ผู้เขียน หัวข้อ: เคลือบเเก้วเเล้วสีด่างเเละผิวด้าน เเก้ไขยังไงได้บ้างครับ (มีรูปประกอบครับ)  (อ่าน 9738 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sunny37
  • กระทู้: 159
ผมสั่งเคลืิอบเเก้วมาจากในเนต ด้วยความซนเลยลองทำเอง ผลเป็นตามรูปเลยครับ มีสีคล้ายๆรุ้ง เเล้วก็มีส่วนที่สีด้านสากมือไปเลยครับ ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆหน่อยครับว่าสามารถทำให้มันเป็นเเบบเดิมได้รึป่าว เเล้วต้องทำยังไงบ้าง พอมีร้านเเนะนำไหมครับเเถวชลบุรี   :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2019, 21:37:10 โดย Sunny37 »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 ก็มันไม่ใช่เคลือบแก้วไง  มันเป็นขัดเงา
 เคลือบแก้ว มันต้องเป็นชั้นแข็งๆเหมือนพลาสติก
ออฟไลน์ laku
  • กระทู้: 85
ใช่ 9H MR.FIX อะไรนี่หรือเปล่าครับ เห็นคนขายคนไทยบอกว่า
"ลงน้ำยาบางๆให้ทั่วๆทิ้งไว้ประมาณ 30-60 วินาที แล้วใช้ผ้าไมโครเช็ดออกครับ ถ้าอากาศร้อน ลงแล้วเช็ดตามได้เลยครับ" พื้นที่ในการลง 30*30 ตารางเซ็นติเมตร ทำเป็นส่วนๆ
ไม่ทราบว่าทิ้งไว้นานเกินหรือเปล่าครับ เห็นคาร์แคร์บางที่ก็เอารูปที่ลูกค้าทำเองมาให้ดูว่าเป็นแบบนี้ ต้องใช้เครื่องขัดออกครับ
ออฟไลน์ Sunny37
  • กระทู้: 159
ใช้เลยครับ น้ำยายี่ห้อนี้เลย เเล้วผมต้องไปบอกร้านคาเเคร์ให้ขัดออกให้ใช่ไม้ครับ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,230
ปล่อยทิ้งนานเกิน เช็ดออกไม่ทัน
ไปคาแคร์ขัดออกสถานเดียวครับผม
ออฟไลน์ kabokaboh
  • กระทู้: 321
ผมมองว่า เตรียมผิวสีไม่ดี ผิวไม่สะอาด
ยิ่งผิวสกปรกมากๆไม่ได้ขัดก่อน เวลาลงแว็กซ์มักจะ ขึ้นคราบ เช็ดยาก เงาแบบ ไม่แวววาว
คงต้องขัดออก หรือไม่ก็ล้างบ่อยๆ เดี๋ยวจางไปเอง แต่จะนานนิดนึง
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
หวังว่าคุณ sunny คงทราบนะครับว่าการเคลือบแก้ว ไม่ได้ทำให้รถเงาขึ้น
การขัดต่างหากครับ ที่ทำให้รถเงา ส่วน wax หรือเคลือบแก้ว จะทำให้ดูมัน ๆ และเกิดการปกป้องครับ
สีคล้ายรุ้ง เหมือนกับมันแห้ง เช็ดไม่ทันครับ
ส่วนตรงที่ด้าน ๆ เหมือนการเอาผ้าไม่สะอาดหรือผ้าแข็งมาถูแรง ๆ ครับ
การแก้คงต้องใช้เครื่องขัดครับ
ถ้าซื้อมาขัดเองก็ประมาณ 4,500 ยังไม่รวมค่าน้ำยา กับความเหนื่อยแทบเป็นลมครับ
ง่ายที่สุดไปคาร์แคร์ ขัดลบรอย ชักเงาเคลือบ wax
ราคาน่าจะเกือบหมื่น แต่รถจะกลับมาใหม่มากจนแทบจำไม่ได้เลยครับ 5555
ประมาณว่าเหมือนคนเอารถไปขัดก่อนขาย
พอขัดเสร็จเปลี่ยนใจไม่อยากขายเลย "รู้งี้หนูมาขัดตั้งนานแล้วค่ะ"
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
ลงเยอะไปครับแล้วเช็ดไม่ทันมันก็จะฝ้าแบบนี้หละ วิธีแก้ง่ายๆเอาพวกสเปร์ยแวกซ์ฉีดชุ่มๆทิ้งไว้สักคืนนึง จะขัดออกง่ายกว่าไม่ฉีด ถ้าทิ้งไว้นานจะยิ่งขัดออกยากครับ
ออฟไลน์ Sunny37
  • กระทู้: 159
ออฟไลน์ Sunny37
  • กระทู้: 159
ขอบคุณครับ คือสีรถจะ10ปีเเล้วไม่เคยทำอะไรกับมันเลย สีรถเริ่มซากๆเอามือรูปเเล้วไม่ลื่นเหมือนรถใหม่ๆ เลยซนสั่งเคลือบเเก้วมาทำเอง ทำให้สภาพเป็นเเบบนี้เลยครับ เเม่ด่าหูชา
ออฟไลน์ Sunny37
  • กระทู้: 159
น่าจะมีส่วนเยอะเลยครับ ผมไม่ได้เตรียมผิวอะไรเลย ล้างรถเสร็จก็จัดเลย 55555สภาพเป็นตามรูปเลยครับ  :'(
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
ล้างบ่อยๆเด้วก็หลุดครับ ขั้นตอนการเคลือบแก้ว การเตรียมผิวอย่างน้อยควรมีลูปดินน้ำมันครับ ไม่งั้นติดไม่ทน ยี้ห้อ mr.fix ก็ตามราคาครับ สามสี่เดือนเริ่มหลุดละ ผมเอาไปเคลือบล้อแม็กแล้วตัวนี้ ที่สำคัญทำทีละชิ้น ทิ้งใว้ 1-2 นาทีแล้วแต่สภาพอากาศ เช็ดออกเร็วก็ติดไม่หนาอีก เคลือบบ่อยๆครับจะได้ชำนาญ
  • กระทู้: 7,219
สภาพแบบนี้ต้องขัดออกอย่างเดียวครับ
เคลือบแก้วมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ
ข้อดี คือ ล้างง่าย คราบสกปรกไม่ฝังลึก ป้องกันสีได้อีกชั้นนึง
ขอเสีย คือ ถ้าเป็นรอย หรือ โดนน้ำ(กรด ด่าง) กัด กรณีจอดตากฝน บ่อยๆ จะเป็นวงๆ คล้ายๆ คราบน้ำแห้งบนกระจก อันนี้ต้องขัดใหญ่เลย เสียตังอีกรอบ แต่ถ้ามีแบบ maintain 3-5 ปี ทำลงใหม่ให้ฟรี ช่วยได้
ออฟไลน์ xxivaprl
  • กระทู้: 18
ประสบมาเหมือนกันครับเมื่อเดือนก่อน อยากเเชร์ให้อ่านกัน
ผมมีโอกาศออกรถใหม่มาและอยู่ในช่วงเห่อ
ตอนที่ลองรถอายุสามเดือน ได้ท่องเว็ปหาวอธีการดูแลสีรถและไปพบเจอน้ำยาตัวนี้เห็นถูกดี อยากลองของ + เคลือบแก้วที่ร้านก็แพงเกิ้น(พอๆกับค่างวดเลย) ก็เลยจัดไปด้วยราคาที่ถูกม้ากกก วิธีการผมก็ล้างรถใช้ซันไลเอาเเว็กออกเพื่อน้ำยาเเคลือบแก้วจะได้ติดดีดี รถผมผิวมันดีอยู่แล้วรถใหม่เลยไม่ได้ขัดอะไร ทีนี้ลงน้ำยาเปิดคลิปดูหลายคลิปลองทำจุดเล็ก เออใช้ได้แหะ ก็ละเลงรอบคันเลยตอนทำผมเช็ดทันแต่บางจุดเช็ดไม่ละเอียดทำให้เป็นคราบบางจุดแล้วพอมันแห้งมันก็เป็นคราบเห็นแล้วขัดใจจริง ทีนี้ผมก็เลยแก้ไขเองโดยเอาครีมขัดลงแล้วขัดๆ(ใช้มือ)((เมื่อยมากทำไป4-5ชม)) ผลคือหนักกว่าเดิม สีรถเป็นรอยขนแมวทั้งคัน เละเทะ  อยู่กับรถรอบด่างๆไปเกือบอาทิตย์ พยายามล้าง เอาเเว็กมาลงก็ไม่หาย ขับไปทำงานก็อ้ายอาย(คิดเอาเอง)
สุดท้ายยอมแพ้ทนไม่ไหวเข้าคาร์แคร์ ทางร้านแนะนำจัด pcs (ขัดลบรอยเต็มระบบ) ค่าเสียหายเกือบครึ่งหมื่น สรุปแล้ว เสียน้อยเสียยาก เข็ดไปเลยด้วยความซน ตอนนี้ไม่เอาแล้ว ซมชื่อยี่ห้อเลย มิสเตอร์ซ่อม(สี) ต่อไปนี้ใช้แว๊กยี่ห้อดีดีแทนดีกว่า ขยันลงหน่อย บทเรียนเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2019, 00:37:04 โดย xxivaprl »
