ผู้เขียน หัวข้อ: Update ราคาอะไหล่ Harrier จาก Toyota Buzz ครับ  (อ่าน 10792 ครั้ง)
ออฟไลน์ WASADM
  • กระทู้: 568
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2019, 01:45:33 »
วันนี้เอารถเข้าศูนย์มาครับ รถเป็น Toyota Harrier 2.5 Hybrid
คันนี้ซื้อมาตั้งแต่ปี 2014 ครับ แต่พึ่งจะเริ่มเอาเข้าศูนย์ Toyota ช่วง 80,000 โล
เช็คระยะล่าสุดวันนี้ที่ 120,000 กิโลครับ
รหัสเครื่องยนต์เป็น 2AR-FXE ตัวเดียวกับ Camry Hybrid ACV50 ครับ
ตัวเครื่อง 2,000 เครื่องยนต์คนละคัวกับ Camry ACV40/50  น่ะครับ
Harrier 2.0 ใช้เครื่องยนต์ 3ZR ในขณะที่ Camry ใช้ 1AZ/8AR
ส่วนเรื่องเกียร์ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าคงเหมือนกัน เพราะเป็น CVT ครับ
ราคาอะไหล่สำหรับวันนี้ (ชื่อ  ราคาต่อหน่วย/หน่วยที่ใช้)
- ค่าแรงเช็คระยะ 120,000 กม.          3,456 บาท
- ตะกั่วถ่วงล้อ                                20/ใช้ 4 หน่วย = 80
- กรองน้ำมันเครื่อง                          200/1
- น้ำมันเบรค/คลัทซ์                         110/2
- น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ L                  485.50/1
- น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ G                 1,902/1
- น้ำมันเกียร์ CVT-FE                      1,142/1
- ไส้กรองอากาศ                            685/1
- ประเก็นตัวถ่ายนิำมันเครื่อง               20/1
- ประเก็นรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์          75/2
- น้ำยาทำความสะอาดเบรค                25/4
- ปรับถ่วงล้อ 2 ล้อ                         660/1
- งานอื่นๆ                                   550/1
- กรองอากาศ                               685/1
อะไหล่อื่นๆ ที่ได้ทำการเช็คราคา (ไม่รวมค่าแรง)
- ยางปัดน้ำฝน                              226 บาท
- โช้คอัพด้านหน้า ข้างละ                  6,280
- ยางรองสปริงบน ข้างละ                  1,060
- ยางกันกระแทก ข้างละ                   540
- ลูกปืน            ข้างละ                   610
- เบ้าโช้ค           ข้างละ                  3,565
- ยางรองสปริงล่าง ข้างละ                 790
- แผ่นรองเบ้าโช้ค   ข้างละ                580
- แบตเตอรี่ ตัวเล็ก                          8,350
- แบต Hybrid                           117,000
หากผิดกฎสามารถลบได้ครับ
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 830
Re: Update ราคาอะไหล่ Harrier จาก Toyota Buzz ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2019, 08:45:14 »
ละเอียดมาก ขอบคุณที่แชร์ครับ
ออฟไลน์ PC CK
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2019, 08:47:40 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ดูค่าเช็คระยะไม่แพงเลยครับ แต่ค่าแบตไฮบริดแรงไปนิดนึง ล่าสุดผมไปถามเซลล์มาแบตไฮยริดของแคมรี่ล่าสุเค้าบอกละเจ็ดหมื่นกว่า ไม่แน่ใจว่าสรุปมันเท่าไรกันแน่ ไปเล็งเอาไว้อยู่อิอิ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,225
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2019, 08:54:59 »
Harrier ทาง Toyota ไม่ได้นำเข้ามาขาย ทำไมมีราคาโช้ค กับ ส่วนควบโช้ค ด้วยล่ะครับ มันใช้ร่วมกับรุ่นไหนหรือครับ ? หรือ Toyota รับสั่งให้ (ถ้างั้นนี่เยี่ยมเลย)
ออฟไลน์ kenny523
  • กระทู้: 801
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2019, 11:11:12 »
ถูกเลยครับ แบ็ตก็ถูกถ้าเทียบยุโรป
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2019, 15:19:18 »
ราคาแบตเมื่อเทียบกับความประหยัดของน้ำมันยังไงก็ไม่คุ้มทุน
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2019, 17:57:01 »
ติดใจเรื่องแบตลูกใหญ่ ทำไมเปลี่ยนแล้วหว่า
ปล.โช็คยังกับราคาแคมรี่เลย  แถมมีของซะด้วย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2019, 19:41:55 »
ราคาโตโยต้าเลย
ผมขอถามหน่อยครับ 120K แบตเก่ามันเป็นยังไงบ้าง รู้สึกว่าเก็บแบตได้น้อยลงหรือเปล่า หมดไวกว่าเดิมมั้ย
ออฟไลน์ WASADM
  • กระทู้: 568
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2019, 01:09:23 »
อาจเพราะว่าเป็นรถนำเข้าอิสระ ในส่วนลดของค่าอะไหล่อาจจะไม่มีให้ อีกทั้งอาจบวกราคาเพิ่มไปอีกครับ
พอดีว่าผมให้เช็คราคาเผื่อไว้ครับ เพราะช่วงล่างของผมเริ่มมีเสียงบ้างแล้ว ในส่วนของอะไหล่ บางตัวมีสต็อคไว้เลยครับ เช่นพัดลมหน้ารถ กระจกหน้า เพราะผมเคยเครมไเหมือนกัน ไปถึงเปลี่ยนได้เลย ไม่ต้องรออะไหล่
ใช่ครับ ไม่คุ้มในเรื่องของความประหยัด แต่รถคันนี้ใช้วิ่งทางไกลเป็นหลักครับ อัตราเร่งเลยค่อนข้างสำคัญ
ออฟไลน์ WASADM
  • กระทู้: 568
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2019, 01:12:52 »
ยังไม่เปลี่ยนครับ ให้เช็คราคาเผื่อไว้เฉยๆ
ราคาโตโยต้าเลย
รู้สึกบ้างนิดหน่อยครับ แต่อัตราประหยัดน้ำมันยังใกล้เคียงเดิมอยู่ครับ ราวๆ 14-17 โลลิตร
ไปที่ศูนย์จะมีเครื่องวัดค่าแบตอยู่ครับ ถ้าต่ำกว่า 90% ช่างจะแนะนำให้เปลี่ยน แต่ของผมได้ 124% ครับ ส่วนแบตใหม่เห็นช่างบอกว่าจะใกล้เคียง 200%
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2019, 07:24:53 »
ราคาดีเลยครับ
ไม่เวอร์ สมเหตุสมผล
