ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะจอง Mazda2 ดีเซล ตัวล่าง ครับ ขอความเห็นผู้ที่ผ่านการใช้งานซักนิดครับ  (อ่าน 11488 ครั้ง)
ออฟไลน์ NiceGuy
  • กระทู้: 43
เลื่อนมาจากตัวรองทอป เบนซิน มาเป็น ตัวล่าว ดึเซล
โดยคิดว่า ทำไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดี ๆ รวมถึง ติดครูซคอนโทรล เอง ล้อเม็ก+ยาง 195/(60/65)/15 น่าจะพอ
เพื่อน ๆ มีอะไรให้ข้อเสนอแนะ บ้างไหม น้อมรับฟังครับ
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,018
    • ร้านค้าออนไลน์
ถ้ามีเงินเปลี่ยนผ้าเบรกครับ หน้าดิส หลังดรัมป์ เอาไม่ค่อยอยู่
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
ถ้าจะใช้ยาวก็อุดEGR ถอดDPFออกทั้งยวงไปเลย หม้อพักท้ายเดิมเสียงไม่ดัง แล้วremapจบ
ระวังอินเตอร์น้ำรั่วในเครื่องจะพังเอา ถ้าไม่กะใช้ยาวก็ไม่ต้องทำครับ
ออฟไลน์ poonshop
  • กระทู้: 546
ผมใช้กระบะดีเซลมาทั้งชีวิต
มามาสด้า2 ถึงกับยอมถอดใจ  ไปออก1.3ท๊อปแทน
เพราะเรื่องเครื่องสั่นตอนนี้ยังแก้กันไม่หายเลย....
เห็นว่ามาสด้าเรียกเคลมกันเงียบๆ  แต่ก็ยังเป็นอีก...
ใจไม่กล้ากะดีเซลจริงๆ
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
พี่สาวผมใช้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ดึงดี ประหยัด
ออฟไลน์ Padungpong
  • กระทู้: 112
สอบถามว่าล้อ 15 จะนิ่มกว่าตัวท็อปขอบ 16 เยอะมั๊ยครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
เพิ่งเห็นคนเอามาแชร์  น้ำดันเหมือนcx5เล้ยยย
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,021
    • ร้าน เอที คอมสำโรง
ใช่เคสที่ เติมน้ำหม้อน้ำเยอะ แล้วมันดันไหมครับ อิอิ
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 820
ล้อ 16" วิ่งดีกว่าครับ แบบรู้สึกได้ ว่าไม่ย้วย ออกแนวแน่นๆ แต่ไม่แข็งมาก
ออฟไลน์ Arnan_td
  • กระทู้: 329
ถามเป็นความรู้นะครับ อุด egr แล้วไอเสียที่ออกมาจากท่อไอเสียมันเยอะขึ้นไหมครับ
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
เยอะขึ้นสิครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,620
รับค่าแรงกับค่าอะไหลในศูนย์ Mazda   ได้ก็จัดเลย     เสียงบ่นในเฟสตรึมต่างเข็ดขยาดกับ Mazda  อย่างมาก  ค่าบริการแพงสุดยอด   รวมถึงอะไหล่แพงและไม่ทนด้วย     ไม่นับปัญหายิบย่อยกับศูนย์บริการและช่างอีก
 รถMazda   มีดีที่การ Design  สวยมาก   กับเทคโนโลยีที่ดูล้ำหน้ากว่าคู่แข่ง       แต่เรื่องอื่น ๆ   เป็นรองชาวบ้าน ถ้ามีรถสำรองใช้หรือซื้อมาสด้าเป็นรถสำรองก็น่าซื้อ      แต่ถ้าซื้อเป็นรถหลักคันเดียวในการใช้งานไม่ควรซื้อ
อีกทั้งเบอร์โทร  Mazda speed line ควรมีติดรถไว้เลย  เผื่อต้องใช้บริการเรียกรถสไลด์ รถฉุกเฉิน  จำเป็นแน่สำหรับ Mazda
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,141
ถ้าเป็นคนที่ได้ใช้อัตราเร่งดีเซล​ "เป็นประจำ" ย้ำว่า "เป็นประจำ"
ได้ใช้ความเร็วเดินทางนอกเมืองเป็นระยะ ไม่ต้องเร็วมาก ขอแค่ไม่ได้ใช้สถานการณ์​รถติดบ่อยๆ หรือรอบเดินเบานานๆ ก็พอ
มีความรู้ด้านการบำรุงรักษา​เครื่องยนต์ "อย่างมีวิจารณญาน" ศึกษาเรื่องเขม่า PM และกรองเขม่า DPF ไว้บ้าง
รับได้กับศูนย์บริการค่าแรงหลัง 30,000 km ระดับ Premium แต่บริการระดับอู่เพิงตามซอยหมู่บ้าน 0 เคลมง่ายก็มี แต่ บ. แม่เคี่ยวเกินใคร ทำอะไรมาเหมือนตัวเองเป็นเจ้าตลาด และอะไหล่ที่ไม่ใช่ส่วนที่เสื่อมสภาพบ่อยๆ ราคาสูงกว่าคนอื่น
จัดไปครับ รถกำลังอัตราเร่งดี ประหยัดจริงแบบไม่ต้องถนอมเท้า Handling รถอยู่ในเกณฑ์​ดี แต่ก็เบาตามขนาดรถนั่นแหละ ข้างในแคบ ตัวดีเซล​เริ่มต้นออพชั่นไม่น้อยเลยทีเดียว
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ kumpol2511
  • กระทู้: 187
จากผู้ใช้ ซื้อมาตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์พราะขาดรถใช้พอดี หมดประกันแล้วนอกจากแบตเสื่อมเร็ว(ปีครึ่ง ลูกสองใช้ลากยาวแม้จะโชวน์ว่าistopไม่ทำงานแต่ยังสตาร์ทได้ใช้มาสองปีกว่า)ยังไม่พบข้อขัดข้องใดๆ นอกจากศูนย์เรียกไปเคลมช็อคอับกับไปอับซอร์ฟแวร์เอง เข้าศูนย์ตลอด ค่าใช้จ่ายที่ผ่านก็ไม่ได้โดดแรงอะไรแต่หลังๆรถเยอะเลยต้องจองล่วงหน้านานหน่อย บวกกับการบริการไม่แย่แต่ไม่ประทับใจ โดยรวมกับการใช้งานที่ผ่าน ชอบครับ ขับสนุกดี ประหยัดโดยไม่ต้องสนความเร็วแย่งกับแฟนเวลาใช้รถ ตั้งใจว่าจะหามืองสองดีเซลอีกคัน(ไม่เอาป้ายแดงเพราะโฉมนี้ออกมานานแล้ว) ในกลุ่มคนที่ใช้และรู้จักคือหลานและเพือนร่วมงานซื้อหลังผมแต่วิ่งไปกว่าแสนสองหมื่นโลแซงผมไปแล้วก็ไม่พบปัญหาอะไร สงสัยพวกผมจะ(ยัง)โชคดี  ลองดูครับหาข้อมูลเยอะๆ
ออฟไลน์ Mr.K
  • กระทู้: 109
ใช้อยู่ครับดีเซลตัวล่างสุด เลือกตัวล่างสุดเพราะไม่ชอบหน้าจอใสๆ เล็กๆ ครับมันเกะกะ
ผมยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับ เดินทางโซนภาคเหนือตอนบนได้ใช้แรงบิดของรถค่อนข้างบ่อย ก็เลยค่อนข้างโอเคกับมันครับ ที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆๆ จริงๆ ครับ ไม่ต้องตั้งใจขับทุกวันนี้ก็ได้เฉลี่ย 21.69 กม./ลิตร มีสถิติเก็บไว้เติมเต็มถังแบบหัวจ่ายตัดนะครับ อ่อ และผมกำลังจะเอารถไปทำตามที่ท่านข้างบนๆ พูดถึงเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตครับ
สรุปแล้วรวมๆ ถ้ารับกับค่าซ่อมบำรุงได้ (ซึ่งสำหรับผมมันไม่แพงอ่ะครับ) รับได้กับการเข้าศูนย์ที่อาจต้องจองคิวล่วงหน้า กับเข้าใจ/ไม่กลัวปัญหาจากระบบ DPF ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวผมเอาไปทำเสร็จก็จะเก็บไว้ใช้ยาวๆ ละครับ
ปล.ผมมีมาสด้า 2 ทั้งตัวเบนซินและดีเซลนะครับ
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 738
ใช้เบนซินอยู่แต่เคยลองตัวดีเซลอัตราเร่งต่างกันอย่างมากถ้าขับต่างจังหวัดบ่อยเหมาะเลย แต่ถ้าขับในกรุงเทพยังไม่เห็นความจำเป็นครับ
ส่วนเรื่อง EGR DPF ผมแนะนำว่าอย่าทำเลยดีกว่าครับถ้าคุณมีลูกแล้วสตาร์รถที่บ้านทุกวันรับควันเสีย NOX ไปเต็มๆ เป็นมะเร็งไม่คุ้มกับแค่ผลระยะสั้น ผมแนะนำให้ต่อลองกับเซลแถมประกันเพิ่มเป็น 5 ปี ดีกว่าครับ
  • กระทู้: 27,363
ญาติใช้ cx-5 ดีเซล ตัวแพงสุด ก็ยังไม่เจออะไรนะครับ ปีกว่าๆแล้ว
ออฟไลน์ mickey47
  • กระทู้: 189
ผมว่ารถตัวดีเซลนี่น่าใช้มาก เรื่องความประหยัด กับถ้าต้องใช้เดินทางไกล คุ้มมากสำหรับผมนะ อัตราสิ้นเปลืองดี อัตราเร่งดี แต่เคยใช้ mazda2 ตัวเก่ามาก่อน ยอมรับว่า อะไรๆมันก็ดูไม่ค่อยทนเหมือนชาวบ้านเขา ของผมเทียบกับตัว vios 2013 นะครับ vios จะทนถึกมากกว่า  mazda2 นี่ผมเปลี่ยนประเก็นอ่างไป2 ครั้ง สานพาน 2 ครั้ง ทั้งๆที่เปลี่ยนของแท้ และยังไม่ถึงปี มีเสียงก๊อกแกะให้ได้ยินเยอะมาก จากคอลโซล ข้างประตู ล่าสุดน่าจะกล่อง ecu ด้วยรึเปล่าที่ลดเกียร์ลด จะเครื่องสั่นน่ากลัวมาก เวลาเหยียบเบรคตอนจะลงจากสะพาน  mazda2 สำหรับผม ขับสนุก กับ พวงมาลัยคม แค่นี่ครับ อย่างอื่น ให้ vios
ออฟไลน์ civic666
  • กระทู้: 258
ค่าบรแพงกว่าญี่ปุ่นทั่วไปหน่อยครับ แต่ค่าอะไหล่เวลามันเสียนี่เอาเรื่องเลยครับ cx5 เอาแค่ลูกปืนล้อก็พอ ลูกละ15000 ถ้าลูกค้าเงียบก็ราคานั้นแต่ถ้าโวยวาย ลดให้90% เหลือ1500 แต่โวยวายไม่ได้ทุกเคสนะครับ
ผมตามข่าว mazda มานานเพราะจะซื้อรถคันใหม่ให้แม่ใช้เลยได้เห็นปัญหาหลายๆอย่าง ทั้งๆทีใจผมชอบcx5สีแดงมากๆ รอมาเกือบปีเผื่อปัญหาจะนิ่ง สรุปแล้วไปCRV ไปละครับ ไม่อยากให้แม่เป็น1ในผู้โชคดีครับ ท่านที่ใช้แล้วไม่เกิดปัญหานี่ก็มีเยอะเหมือนกันแต่ใช้แล้วมีปัญหารถตายรอสไลด์ก็ไม่น้อย ผมไม่อยากให้แม่ยืนคอยรถสไลด์ครับ
การแก้ปัญหาของบริษัทก็ดูไม่จริงใจ แก้แบบขอไปที แก้แล้วปัญหาเดิมกลับมาอีกนี่ไม่โอเคอย่างแรงครับ
ตอนนี้สถิติใหม่อยู่ที่400กิโลป้ายแดงในcx5
