ผู้เขียน หัวข้อ: 💖 MG HS รุ่น Top ถ้าใช้แต่ในเมืองไม่เน้นเดินทางไกล พอไหวไหมครับ  (อ่าน 15912 ครั้ง)
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,250
รถตามราคาครับ เห็นการตกแต่งสวยหรู ดูดี แต่ก็คิดไว้ครัว่ารถจีน เคยเห็นของจีนไหมล่ะครับ จะดูภานอกสวยงามมากๆ ขัดกับราคา แต่ถ้าลองใช้จริงจะรู้ว่า อ่อ นี่ก็ของจีนนั้นแล รีบผลิต รีบใช้ 6 เดือนออกของใหม่อีกแล้ว อย่าเอารูปลักษณ์มาหลอกตา ล่อตาล่อใจครับ ต้องดูภายในโครงสร้าง เหล็ก วัสดุ น๊อต สายไฟ สายยาง ท่อ การเดินสายต่างๆ เหมือนบ้านแหล่ะครับ ภายนอกสวยหรู ตกแต่งอย่างงาม แต่เปิดฝ้าไป สายไฟเกะกะ ระโยงระยาง ไม่หุ้มฉนวน ท่อน้ำต่อแบบลวกๆ อยู่ไปไม่นาน ฝนตก รั่ว ไฟรั่ว ประปาแตก ดินทรุดถมไป ฉันใดฉันท์นั้น
รถอย่างใหญ่ ภายในอย่างสวย แต่ราคาอย่างถูก คิดว่าจะได้ของดีมากๆๆ มันมีไหมล่ะครับ รถยุโรปที่ชาว MG ชอบเอาไปเทียบว่าเหนือกว่างั้งี้ ทำไมมันแพง?? คิดเยอะๆครับ รถญี่ปุ่น ที่ชาว MG ชอบดูถูกดูแคลน ทำไมมันแพงกว่า?? ทั้งที่ภายในโคตรเชย คิดให้ดีๆครับ
หม้อทอดลมร้าน Philips Tefal ใบ 5 พัน กับของจีน เหมือนกันเป๊ะ ใบ 1500 ต่างกันตรงไหน ยกตัวอย่างง่ายๆเลย เครื่องใช้ประจำวัน
สรุป : ถ้ายากเสี่ยง อยากลอง และคิดว่าปัญหาไม่น่าเกิดกับเรา ก็ตามสะดวกครับ ที่บ้านมีทั้งแคมรี่ ทั้งสวิฟ ก็ถือว่าดีครับ เวลาเอาเข้า ศ. จะได้มีรถอื่นใช้งาน เวลาเสีย เคลม 5 - 6 เดือน จะได้มีรถใช้ ถ้ารับได้กับราคาขายต่อที่ต่ำกว่า 70% ก็ซื้อครับ ลองเลย ถามผม ผมไม่เอา
ส่วนตัวผมใช้มือถือจีน โน้ตบุ๊คจีน SSD จีน เครื่องปั่นน้ำผลไม้จีน เครื่องชงกาแฟจีน เครื่องฟอกอากาศจีน เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าจีน รถจีน ทั้งหมดที่ว่ามาไม่มีตัวไหนมีปัญหาหรือแย่กว่าราคาที่ควรจะเป็นเลยครับ
เอาง่ายๆ แค่โทรศัพท์ผมใช้ Vivo V15 Pro เพราะทนใช้ Galaxy S9 ไม่ไหวเพราะแบตหมดเร็ว ก็รู้สึกคุ้มค่าเกินราคามากๆ ทุกวันนี้วาง S9 ทิ้งไว้แล้วใช้แต่ Vivo
หรือถ้าเป็นแบรนด์ที่คุณยกตัวอย่างมาอย่าง Philips ผมบังเอิญมีหม้อทอดไฟฟ้าฟิลิปส์กับที่โกนหนวดไฟฟ้าฟิลิปส์พอดี โอเค มันดีล่ะ แต่ในขณะเดียวกันผมก็มีหม้อสำรองที่คอนโดเป็นอันละ 1500 แบบที่คุณบอกด้วย ใช้มาเป็นปีก็ไม่มีปัญหานะครับ คุณภาพต่างกันเล็กน้อยจริงๆ ส่วนที่โกนหนวด ผมมี Xiao Mi อันนี้ก็ยอมรับว่ามันสู้ Philips ไม่ได้ แต่ราคามันก็ถูกกว่าครึ่งนึง แต่ถามว่าแย่มั้ย ก็ไม่แย่นะครับ ผมว่าตามราคา
เนื้อเรื่องที่คุณเล่ามา มันเหมือนคุณมีความฝังใจกับคนจีนหรือประเทศจีนพอสมควรครับ
ในความเป็นจริง ที่เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับ สินค้าจีนมีทั้งดี และไม่ดี
แต่แนวโน้มสินค้าจีนดีขึ้นมากๆ ขนาดเป็นพวกสินค้า OEM แบบไม่มีแบรนด์ยังมีความดีงาม ใช้งานได้ดีแทบไม่แพ้แบรนด์ดังเลย ยกตัวอย่างเช่นผมซื้อเครื่องปั่นน้ำผลไม้ ยุโรป มาราวๆ 3000 ใช้ไปปีเดียว ล็อคเสีย ปั่นแล้วเครื่องสั่นแรงจนน่ากลัว ผมเลยซื้อเครื่องปั่นจีนมาแทน โอเคล่ะ ฟังค์ชั่น กับน้ำผลไม้ที่ออกมามันไม่ดีเท่า แบรนด์ยุโรปแต่มันก็ทดแทนกันได้ ในราคาแค่ 800
สุดท้ายคือรถละกัน ผมใช้ MG มา 4 ปีแล้ว ถามว่ามันจุกจิกกว่ารถญี่ปุ่นคันอื่นในบ้านไหม มันก็จุกจิกกว่า แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาคอขาดบาดตาย และเกิดอุบัติเหตุก็ไม่เคยต้องรอครึ่งปีอย่างที่คุณว่า
ผมเคลมเซนเซอร์วาล์วไอดี 30 นาที
เคลมกันชนหน้า 2 สัปดาห์ (อุบัติเหตุ)
กระจกบังลมหน้า 1 สัปดาห์ (อุบัติเหตุ)
เคลม Rack พวงมาลัย 1 สัปดาห์
อาจจะพูดได้ว่า เพราะไม่เคยชนหนัก เลยไม่ต้องรอนานครับ
คุณอาจจะคิดว่าผมเป็นส่วนน้อย เพราะดูจากโพสที่คุณโพสในกระทู้ก่อนหน้า คุณกล่าวประมาณว่า "ใน HLM มีแต่คนอวย ผู้ใช้จริงปัญหาเยอะกว่านี้มากและเป็นคนส่วนใหญ่"
Statement นี้มีความไม่ถูกต้องหลายประการ
1. ใน HLM ผมเห็นคนส่วนมากค้าน คนที่ชมมีไม่เยอะหรอกครับ ส่วนคนใช้จริงที่เป็นสมาชิก แล้วมันไม่มีปัญหารุนแรง คุณจะให้คนที่ไม่มีปัญหาออกมาด่าแบรนด์ว่าห่วยมันก็คงจะแปลกๆ นะครับ
2.  ผู้ใช้จริงมีปัญหาเยอะกว่าคนที่ไม่มีปัญหา อันนี้ถ้าคุณอ่านเพจอวย MG กับ Car Complaints ก็ไม่แปลกครับ ที่จะมีความคิดแบบนั้น แต่คุณลองอ่านบทความนี้ดูละเอียดครับ
https://www.prachachat.net/motoring/news-386149
คุณลองดูว่ารถรุ่นไหนที่มีปัญหาน้อยที่สุดในหมวด Compact SUV นะครับ
หมายเหตุ: ถ้าคุณอ่านแล้วบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องเสียง ผมจะสรุปให้ว่ารายงานนี้คือสรุปปัญหารถรุ่นใหม่ ซึ่งพบว่าปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากเสียงรบกวนที่เพิ่มมากขึ้น แต่ภาพรวมคือเป็นการนำเสนอว่าปัญหาในภาพรวมจากการผลิตแต่ละรุ่น รุ่นไหนมีปัญหาน้อยสุดครับ
สรุปก็คือ สินค้าจีนเปลี่ยนไปมากแล้วครับ ไม่ใช่แค่รถ ของจีนที่ห่วยมากๆ มีไหม มีแน่นอน วันก่อนผมซื้อ SD Card มา 25 บาท 32GB ใช้ไป 7 วันพัง ก็ห่วยจริงๆ ตามราคา แต่ของที่ดีมีไหม ก็มีแน่นอนอีกเช่นกัน อย่าง SSD ผมใช้ของจีนมา 5 ปีแล้ว ไม่มีปัญหาเลย ในตอนนั้นถูกกว่าฝั่ง Intel กับ Samsung แบบครึ่งๆ ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกคุ้มค่าอยู่ครับ
เราเป็นผู้บริโภค ต้องเลือกใช้ ของดีหรือไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่สัญชาติ แต่อยู่ที่คุณภาพของผู้ผลิตครับ
ส่วน MG HS จะพังกระจุยหรือไม่ ก็คงมีแต่เวลาที่บอกได้ครับ ผมจะไม่อวยว่ามันไม่มีปัญหาแน่นอน เพราะดูยังไงมันก็มีแน่ๆ แต่ถ้าบอกว่าใช้แล้วพังรัวๆ แน่นอน ก็คงจะเป็นอคติที่ใจร้ายกับเขาเกินไปครับ
ฝากไว้ให้ครุ่นคิด
ขอนอกเรื่องครับ เห็นว่าใช้ Vivo v15 pro ผมกำลังสนใจตัวนี้อยู่พอดี ตอนนี้ LG G6 ผมเพิ่งเจ๊งบ๊งไป ซื้อมาตั้ง 2 หมื่นเครื่องนอก หาที่ซ่อมไม่ได้ เลยจะหาเครื่องใหม่มาใช้ ผมเห็นราคาซื้อติดสัญญาค่ายมือถือสีเขียวราคาเหลือ 6499 ราคาน่าจับต้องมาก เคยใช้ vivo xshot มา 5 ปีแล้วตตอนี้ยังไม่พังเลยเพิ่งเอากลับมาใช้แทนช่วงนี้ มีแค่ เวอร์ชั่น android มันตกรุ่นแล้วใช้แอฟใหม่ๆไม่ได้เลย
ยังไงรบกวน PM กลับก็ได้นะครับ เพื่อไม่เบี่ยงประเด็นของกระทู้
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
ผมว่ารอ eHS PHEV 305 ม้า ดีกว่าครับ
ไม่น่าจะเข้าไทยครับ
ออฟไลน์ PC CK
  • กระทู้: 1,001
เอาเรื่องวัสดุภายในก่อนผมว่าดูดีเลยล่ะครับ นั่งค่อนข้างโปร่งสบายในราคาไล่เลี่ยกัน ช่วงล่างถือว่าโอเค เครื่องนี่เหยียบเป็นมาเหมือนกันครับ ตอนผมไปลองตัวท๊อป ลองกด ขึ้นไปถึง150km/hrไม่ยากครับ ถือว่าดีเลย ขับไม่เหนื่อยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าเป็นไปได้ รอดูดีเฟคต่างๆก่อนก็ดีครับ ผมเงก็หารถใหม่แทนcx5คันเดิมอยู่ครับ แต่รอดูหลายๆอย่าง ทั้งญี่ปุ่นและยุโรปครับ คงขายcx5ออกไปแล้วใช้คันอื่นไปก่อนครับ ถ้าเป็นผม ผมจะไม่จบที่HSครับ ถึงมันจะดูดีมากๆในรถราคาใกล้ๆกัน สำหรับผมภายในมันดูดีกว่าพวกเอกเทล หรือปาปอร์ตที่บ้านด้วยซ้ำ แต่บางอย่างมันต้องใช้เวลาดูอีกทีครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
ลองดูครับหน้าตาโอ ด้วยราคาน่าใช้ ถ้าเป็นผมๆเอายี่ห้ออื่นที่ราคาประมาณนี้ครับเทคโนโลยีเครื่องยนต์
ยังล้าหลังไปครับสำหรับผม ถ้าไม่ซีเรียสก้น่าใช้ครับ
ถ้าพูดถึงความล้าหลัง ของเครื่องยนต์
CRV 2.4 กับ Xtrail 2.5 ใช้เทคโนโลยีล้าหลังกว่าอีกนะครับ
เครื่องของ HS ใช้ SGE small engine รุ่นใหม่ซึ่งเป็นฉีดตรง แรงดันสูง เทคโนโลยีใหม่กว่าเครื่อง MPI ของทั้งสองรุ่นที่กล่าวมาอีกนะครับ
แค่อยากชี้แจง ข้อเท็จจริงให้ทราบครับ
ขอบคุณครับ ทาง technical เป็นเช่นนั้นแต่ขอดูตัวเลขการทดสอบก่อนครับ ผมเห็นมาหลายครั้ง
แล้ว tech มาดีแต่ อืด+กินน้ำมันกว่าที่ควรจะเป็น tech มาทันสมัยทุกอย่างควรดีกว่าแต่ตัวเลขกลับแพ้คู่แข่ง
มันมีสาเหตุ ซึ่งขอให้สิ่งที่ผมแอบคิด มันผิด ยังไงก้ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 06, 2019, 20:18:10 โดย AkE »
ออฟไลน์ O_O
  • กระทู้: 447
ไม่น่าจะเข้าไทยครับ
มีแหล่งข่่วลือแอบกระซิบบอกว่า มาครับ
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
ไม่น่าจะเข้าไทยครับ
+1 อีกเสียงครับ เพราะ MG ขอ BOI PHEV กับ EV แล้ว ยังไงเขาก็ต้องผลิตซักรุ่น ซึ่งดูแล้วรุ่นที่น่าจะมีโอกาสเข้ามากที่สุด ก็ HS PHEV นี่แหละครับ
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
เกียร์ dct ขับรถติดๆไหลๆแล้วน่าเบื่อ
Nonlamer
ส่วนตัวยังไม่กล้าแนะนำ แต่มีรถหลายคันแล้วถ้าอยากจะซื้อมาลองใช้ดูผมว่าก็ไม่ต้องคิดมากครับ
ออฟไลน์ Narong Lith
  • กระทู้: 234
อันนี้น่าจะเป็นข้อกังวลหนึ่งของ HS เลยครับ เกียร์ DCT (แบบคลัทช์แห้ง)ที่รอบต่ำๆ ประมาณเกียร์ 1-2 จะโยก และกระตุก
กระตุกจนน่ารำคาญเลยหล่ะครับ ผมทนใช้อยู่ได้ตั้งปีนึง
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
ถ้าเป็นผมและไม่รีบ จะรอดูMazda CX30ก่อนตัดสินใจครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
เรื่องเครื่องกับเกียร์ ดูจาก MG GS เทียบกันพอได้อยู่ ไม่น่ามีปัญหาไร ถ้ารับเรื่องอัตราสิ้นเปลืองได้ ส่วนจะเย่อไม่เย่อลองขับดูได้ว่าถนัดมั้ย
ขัดใจแค่ก้านปัดน้ำฝนอยู่ขวา ไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายนี่แหละ ยิ่งขับหลายคันจะยิ่งสับสน แต่ถ้าคิดว่าไม่เป็นปัญหาก็จัดไป
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
ก่อนหน้านี้วีออสก็เคยลากขายเครื่องยนต์เดิมๆมาเป็นสิบปีแล้วเหมือนกันครับ  :-X แต่คนไม่ยักด่ากันว่าเอาเทคโนโลยีเก่ามาลากขายแฮะ  ???
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
ไม่น่าจะเข้าไทยครับ
MG hs phev คือรุ่นไหนครับ ไฟฟ้าล้วน หรือ ไฮบริดครับ  8)
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 968
ตัวท๊อปเป็นรถที่จบในทุกออปชั่นจริงๆครับ
ภายในหรูหรามากเกินคำว่าจีนแล้ว
ออปชั่นโหดมหาโหด ราคาทำมาดีมาก
ขาดเพียงแค่คุณภาพและความมั่นใจเเค่นั้นเอง
ซื้อเป็นรถคันที่สองหรือสาม จัดเลยครับ
ออฟไลน์ basterias
  • กระทู้: 1,793
PHEV = plug in hybrid ครับ ผมรอชมรุ่นนี้อยู่เหมือนกัน น่าสนใจมากๆ
Current cars:
  • กระทู้: 5,295
สมมติว่าออกต้นปีหน้า ใครซื้อก่อนคงเซ็ง  8)
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
เงื่อนไขรับประกัน4ปี 120000 โล ใจถึงดีไม่กั๊กเหมือนเจ้าตลาด คุ้มเวอร์ จองไปแล้วครับให้แฟนขับเล่น
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
เป็นคัน 2 คัน 3 ของบ้านเล่นได้ครับ เพื่อไว้ก่อน
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
เหมาะกับการเอามาเป็นรถคันที่ 2, 3 ครับ  พูดง่ายๆ ก็คือเอามาสำรอง หรือเอาไว้ขับเล่น ตามอารมณ์มันอยาก  เพราะมันสวย แถมราคาไม่แพง คุ้มเกินคุ้ม  ยิ่งใช้งานน้อยๆ ผมว่าไม่มีอะไรน่าห่วงมาก
แต่ถ้าเป็นรถคันเดียวเลย ควรหลีกเลี่ยง เล่น Toyota, Honda ดีกว่า
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
ฝากไว้ให้ครุ่นคิด
บางทีของจีนก็ไม่ได้ทำมาแย่ครับ แต่คุณภาพก็เหมาะสมกับราคาครับ อย่างเครื่องปั่นสมูทตี้ของ Vitamix ราคา 2 หมื่น มันก็ดีมากในแบบของมัน แต่ราคาแรงมาก ส่วนเครื่องปั่นของจีน ราคา 2 พันกว่าบาท มันก็ใช้งานทดแทนกันได้ครับ ที่น่าเป็นห่วงคือ ยังมีหลายโรงงานในจีน ที่ทำตัวแบบเก่า ผลิตของให้ชาวบ้านเค้าเรียกว่า ของจีนแดง อยู่ ซึ่งผมก็งงว่าแทนที่จะแข่งขันกันเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี แต่ดันแข่งกันลดราคา ลดคุณภาพ ของใช้ไปก็เสียเร็ว สิ้นเปลืองทรัพยากร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 24, 2019, 14:02:08 โดย OXYGEN2 »
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
