ผู้เขียน หัวข้อ: ถามท่านสมาชิกที่ใช้ยางอินเดียว่าดีไหม  (อ่าน 8191 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,463
ผมเคยติดตามกระแสยางอินเดีย ชื่อไปดวงจันทร์ เคยมีกระแสว่าดีราคาคุ้มมากเมื่อนานมาแล้ว ตอนนั้นผมไม่กล้าใข้ครับแต่มองแบบงงๆว่า spec ดีหน้าตาไม่ขี้เหร่ ราคาประหยัดมาก
ถึงตอนนี้ยังเห็นมีขาย และขายเยอะขึ้นขนาดร้านยางขึ้นป้ายโตๆ จึงอยากถามท่านสมาชิกครับว่า มีท่านใดใช้มายาวๆสักปีสองปี วิ่งเยอะๆหน่อยเป็นอย่างไรบ้างครับ  มันขับดีเบรคดี เทียบกับยางยี่ห้อเดิมๆที่คุ้นเคยอะไรยังไงบ้าง เผื่อเป็นแนวทางครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
Re: ถามท่านสมาชิกที่ใช้ยางอินเดียว่าดีไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 01:46:51 »
ผมไม่เคยใช้นะ  ผมว่าของดีราคาถูกมันมักจะไม่มีในโลก ยิ่งมาาจากอินเดียทำให้ผมนึกถึงคุณภาพรถยนต์ทาทา
ออฟไลน์ WinniE
  • กระทู้: 893
  • TO THE WORLD BEST...K5
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 03:00:38 »
ใช้ Alnac 4G 205/60R16 ใส่ Accord G7 มาปีกว่า วิ่งไป 2 หมื่นโล
ที่เลือกยางรุ่นนี้เพราะราคาดี 4 เส้น 8,200 รวมเปลี่ยน กะว่าจะใส่ชั่วคราวระหว่างรอซื้อรถใหม่ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อ ;D
เทียบกันกับยางที่เคยใช้ก่อนหน้านี้อย่างสะพานหิน GR-80 กับ Yokohama V551 ถ้าขับปกติก็ไม่รู้สึกด้อยไปกว่ายาง 2 รุ่นที่เคยใช้ครับ
ความมั่นใจในการเกาะถนน โค้งทางแห้งไม่เกิน 130 โค้งทางเปียกไม่เกิน 110 เกินกว่านี้จะเริ่มหวิวๆ
เสียง 2 หมื่นโลแล้วยังไม่หอนเหมือน V551
ข้อสังเกตหลักๆที่เจอกับยางรุ่นนี้คือ ต้องเติมลมมากกว่าปกติ 2-3 psi ถ้าลมยางปกติรถจะย้วย รู้สึกมีแรงต้านที่ล้อ ทำให้ต้องเหยียบคันเร่งมากกว่าเดิม อัตราการกินน้ำมันด้อยลงกว่าเดิมหน่อย
ถ้าให้ใช้ยางยี่ห้อนี้รุ่นนี้อีกชุดก็ ok ครับ ไว้ใจกว่ายางจีน แต่อาจจะเอาโอตานิ KC2000 มาพิจารณาอีกรุ่น เพราะราคา 2 ยี่ห้อนี้ใกล้เคียงกันเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 14, 2019, 03:05:04 โดย WinniE »
2003 Honda Accord 2.4 E
2007 Nissan Frontier Navara King Cab 2.5 SE
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,710
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 07:21:34 »
ผมใช้กับรถอีกคันในบ้านที่ไม่ค่อยได้ขับ ก็ถือว่าโอเคดีครับ ตอนแรกกะว่ายางราคาถูกหน่อยใส่แป๊บๆเปลี่ยนเอา ทีไ่หนได้ใส่มาแล้ว 4 ปี ก็ยังใช้อยู่ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 08:01:58 »
ผมใช้ 2 คัน   คือลดเกรดจาก  re003  และ ps3  ลงมาใช้ 4g  ใช้มาปีเศษ
ข้อแตกต่าง  เสียงดังกว่าพอควร ดอกข้ามปี แข็งกว่าเดิม   แก้มนุ่มไป
ถ้าใส่แล้วมันเก็บรายละเอียดถนนมาก  ต้องค่อย ๆ เติมลม  แล้วลองวิ่งดู  จนกว่าจะได้ค่าที่พอดี
เช่น  รถผม x-trai  ผมใช้ยางเก๋งใหญ่  เดิม ลมยางมาตรฐาน  32   ผมต้องเติม  36-40  อยู่ที่จังหวะการใช้งาน
ถามว่าดีไหม   คงสู้แบรนดัง ๆ ไม่ได้  แต่สำหรับหมดชุดนี้  ผมก็น่าจะใช้ยี่ห้อนี้แหละ...  ด้อยกว่าไม่เท่าไร  แต่ราคา  ต่ำกว่าเกินครึ่ง...
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,463
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 08:15:05 »
ผมก็เคยคิดอย่างนั้นเลยครับ
แต่หลีงๆเห็นมีจาย้ยอะขึ้นเรื่อยๆ
จึงสงสัยว่าใช้ไปจริงๆมันดีไหม
สังเกตุยางบางยี่ห้อม่แล้วหายๆไป แต่อันนี้มันไม่หายแฮะ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,463
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 08:16:39 »
2 หมื่นโลไม่หอนแบบ v551 ถือว่าไม่เลวเลยครับ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,463
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 08:18:49 »
ถ้ารถจอดเยอะผมอาจจะไม่ลังเลเลยครับ
แต่กำลังพิจารณาใส่รถที่วิ่งบ่อย (แต่ปีละไม่ถึงหมื่นโล) ยาง 18 ชุดละหมื่นมันรบกวนใจมากครับ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,463
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 08:23:24 »
ถ้าดังกว่า re003 อีก เริ่มน่ากลัวแล้วครับ
ใส่ re003 อยู่เช่นกัน รู้สึกว่าไม่อยากได้ยางดังกว่าเดิมหละครับ
ออฟไลน์ Koolkoe
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 09:18:27 »
ถ้าอยากเซฟงบ ผมว่าลองดูยางแบรนด์ดัง เก่าเก็บ แบบอายุประมาณปีกว่า (เพราะพวกยางนอกแพงๆ ก็ไม่ได้สดใหม่มากนะครับ เพราะเค้าจะสั่งเข้ามาเป็นล็อตๆ) มาลดราคา ถ้าเค้าเก็บดีๆ ผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับ แถมเค้าโฆษณาว่า ประกันนับจากวันล้อลงพื้นด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 14, 2019, 09:19:59 โดย Koolkoe »
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 09:40:25 »
 8) 8) 8)....น่าลองแฮะ ไม่รุ็มีไซส์ 31 X 10.5 - R15 อยู่ในแลนด์ โรเว่อร์ ยางเดิมเกินอายุไป 2 ปีแล้ว จะได้ลองของ อินเดียดูมั่ง :-X
ออฟไลน์ tew
  • กระทู้: 547
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 10:31:36 »
เทียบกับ  พิแรลลี่ p1  เป็นไงบ้างครับ  ผมใช้พิแรลลี่  (น่าจะเป็นยางจีน)  แรกๆก็เงียบ  ทุกวันนี้ได้ยินแต่เสียงยาง  ใช้มาห้าหมื่นโล ถ้ายางอินเดียพอใช้ได้ จะหันไปคบอินเดีย  เบื่อสินค้าจีนอย่างแรง  ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนเต็มเลย
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,376
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 10:46:41 »
เรียกว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปมากกว่า จากที่ใช้มา2ชุด ไว้ใจได้มากกว่ายางจีนหรือเกาหลี พอๆกับโอตานิ
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 11:23:29 »
น่าจะดีคุ้มหรือเกินค่าตัวครับ แต่ถ้าไปเทียบทุกด้านกับ BS, MC, Pirelli ก็แพ้เค้าทุกด้านอยู่ดี  ยกเว้นราคาครับ
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 11:27:21 »
P1  ถือเป็นยางต่ำสุดของ Pirelli แล้วครับ  สมรรนถะน่าจะไปเทียบกับ Bridegstone รุ่น B250 หรือ Taxi Premium พวกนั้น
อย่าคิดว่า Pirellli ทุกรุ่นจะดีครับ  ต้อง P7 หรือ P-Zero ขึ้นไปครับ
ถ้าจะไป P1  ผมว่าไป Apollo รุ่นดีๆ จะดีกว่าด้วยซ้ำ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 11:44:26 »
ที่ผมบอกว่าดัง  หมายถึงผ่านปีไปแล้ว ดอกมันเริ่มแข็งเร็วกว่าพวกแบรนด์ดัง..
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 12:50:18 »
4G นี่ยี่ห้ออะไรครับ เหมาะกับขับเร็วมั้ยครับ ผมใช้ติดรถ v551 31000 โล กำลังหาเปลี่ยนเลย
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 13:28:32 »
Apollo รุ่น Aspire4G
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 13:30:08 »
มี Westlake อีกยี่ห้อนึงครับ ยางจีนแต่ตั้งโรงงานในไทย
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 13:34:48 »
พีแรลลี่ = ถ้าเข้าใจไม่ผิด คือ ของอิตาลี
รุ่นเจ๋งสุด = P Zero
แต่รุ่นถูกๆ อาจทำในจีน หรือมาเลย์
ใช้ Apollo Alnac4g มาได้ 8 เดือน = หน้ายางเริ่มแข็งแล้วอ่ะ
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 20:41:38 »
ผมใช้ Apollo Aspire 4G กับรถอีกคันที่บ้าน ระยะที่วิ่งไปเกือบๆ 4 หมื่นโล โคตรจะดีครับ แต่เหมือนพี่ๆ ข้างบนว่าต้องเติมลมเผื่อไว้สัก 3-4 psi เลย (สำหรับผมนะ) ถึงจะไม่ย้วยและหนึบขึ้นครับ (เช่นเดิมเติมหน้า 32 หลัง 30 ตอนนี้อัดขึ้นไปหน้า 36 หลัง 34 ถึงจะลงตัวสำหรับผม)
ระยะสองปีดอกแข็งขึ้นบ้าง แต่ยังนุ่มเงียบอยู่ครับ
เซ็ตนี้กะจะใช้สักสี่ปีพอครับ
ปล. อีกคันของที่บ้าน เพิ่งเปลี่ยนเป็น Otani KC2000 ให้ตายเถอะครับ ผมประทับใจ Apollo Aspire 4G มากกว่าซะอีก 555+
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 22:02:39 »
เคยใช้ Apollo Alnac 4g มีปัญหาเหมือนยางไม่กลม ถ่วงยังไงก็ยังสั่น(อาจจะร้านใส่ไม่ดี) ขึ้นปีที่2 3หมื่นกิโลเมตร เริ่มแข็ง หอน เลยเปลี่ยนกลับไปใช้maxxis ms800ตามเดิม
ตอนนี้กำลังจะลอง otani kc2000 ไม่ก็ maxxis hp5
ออฟไลน์ kaikknd
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 22:28:15 »
4G กับ MS800 ตัวไหนนุ่มเงียบกว่ากันครับ
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 23:20:11 »
ms800 นุ่มกว่า เงียบกว่าครับ Alnac 4G ได้เกาะกว่า ยุบตัวเวลาหักหลบน้อยกว่า เบรคสั้นกว่าครับ
ออฟไลน์ SRY
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2019, 23:30:08 »
ก็จริงที่ว่า ของดีราคาถูกไม่มี
แต่ให้มองว่า ราคา กับสิ่งที่ได้ เหมาะสม คุ้มไหมมากกว่า
ของแพงประสิทธิภาพห่วยกว่าราคา ถึงมันดีกว่าถูกๆ แต่มันก็ไม่คุ้มที่จะซื้อจริงไหม
ผมใช้ apollo alnag 4g ของเดิม bridgesto ยางค้างปีเก่า ไม่ถึงปี เพียงแค่ไปซื้อตอนเลยปีใหม่ เลยได้มาเส้นละ 900
ใช้ 2 ปีกว่า ครับ แทบไม่ต่างจากของเดิมที่แพงกว่า แถมไม่กระด้างเท่า สะเทือนน้อยกว่า เบรคใช้ได้ เกาะพอประมาณ ถ้าดูจากราคาถือว่าคุ้มสำหรับคนงบน้อย ไม่ซิ่ง ไม่อัดโค้งลุยกระจาย
ถ้าสำหรับผมถือว่าราคาถูก คุณภาพได้
ถ้าคุณใช้แบบเนิบๆ ขับแบบอีโค่คาร์ ไม่ได้ไปแข่ง ใช้ได้ครับ ไม่แย่ ประหยัดตังเยอะด้วย
อ้อ ปล. ยังไม่แข็งเร็วเท่าอันเดิม ไม่บวม ไม่อะไร
ออฟไลน์ manonmoon
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2019, 06:38:41 »
ใช้ aspire4g มา 2 ปี 5 เดือน 36,000 กม. ตอนนี้ดังสนั่น แต่ถามว่าดีไหมก็ดีครับ คุ้มค่าดี
ดอกยางจะแข็ง ๆ หน่อย แต่แก้มยางจะนิ่ม ๆ นิดนึง
ชุดต่อไปว่าจะไปลอง dayton dt30 ที่หลายคนบอกว่าแย่ แต่หลายคนบอกว่าดีครับ
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2019, 08:42:07 »
มองๆ Otani KC2000 ไว้เป็นคาดิแนทตัวเลือกไว้หน่อยครับ ตัวนี้ก็ไม่เลวร้ายอะไรครับ คุ้มค่าดี
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2019, 13:19:08 »
ใช้ aspire 4G อยู่ครับ ใช้มาเกือบสองปีกับระยะทางประมาณห้าหมื่นโล
ลายดอกยางน่าจะเงียบแต่มันไม่เงียบแฮะซึ่งมันดังตั้งแต่ใส่มาเลย
และเริ่มดังมากขึ้นช่วงประมาณหมื่นโล ปัจจุบันนี้ก็ดังมากกว่าช่วงหมื่นโลแล้วแต่ไม่มีอาการหอน
เรื่องน้ำนี่วิ่งเข้าใส่อย่างเดียว หมายถึงว่าถ้าเจอแอ่งน้ำฝั่งเดียวนี่
มันพยายามดึงเข้าไปเลยอ่ะต้องเกร็งมือไว้นิดนึงเวลาเจอแอ่งน้ำ
ต่างกับ toyo drb ชุดก่อนที่เคยใช้มา อันนั้นลงแอ่งน้ำฝั่งเดียวถือพวงมาลัยมือเดียวยังได้
ถือว่าคุณภาพคุ้มราคาอยู่ครับ แต่ชุดหน้าคงไปใช้ตัวเลือกอื่นแล้วล่ะ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2019, 13:53:13 »
alnac 4g ที่ผมใช้ = ถ่วงล้อได้ตามปกติครับ
ส่วนครั้งหน้า = สนใจ maxxis hp5 กับ westlake rp18 ครับ
ออฟไลน์ manonmoon
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2019, 00:40:57 »
ตอนนี้ใช้ otani sa1000 ในรถกระบะอีกคันอยู่ครับ ก็ดีครับ
อยากลอง dayton บ้างครับ
