ผู้เขียน หัวข้อ: รถคันแรก March กับ Mirage รบกวนของความคิดเห็นหน่อยครับ  (อ่าน 8550 ครั้ง)
ออฟไลน์ bankyunjar
  • กระทู้: 13
อยากขอความคิดเห็นครับ
Nissan march e cvt
 กับ
Mitsubishi mirage glx cvt
ตัวไหนน่าซื้อกว่ากันครับ ใช้รถตัวอำเภอ ขับเข้าเมืองซื้อของเดือนละครั้ง
จริงๆอยากได้รถ ตค-พย นี้ หรือควรรอรุ่นใหม่?
เห็นในกลุ่ม มาร์ช มีปัญหาเกียร์ ปัญหาจุกจิกเยอะพอตัว
แต่เงินดาวน์กับผ่อนสบายกระเป๋าสุดๆ แต่ก็กลัวเหนื่อยตอนหลัง3ปีหมดประกันตัวรถ
ส่วนมิราจ เห็นบ่นกันช่วงล่างไม่ดี ห้องโดยสารไม่เก็บเสียง เรื่องเครื่องยนต์อันนี้ไม่รู้ครับ
แต่ประกันตัวรถ5ปีดีขึ้นมาหน่อย
เงื่อนไขซื้อรถคันแรก กะว่าจะใช้5ปีครับ
ที่ไปดูๆมา ด้วยงบดาวน์ไม่เกิน2หมื่นและผ่อนไม่เกิน6500ไหวแค่นี้ครับ
ส่วนยี่ห้ออื่น รุ่นอื่น ค่างวดสูงไม่ไหวครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
Re: รถคันแรก March กับ Mirage รบกวนของความคิดเห็นหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 11:14:04 »
ขอแนะนำให้ไปmazda 2 ตัวล่างสุดครับจากการ ที่บ้านมีมาร์ช  มาร์ชเล็กกระทัดรัดดี แต่การขับขี่ค่อนข้างโคลงเคลงมาก   ประหยัดน้ำมันดีหากขับไม่เกินร้อย รอบเครื่องไม่เกินสองพัน  เกียร์มาร์ชกับมิราจเป็นตัวเดียวกันแต่ต่างกันในการเซ็ตติ้งสมองเกียร์ แต่การเซ็ตติ้งเกียร์ของมาร์ชนี้น่ารำคาญมาก น่าเบื่อ รอบขึ้นแต่ความเร็วไปขยับ และมาร์ชก็อืดกว่ามิราจพอควรครับ ส่วนการขับให้ถนมเกียร์นั้นทรมานเท้ามาก เพราะต้อองเลี้ยงรอบไม่ให้สูงเกินไปถ้าให้ดีไม่ควรเกิน2000-2500 และควรถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ระยะ20000 กม. โดยค่าใช้จ่ายจะประมาณ2000บาทครับ และเมื่อหมดระยะเวลาการรับประกันก็ควรติด oilเกียร์  เพราะว่าcvtทั้งมาร์ชและมิราจ แม้กระทั่งยาริสหรือบริโอ้ แจ๊ส ก็ไม่มีออยล์เกียร์   การใช้ความเร็วที่เกิน100กม./ชั่วโมงขึ้นไป น้ำมันเกียร์ะร้อนและเสื่อมสภาพทำให้สูญเสียคุณสมบัติกการล่อหลื่นและปกป้องสายพานเกียร์ครับ และอีกอย่างมาร์ชปีกนกออกแบบไม่ดีทำให้บูชปีกนกช่วงล่างฉีกขาดได้ง่าย
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 11:30:48 »
ไม่น่าเล่นทั้งคู่ โดยเฉพาะมาร์ช โฉมนี้เมืองนอกตกรุ่นไปแล้ว ในประเทศจะเปลี่ยนโฉมเร็วๆนี้ ถ้ารอได้ก็รอครับ
ส่วนมิราจ ผมเคยขับช่วงล่ามไม่น่าไว้วางใจเทาไหร่ โหว่งๆพิกลครับ
ส่วนตัวถ้าให้เล่นในกลุ่มอีโคคาร์ เท่าที่ลองขับมาแล้วไปวัดไปวาได้คือสวิฟท์ใหม่ กับยารีสครับ ลองไปขับสองตัวนี่ก่อน
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 11:32:24 »
ถ้ามีให้เลือกแค่มาร์ช กับ มิราจ ผมคงไปมิราจล่ะครับแค่ระบบความปลอดภัยก็มากกว่าแล้ว
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,225
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 12:19:24 »
March กับ mirage ที่ลองมา ผมว่า mirage ขับดีกว่านะ น้ำหนักพวงมาลัยดีกว่าครับ
เก็บเสียงนี่ ทำใจครับ
ออฟไลน์ diow87
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 12:43:06 »
เอาตามความรุสึกที่ได้ใช้งานทั้งสองคันนะครับ (ที่บ้านมีทั้งสองคัน)
- นิสสันมาร์ช อัตราเร่งช่วงต้น ตอบสนองเท้าดี กลางๆก็เฉยๆไม่มีไร เลย 100 ขึ้นไปเหยียบขึ้นยากหน่อย ตามสไตล์ eco car
  อุปกรณ์ก็ตามในคลับ มีแผงรังผึ้งหม้อน้ำ ลูกปืนล้อ ที่เสียบ่อยๆ ส่วนคอมแอร์กับเกียร์ ถ้าหมั่นดูแลรักษา อายุการใช้งานมันก็นานครับ (ผมเป็นคนที่ไม่ซื้ออาหารที่มีไอร้อนขึ้นรถ คอมแอร์ใช้งานมาแสนกว่าโลแล้ว ยังไม่เคยต้องทำอะไรทั้งนั้น เข้าศูนย์เปลี่ยนกรองตามระยะแค่นั้น)
- มิราจ ออกตัวจะรุสึกตื้อที่เท้าหน่อย เหมือนกดไปแล้วต้องรอนิด แต่พอรถเริ่มวิ่งได้แล้ว เวลากดเพิ่มจะตอบสนองได้ดี พอๆกันกับมาร์ช  ถ้าความเร็วเลย 100 จะพุ่งได้มากกว่ามาร์ช
  อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับ ใช้งานมายังไม่เจอเสียสักอย่าง รถครบ 7 ปีแล้วแสนกว่าโล เข้าศูนย์ปรกติอย่างเดียว ส่วนเสียงเข้ารถก็ดังพอสมควรครับ แต่ถ้าเทียบกับมาร์ชก็แค่ดังกว่านิดหน่อย
สรุปโดยรวมสั้นๆ ผมเชียร์ไปทางมิราจนะ ภายในไม่หนีกันเท่าไร เข้าศูนย์ถ้าบำรุงรักษา มิราจถูกกว่านิดหน่อย
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 12:52:28 »
ผมก็คิดเหมือนพี่ครับ  มาร์ช พวงมาลัยไม่คมเท่ามิราจ  แต่ก็รู้สึกว่าดีกว่าพวกพวงมาลัยเพาเวอร์โคโรล่า ตูดเป็ดหรือไฮทอร์คครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 12:56:09 »
เชื่อไหมครับ รถที่เราบอก ช่วงล่างโหวงๆ ไม่ดี
มันทำเวลา สนามแขาแข่งดี กว่ารถที่บอก แรง และ ช่วงล่างโครตดีอีก
ผมสังเกต คนไทย ชอบรถหนักๆ เวลา เจอรถเบา พุ่งๆ จะหวิวๆ และ ชอบวัดช่วงล่างกันที่ความเร็วสูงๆ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,966
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 13:00:06 »
สัมผัสอย่างใกล้ชิดทั้งคู่   มาร์ช 6  ปี มิราจ 7 ปี
สำหรับผมมาร์ชดีกว่า คือวัสดุภายในดูดีกว่า เก็บเสียงได้ดีกว่า เบาะหลังนั่งแล้วรับกับขามากกว่านิดนึง กับพวงมาลัยที่น้ำหนักดีกว่านิดเดียว
ผมเปลี่ยนยางทั้งคู่มาใช้  185/55/15  สรุปช่วงล่างมิราจดีกว่าครับ
ยิ่งตัวหลังปี 2017 มามีการใส่เหล็กกันโคลงมาให้ด้วย ผมไปเทสมาดีกว่า
ถ้าออกมาเดิมจากโรงงานเลย  ตอนนี้มิราจดีกว่ามาร์ชครับ
เครื่องกับเกียร์มิราจตอบสนองได้ดีกว่า
ใช้ระยะยาวจะเห็นชัดเรื่องอะไหล่  มิราจวิ่งเยอะกว่าแต่อะไหล่เปลี่ยนน้อยกว่าครับ ไม่จุกจิกเลย
ส่วนที่ผมขัดใจทั้งคือเสียงรบกวนจากภายนอก มันแย่ทั้งคู่   ผมเอามิราจไปแแด้มป์พื้น กับ ไฟวอล มาเงียบขึ้นเยอะใช้ได้เลยครับ
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ shipcake
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 13:15:01 »
จากผมที่ใช้มาร์ชทุกวันกับเคยนั่งแอดเทรก ผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่ามิตซูทำรถอะไรไก่กาจัง ข้างในก็เหวอๆยังไงชอบกล ก้องแก้่งๆ ส่วนอาการ oil นั้นผมไม่ทราบอาการจริงๆ เพราะผมใช้ปกติทุกวันก็ยังไม่มีปัญหาอะไร แถมแสนโลกว่าแล้ว ลากน้ำมันเกียร์ 4 หมื่นโลบวก ถ้าเป็นรถป้ายแดงคันแรก จขกท ไม่ควรเอาทั้งคู่อะเพราะมันเก่าแล้ว ไปเอายาริสดีกว่า หนีให้ไกลจากมาสด้า 2 อย่าเห็นแค่ส่วนลดถูก... พอดีผมอยู่ในคลับมาสด้า 2 ปัญหา i-stop และแบตหมดบ่อยมันแย่จริงๆอะ แถมกล่อง i eloop ก็ราคาไม่น่าขำเลยด้วย รถที่ระบบไฟฟ้าเยอะๆ ไม่ดีทั้งนั้นแหละ รถใช้งาน จะเอาไฟฟ้าไปเยอะเยะทำไมกัน
หากโล้นซ่อมบำรุงง่าย ผมแนะนำมาร์ชครับ ซ่อมง่ายสไตล์นิสสัน ช่างรู้รถเยอะ เพราะรถมัน 10 ปีแล้ว
ออฟไลน์ bankyunjar
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 13:45:35 »
ขอบคุณสมาชิกทุกคนมากครับ
 ถ้าซื้อตอนนี้คงได้แค่2รุ่นนี้เพราะโปรโมชั่นดีที่สุด
เห็นในกลุ่มบ่นว่าหลังหมดประกันมีปัญหากันเยอะ เลยเริ่มคิดหนัก
แล้วในข่าวปลายปีจะมีรถเปิดตัวใหม่หลายรุ่นมาก
คงต้องกลับมาคิดให้ดีๆอีกทีล่ะครับ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 14:27:45 »
ซื้อมือสองสิครับ ปีใหม่ๆสองแสนกว่าใช้ไปห้าปีขาดทุนไม่ถึงแสน
ออฟไลน์ nicsjerry
  • กระทู้: 497
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 16:39:23 »
ถ้างบขนาดนี้ ส่วนตัวชอบมิราจ แต่ถ้าขยับขึ้นไปอีกนิดเป็น MZ2 เบนซิล ตัวล่าง ก็น่าจะจบ ส่วนพวกภายในค่อยมาแต่งทีหลัง
ออฟไลน์ bankyunjar
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 16:46:14 »
ศูนย์มาสด้าที่อำเภอผม เล็กพอๆกับร้านฟาสฟู๊ต กลัวว่ารถเสียแล้วจะต้องขึ้นยานแม่ไปศูนย์ในตัวจังหวัดอ่าสิครับ
เห็นในกลุ่มบ่นกันเรื่องศูนย์บริการ ก็เลยไม่ได้เลือกอ่าครับ
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 820
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 17:20:54 »
แนะนำ บริโอ้ จะโกรธมั้ยเนี่ย
มันขับดีกว่าทั้งสองตัวบนที่ว่ามาเลย
อีกทั้งห้องโดยสารกว้างมากๆ เรื่องจุกจิกไม่มีเลย
ขาดแต่ความหรูหรา
เทียบแล้วตอนนี้ส่วนลดหักลบ 60,000 ผมว่าน่าเล่นครับ
(จะเชียร์ Mazda2 ตัวเริ่ม 6AT แต่มันก็โล้นๆเหมือนกัน ค่าแรงแพงด้วย)
ออฟไลน์ bankyunjar
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 17:42:16 »
ขาดแต่ความหรูหรา
ผมขอแค่ปัญหาน้อยๆ ผ่อนได้สบายๆก็เลยเลือก2ตัวนี้ก่อน
บริโอ้เหมือนจะค่างวดแพงนะครับ
มาร์ช eดาวน์29000ผ่อน5998x84เดือน
มาร์ช eดาวน์18000ผ่อน4568x12เดือน 6568x72เดือน
มิราจ glxดาวน์0ผ่อน6700x84เดือน
Mz2 stdดาวน์39000 ผ่อน6900x84เดือน
ยาริส Jดาวน์38000 ผ่อน8300x84เดือน
สวิฟ glดาวน์22000 ผ่อน7262x84เดือน
ออฟไลน์ SRY
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 18:08:45 »
อย่าคิดมาก มาร์ช ที่บอกจุกจิก ส่วนใหญ่ มันเป็นเฉพาะเล็กๆ น้อยๆ ถ้าหาอะไหล่ดีๆ เทียบทนกว่าแท้ครับ
ผมมีอัลเมร่าคันนึง 6 ปี เหมือนมาร์ชแหละ ที่มันเสียทุกคันเสียจริง แถมบ่นในกลุ่มไม่ได้ด้วย หาว่าติ รถเค้าไม่เห็นเป็นไร (ส่วนน้อย ส่วนใหญ่เสียที่เดียวกันแทบทุกคัน)
เสียตามที่เค้าเสียกันเว้น แอร์ยังไม่เคยรั่ว กับเกียร์เปลี่ยนทุก 4 หมื่น ก็ใช้ดียันปัจจุบัน มันมีแต่อะไหล่จิบจ้อยจุกจิกครับ ส่วนเครื่องหรือใหญ่ๆ ไม่เคยเสียครับ พัดลมหน้าเครื่องเลวสุด ระวังความร้อนขึ้นด้วย เพราะเสียไวมาก 6 ปี ไป 3 ตัวครับ แต่ตัวสุดท้ายหาตัวอื่นมาใส่ไม่เอาแท้ ถึงใช้ได้นานครับ
ฉะนั้นถ้าเลือกได้แค่สองตัวนี้ก็พอเล่นได้ เสียเปลี่ยนง่ายอยู่อะไล่เทียบก็มี ก็รถมันนานแถมไม่เคยเปลี่ยนโฉมอะไร มิราจเบาหน่อย แต่เห็นน้อยหน่อยเดี๋ยวนี้ มาร์ชยังเห็นเยอะอยู่
สิ้นปีรถใหม่เยอะจริงครับ แต่มันไม่ได้ดาวถูก ผ่อนถูก ลดเยอะ แถมเยอะ เหมือนพวกที่ขายมานานแล้วน่ะสิครับ แถมเครื่องใหม่เกียร์ใหม่ อะไหล่ใหม่ ปัญหาใหม่มาอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 29, 2019, 18:10:34 โดย SRY »
ออฟไลน์ boyyyy
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 21:39:03 »
เคยใช้มิราจ 5 ปี
ทนทาน ไม่จุกจิก
โปรดี ออฟชั่นเยอะ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 21:59:05 »
สองรุ่นนี้ ผมเคยขับนะ.  เหมาะกับการเป็นeco carขับในหมุ่บ้าน หรือไปห้างเล็กๆน้อยๆ
อย่าเอาไปขึ้นเหนือล่องไต้ ยิ่ง ฝ่าฝน ถนนแฉะ สยองมาก
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,705
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 22:20:39 »
มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับ
ไปได้...เพียงแต่อย่าขับเร็วมากนัก เพราะยางเล็กมาก
จากใจคนใช้ มาร์ชนะครับ
ส่วนตัวสนับสนุน Mirage ครับ อุปกรณ์คุ้มค่ากว่า รับประกันรถ 5 ปีด้วย มี ESP
ปลอดภัยกว่า มาร์ช ครับ
ออฟไลน์ cipher
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 23:25:14 »
อยากจะเชียร์มาร์ช E MT นะครับเพราะผมใช้อยู่  ::) อัตราเร่งดีกว่าตัว CVT ส่วนเรื่องอะไหล่เห็นว่าล็อตหลังๆ ดีแล้ว ข้อเสียยุคนี้คือรุ่นรถมันเก่าจริง และพวกช่วงล่างมันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ซัดหนักๆ แต่เพียงพอที่จะไปขึ้นเหนือล่องใต้แน่นอน
ส่วนมิราจ เคยใช้ของลูกน้อง ผมว่าสองตัวนี้ไม่ต่างกันมากในแง่การใช้งาน ไปลองขับแล้วดูโปรที่ตอบคุณได้ที่สุดดีกว่าครับ
ส่วนมาสด้า 2 ไม่ว่าดีเซลหรือเบนซิล หลีกได้ก็หลีกครับ อะไหล่ก็ใช่ว่าจะทนทานกว่ามาร์ช จุกจิกพอตัว แถมขึ้นชื่อเรื่องราคาและการรอคอย แต่เรื่องความสวยงาม+ขับสนุกกับช่วงล่างก็ต้องยอมรับเขาจริง
ออฟไลน์ Arm
  • กระทู้: 1,006
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 23:44:12 »
ตามนั้นเลยครับ รถมันโครตจะดีถ้าเอามาขับในเมือง แต่ถ้าคุณวิ่งขึ้นเหนือ ล่องใต้ คุณใช้รถผิดประเภทแล้วครับ
88' Accord CA 2.0 EX A/T
88' Accord CA 2.0 LX M/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
15' Commuter 3.0 A/T
ออฟไลน์ Impress_za
  • กระทู้: 606
  • I Love HLM
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2019, 11:04:23 »
น้าผมก็งบน้อย สุดท้ายผมเลือก บริโอ้ ท้ายตัดให้ เพราะถูกกว่าซีดาน
ได้ส่วนลดหลายหมื่น กับช่วยผ่อนอีก สบายๆเลย
ขับแค่ไปรับส่งหลานไปโรงเรียน มีขับจากเชียงใหม่ - ปายด้วย
ชมให้ฟังเลย ขับไม่อืดเลย พอๆยาริส 1.5 แต่ติอย่างเดียว
ที่เก็บของน้อยมาก อันนี้ ต้องทำใจจริงๆ
Toyota Corolla Altis ESport option '17
Honda city 1.5 V '15
Mitsubishi Mirage 1.2 GLX m/t' 12
Toyota soluna 1.5G m/t '02 "Sold"
Toyota Corolla Altis 1.6G '09 "Sold"
Toyota hilux mighty-x '95 "sold"
ออฟไลน์ Skyforce
  • กระทู้: 1,202
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2019, 13:52:17 »
ไม่แนะนำทั้งคู่
march เก่าแล้ว เครื่องสามสูบ
Mirage โครงสร้างบอบบางไป เห็นหลายเคสแล้ว เคสที่น้องนักศึกษาขับชน barrier แล้วรถแยกร่าง ยังสยองอยู่เลย
เป็นผมไป ativ jeco ราคา 479000 (yaris hatch 489,000)  ถูกกว่า mirage ตัวเริ่มต้น auto ที่ขาย 501000 อีก
- Toyota Collora GL
- Mitsubishi Cedia
- Honda City
- Toyota Altis
- Mazda 2
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2019, 13:56:14 »
เข้าท่าดีครับ รถมีให้เลือกเยอะ น่าจะเจอสภาพสวย ๆ บ้างแหละครับ
  • กระทู้: 27,407
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2019, 09:34:39 »
รุ่นใหม่ๆ จะมาแล้ว ถ้ารอไม่ได้ มิราจ น่าสนใจกว่าครับ
