ผู้เขียน หัวข้อ: พี่จิมมี่ ครับ โบเเปรผันของมิตชุ จะมาเร  (อ่าน 5876 ครั้ง)
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
พอดีไปได้ยินมาคับ ว่าตัว 3.2 ไม่มีผลิตเเล้วตอนนี้ อ่าครับ
มีเเต่ 2.5
Capacity (L)      2.5   2.5   2.5   2.5
Bore x Stroke (mm)   91.1 x 95.0
Maximum power (kW@rpm)   131kW @ 4,000rpm    180ps
Maximum torque (Nm@rpm)   400Nm @ 2,000rpm /   กระปุก 5เกียรื ครับ
                                               350Nm @ 1,800rpm     ออโต้ 5สปีด ครับ
http://www.mitsubishi-motors.com.au/vehicles/4wd/challenger/examine/specifications/challenger/specifications
ใช่สเปกนี้ป่าวครับ
http://www.mitsubishi-motors.com.au/vehicles/4wd/triton/examine/specifications/4x4-double-cab-diesel/specifications
เกียรืกระปุกมี
First      4.313 / -
Second2.330 /
Third    1.436 /
Fourth1.000 /
Fifth    0.789 /
Reverse   4.220 /
ออโต้          4สปีด         5สปีด
First    - /  2.842    -     / 3.789
Second    1.495            /2.057
Third   - / 1.000   /        1.421
Fourth     0.731   /         1.000
Fifth                               0.731
Reverse 2.720      /        3.865
Final drive    / 3.917    - / 4.100    - / 3.917  เฟืองท้ายออโต้
Final drive   3.692 / -    3.917 / -    3.917 / - เฟืองท้าย เกียร์กระปุก
Transfer ratio
High   - / 1.000
Low   - / 1.900
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2010, 21:14:24 โดย plus »
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
แรงม้าเยอะมาก!
แต่ดูเหมือนว่าแรงบิดจะมาช้าไปหน่อยนึง
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
แค่จูนกล่องม้าก็เกือบจะสองร้อยม้า ทุกค่ายแล้วนะครับ
ถ้าตัวนี้มาแล้วจูนกล่องอีกจะขนาดไหน?
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
Re: พี่จิมมี่ ครับ โบเเปรผันของมิตชุ จะมาเร
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 22:13:48 »
ผมว่ามิตซูนี่ดูล้าหลังยังไงไม่รู้แฮะเครื่องยนต์ ปรับปรุงแล้วยังดีกว่า Navara ตัวเดิมนิดเดียว
แต่Navara MC ปาไป190แรงม้า แรงบิด450 ทิ้งห่างกระจายแล้ว แถมมีเครื่อง3ลิตร231HP 550NMอีก - -
อย่างอื่นก็ดีหมดเลย เสียแค่เครื่องยนต์จริงๆ
ออฟไลน์ benley
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2010, 23:10:48 »
ผมอยากทราบแหล่งข่าวครับ
ส่วนตัวครับ ผมว่าตัว 3.0 ถ้าเป็นวี6 ไม่น่าจะมีในไทย
ออฟไลน์ AVANTGARDe'
  • กระทู้: 3,206
  • AWDiesel
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 00:33:29 »
Eu. Version ครับ เหมือนเคยลงไว้ในหน้าเว็บนี้นะครับ ลองค้นๆดูนะครับ  :)
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 00:37:31 »
Triton จะไม่มีการปรับโฉมใดๆ ในปีนี้หนะครับ
แต่ในปีหน้า ยังไง ก็ต้องมี! และต้องดีกว่าเดิมมากพอสมควรให้ได้ด้วยเนี่ยสิ
แผนการตลาด ต้องปรับกันอย่างด่วน ตอนนี้ เอา Lancer EX ให้รอดก่อน ก็เหนื่อยแล้ว
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 08:40:43 »
ขอบคุณครับพี่จิมมี่
ผมจะได้ รอ ครับ ดู triton  4wd 4door อยู่ครับ
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 08:45:55 »
แทนที่จะไปเค้นแรงม้า
ผมว่านาวาร่า เอาแรงบิดให้มาที่ 1500-2800 รอบจะดีกว่าไหม
ออฟไลน์ chay
  • กระทู้: 50
    • http://www.yiwhatour.com
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 08:54:41 »
ข้อมูลใน web นั้นเป็น spec ของตัวที่ขายเมืองนอกหรือเปล่าครับ
webite ท่องเที่ยวจันทบุรี
สักการะพระบาทเขาคิชฌกุฏ 4 ก.พ. - 4 เม.ย. 54
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 11:03:50 »
ใช่ครับ   ส่งออก กัมบูชา   ออสเตเลีย ยุโรปก็สเปกนี้ครับ
 :D :D
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 12:28:52 »
http://www.autospinn.com/2010/02/ใหม่-nissan-navara-และ-pathfinder-ปรับเล็ก-ปี-2010-เ/
ผมดูเว็บนี้ครับ ส่วนเครื่อง3ลิตร ที่เพิ่มเข้าใหม่ ก็คงไม่น่าเข้าไทยครับ พอดีเห็นมันเพิ่งมีเครื่อง3ลิตรก็เลยบอกไปครับ
ส่วนตัวแค่2.5 มันก็แรงขาดใจอยู่แล้ว *-*
ป.ล. ลืมบอก ก๊อบไปทั้งบรรทัดนะครับ คลิกไม่ได้เน่อ ลิงค์มันไม่รวมชื่อไทยเข้าไป
แรงม้ามันคือ รอบคูณกับแรงบิดครับ รอบมันได้เท่าเดิม แรงม้าเพิ่ม ก็แปลว่าแรงบิดมันเพิ่มด้วย  และถ้าดูจากกราฟ ต่อให้ของNavara 2.5ตัวใหม่ ต่อให้รอบอยู่แค่ราวๆ1600-1800 ถ้ารวมกับการใช้อัตราทดเกียร์6สปีดให้เป็นประโยชน์ มันก็ได้แรงบิดก็มากกว่าของมิตซูที่รีดออกมาหมดแล้วอยู่ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2010, 12:36:32 โดย 6162002 »
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 13:31:15 »
เเรงบิต มาเป็นก้อน เเบบยาวๆ  จะช่วยไม่ให้เค้นเครื่องเยอะ  ครับ
 เเรงบิต กับเเรงม้าเยอะ  คนเรามือไม่ถึง ก็อันตราย
ยิ่งรถที่มีม้าเยอะจำต้องเปลี่ยนช่วงล่าง เเละ ระบบเบรค ตัวช่วย อีก
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 13:34:47 »
เว็บนั้น ข่ายจะไม่ค่อยอิงกับเมืองไทยครับ เป็นข่าวของเมืองนอก
เขาจะอิงกับไทย เฉพาะเจ้าที่เขามีคอนเนคชันด้วยเท่านั้น และส่วนใหญ่ ก็ลงข่าวแจกทั้งดุ้นมากกว่านะครับ
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 16:33:53 »
[/quote]
เข้าใจครับ
นาวาร่าถึงจำเป็นต้องเอา 6 เกียร์มาใช้ เพื่อชดเชยจุดด้อยของเครื่องที่ไม่มีแรงในรอบต้นๆ
ผมถึงได้บอกว่าให้เอาแรงบิดสูงสุดมาอยู่ทีรอบต่ำๆ และให้อยู่นานๆ ยังงัยล่ะครับ
ไปเค้นแรงม้าที่ 4000 รอบ รอบสูงขนาดนั้นมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับ
ออฟไลน์ raulowen
  • กระทู้: 465
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 18:46:23 »
ปีหน้าโอกาสจะได้เห็นกระบะ บ้าพลังมากกว่าเดิม ;D
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 20:54:59 »
เข้าใจครับ
อ่า ตกลงเรากำลังพูดถึงแรงม้าหรือแรงบิดล่ะครับนี่ หรือผมเข้าใจผิด ชักงงๆ แหะๆ >_<
ถ้าดูเครื่อง2.5L มิตซูตัวนี้ (หรือกระบะอื่นๆ) แรงม้าก็สุดแถว4000 รอบเหมือนกันนี่ครับ วีโก้กับอีสุ 3600
แรงบิดตัวนี้ วีโก้ นาวาร่า ก็มาที่2000รอบ หมดเลยนี่ครับ (ยกเว้นตัวVN turboของวีโก้ กับของอีสุ ที่มาก่อนนิดหน่อย)
ป.ล.ขอถามพี่จิมมี่ หรือท่านอื่นหน่อยครับ นาวาร่ายุโรปตัวเดิมใช้เครื่องแบบเดียวกับเรา แล้วเขาMC เปลี่ยนเครื่องด้วย ทางประเทศเราถ้าMC นี่จะเปลี่ยนแค่รูป หรือว่าได้เปลี่ยนเครื่องไปด้วยครับ หรือแล้วแต่นโยบายของนิสสันไทย ไม่ตายตัว?
