไลน์ paulmerc
  • กระทู้: 154
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 20:08:50 »
มีอีกทางเลือกครับ มอง 320 นั่นละครับ รถมันไม่แย่นะ ช่วงล่างจัดว่าคม นิ่ง แพ้ Mini r53 ผมนิดเดียว   ทีนี้พอใช้สักพักจะเริ่มรุ้ว่า จริงๆแล้วเราต้องการปั้นรถให้มีบุคลิกแบบไหนครับ  อย่างของผมตอนนี้โปรเจคในหัวคือ
1.  แปลงภายนอกเป็น e90 m3  ตอนนี้คุยๆกับอู่บ้างแล้วละ งบประมาณ 200k +
2.  วางเครื่อง n54 335i เครื่องนี้คือ European 2JZ ครับ แรงมาก ปั้นง่าย เสียงเพราะ งบ 200k เหมือนกัน
2003  -  BMW 330I E46
ออฟไลน์ AlPha
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2019, 21:11:17 »
มาเชียร์ 325i ครับ ถ้ายอมรับเรื่องกินน้ำมันได้ผมว่าเป็นรถที่ดีและขับสนุกมากครับ
ปล.อู่นี้ผมก้อไปโดนมา เข้าไปตามแรงโปรโมตสุดท้ายก้ออย่างที่ในคลับว่าแหละครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2019, 21:20:43 โดย AlPha »
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,712
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2019, 07:24:23 »
ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเท่าไรนะครับ
ส่วนตัวชอบ e90 ตัวแรกๆที่เป็น 330i เห็นสเป็คแล้วน่าสนใจดีเครื่อง 3000 cc แรงม้าเคลม 258 แรง น่าจะเหลือเฟือกับการใช้งานบนถนนแล้วละครับ หน้าตาอาจจะไม่หล่อเท่าตัวท้ายๆ แต่ส่วนตัวผมก็ว่ามันก็สวยดีอยู่
ส่วนเรื่องอู่ เมื่อก่อนผมก็ไม่เคยใช้ bmw เหมือนกัน ก็อาศัยถามเขาเอาบ้าง ลองไปเข้าดูเองบ้าง ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไป แต่ bmw จะดีอยู่อย่างอะไหล่เก่าเซียงกงจะมีเข้ามาเยอะ ของ 90 ช่วงนี้อาจจะดูแพงหน่อย แต่เดี๋ยวพอถึงรอบเขาราคาก็จะลงมาเองครับ เท่าที่ดูราคาอะไหล่เก่า bmw จะขึ้นอยู่รอบของที่ญี่ปุ่นว่ารถรุ่นไหนเขาเริ่มจะโละๆมา พ่อค้า บ้านเราก็ไปตัดมาได้เยอะ อะไหล่ก็จะราคาถูกลง
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ Koolkoe
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2019, 02:37:38 »
เคยใช้ bmw 320d e90 ครับ
แนะนำตัวนี้เลยครับ ทั้งแรง ทั้งประหยัด ไม่รู้สึกจุกจิก แต่อะไหล่ก็ราคาตามแบรนด์ครับ
ค่อยๆดูไป อาจจะเจอรถใช้ไม่เยอะครับ ตอนผมขาย รถอายุ 9 ปี ผมใช้แค่ แปดหมื่นกว่า แต่ไม่แนะนำ 320i ครับ อืดไปหน่อย ไหนๆจะเล่น bm แล้ว เอาตัวที่แรงหน่อยครับ จะได้สนุกกับการขับเต็มที่
ออฟไลน์ belkw202
  • กระทู้: 420
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2019, 11:07:29 »
ผมเชียร์ 325i นะครับด้วยความเป็นบีเอ็ม 6 สูบเรียง
แม้ว่าจะกินน้ำมันกว่า 320i และอัตราเร่งถ้าจับเวลาก็ไม่น่าจะเร็วกว่า 320 d ซักเท่าไหร่
อย่างของผมวิ่งในเมืองได้ไม่เกิน 8 โลลิตร วิ่งทางยาวได้ 10 นิดๆ
แต่อรรสรสในการขับขี่ทั้งเสียงและอัตราเร่งมันได้ครับ ซึ่ง 320i ให้ไม่ได้ทั้งคู่ ส่วน 320d ให้ได้แค่อัตราเร่ง
ส่วนตัวผมมองว่าสองอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างสำคัญในการทำให้รถขับสนุกครับ
ค่าดูแลรักษาก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ ส่วนค่าน้ำมันถ้าเทียบกับ 320i ตีซะว่าต่างกันโลละบาทเองครับ
Tesla Model 3 Highland LR
G08 iX3 M Sport
Cx5 2.5s
Mazda 2 1.3 S
w202 c36 AMG
w212 e63 AMG
w204 c250 AMG Sport Plus
w207 e350 4matic
e90 325i
