ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเรื่องengine brake  (อ่าน 6482 ครั้ง)
ออฟไลน์ Booboo
  • กระทู้: 64
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 14:39:23 »
สัปดาห์ก่อนผมขับรถลงเนิน สงสัยว่าเวลาใช้engine brakeรอบเครื่องมันสูงขึ้น แบบนี้แล้วการจ่ายน้ำมันเข้าเครื่องยนต์มันมากขึ้นตามรอบเครื่องหรือเปล่าครับ
ผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยผู้รู้ในนี้มีหลายท่าน ช่วยตอบเป็นวิทยาทานทีครับ
ออฟไลน์ Puppu
  • กระทู้: 185
Re: สงสัยเรื่องengine brake
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 15:01:49 »
รอบสูงแต่เท้าไม่ได้กดคันเร่ง น้ำมันไม่ได้จ่ายครับ ดูจากหน้าจอแสดงอัตราสิ้นเปลืองได้ครับ
2014 XC60D4
2018 S90T8
2020 XC60T8
ออฟไลน์ ๐NoMoRE-LiKELY๐
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 15:03:37 »
ตามที่พอรู้
รอบเครื่องสูงเพราะลงทางชัน เพราะล้อ --> เกียร์ --> เครื่อง ไม่มีการเปิดลิ้นเร่งมาเกี่ยวข้องนะครับ เชื้อเพลิงไม่น่าจะจ่าย
ออฟไลน์ poryaiii
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 15:34:03 »
ปล่อยไหล รอแตะเบรค ไม่จ่ายน้ำมันนะครับ หน้าจอเวลาดูอัตราสิ้นเปลือง จะโชว์ เลข 0 ครับ
CX5 2.5G
Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 15:42:27 »
มอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้ก็เหมือนกันครับ
วิ่ง 40 ลงเขา ปล่อยคันเร่งและเบรค Engine Brake จะเข้ามาทำงานแทน
โดยการหน่วงล้อและเครื่อง จากนั้นรอบจะสูงขึ้น และความเร็วจะช้าลง
ไม่มีการจ่ายน้ำมันแต่อย่างไร หน้าจอ Avg จะเป็น 99.9 ครับ
  • กระทู้: 7,228
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 15:53:28 »
จ่ายน้ำมันเท่ากับ idle ครับ
ออฟไลน์ gresailda
  • กระทู้: 36
  • Emission Analytiker
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 16:07:50 »
ในขณะลงทางลาดชัด ถ้ารอบเครื่องสูงกว่า idle ไม่จ่ายน้ำมันครับ
'09 Mazda 2 1.5 MZR
'09 Kia Soul 1.6 CRDI
'14 Nissan Juke 1.6 HR
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,973
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 17:16:59 »
ผมลองกับเครื่องยนต์​สมัยกลไกนะครับ​ (ไม่มี​ Ecu).
ไม่จ่ายน้ำมันดับครับ​ มันจ่ายเท่า​ Idel.  ลองมาแล้วด้วย​
วิธีการลอง
ปล่อยทางลงเขาไม่ชัน​ เข้าเกียร์ต่ำ​รอบสูง​  ปล่อยไหลซักพัก  กดสวิซต์ตัดจ่าย​น้ำมันเครื่องดับครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2019, 09:33:25 โดย Weetting »
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 17:37:26 »
นั่นซิ ถ้าไม่จ่ายน้ำมันเลย แล้วจุดระเบิดสันดาปด้วยอะไรเครื่องถึงยังติดอยู่ได้
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,355
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 17:41:32 »
หมุนตามแรงเฉื่อยครับ  :D
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 17:54:14 »
ถ้าขณะนั้นไม่มีการจุดระเบิดสันดาปภายในกระบอกสูบเลย ก็น่าจะเงียบไม่มีเสียงเครื่องยนต์
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,868
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 17:57:00 »
สงสัยเรื่องเสียงเหมือนกันครับ
เคยขับรถท่อดัง มันก็มีเสียงจุดระเบิดตอน engine brake ลงเขาครับ
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 18:19:32 »
หรือขับทางราบ เร่งเครื่องวิ่งไปแล้วถอนคันเร่งหมดเลย เครื่องยนต์ยังบึ้มๆๆๆๆๆ พวกท่อดังได้ยินชัด แสดงว่ายังมีการจุดระเบิดสันดาปภายในกระบอกสูบ
ออฟไลน์ ttcl
  • กระทู้: 739
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 18:41:51 »
คลิปนี้เหมือนจะโฟกัสจุดที่ถามพอดีเลย
เค้าอธิบายถูกมั๊ยครับ นาที 0:50
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 19:03:42 »
หรือกรณีเราติดเครื่องอยู่ที่เกียร์ว่างN  ไม่ได้แตะคันเร่งเลย อันนี้มีการจ่ายน้ำมันหรือไม่
แล้วการขับปล่อยไหลลงทางชัน ไม่ได้แตะคันเร่งเลย อันนี้มีการจ่ายนำ้มันหรือไม่
...นอกประเด็นจากกระทู้มาเยอะละ พอก่อนครับ...
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,058
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 19:41:22 »
Idle จ่ายน้ำมันครับ ช่วง idle มีลิ้นปีกผีเสื้อปิดสนิท แต่มีอากาศเข้าห้องเผาไหม้เล็กน้อยตามช่องที่กำหนดโดยตัว idle control ครับ
ดังนั้นจังหวะลงเขา ยกคันเร่งหมด ยังไงก็จ่ายน้ำมัน ถ้าให้เดาน่าจะจ่ายด้วย duty cycle และระยะเวลาเท่ากับ idle แต่จ่ายถี่ขึ้นตามรอบการหมุนของเครื่อง (แปลว่าน่าจะกินน้ำมันกว่า idle แต่ไม่เท่าการขับที่รอบนั้นๆ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2019, 20:37:01 โดย Turin »
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,387
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 20:20:10 »
ลงเนินชันๆแล้วเอ็นจิ้นเบรค เท้าไม่ได้กดคันเร่ง น้ำมันไม่จ่ายเท่าตอนกดคันเร่ง
จะไปเกิดแรงฉุดที่เครื่องยนตร์ส่วนที่ต่อกับเกียร์ ทำหนักๆหลายๆที ทุกวัน ก็มีเกียร์เสื่อมได้นะเออ
c350eและ530e >> หน่วงมากกดแป้นเชนเกียร์ที่พวงมาลัย2ที ฉุดความเร็วลงเท่าแตะเบรคเลย
525D >> หน่วงน้อยมากเอ็นจิ้น ควรกดเบรคเองจะดีกว่า
S1000r >> ปิดคันเร่ง บีบคลัช เชนเกียร์เอ็นจิ้นเบรค ตึง!!บรึม! หน้าทิ่ม ฉุดหนักมากๆ ไม่ต้องใช้เบรคมือเลย
ปล. สรุป บิ๊กไบค์BMWคือที่สุดของความมันส์แล้วครับ รถเก๋งน่าเบื่อไปเลย 555+  8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2019, 20:24:01 โดย CarameLon »
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,483
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 20:53:05 »
ตามนี้ครับ  ยังไงก็ต้องจ่าย
ออฟไลน์ Puppu
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 22:20:02 »
ในคลิปนี้อธิบายถูกต้องครับ รถที่ใช้หัวฉีดไฟฟ้า จะมีช่วง Fuel Cut Off หรือ FCO ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกล่องควบคุมครับ ยกตัวอย่างรถเก่าๆเช่น volvo 760 สมัยปี 1990 ที่ใช้หัวฉีด LH-jetronic ของ Bosch จะตัดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อไม่ได้เหยียบคันเร่ง และรอบเครื่องเกิน 2,xxx รอบ เพื่อประหยัดน้ำมันครับ
ถ้าท่านไหนยังสงสัย ลองวัด duty cycle ของหัวฉีด ขณะใช้ engine brake และรอบเครื่องเกินสองพันกว่ารอบดูครับ จะเห็นเลยว่า หัวฉีดไม่จ่ายน้ำมัน แต่จะกลับมาจ่ายน้ำมันอีกครั้ง เมื่อรอบต่ำลงถึงจุดนึงครับ
2014 XC60D4
2018 S90T8
2020 XC60T8
ออฟไลน์ ttcl
  • กระทู้: 739
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 23:20:40 »
ขอบคุณมากครับ
เผื่อท่านใดสนใจฟัง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำถามนี้ความยาวนาทีกว่าๆ ตั้งแต่ 0:50 - 2:34 ครับ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2019, 00:38:43 »
ตามเพื่อนข้างบนเลยครับ
ออฟไลน์ kritorm
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2019, 14:57:23 »
ถ้าเครื่องยนต์หัวฉีด คร่าวๆ ถ้ารอบเครื่องยนต์สูงกว่า 1500+- รอบ
แล้วไม่มีการเหยียบคันเร่ง  น้ำมันไม่จ่ายครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ลองค้นหาคำว่า Deceleration fuel cut off ใน Google
ออฟไลน์ Booboo
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2019, 22:00:28 »
ขอบคุณทุกท่านมาก
ถามในนี้ไม่ผิดหวัง ได้สาระจริงครับ
ออฟไลน์ Peet Sayumpoo
  • กระทู้: 1,002
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2019, 14:29:24 »
ถ้าเกียร์ธรรมดา เกินรอบเดิาไป 900 rpm ขึ้นไป ขับคาเกียร์อยู่ แล้วยกคันเร่ง ก็ไม่จ่ายน้ำมันแล้วครับ
จ่ายอีกทีตอนตกมาแถวๆรอบเดินเบาเลยที่ประมาณ 800 rpm
แต่ถ้ากรณีเกียร์ออโต้ก็จะทำงานไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตครับ
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2019, 15:48:02 »
จาก EE ด้วยเช่นกันที่อธิบายว่าความฝืดของเครื่องยนต์สร้างแรงเบรคได้น้อยกว่า vacuum action ของการปิดลิ้นผีเสื้อ...
