ผู้เขียน หัวข้อ: Toyota Fortuner MY2008 ต้องทำอะไรบ้างถึงจะเติมน้ำมัน B20 ได้?  (อ่าน 5596 ครั้ง)
ออฟไลน์ Namkhing22
  • กระทู้: 5
คือผมใช้ Fortuner ต่อจากพ่อกับแม่ผมแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าผมอยากเติมน้ำมัน B20 ได้
พอดีผมไม่รู้เรื่องรถเท่าไรน่ะครับแต่รุ่นปี 2008 เห็นเค้าไม่แนะนำให้เติม B20 น่ะครับ
ผมต้องไปเปลี่ยนอะไรหรือจูนอะไรเพิ่มไหมครับ? หรือมีร้านรับทำไหมครับ?
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
Re: Toyota Fortuner MY2008 ต้องทำอะไรบ้างถึงจะเติมน้ำมัน B20 ได้?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2019, 20:41:01 »
ไม่ต้องทำอะไรเลย  เพราะดีเซลปกติก็ผสมไบโอมา7% แล้ว
และ 1 ต.ค.62 รัฐบาลบังคับ10%เป็นพื้นฐานแล้ว
ในเฟสบุคกลุ่มบี20 ใช้กันตั้งแต่รถไถไปยัน 18 ล้อ
ไม่มีรถใครพังเพราะไบโอ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2019, 21:09:06 »
 ก็เติมได้ปกติ  เปลี่ยนท่อทางเดินน้ำมัน ที่เป็นท่อยาง
 ไม่เกี่ยวกับน้ำมัน  แต่เพราะมันเก่าแล้ว
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,469
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2019, 21:27:09 »
รถที่เกิดก่อนน้ำมัน ถ้าผู้ผลิตไม่ได้ออกมายืนยันว่าเติมได้ มีทั้งที่เติมได้จริงกับเติมแล้วไม่เห็นจังๆว่าพัง ผมว่าถ้าผู้ผลิตไม่ออกมายืนยันว่าได้ก็ใช้เท่าที่ได้ก็พอ ไม่งั้นเขาออกมาแนะนำให้ใช้อย่างเป็นทางการไปแล้วหละครับ
ถ้าถามว่าอะไรจะเสีย มันก็มีโอกาสเสียได้ทุกจุดที่น้ำมันวิ่งผ่าน มันไม่ได้พังทันใดแต่มันสะสมไปเรื่อย ที่ว่าพังไม่ใช่น้ำมันทำให้ชิ้นส่วนพัง แต่น้ำมันที่มี b ผสมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ b มากเปลี่ยนมาก b น้อยเปลี่ยนน้อย การเปลี่ยนแปลงที่ว่าอาจมีผลต่อชิ้นส่วนที่ไม่ได้ออกแบยมารองรับเหตุการณ์นั้นๆ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2019, 22:02:30 »
เติมไปเลยครับ เปลี่ยนกรองดีเซลบ่อยๆช่วงแรกก็พอ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2019, 22:40:27 »
ไปปั๊มที่มี b20 แล้วบอกเด็ก​ปั๊ม  น้อง b20 เต็ม​ถัง  น่าจะประมาณ​นี้ครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 06:33:22 »
เมื่อหลายปีก่อนสมัยรัฐเริ่มใช้ b3 b5 b7 ก็โวยวายกันมาก มาถึงตอนนี้ไม่มีใครพังเลย
  • กระทู้: 7,226
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 09:06:46 »
ถ้าว่าเติมได้ไหม = เติมได้ เพราะขนาดรถบางคันยังไม่ประกาศรองรับ B10, B20 จากบริษัทผู้ผลิต บางคนยังจับเติม B100 เลยก็ยังมี เก่งกว่าวิศวกรเขาอีก
ถ้าถามว่าในระยะยาวละ เป็นยังไง = ตอบไม่ได้ เพราะเท่าที่ทราบ สภาพแวดที่แตกต่างกัน B20 มันมีผลด้านลบต่อเครื่องยนต์และระบบน้ำมันกว่าดีเซลธรรมดา(B7) เช่น ทิ้งไว้นานแล้วเป็นไข และอื่นๆ ผมไม่เอ่ยเยอะละกัน ลองไปหาข้อมูลดูครับ
แต่ถ้าดูแลรถเป็น ตรวจสอบระบบน้ำมัน ทางเดิน ใส้กรอง หัวฉีด ประจำๆ ก็อาจจะสบายไปได้เปราหนึ่งครับ
รถผมที่ใช้งานประจำตอนนี้ก็ดีเซล แต่ก็เติมดีเซลธรรมดาต่อไปครับ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 11:01:57 »
ก็อาจจะมีผลบ้างครับ แต่ผมว่าไม่น่าร้ายแรงอะไรนะครับ ถ้าเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์ดีอยู่ ก็ทดลองเติมดูครับ สักถังสองถัง แล้ว ดูอาการครับ ว่าปกติไหม
สมัยก่อนแรกๆ ที่เติม รถจะมีอาการ เร่งไม่ขึ้น บ้างในบางครั้ง แต่ช่วงหลังๆ กับไม่เจอ ก็ไม่รู้ยังไงครับ แต่ก็เติมโดยไม่ถามนะครับว่า B อะไร ขอเข้าปั้มมาตรฐานก็พอ
สิบปี ครับ ก็ไม่เป็นอะไร ไม่ได้ซ่อมเครื่องยนต์เลย มีแค่ เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุ ครับ ผมว่า B20 ก็มีอาการอยู่เล็กน้อยคือ ควันจะมากกว่าปกตินิดๆ เวลาที่เราเร่งรอบสูง กว่าปกติ
ส่วนความแรง ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไร เพราะ แรงม้าที่อยู่ในรถ ก็เหลือๆ สำหรับผม ไปไหนได้หมด ไม่คิดมาก ใช้จังหวะ ไม่รีบร้อน แต่ผมคิดว่า B20 ยังน่าจะส่งผลน้อยกว่า
E85 นะครับ หมายถึง รถที่ใช้ E85 ไม่ได้แล้วมาใช้น่าจะส่งผลเสียมากกว่า ครับ ก็อย่างว่าครับ B20 ราคาเป็นมิตรเหลือเกิน
ออฟไลน์ ballioni
  • กระทู้: 77
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 14:31:08 »
ตอบ จขกท คุณสามารถเติมได้เลย B20 โดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรใดๆ เลย โดยรถโตโยต้าทั้งรีโว่ ฟอร์จูนเนอร์ สามารถใช้ B20 ได้ตั้งแต่รถที่ผลิตปี 2015 นู้นเลย รถทำรองรับมาไว้แล้ว เพียงแต่ไม่ประกาศ เพิ่งจะมาประกาศเมื่อไม่กี่เดือนนี้เอง ด้วยเพราะต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการด้านภาษี TOYOTA ISUZU NISSAN อีกไม่นาน CHEV จะตามมา ใช้ B20 ได้ ขณะที่ FORD MAZDA HONDA ใช้ได้ B10
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 16:24:04 »
ก็เห็นว่าเต็มกันได้นะครับ ประหยัดดี
น่าจะทำรถเติม b100 ไปเลย สนับสนุน ชาวสวนปาล์ม  8)
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 16:44:30 »
ถ้าตอบแบบไม่คิดเพราะเป็นรถของคนอื่น
เติมเลย.. น้ำมันอะไรก็ได้ ที่รถมันวิ่งได้
พังช้า พังเร็วไม่รู้ เพราะไม่ใช่รถกูนี่หว่า
แต่ถ้าคิดซักนิด..
ถ้าบริษัทแม่ของโตโยต้า ไม่ได้ออกมารับรองว่าใช้บี 20 ได้
"ก็ไม่ควรใช้"
แต่ถ้าส่วนต่าง 5 บาทต่อลิตร มันมีผลต่อชีวิตมากขนาดนั้น ก็ควรพิจารณาใช้ "อย่างอื่น" ที่มันเหมาะสมกับตัวเอง
บางทีค่าซ่อมอาจจะเยอะกว่า ค่าส่วนต่างที่ได้จากการเติมน้ำมันนะ
ลองไปคิดสั้นคิดยาวดูอีกที
ผู้ผลิต บริษัทเขา ค้าขาย และชื่อเสียงของเขา เป็นหลักหลายล้านล้าน ยังไม่รับรอง
แต่มาเชื่อคนทั่วไป ที่บอกว่ามันเติมได้ งั้นเหรอ!!!???
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,920
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 19:50:53 »
ลองหาอ่านรายงานของ ปตท. ทดลองกับรถบรรทุกใหญ่ก็ได้ผลดีครับ
ค่าซีเทนเพิ่มขึ้น ซัลเฟอร์ต่ำลง
ที่สำคัญเหม็นน้อยลง ช่วยจมูกคนรอบๆ รถของท่านได้มาก
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 12, 2019, 20:12:08 »
8) 8) 8).....อยากเม๊าท์เรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แต่เผอิญ เขม่า มันเกาะจับปิดปลายหัวฉีด ปิอาโซ่ อยู่ เอ๊ยเขม่าติดคออยู่ ขอผลัดไปก่อนเอาไว้ใช้ถึง 7-8 หมื่นโลฯ ค่อยมาเม๊าท์กันต่อฮับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2019, 20:17:02 โดย youngbear »
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 06:38:05 »
บางที บ.รถก็มีเหตุผลทางการตลาดมาเกี่ยวข้อง
แม้ทดสอบแล้วว่าใช้ได้ทั้งหมด  แต่ก็อาจจะพูดไม่ได้ ขืนบอกไป รถใหม่ก็ขายไม่ออก
ใครจะซื้อรถใหม่เพราะหวังว่าใช้ได้  พอรู้ว่ารถเก่าของตัวเองก็ใช้ได้เหมือนกัน  ก็ไม่ซื้อรถใหม่
วิศวะกรบางทีเสนออะไรไปก็ถูกยัดใต้ลิ้นชัก เพราะฝ่ายการตลาดมีอำนาจมากกว่า
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 07:57:32 »
ลองเติมทีละน้อยดูครับ ถ้าเห็นท่าไม่ดีก็ค่อยเติมดีเซลเพิ่มเอา
ออฟไลน์ wittwat2123
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 12:57:43 »
ถ้าบริษัทโตโยต้ารับรองแล้ว เติมได้เลยครับ ส่วนของผมมิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส ปี 2009 เช็คในเว็บของมิตซูบิชิแล้วเติมได้
แล้วถามคอลเซ็นเตอร์มิตซูบิชิอีกที คอลเซ็นเตอร์บอกเติมได้ ก็จัดมาครั้งแรก ครึ่งถังกว่า ลองขับทดสอบดูก่อนว่ามีอะไรผิดแปลกไหมก็ยังไม่พบ
กำลังจะเริ่ม B20 ถังที่สองครับ แล้วผมก็เช็คทาง กรมธุรกิจพลังงานอีกทาง ตามเว็บนี้ด้วยครับ http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/TH/685TH_0001.pdf
