ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมรถมือสองคันนี้ คอนโซลหน้ากับแผงประตู เป็นคนละสีกัน  (อ่าน 6789 ครั้ง)
ออฟไลน์ ttcz25
  • กระทู้: 363
  • purple M240i
ทำไมTeana L33 มือสองคันนี้
คอนโซลหน้า,เบาะ เป็นสีดำ  ตกแต่งด้วยลายคาร์บอน
แต่ แผงประตู,คอนโซลกลางเป็นสีเบจ  ตกแต่งด้วยลายไม้
ท่านใดพอจะทราบ หรือพอจะเดาสาเหตุได้มั้ยครับ  ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2019, 01:40:54 โดย ttcz25 »
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
ไม่เคยดูรุ่นนี้เลย ถ้าคันอื่นไม่ใช่แบบนี้ ผมว่าผ่านๆไปเลยดีกว่า
ซื้อรถมือสอง ถ้ามีจุดให้สะดุด ผ่านไปเลยครับ ไม่งั้นจะค้างคาใจไปตลอด
ให้เดา
เจ้าของไปหุ้มเบาะใหม่ อยากได้สีดำเลยทำสีคอนโซลหรือเอาคอนโซลดำมาใส่
คอนโซลรุ่นนี้ผมไม่เคยเห็นรถในไทยสีดำ แต่อาจจะมีรุ่นพิเศษสีดำ ผมเองก็ไม่ได้ติดตาม เจอมากับพวกหัวตัดสีดำทั้งคันครับ
มองแง่ร้าย อาจจะชนหนักมาเลยเลยเปลี่ยนภายในหมด
ดูรถต้องไปดูจองจริงครับ ตอบได้ดีกว่า
Turbocharger
ไม่แน่ใจว่าภายในสีดำ แต่เปลี่ยนแผงประตู หรือภายในสีเบจแต่แต่งสีดำ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
L33 เคยมีล็อตแรกๆ ที่สามารถให้เลือกสีภายในได้โดยไม่จำกัดที่รุ่นย่อย ก่อนล็อตต่อมาจะ fix สีตามรุ่นย่อย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะ mix สีกันได้แบบนี้นะครับ น่าจะต้องมีส่วนไหนซักส่วนที่โดนเปลี่ยนมาเองแน่ๆ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ sudlor_gang
  • กระทู้: 565
อันนี้เดิมๆ สังเกตุคลิปที่ตรงพนักพิงศีรษะเป็นสีดำ
L33 ยุคแรกๆ custom ได้
ออฟไลน์ tanatb
  • กระทู้: 21
เคยมีรุ่นนี้ครับ เบาะกับแผงประตู และ console ต้องสีดำเหมือนกันนะครับ คันนี้เดาว่า consoLe กลาง กับ แผงประตูเดิมครับ แต่ console หน้ากับเบาะอาจทำมาใหม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2019, 10:51:34 โดย tanatb »
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,469
เคยขับ L33 ที่ภายในดำล้วน กับครีมล้วน
แต่ไม่เคยเห็นที่มันผสมกัน แปลกครับ
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,704
เกี่ยวกับเรื่องสีของชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร ให้สังเกตชิ้นส่วนเหล่านี้ครับ
1.พรมพื้นรถ
2.พวก กาบเสาต่าง ๆ (garnish)
3.ผ้าหลังคา (head lining)
ชิ้นส่วนเหล่านี้มักหาซื้อเปลี่ยนภายหลังไม่ค่อยได้ และแต่ละชิ้นก็ราคาแพงเพราะไม่ค่อยมีใครเปลี่ยน
ดังนั้น สีของชิ้นส่วนพวกนี้จะเป็นสีดั้งเดิมของรถที่ออกจากโรงงาน
- ผ้าหุ้ม หนังหุ้มเบาะ ทำเปลี่ยนภายหลังได้  แต่ให้สังเกตสีของชิ้นพลาสติกที่ครอบฐานเบาะ เพราะ
  ชิ้นนี้มักจะเป็นสีเดียวกับเบาะตอนออกจากโรงงาน และเป็นชิ้นส่วนที่หาอะไหล่เปลี่ยนไม่ค่อยได้
- แผงประตู แผงหน้าปัท อะไหล่พวกนี้ราคาแพง แต่พอจะหาอะไหล่มือสองจากญี่ปุ่นได้บ้าง
ลองดูตามนี้ครับ
prsps
คอนโซลหน้าดูให้ดีๆนะครับ
- ใหม่กว่าความเป็นจริง หรือใหม่กว่าเมื่อเทียบกับวัสดุที่คล้ายๆกันในรถ เช่น คอนโซลหนังใหม่กว่าบุหนังที่แผงประตู
- เดินด้านตะเข็บใหม่
มีความเป็นไปได้สูงว่าแอร์แบคเคยทำงาน
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,231
เดาว่า เดิมน่าจะสีเบจ .. เพราะพวกกาบเสา ชิ้นพลาสติค มันสีเบจ
ส่วนคอนโซล กับ เบาะ ที่ดำ นั้น ...
1. เช็คประวัติ เช็คเลขตัวถังก่อน เป็นพวกรถทดลองประกอบ รถ pre product แล้ว หลุดออกมาขายหรือป่าว ? (เลขตัวถังต้นๆ)
2. รถเคยชนหนัก ตกน้ำ ก็เลยหาอะไหล่มือสอง ยกทั้งคอนโซลมา และ พอดีได้เบาะหน้าหลังมาด้วย เลยยกมาพร้อมกัน
แต่ที่แน่ๆ ยังไงก็ไม่น่าซื้อเด็ดขาด
ออฟไลน์ EpSilon
  • กระทู้: 150
เคยขับสีดำล้วนมาครับ เดาว่า น่าจะเคยเป็นมีครีมมาก่อน แต่เปลี่ยนเป็นสีดำมา
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
แอบไปดูต้นทางมาละ เดาว่าคันนี้น่าจะจมน้ำครับ
ดูรูปห้องเครื่องนะครับของหายไปหลายอย่างครับ  ส่วนที่หายไปเป็นส่วนที่จมน้ำแล้วซ่อมกลับมาไปได้ แล้วไม่ซื้อมาใส่คืน
เดาล้วนๆ คันนี้เดิมภายนอกขาวภายในดำ(ดูสีเข็มขัดนิรภัย)พอจมน้ำน่าจะระดับเบาะจึงคืนทุนประกันไปเป็นซาก ก็มีคนดีๆมาประมูลซากถูกๆจากประกันไปซ่อมเอาของเซียงกงยัดใส่ได้แก่ แผงประตู คอนโซลกลาง พรมปูพื้น โครงพลาสติก พวกนี้ซื้อมาถูกกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าซ่อม :-X ซากรถน้ำท่วมกว่าประกันจะประมูลทอดตลาด คราบที่ติดพลาสติกดำขัดไม่ออกครับ พรมปูพื้นก็คงเน่า จับเปลื่ยนซะ ในห้องเครื่องคนซื้อไม่รู้เรื่องก็ไม่ซื้อมาใส่ให้เปลืองตัง ;Dย้xxไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ ;D
ผมขับL33มาหลายปีแล้วครับมองผ่านๆก็พอเดาได้ 8)
ปล ถ้าจะซื้อรถมือสองราคานี้หาซีฟี่ป้ายแดงดีกว่าครับตอนนี้ราคาลดกระหน่ำๆ ผ่อนพอๆกันใช้งานแทบไม่ต่างกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2019, 00:57:53 โดย bodin »
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,858
เห็นด้วยครับ คิดแบบเดียวกัน
ที่พักแขนกับคอนโซลกลางคนละสีนี่ก็สุดๆแล้ว
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
สงสัยจะแช่นาน  :P
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,172
เห็นด้วยเลยครับ จริงๆเดาได้ตั้งแต่เห็นรูปแล้ว พอไปดูต้นทางยิ่งใช่เลย แล้วเลขไมล์ต่ำกว่าความเป็นจริงอีก เหมือนย้ายเรือนไมล์จากคันอื่นมาใส่ แล้วยังมีเตือนmalfunctionโชว์อีก ทั้งๆที่รถวิ่งน้อย น่าจะยำใหญ่มาเลยแหละครับ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
  • กระทู้: 27,427
น่ากลัวครับ เลี่ยงดีกว่าครับ ถ้าแบบนี้
