ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆท่านใดใช้ Volvo XC90 2017 เป็นแบบผมมั้ยครับ น้ำเข้าโคมไฟหน้ารถ เคลมได้มั้ย  (อ่าน 6824 ครั้ง)
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
เมื่อวานนี้ขับรถตามปกติ เจอฝนตกหนัก สลับกับหยุดบ้าง พอจอดรถก็มาสังเกตุเห็นว่าโคมไฟหน้ารถมีเหมือนหยดน้ำอยู่ในโคมหน้ารถทั้งสองข้าง
ปกติแล้วในโคมไฟหน้ารถมันไม่ควรจะมีน้ำเข้า ผมสงสัยว่าคันอื่นๆเป็นกันมั้ยครับ ยังอยู่ในประกันจะได้เคลมซะเลย หรือว่ามันเป็นปกติของรุ่นนี้ หรือยี่ห้ออื่นๆเค้าเป็นกันมั้ย บ้านผมมีรถอีก 2 คัน มันเห็นจะเป็นแบบนี้ อย่างมากสุดก็เป็นฝ้า เดี๋ยวก็หาย แนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
รูปอีกข้าง
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
เคยเจอเหมือนกันแต่ข้ามวันหายปกติ ถ้าข้ามวันยังมีน้ำเกาะผมว่าเคลมดีกว่า เสี่ยงลัดวงจรเปลี่ยนไฟหน้ารถยุโรปราคาเป็นแสน
ออฟไลน์ Slow But Sure
  • กระทู้: 781
เคยได้ยินว่ารถรุ่นใหม่ๆจะมีรูระบายความร้อนที่โคม ทำให้เกิดไอน้ำภายในโคมได้ แต่เขาDesignมารองรับแล้วตัวไอน้ำจะหายไปเอง
ออฟไลน์ หมื่นเรืองราชภักดี
  • กระทู้: 214
MB รุ่นใหม่ๆเป็นทุกรุ่นครับ
2009 Mercedes-Benz B180 CDI Sports Tourer W245
2014 Mercedes-Benz E200 W212
2017 Volvo V40 T4
2019 KIA Grand Carnival - SXL
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,947
Re: พี่ๆท่านใดใช้ Volvo XC90 2017
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 12:43:31 »
         เบนซ์ก็เจาะรูไว้  แต่เจาะรูไว้ด้านล่างของโคม  น้ำคงไม่เข้าแต่ไอน้ำเข้าได้  ทิ้งไว้สักพักไอน้ำก็ระเหยไปเอง
  • กระทู้: 27,407
มีหลายรุ่นนะครับ รถตลาดๆ ก็มีครับ แต่บางทีฝนหนักจริงๆ เลยมีน้ำเข้าไปได้
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
GLE500eก็เป็นเหมือนกันครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
เช้านี้มาน้ำระเหยออกไปหมดแล้วครับ กลับมาปกติ
แต่ผมได้แจ้งทางศูนย์ และ ทาง volvo thailand แล้วครับ รอดูผลว่าจะเป็นอย่างไร
รูปเมื่อเช้า
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
อีกข้าง
Nonlamer
ลองอ่านดูในคู่มือรถครับว่ามีบอกมั้ยว่าออกแบบมาให้มีรูระบายอากาศ
ถ้าไม่มีก็อาจเป็นที่โคมประกอบมาไม่แน่นสนิทดี
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 830
รบกวนลองดูด้านในให้นิดนึงว่าชุดไฟ made in france รึเปล่านะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ moo36
  • กระทู้: 195
ลองดูตามนี้ครับ หรือลองไปที่ศูนย์ แล้วอ้างอิงตาม Technical Journal ฉบับนี้ครับ
Technical Journal 17076.11.0
Moisture in headlamp, leak test
DESCRIPTION:
The headlamp assembly may have condensation caused by moisture inside of lens. It appears when there is a large difference in temperature and humidity between the inside and outside.
SERVICE:
Perform a visual check of the headlamp assembly to evaluate if the condensation is normal or not: Check the housing, lens, seals and ventilation holes for damage. If damage is found replace the headlamp.
To clear normal condensation from the headlamp:
*Information regarding condensation in headlamps has been updated in VIDA. Information - Product specifications - Function - 3 Electrical system - 352 lightning, front - Headlamps (mechanical info).
Remove the service lid (not applicable on LED headlamp) on the headlamp housing and switch the headlamp low beam on for 30 minutes. Secure battery charging either by having the engine running or by connecting a battery charger. Or If a road test is possible: Switch the headlamp low beam on and road test the vehicle for at least 10 up to 30 minutes
If the condensation does not clear and water drops remain, perform the headlamp leak test according to VIDA.
*For SPA, CMA and future car models the leak test is in VIDA. Information - Repair - Cleaning, Inspection and Adjustment - 3 Electrical system - 35 Light - 352 light, front - Headlamp leak test.
*If a leakage is found send in a vehicle report with support not needed with the leakage result and photos of the leak location.
VEHICLE REPORT:
Yes, please submit a Vehicle Report if the service solution described in this TJ has no effect. Use concern area “Vehicle Report” and sub concern area “Support not needed”, use function group 3521.
2017 Honda Civic Turbo RS
2016 Volvo XC90 T8
2015 Volvo XC60 D4
2009 Toyota Estima Hybrid
1993 Bmw E36
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
ขอบคุณครับ เดี๋ยวกลับไปอ่านดู
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
ต้องเปิดฝากระโปรงมาดูใช่มั้ยครับ แล้วสังเกตุตรงไหนครับ
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
DESCRIPTION:
SERVICE:
VEHICLE REPORT:
รถพี่เป็นแบบผมมั้ยครับ
ตอนนี้กำลังรอคำตอบจากศูษย์ด้วย
ขอบคุณครับพี่
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
อ่านเจอแบบนี้นะครับ น่าจะเป็นปกติ
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 830
ใช่ครับ เปิดฝากระโปรง สังเกตดูที่ตัวพิมพ์นูนอักษรภาษาอังกฤษ...ระบุไว้บนชุดโคมด้านในห้องเครื่องเลยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
แจ้งเซลล์ที่ซื้อรถด้วยมา ได้คำตอบว่า มันมีรูระบายอากาศในโคมไฟหน้า ละอองน้ำจะเกิดขึ้นและหายไปเอง
ส่วนอีกทีที่ติดต่อสอบถามไป คือ WearnesVolvoTH และอีกศุนย์บริการ ยังไม่ได้รับคำตอบ
รอกันต่อไป...
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
ผมลองหาแล้วยังไม่เจอครับ เดี๋ยวคงต้องลองดูอีกที และมันมีผลอย่างไรครับ กับ ผลิต made in france
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
เจอแล้วครับ made in france
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆจากทางศูนย์เลยครับ
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 830
ชุดไฟหน้าวอลโว่สมัยใหม่ก็ผลิดฝรั่งเศษ..ซึ่งก็ไม่น่ามีดีเฟคจากการผลิต ลองดูกระทู้นี้ครับ https://www.facebook.com/partdecoBMW/posts/2310342675671532
Nonlamer
ก็ตามนั้นครับ ออกแบบมาให้เป็นแบบนั้น ที่เจอคือปกติครับ
ออฟไลน์ XC90 D5
  • กระทู้: 59
ขอบคุณครับ ผมอยากจะเช็คให้ชัวครับ ก่อนจะไปคุยกับศูนย์
วันนี้ได้คุยกับทางศูนย์
แจ้งว่ายังไม่เคยมีใครเข้ามาเคลม แต่ถ้าไม่สบายใจก็เอารถเข้าไปเช็คได้เลย
