ผู้เขียน หัวข้อ: หนาวแล้ว รถใคร ได้ใช้ ฮีทเตอร์ ยกมือขึ้น กับ รถใครเจอปัญหา หนาวยะเยือก  (อ่าน 16919 ครั้ง)
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
อุณภูมิ ตอนเช้า แถวภาคเหนือต่ำกว่า 20 องศา
ขับรถ นี่ ต้อง เปิด ฮีทเตอร์ แถม ช่วงนี้ ได้ใช้ มาหลายวันแล้ว
ส่วนรถอีกคัน ที่ไม่มี ฮีทเตอร์
นี่ แอร์ทำงานดีผิดปกติ ขับเช้า ๆ เปิด 1 ขีด นี่ ต้องมาทรมานกับ แอร์ที่เย้นเกินไป
ออฟไลน์ Magl
  • กระทู้: 1,559
บางท่านบอกปีนี้จะได้ใช้ไม่กี่วัน แต่เวลามีนี่มันหินมากในรถอุ่นกว่าข้างนอกไม่อยากออกจากรถเลยละ เอาจริงๆขับกลางคืนดึกๆ แอร์ที่มีฮีตเตอร์มันจะเย็นสบายตัวกว่าพวกออโต้ไม่มีฮีตเตอร์
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
ใช้ครับ อุ่นสบายดีครับ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
อากาศตอนกลางคืนแตะเลขตัวเดียวแล้วครับ  :-X
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,704
ผมคนขี้ร้อน  เกลียดอากาศร้อน  โหยหาอากาศเย็น
ก็แค่สวมแจ็คเก็ตบางๆ เพิ่มอีกตัว  เปิดแอร์แบบกด A/C off
หรือปิดแอร์ แต่เปิดช่องอากาศไหลเวียนเข้าตัวรถก็สบายแล้ว
เวลาขับคันที่มีฮีตเตอร์  ก็ไม่ได้เปิดแอร์แบบตั้งอุณหภูมิสูง ๆ ให้เป่าลมร้อนออกมา
มันร้อนเกินไปสำหรับผม
คันที่ไม่มีฮีตเตอร์ ก็ใช้วิธีการข้างบน ก็สบายดี ชอบซะอีก
ปีทั้งปีก็โหยหาอากาศเย็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอ  เสื้อแจ็คเก็ตที่แขวนในตู้มานาน ๆ
ก็ได้หยิบออกมาใส่   ชีวิตดีออกครับ
ที่แน่ ๆ นึกถึงวันอากาศร้อนอีกกว่าสามร้อยวันต่อปี มันทรมานกว่าครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
ฮีทเตอร์ เอาไว้ ปรับอากาศ ให้เหมาะสม เช่น อากาศ ในรถ 20 องศา ก็ ปรับแอร์ให้เหมาะสม ไปเป็น 25
ไม่มีใครเอาไว้เป่า ให้ลมร้อน ใส่หน้าหรอกครับ
ทุกคนโหยหา อากาศเย็น แต่ คงไม่มีใคร นอนตากอากาศ เย็น ตัวเลข 1 หลัก ได้ตลอดเวลาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2019, 11:04:59 โดย mamaman »
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
ตรงใจผมมากครับ
ขอเลี้ยงเหล้าขวดนึงครับ  ;D
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
มีประเด็นทุกปีและผู้ผลิตรถบางยี่ห้อก็นอนตีพุงลดต้นทุนสบายๆ ความคิดเห็นบางคนนี่ตลกนะ คือแอร์ที่มีระบบทำความร้อนเนี่ย เวลาฤดูร้อนแอร์มันก็ทำความเย็นปกติมันไม่ได้เป่าลมร้อนออกมานะ ถ้าแบบนั้นคือแอร์เสียครับ
ออฟไลน์ jame894561
  • กระทู้: 539
ต้องมีฮีทเตอร์ อุ่นสบาย แอร์ไม่เหม็น แต่คันที่ไม่มีไปปิด A/C แอร์เหม็นไม่ไหว
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,231
รถคันแรก เป็นรถประกอบนอก เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน มี heater จากโรงงาน มีแต่คนบอกให้ตัดทิ้ง เพราะมันทำให้แอร์เย็นไม่ฉ่ำ แต่ไม่เคยคิดเลย แล้วก็พิสูจน์ว่า แอร์รถผมฉ่ำ เพราะผมใช้อะไหล่แท้ทั้งหมด ฟิล์มคุณภาพดีครับ
เคยได้ใช้ ตอนขึ้นทับเบิก ฟิน มากครับ
ยังคิดอยู่ว่า ถ้าอากาศเป็นแบบนี้ยาวๆจนถึงช่วงปีใหม่ สงสัยต้องเอา pulsar ไปเหนือแทน เพราะ มันมี heater นี่แหละ
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
พอถึงปลายทางแล้วไม่อยากออกจากรถ จริงๆครับ :D
(อ้อ! อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวก่อนออกจากรถครับ)
ออนไลน์ sk-non
  • กระทู้: 499
Cx5 มีครับ ผมเปิด 28 องศา อุ่นดี
Almera ผมตัด heater ทิ้ง ต่อหางหนูปรับได้
เบนซ์บิดไป16องศา เพราะตัดฮีเตอร์ทิ้งไม่ได้
ไม่ชอบฮีตเตอร์ครับ แอร์บ้านก็ไม่มีฮีตเตอร์นอน8ชม.ก็สบายดี
แล้วแต่คนชอบ
ออฟไลน์ rega
  • กระทู้: 388
เมื่อเช้าอุณหภูมิ 12 องศา ในรถปรับ 26 องศา อุ่นดีครับ
มีเงาไม่มีตน
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
แล้วแต่คนชอบ
ตอนอากาศข้างนอก สัก10องศา ลองเปิด 25 แอร์บ้าน
แล้วลองไปเปิดเบอร์1 รีโว่ หรือ ativ 28 altisตัวเก่าสัก 28 องศาแล้วลองนอนดูครับ
ออฟไลน์ Magl
  • กระทู้: 1,559
แล้วแต่คนชอบ
เปิดแอร์บ้านหน้าหนาว มันก็มีแต่พัดลมคอลย์เย็นทำงานละครับ ต่างจากฮีตเตอร์ที่ญี่ปุ่น ความสบายตัว สบายจมูกกว่ากันเยอะครับ ส่วนแอร์ออโต้ฮีตเตอร์ มันจะเลือกเป่าลงเท้าอุ่นๆเพราะเวลาขับรถกันเท่าเย็นแล้วตะคริวกิน ผู้ผลิตเค้าคิดมาดีแล้ว ไม่มีเป่าหน้าลมร้อนหรอก
แล้วแต่คนชอบ
ถ้าข้างนอก10 องศา ผมก็เปิดพัดลมสิครับ เปิดเบาๆ หรือเปิดกระจกแง้มๆ เปิดแอร์ทำไม เปลืองไฟครับ
รถก็เหมือนกัน หนาวมากกว่า10 ผมก็ กดa/c off
อยู่เมืองไทยมาไม่เคยชอบฮีเตอร์ครับ  ฤดูหนาวไทยมันอ่อนมาก
นานาจิตตัง
คอเดียวกันครับ
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,704
ผมเคยใช้ชีวิต ใช้รถในประเทศที่มีอากาศหนาวมาหลายปีอยู่ อากาศเขาหนาวกว่าบ้านเรา ยาวนานกว่าบ้านเรา
กับรถยนต์ที่ใช้ ผมสังเกตดู มันจะหนาวตอนที่เราเดินเข้ามาที่รถตอนเช้าหลังจากที่จอดรถทิ้งไว้กลางแจ้งค้างคืน
แต่ถึงในรถมันจะหนาว มันก็ไม่ได้หนาวไปกว่าอากาศนอกตัวรถนะครับ  แล้วหลังจากเราติดเครื่องและวิ่งออกไปสักพัก
ต่อให้ไม่เปิดอะไรเลย ทั้งแอร์ ทั้งพัดลม ทั้งกระจกหน้าต่าง อากาศภายในรถมันก็ค่อย ๆ อุ่นขึ้น
มันจะค่อย ๆ อุ่นขึ้นจากไออุ่นจากร่างกายเรา + อุ่นขึ้นจากความร้อนของเครื่องยนต์ + ไอร้อนจากพื้นถนน
+ แสงแดดที่สาดส่องมา (กรณีขับรถกลางวัน)   ถึงแม้ว่ารถที่ผมใช้ที่นั่นจะมีฮีตเตอร์  แต่พอรถวิ่งไปได้สักพัก
อากาศในรถมันอุ่นขึ้น ลมที่เป่าออกมาก็เหลือแค่ลมเปล่า ๆ ไม่มีไออุ่น ไม่มีไอเย็นอะไร  ก็เท่านั้นเอง
ผมถึงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรถที่ไม่มีฮีตเตอร์ในเมืองไทย
แต่ถ้าเทียบกับบ้าน หรือห้องที่ผมอยู่ที่นั่น มันไม่ได้อุ่นขึ้นเหมือนอยู่ในห้องโดยสารรถยนต์  กรณีแบบนั้น
ผมต้องการฮีตเตอร์ที่ห้องครับ
ผมคิดว่าถ้าอากาศบ้านเรามันหนาวขนาดต้องมีฮีตเตอร์ในรถแล้วล่ะก็  ผมว่าในบ้านก็ไม่รอดครับ ต้องฮีตเตอร์ด้วย
เหมือนกัน  เพราะในตัวบ้านไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะให้ความอุ่นได้เหมือนในห้องโดยสารรถยนต์เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2019, 15:15:39 โดย Symphonic »
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
มายืนยันว่ารถมีฮีตเตอร์มีประโยชน์มาก บางค่ายทำไมถึงลดต้นทุนกันนะ
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
เมื่อวานใช้ในรถ Toyota เปิดความร้อนระดับ H1 ลมร้อนเป่าลงท้าย เปิดระบบอุ่นที่พวงมาลัย เปิดหลังคาซันรูฟ มันช่างฟินจริงๆ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
ออฟไลน์ phraeboy_mz2
  • กระทู้: 1,236
  • My Beloved Pal !
ว่าจะตั้งกระทู้ถามพอดี ไม่ทันซะแล้ว :-X
น้องสองของผมมีฮีทเตอร์ตั้งแต่รุ่นแรก และก้เคยใช้ด้วย บางครั้งปรับไปจนอุ่นเกินจนมันร้อน อึดอัดมากครับ ช่วงนี้ไม่ได้ใช้ ใช้วิธีแง้มกระจกเอาคับ ถ้าหนาวกว่านี้ก่อนจะลองใช้ซักหน่อย
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,174
swift glx 2018 ได้ใช้แล้วครับ เมื่อเช้านี้เอง  :)
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
ได้ใช้ครับ อยุ่ กทม-ชลบุรี ก้ได้ใช้
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
นานๆ ทีได้ใช้ แลกกับ Maintenance หลายพัน ผมเลือกไม่มีดีกว่า
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
ใช้มา 7 ปีเข้าปีที่8 ไม่เห็นต้องกลัวอะไรพัง
ออฟไลน์ wsonpee
  • กระทู้: 385
ใช้กะเบาะอุ่นด้วยนี่ เห็นประโยชน์เลยครับ ไม่ได้ใช้มาหลายปี จนเกือบลืมว่ารถมีสิ่งนี้ ;D ;D
  • กระทู้: 12,640
เอารถไปขึ้นดอยมาอาทิตย์​นึงแทบไม่อยากลงจากรถเลยครับ  แล้วกลับมากรุงเทพ​แล้วก็ยังได้ใช้ สบายเลย  รักมากออฟชั่น​นี้
ออฟไลน์ Tapanan
  • กระทู้: 518
บ้านผมอยู่ดอย ต้องเลือกรถที่มีฮีตเตอร์เท่านั้นครับ ได้ใช้แน่นอนตอนเช้าๆ หนาวมากครับ...
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
ช่วงนี้หนาวจัดคิดถึงเพื่อนเก่า เจ้ากระจงน้อยที่มีแอร์ออโต้ มากครับใช้แล้วสบายดี ปรับเร่งอุณหภูมได้ถึง32องศาเลย..
