ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครคิดเหมือนผมไหม น้ำมันเครื่อง liqui moly แพงเกินไปเทียบกับคุณภาพ  (อ่าน 24057 ครั้ง)
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
ตามหัวข้อเลยครับ
ลองใช้ ทั้ง special tec และ top tec รู้สึกว่าแพงเกินไป เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้
ลองใช้สังเคราะห100 หลายเจ้าที่ถูกกว่าเยอะเทียบไม่ต่าง หรือการตลาดเขาดี ::) ::)
ปล.เครื่องดีเซล (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
ออฟไลน์ luzifur
  • กระทู้: 218
ผมเคยใช้อยู่ตัวนึงครับ แกลอน 2 พัน มั้งถ้าจำไม่ผิด ตัว Top tec หรืออะไรนี่หละ
วิ่งไปยังไม่ถึงหมื่น น้ำมันเครื่องหายประมาณ 1 ลิตรครับ เลิกเลย 555
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
น้ำมันเจ้านี้ที่เคยใช้มา รวมถึงพูดคุยกับคนที่เคยใช้
บุคลิกจะออกแนวร้อนเร็วเย็นเร็วครับ  ถ้าใช้งานหนักๆเครื่องร้อนๆมีน้ำมันเครื่องหายตามที่บางท่านว่ามา
ข้อดีเท่าที่นึกออกคือลื่นใช้ได้ แต่หลายๆยี่ห้อก็ลื่นเหมือนกัน
ปล.ผกติผมสั่งซื้อทางออนไลน์ 4-5 ลิตรบางเจ้าขายไม่เกิน 2 พันนะคับ ก็ถือว่าไม่ได้ถูกหรือแพงเกินไป
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
เคยใช้แต่ additive ใส่น้ำมันเครื่อง เครื่องหนืดขึ้นนะครับเวลาขับปกติ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
ผมใช้แต่ ปตท สังเคราะตัวท๊อปมาตลอด ผมว่าไม่แพ้ใคร
กับเครื่องโมเต็มโบใหญ่บูส55-60psiไม่เคยมีปัญหา
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
ถ้าตัว special tec AA ราคาจะดร็อปมาหน่อย แต่ราคาอีดนิดเดียวก็จะเท่าท็อปเจ้าอื่น ตัว AA ตัวนี้ละใช้ได้2พันโลผมถ่ายทิ้งเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2019, 13:13:11 โดย Ranger »
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
ตัวนี้แพงจริงครับ ผมใช้8ลิตร ราคาหนักเอาเรื่อง ขับๆไปรู้สึกไม่ได้ดีกว่า คาสตรอล เอจ ปิคอัพ ที่ใช้ตอนนี้เลย
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
สำหรับผมแล้ว ไม่เคยชายตามองเลยครับ
เพราะมีทางเลือกอีกมาที่ราคาต่ำๆ  แล้วคุ้มราคา
เพราะยังไงๆก็ถ่ายทิ้งที่1หมื่น
ถ้าราคานี้แล้วได้ 5 หมื่นโล  ผมค่อยสนใจ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
ด้วยความที่อยากลองครับ แต่ตอนนี้คงไม่หันกลับไปใช้แล้ว
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
ถ้าให้เทียบก็เหมือนโทรศัพท์มือถือ S10 กับ Mi 9 ราคาต่างกันครึ่งๆ แทบไม่ต่างกัน
ค่า logo brand มันมีมูลค่า
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 831
มันอยู่ที่ร้านขายด้วยครับ
อย่าง top tech 4605 5 ลิตร ผมซื้อ 1,650.-
แต่บางร้านผมเห็นขายกันตั้งแต่ สองพันกว่าถึงสามพันกว่าครับ
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
ราคานี้ตัว AA ยังไม่ได้เลยครับ ลองหาในออนไลน์ ก็หาราคานี้ไม่ได้เลย
ออฟไลน์ Niruch
  • กระทู้: 21
ห่วยมากครับ ถ้าลองดูเขาในเน็ตดู
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
 8) 8) 8)....เอางี้ FC พวกเรา ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Liqui Moly นั้นดังระดับอินเตอร์ ในเรื่องหัวเชื้อครับ ส่วนด้านน้ำมันเครื่องของเขานั้น FC ใช้อยู่ก็ตามที่เล่าสู่กันฟังมานั่นละครับ :-X
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
ปตท.สังเคราะห์แท้ หักบัตรเติมน้ำมัน500ราคาเหลือเท่ากึ่งสังเคราะห์ยี่ห้ออื่นๆ คุณภาพดีกว่ากึ่งสังเคราะห์ทุกยี่ห้อแน่ๆ
จ่ายแพงกว่าทำไม? 8)
ออฟไลน์ bobbyroll
  • กระทู้: 62
ผมใช้ ปตท. สังเคราะห์แท้ และ วาลโวลีนสังเคราะห์แท้ คุณภาพไม่ต่างกันครับ คุ้มค่าคุ้มราคา
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 831
ใช่ครับ ร้านอื่นแพง
ปกตื รุ่น 4605 ผมจะใช้กับรถยุโรปครับ ซื้ออยู่ร้านแถววงศ์สว่าง
Inbox มาถามได้ครับ  แต่ช่วงนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ Castrol OE C3  5.1 ลิตร ราคา 1,600.-
มีขายที่ร้านเดียวกันครับ
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
ไม่อยากจะบลัฟ ไปเล่นยี่ห้ออื่นเถอะ mobil1 castrol ไม่ผิดหวัง
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
ผมว่าโฆษณาเยอะเฉยๆนะ ยี่ห้อนี้ ไม่ได้ต่างจากปตทแถมบัตรเติมน้ำมันเลยสำหรับผม หนืดแปลกๆในเบอรืเดียวกัน แถม ซัดหนักๆร้อนขึ้นไวมากด้วยแบบงงๆ ใช้ได้ 5 พันโลกว่าๆหนืดมาก ยอมถ่ายละครับ ปกติทั่วไปกดคลิ้กดาวในสภาพเดียวกันยังออก นี่คิ้กไม่ไปเลย
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
ใช่ครับ ร้านอื่นแพง
ไม่เป็นไรครับ คิดว่าคงเลิกใช้ละยี้ห้อนี้😅😅
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 831
ใช่ครับ ร้านอื่นแพง
จริงๆ ผมก็เคยใช้แค่ครั้งเดียว เห็นได้รับรอง 229.52 เลยอยากทดสอบหน่อย
แต่ลองแล้วผมว่า Castrol OE C3 ดีกว่า ถูกกว่าด้วย
ออฟไลน์ bmmac
  • กระทู้: 319
เคยใช้เบอร์ 40 หนืดขึ้ยกว่าสเปค
ก็โอเค เรื่องราคาไม่ซีเรียสครับ
สำหรับผมแยกไม่ค่อยออกหลังใช้มา
5,000 โลแล้ว ผมจึงเปลี่ยนไปเรื่อย
ตอนนี้มาใช้ amzoil ตัวbooster
คราวหน้าจะใช้ซิกเนเจอร์
ดีเซลผมใช้ Helix Ultraป๋องทอง6+1 ตก3200 มีอะไรดีกว่านี้ไหม
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
ตัวดีเซล จะเล่นสังเคราะห์100% มียี่ห้อให้เลือกเยอะครับ
Shell Helix Ultra
Mobil1 Turbo Diesel Pick-Up
Castrol EDGE Pick Up
Caltex Delo Sports
Bangchak FURIO Diesel
ออฟไลน์ KinGmO
  • กระทู้: 189
เคยเปลี่ยนที่ตัวแทน จันทบุรี คิดค่าเปลี่ยน 300 บาท ไม่บอกเราก่อนด้วย แถมไม่ใช่ สังเคราะห์แท้ด้วย แถมรู้สึกมันตื้อๆ ไม่ลื่นเหมือนยี่ห้อก่อนที่เปลี่ยนมา
Civic FB 2013
ออฟไลน์ kabokaboh
  • กระทู้: 321
ขายหัวเชื้อ mos2 ที่ลื่นหัวแตก แล้วคนก็คาดหวังว่า จะพบสิ่งนี้ใน น้ำมันเครื่อง
มันจะต้องลื่นหัวแตกโดนไม่ต้องเติม additive แถม ทนทานมาตรฐาน เยอรมัน
แต่
ปัญหาคือ น้ำมันเครื่องส่วนมากของยี่ห้อนี้ มันไม่มี mos2 มากอย่างที่คิดอ่ะนะ (อาจจะไม่มีเลยอ่ะ)
ส่วนที่แพง น่าจะมาจากภาษีการนำเข้า และ อัพราคา ของ ผู้นำเข้า
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
ผมเคยลองใช้รุ่นนี้ เห็นสายปิคอัพเขาอวยกันแหลก "ลื่นขั้นเทพ" เขาว่างั้น
ปกติผมก็ชอบลอง น้ำมันเครื่อง ยาง ผ้าเบรก หลายๆ ยี่ห้ออยู่แล้ว
สรุป ใช้ไม่ถึง 8000 กม. ต้องถ่ายออกครับ
เทียบกับ ปตท.สังเคราะห์ที่สายปิคอัพหลาบคนเขา ยี๊ ปตท ผมให้ ปตท.ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
ขอพูดสั้นๆ สองอย่างครับ
- อ่านให้ดี สังเคราะห์แท้จริงหรือไม่ แต่ละรุ่น
- อย่าคิดว่ารุ่นแพงแล้วจะดี เพราะแม้แต่คนขายก็ยังสับสนว่ารุ่นไหนเกรดสูงกว่ากัน
รุ่นที่ดีก็มี แต่ดูดีๆ ว่าราคาจริงๆ เท่าไหร่ บางที่ Overpriced ชนิดว่าไปซื้อ Mobil1 ได้ตัวดีกว่าถูกกว่า -*-
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
รุ่นนี้ผมถ่ายทิ้งตอน2พันโล ;D
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
คิดว่าแพงเพราะการตลาดแน่เลยครับ
