ผู้เขียน หัวข้อ: ฟอร์ด มัดแตง ปี1966 น่าเล่นไหมครับ  (อ่าน 5616 ครั้ง)
ออฟไลน์ bear286
  • กระทู้: 93
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2019, 17:55:34 »
เห็นมีคนขาย มาเฉพาะกระดอง ไม่มีเครื่อง ทะเบียนแท้1.2ล้าน แพงไปไหมครับ ???
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: ฟอร์ด มัดแตง ปี1966 น่าเล่นไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2019, 18:11:30 »
 น่าเล่นคืออะไร  เริ่มจากชอบหรือเปล่า
 ถ้าไม่ชอบผ่านไปเลย   เพราะต้องทุ่มเท แรงกาย แรงใจ แรงเงิน เพื่อปั้นมันขึ้นมา
 ถ้าใจไม่รัก มันจะทำไม่จบ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2019, 18:32:40 »
น่าเล่น เพราะผมชอบ
แต่คนจะซื้อชอบรึเปล่า อันนี้อีกเรื่อง
แต่ซื้อทั้งทีหาเครื่องเดิมๆลงนะครับยังหาได้เยอะอยู่ อย่าไปลงเจซะละเสียของหมด
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2019, 20:35:32 »
ถ้าชอบจริงก็ลุยครับ รถทรงมีเสน่ห์ รอชมรีวิวการบูรณะเลยครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 738
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2019, 22:46:36 »
ต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบรึป่าวเพราะต้องหาเครื่องทำสี ดูแล แต่ผมเชื่อว่าอนาคตแพงแน่ๆ
ออฟไลน์ ttcl
  • กระทู้: 739
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2019, 23:23:33 »
รุ่นนี้รึเปล่าครับ สวยยยย  :-* :-* :-*
ออฟไลน์ bear286
  • กระทู้: 93
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 08:23:18 »
รุ่นนี้แต่เป็นทรงคูเป้ครับ
  • กระทู้: 27,407
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 08:56:30 »
ดูงบรวมด้วยนะครับ มาแค่กระดอง ต้องทำอะไรอีกเยอะ ระวังงบบานปลายครับ
ออฟไลน์ rapee001
  • กระทู้: 366
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 10:12:14 »
ต้องดูสภาพกระดองด้วยครับว่า...
1.ทะเบียนโอนได้มั้ย
2.ต้องปะผุกับทำสีเพิ่มรึเปล่า
3.มีอะไหล่ติดรถหรืออะไหล่แถมอะไรบ้าง
เมื่อได้รถแล้ว
1.ได้กระดองแล้วจะเอาไปไว้ที่อู่ไหน
2.สามารถหาอะไหล่ได้ในราคาเบาๆมั้ย
3.รับได้มั้ยกับแนวโน้มที่รถต้องจอดทิ้งไว้เป็นปีระหว่างที่รอซ่อมและประกอบกลับ
4.รับได้มั้ยกับค่าใช้จ่ายที่พร้อมบานปลายมากกว่าที่คิด
สุดท้าย ผมว่าค่อยๆมองหาเอาก่อนครับ เพราะจากที่บอกมา กว่าจะวิ่งได้น่าจะใช้เวลาอีก 1 - 2 ปีโดยประมาณ
  • กระทู้: 7,208
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 10:19:40 »
มีความชอบจริงไหม?
มีเวลาทำไหม?
มีช่างสนิทๆ ไหม?
มีเวลาทำให้ไหม?
มีสถานที่(อู่)เอารถไปแช่ไว้นานๆ ไหม?
มีชิ้นส่วน อะไหล่ หรือ มีช่องทาง แหล่ง การหาไหม?
มีเงินเหลือพอไหม?
้ถ้าตอบได้ทุกข้อ เล่น เลยครับ ราคานี้ได้ตัวรถมาก่อน เพราะมันก็หายากมากแล้ว
ตัวถังดีก็จบ ถ้าสภาพไม่ดี แต่ไม่เน่ามาก ก็ซ่อมใด้ครับ ส่วนเครื่องยนต์พอหาทีหลังได้ครับ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 11:10:14 »
ถ้าใจรักจริงต้องมีงบอย่างน้อย5ล้าน อาจบานถึง10ล้านกับของแต่งจุกจิก
ถ้าถามคนทั่วไปไม่มีใจรัก จะเอากระดองเหล็กมาเล่นอะไร 1.2ล้าน
เอาไปขายซาเล้งโล3บาท ได้มือถือใหม่เครื่องนึงยังน่าเล่นกว่า
1.2ล้านคนทั่วไปออกFK1.5Tป้ายแดงดีกว่า
ผมชอบรถเก่า แต่ถ้าอยู่ไทยไม่น่าเล่นมันแพงเกิน
เราจะกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองให้อู่แล้วแต่เขาจะเรียก
ไม่ถมเงินตามเขาต้องการรถก็เป็นซากอยู่อู่ เขาไม่มีไรจะเสียอยู่แล้ว
ลองแวะไปดูงานรถโบราณที่ฟิวเจอร์รังสิต ช่วงนี้กำลังมีงาน รถหลายคันบูรณะแล้วนำเข้า
จากนอกมาแบบพร้อมโชว์เลย ลองดูชื่อเจ้าของรถจะเข้าใจ จะเล่นรถแบบนี้ต้องแบบนี้ครับ
เงินถึง บารมีเส้นสายถึงต้องถึงด้วย ดูรถที่ถูกใจแล้วสั่งเข้ามาจอดในโรงรถที่บ้านเลย
ถ้าหาซากมาปั้นผมเห็นถอดใจมาเยอะ ขนาดเงินถึง คือ มันออกมาไม่อย่างที่คิด
สุดท้ายเอาเงิน4-5ล้าน ไปแลกเงิน4-5แสน กับเสียเวลา2-3ปี ขายทิ้ง
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 11:13:22 »
ผมว่าคอมเม้นนี้ มีคำตอบชัดเจนที่สุดสำหรับท่านเจ้าของกระทู้แล้วครับ
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,041
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 11:52:59 »
1.2 ล้านมาแต่กระดอง !!  ราคาเว่อร์วังมาก ..... ลองหา ๆ ดูขับ  2 ล้านขับได้เลยเลยมีเยอะแยะครับ
ราคามันไปไกลมากสมัยนี้ คนมีตังเก็บเข้าเป็น collection กันหมดแล้ว เมื่อ 10 ปีก่อน ผมไปเล็ง 67 Coupe แถวบางลำพู  แต่ไม่เดิมนะคับ ย้ายพวงมาลัยขวา ลง J แล้ว  5 แสนเอง   ถ้าแบบชอบรถเดิม ๆ พวงมาลัยซ้าย สมัยนั้นก็ 7-8 แสน
There is no spoon
ออฟไลน์ bear286
  • กระทู้: 93
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 14:04:24 »
ผมว่าเล่นรถเก่าเอามาปั้น มันไม่ได้โหดร้ายกับชีวิตขนาดนั้นนะครับ จะ5ล้าน10ล้านมันก็เกินไป
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 17:38:31 »
มันก็พูดยากครับ ถามว่าไม่โหดขนาดนั้นไหม ก็มีส่วนถูก .... ของแบบนี้มีงบแค่ไหนก็จบแค่นั้นได้แต่มีอีก 5 แสนก็จบแบบนึง มีอีก 2 ล้านก็จบแบบนึง มีอีก 5 ล้านก็จบอีกแบบนึง
อีกเรื่องคือ ถ้าใจไม่รักจริง เอามาปั้นเองนี่มีเรื่องน่าเบื่อหลายอย่างเลย แถมกว่าจะเสร็จก็หายเห่ออีก หาแบบมาม่าคุ้มกว่าเยอะครับ ... อย่าง E30 คันล่าสุดของผมก็ทำอยู่เกือบๆ 2 ปี เกือบจะสมบูรณ์แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์สักที สุดท้ายหายเห่อก่อน ก็ปล่อยให้เพื่อนไปทำต่อขาดทุนไปพอสมควร เค้าเอาเป็นเก็บต่ออีกนิดหน่อยทุกวันนี้ก็จบสวยงาม ผมก็ตามจีบคืนอยู่เนี่ย  :P
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 18:32:09 »
ของแบบนี้อยากรู้ต้องลองครับ จัดเลย เอาแค่E30เอารถวิ่งได้มาปั้นๆไปปั้นมายังทะลุล้าน
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 18:56:49 »
E30 เงินล้านนี่มีให้เห็นเรื่อยๆ
สุดท้ายมันบานได้เท่าที่มีแรงอยากจะทำนั่นแหละครับ
ใช้งบน้อยหน่อยก็จบแบบนึง งบมากก็จบอีกแบบนึง .. ปัญหาคือรถที่อมตะมากๆจบแบบงบน้อย อาจจะหาคนรับต่อยากหน่อย เพราะบารมีคนเล่นรถระดับนี้แล้วย่อมอยากได้ของดีราคาเหมาะสม ไม่ใช่ของถูกคุณภาพยังไงก็ได้
ออฟไลน์ bmmac
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2019, 20:01:46 »
ถ้ารัก ก็พอไหว เตรียมเงินเหมือนท่านอื่นว่ามาครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2019, 17:30:22 »
อัพเดท มีมาม่า 2.4 ล้าน coupe ปี 65 ลองส่องดูครับ
ออฟไลน์ bear286
  • กระทู้: 93
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 08:19:41 »
เห็นละครับวางUZยังขาย2.4ล้านเฉย ดาราขายม้า ::)
