ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนช็อคอัพมาใหม่แล้วหัวช็อคอัพลอยแบบนี้มีผลเสียอะไรไหมครับ  (อ่าน 4372 ครั้ง)
ออฟไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,559
  • Whatever brews your coffee.
เปลี่ยนช็อคอัพตรงรุ่นแต่เกรดสูงกว่า แต่ยางกันกระแทกไม่ตรงรุ่นแต่ใส่ด้วยกันได้
จะมีผลให้หัวช็อคอัพลอยแบบนี้ไหมครับ?
แล้วถ้ามันลอยแบบนี้จะมีปัญหาอะไรกับช่วงล่างไหมครับ?
ผมกับช่างกำลังงงว่ามันลอยจากอะไร กำลังหาสาเหตุอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2019, 15:59:23 โดย Nismo De Alpina »
ออฟไลน์ toffyearn
  • กระทู้: 628
ผมไม่ใช่ช่างนะคับ สันนิษฐานนะ ถ้าแบบนี้ พอลงคอสะพานเร็วๆ ระยะยืดสุดช็อคอัพจนล้อลอย ยางรองมันก็ลงมากระแทกกับเบ้าโช็คสิคับ
ผมว่าระยะเกลียวที่ขันสุดกับยางกันกระแทกมันไม่แมทช์กันรึเปล่าคับ ถ้าขันสุดแล้วยังลอยแบบนี้ หรือไม่ก็ต้องมีแป้นที่เป็นโลหะอีกตัว มาปิดด้านบนยางรอง ให้เวลาขันน็อตแล้วดันยางรองให้แนบกะเบ้ารึเปล่า
  • กระทู้: 1,559
ลองขับโดดสะพานทางขรุขระดูแล้ว ปกติครับ ผมคิดไว้ว่ายางกันกระแทกไม่ตรงรุ่นกัน แต่ลืมคิดถึงเรื่องแป้นโลหะว่ามันมีไหมนะ เดี๋ยวจะไล่ๆหาดู ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
Yaris ตัวแรก ของโรงงานมาแบบนี้เลยครับ ถามช่าง เค้าบอกว่าเอาไว้เว้นระยะเวลาหมุนพวงมาลัย
  • กระทู้: 1,559
ครับ ถ้าจากโรงงานมาแบบนั้นก็ไม่น่าเป็นอะไร แต่ของผมเดิมมันไม่ลอย ยางติดแนบตัวถังเลย
พอใส่ตัวใหม่ยังงงว่ามันลอยเพราะอะไร แต่ขับได้ปกติ ไม่ดัง ลองรูดทางขรุขระก็ไปได้ ไม่ร่อน มึนตรึบ
กับช่าง เดี๋ยวจะลองรื้อมาประกอบใหม่ดู ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,617
ตามความเข้าใจผม มันไม่ควรลอยนะ.... ยกเว้นซะว่ามันเป็นแค่แผ่นปิดหัวเฉยๆ
เวลาขับปกติอาจจะยังไม่เห็นอาการมากเพราะตัวถังรถมันกดหัวโช้คไว้อยู่  แต่เวลาจั๊มโดดสะพานที่ตัวรถลอยจากพื้นมันจะมีเสียงตึงตังขึ้นเหมือนโช้คจะหลุด
เพราะเบ้าโช้คมันไม่ได้ขันแน่นกับเบ้าตัวถังรถทั้งบนและล่าง  (อาการแบบเดียวกับยางรองเบ้าโช้คทรุด)
ลองเชคดูอีกทีคับ  (อาจเป็นเพราะอะไหล่ที่ไม่ตรงรุ่นนั้นแล)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2019, 22:32:40 โดย akewizard »
  • กระทู้: 1,559
ลองโดดสะพานโหดๆดูแล้วไม่ดัง ไม่เป๋ครับ ลองเข้าโค้งโหดๆก็ไปเนียนๆนิ่งๆเลย ผมเลยงงถ้าผิดปกติน่าขะมีอะไรดัง+มีอาการบ้าง
ช่างติดตั้งบอกว่าไม่เป็นไร ปกตินะ เดี๋ยวจะลองรื้อดูใหม่อีกรอบ หรือไม่ผมต้องวิ่งไปหาร้านที่ขายช็อคอัพนี่ด้วยตัวเอง แต่ติดที่ขี้เกียจขับ มันไกล
ยังไงก็ขอบคุณด้วยครับ
ออฟไลน์ pikara
  • กระทู้: 193
ก่อนเปลี่ยน และหลังเปลี่ยน ควรมีลักษณะใกล้เคียงกัน ยิ่งupgarde part ตรงรุ่นยิ่งจะต้องมีลักษณะเหมือนกัน แต่ต่างที่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของpart  ตอบแบบไม่รู้นะครับ ถ้าก่อนเปลี่ยน ยางแนบตัวถังดี หลังเปลี่ยนเป็นแบบนี้ ต้องมีปัญหาในใกล้ๆนี้แน่นอนครับ
  • กระทู้: 1,559
เดี๋ยวจะลองรื้อประกอบใหม่ดูครับ และจะลองตรวจสอบพาร์ทนัมเบอร์ดูว่าใช่ตรงรุ่นแน่ๆ ขอบคุณครับ
