ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่อง Havoline ProDS Fully Synthetic LE SAE 5W-40 ดีไหมครับ  (อ่าน 6964 ครั้ง)
ออฟไลน์ HeadEgg
  • กระทู้: 60
ผมเห็นว่าไม่แพงและผ่านมาตรฐาน MB-Approval 229.51, Longlife-04, dexos2 เลยคิดว่าดี
แต่พอดูจาก Datasheet พบว่าบอกส่วนผสม Base oil แค่ "Highly refined mineral oil (C15 - C50)", คำนวณ Viscosity index ก็ดูไม่สูงมาก และพวกค่า HTHS, Flash point  ก็ไม่บอก
จะเอาไปใส่ในรถ Civic EK เติม E85 เก่า ๆ วิ่ง 3.5 แสนโลฯ ครับ กะจะใช้ยาว แต่ไม่เกิน 8,000 โลเปลี่ยนครับ
ขับเท้าค่อนไปทางหนักแต่ไม่มาก จะเหมาะสมไหม หรือมีตัวไหนดีกว่านี้ ราคาไม่แรงมากแนะนำไหมครับ ? (ประมาณไม่เกิน 2,000)
ปล. ใน PDS มีเขียนด้วยว่า "Not recommended for use in gas-fuelled (CNG or LPG) engines, or in motorcycle engines." อย่างนี้รถใช้ E85 จะเกี่ยวไหมครับนี่
ปล.2 ไม่ใช้ตามสเปค 5W-30 เพราะน้ำมันเครื่องหายมากอยู่ครับ
Datasheet:
https://cglapps.chevron.com/sdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=373497&docFormat=PDF
https://cglapps.chevron.com/sdspds/SDSDetailPage.aspx?docDataId=458760&docFormat=PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2019, 11:07:38 โดย HeadEgg »
EK 1996 - D16Y4 AT
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,617
Re: น้ำมันเครื่อง Havoline ProDS Fully Synthetic LE SAE 5W-40 ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2019, 18:22:25 »
เคยใช้ตัวนี้แต่เป็นเบอร์ W20  ขับหวานเย็นไปเรื่อยก็ถือว่าใช้ได้อยู่คับคงสภาพความลื่นเนียนได้เกือบ 10,000 กิโล
ตัว W40 โดยกายภาพก็น่าจะดีกว่า W20 ที่ผมใช้อยู่แล้วคับ ใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
สำคัญที่ราคาค่อนข้างถูกเลยทีเดียว
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2019, 20:07:13 »
ตัวนี้ผมก็เคยลองใช้เหมือนกัน ได้มาตราฐานยุโรป จริงๆ ใช้ได้ทั้งเบนซินและดีเซล
ผมว่าราคาสูงไปนิดและเป็นเบอร์ 40 ซึ่งตอนนี้ผมใช้ 30 เป็นหลัก
ประกอบกับมีตัวอื่นดีกว่าในราคาประมาณนี้เลยไม่ได้ใช้แล้ว
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2019, 10:55:55 »
 8) 8) 8)....ดีครับ ใช้ได้ ลื่นไหลตลอด 4-5 พันโล ต่อจากนั้นถดถอยไปบ้าง ถึงหมื่นโล ก็ถ่าย/เปลี่ยน โอเคครับ  :-X
ออฟไลน์ HeadEgg
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2019, 11:04:05 »
โอ้ น่าสนใจ ขอบคุณครับ
ฟังดูดี ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2019, 11:06:35 โดย HeadEgg »
EK 1996 - D16Y4 AT
ออฟไลน์ HeadEgg
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2019, 11:05:26 »
อ่ออ ถ้าเป็นเบอร์ 40 พอจะมีที่ดีกว่าแนะนำไหมครับ
ที่ราคาไม่แรงมาก ประมาณไม่เกิน 2,000
EK 1996 - D16Y4 AT
ออฟไลน์ sarnub
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2019, 11:07:28 »
ผมใช้ตัวนี้​ เทียบกับ PTT​ ป๋องทอง​ ผมว่า Havoline  ลื่นนานกว่า​ เลยจัดตัวนี้มาแทนละ​ PTT​ เจ็ดพันก็อืดละครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,918
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2019, 13:57:06 »
ผมเชียร์ จนจะเป็นหน้าม้า HX8 / 5W40 แล้ว
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2019, 18:03:39 »
[/quote]
0W-40 Helix Ultra
ราคาดี๊ดี
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2019, 09:53:57 »
Datasheet:
ต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้มาก ที่ตั้งกระทู้นี้ เพราะผมก็สนใจนมค.ตัวนี้ พยายามหาข้อมูลจากผู้ที่เคยลองใช้แล้ว
แต่จากราคา มันกระโดดจาก Caltex Havoline 5w-30 ไปมาก = ทำใจซื้อไม่ลง  :'(  :'(   :'(
ตอนนี้ Shell = มีน้ำมันเครื่องตัวใหม่ออกมาอีกตัว คือ Shell Helix Power 0w-40
ราคาหน้าปั๊มประมาณ 2,800 บาท ถ้าซื้อร้านอะไหล่น่าจะ 2,000 + นิดหน่อย
เผื่อ จขกท. จะสนใจครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2019, 09:57:51 »
0W-40 Helix Ultra
ราคาดี๊ดี
[/quote]
คุณแมวดราม่าครับ แล้ว นมค. Shell Helix Power ที่ออกใหม่ตัวนี้ = น่าสนใจไหมครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2019, 10:06:27 »
แล้ว Shell HX7 5W-40 ที่เป็นกึ่งสังเคราะห์ = พอใช้ได้ไหมครับ ถ้าเทียบกับ HX8 5W-40
ออฟไลน์ HeadEgg
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2019, 13:45:36 »
0W-40 Helix Ultra
ราคาดี๊ดี
ขอบคุณทั้ง 2 ท่านค้าบบ
edit เพิ่ม ::
พึ่งสืบราคา Helix Ultra ในเว็บขายของออนไลน์ โอ้โห ถูกมากกมาย ถูกกว่า Havoline ตัวที่ผมถามอีก
ลองส่องเฟสของร้านดู มีเลข lot การผลิตเลยคิดว่าน่าจะแท้... แต่งงที่ถูกมาก 1,400-1,500 กันเลยทีเดียว แท้ไหมครับนี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2019, 17:27:35 โดย HeadEgg »
EK 1996 - D16Y4 AT
ออฟไลน์ HeadEgg
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2019, 13:56:48 »
เดาว่าอาจเป็นเพราะคนละเบอร์รึเปล่าครับ มันเลยโดดกันปกติ ห้าๆๆ
แต่ตัว Power นี่พึ่งทราบเลยครับ เหมือนจะวางราคามาแพงกว่า Helix Ultra อีก
แต่หาจากเว็บรับรองพวก Mercedes-benz นี่ไม่เจอข้อมูลเลย แปลกดีครับ
EK 1996 - D16Y4 AT
ออฟไลน์ HeadEgg
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2019, 17:28:05 »
EK 1996 - D16Y4 AT
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2019, 22:51:02 »
ตอบตรงๆ ถ้าถูกมากๆ ไม่กล้าซื้ออ่ะ = กลัว 2 อย่าง 1. ปลอม 2. เก่าเก็บ
ลองดูราคาใน Lazada ที่เป็นร้านของ Shell Official Store
ราคามันก็ไม่ถูกนะ ขายที่ 2,100 บาท = ถูกกว่าปั๊ม Shell ประมาณ 300 บาท
ส่วนอีกร้าน (ที่พอจะน่าเชื่อถือ) ขายที่ 1,650 + ค่าส่ง 89 บาท = 1,739 บาท
ออฟไลน์ HeadEgg
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 03:04:42 »
คือ แอบไปส่องเฟสต้องร้านมา เห็นรูปกล่องลังน้ำมันเครื่อง เลยคิดว่าของปลอมไม่น่าปลอมยันกล่องลังแน่ ๆ
แต่ไม่แน่ อาจจะถ่ายไว้เฉย ๆ แต่ที่ขายจริงนั้น ...
EK 1996 - D16Y4 AT
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 14:11:49 »
บางเฟส ย้ำว่า บางเฟส เขาก็สั่งน้ำมันเครื่องทั้งของแท้และของปลอม
โชว์ทั้งกล่อง ทั้งใบสั่งซื้อจากบริษัท โชว์วัน/เดือน/ปี ในใบสั่งของลงในเฟสครับ
ออฟไลน์ HeadEgg
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2019, 09:46:49 »
อ้ายหยาาา แบบนี้เป็นไปได้จริงด้วย
น่ากลัว ฟังแล้วไม่กล้าเสี่ยงเลยครับ
--edit เพิ่ม--
พึ่งเห็น(อีกแล้ว) ว่าในเว็บขายของออนไลน์ มีร้านนึงเป็นร้านดัง (EX..) (เลยคิดว่าไม่น่าปลอมแน่ ๆ) ขายที่ 1,620 ตั้งราคาในเว็บ 1,850 แต่ในเฟสบุ๊คบอกว่า 1,600 เท่านั้น
น่าสนใจมาก ๆ ถ้าราคานี้นีงอยู่ Shell Helix Ultra 0W-40 น่าจะน่าสนใจกว่าไหมครับนี่
ปล. ไปถามเขามาละ 1,850 คือแถมเครื่องฟอกอากาศ ส่วน 1,600 คือราคาน้ำมันเครื่องเปล่า ๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2019, 10:40:28 โดย HeadEgg »
EK 1996 - D16Y4 AT
