ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ เปลี่ยนเกียร์ N กับ D ระหว่างขับ  (อ่าน 16053 ครั้ง)
ออฟไลน์ Songchan
  • กระทู้: 96
รถเกียร์ออโต้ เปลี่ยนเกียร์ N ไป D และ เปลี่ยนเกียร์ D ไป N ระหว่างขับ มีผลเสียอะไรไหม ควรหรือไม่ควรทำครับ?
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,195
Re: เกียร์ออโต้ เปลี่ยนเกียร์ N กับ D ระหว่างขับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 18:44:05 »
ตำราไหน สอนให้เปลี่ยน N ไป D ระหว่างขับหรือครับ ?
Turbocharger
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 19:03:14 »
รถ cvt เคยเผลอเลื่อนไป n แล้วรีบตบกลับมา d ตอนวิ่งประมาณ 80 รถไม่มีอาการอะไรเลย แต่คิดว่าน่าจะมีผลเสียนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2020, 19:05:42 โดย FF »
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 19:14:04 »
เท่าที่ทราบ N จะไม่มีการดันน้ำมันเกียร์ไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนเกียร์ ถ้าปล่อยไหลด้วยเกียร์ N หรือเข้าเกียร์ N แล้วเบิ้ลเครื่องนานๆ เกียร์จะร้อนขึ้นๆ และสึกหรอมากขึ้นครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 19:14:53 »
 ทำเพื่ออะไรหละ  d คือ drive  ขับอยู่จะเปลี่ยนทำไม
  ต่อให้เป็นเกียร์ธรรมดา ก็ไม่มีเหตุให้ทำ
 ถ้าเผลอไปโดน แล้วเลื่อนเป็น n   ยกเท้าจากคันเร่ง  ปล่อยรอบเครื่องลง  แล้วเลื่อนกลับไป d
 แล้วก็ขับต่อปกติ
TheRealMeaw
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 19:24:29 »
เปลี่ยนจาก D ไป N ระหว่างวิ่งแทบไม่มีผลเลยครับ แต่เปลี่ยนจาก D ไป N ระหว่างวิ่งก็จะคล้ายๆ ออกตัวด้วยการเหยียบคันเร่งมิดในเกียร์ N แล้วสับมา D ซึ่งก็ไม่ได้พังทันที แค่เพิ่ม Load ให้กับพวก Clutch เฉยๆ
ส่วนการปล่อยไหลในเกียร์ N อันนี้แล้วแต่กรณี รถบางรุ่นสามารถทำได้โดยไม่ส่งผลเสียอะไรตราบใดที่เครื่องยังติดอยู่ แต่รถบางรุ่นต่อให้เครื่องติดก็ไม่ควร อันนี้แล้วแต่การออกแบบครับ แต่ส่วนมากปัญหามักจะเกิดเฉพาะเวลาแล่นในเกียร์ N เป็นระยะทางไกลเท่านั้น ไม่กี่ร้อยเมตรไม่เป็นอะไรหรอกครับ
บางคนเขาเชื่อนะครับว่าเกียร์ออโต้ เปลี่ยนจาก D ไป 4 ไป 3 หรือไป L นี่คือทำไม่ได้ ต้องรถหยุดสนิทตลอด เพราะงั้นควรจะเข้าใจด้วยครับว่าทำได้เพราะอะไร ทำไม่ได้เพราะอะไร
ส่วนการบอกว่าเกียร์ธรรมดาไม่มีเหตุต้องทำ ผมว่าคนขับเกียร์ธรรมดาทุกคนน่าจะรู้นะครับ ว่าคงไม่มีใครบนโลกที่จะสับ Rev Match ลง 6 5 4 3 2 1 ทุกครั้งที่เจอไฟแดงครับ แล้วในทางกลับกัน รถเกียร์ธรรมดาที่ Coast เกียร์ว่างไม่ได้ ก็มีเหมือนกัน เอ้า งงละสิ
สรุปก็ตามนี้อะครับ
ออฟไลน์ Peet Sayumpoo
  • กระทู้: 1,002
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 21:32:12 »
เกียร์ออโต้เวลาอยู่ในตำแหน่ง N แรงดันน้ำมันเกียร์จะน้อยกว่าตำแหน่ง D ครับ
ทำให้เวลาวิ่งด้วยความเร็ว หากเข้าเกียร์ N การหล่อลื่นในระบบก็จะไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ทำให้สึกหรอมากกว่าปกติ
รวมถึงเวลายกคันเร่ง เอนจิ้นเบรกก็จะไม่มีหากอยู่ในเกียร์ N ทำให้เปลืองผ้าเบรกเปลืองจานเบรก เบรกร้อนกว่าเดิมอีก
กินน้ำมันมากขึ้น เพราะหัวฉีดต้องฉีดน้ำมันเพื่อเดิาเบา แทนที่เวลายกคันเร่งจะตัดน้ำมันแล้วให้เครื่องหมุนด้วยแรงเฉื่อยของล้อเฉยๆ (จังหวะที่ล๊อคอัพคลัตช์จับ) บางท่านอาจบอกว่า "แหม ผมก็ทำประจำ ไม่เห็นเคยพัง" คือถูกครับ มันไม่พังทันทีทันใดหรอกครับ แต่คือมันแค่อายุสั้นลง
มันจะมีผลกับระยะยาว ไม่ใช่ว่าพังตูมตามเลย
แล้วก็ในความเป็นจริง มันไม่มีข้อดีหรือความจำเป็นอะไรเลย ที่ขณะวิ่งอยู่แล้วต้องเลื่อนมาเข้าเกียร์ N
ไม่มีตำราไหนเคยสอนหรือกูรูทางด้านวิศวกรรมยานยนต์คนไหนแนะนำให้ทำครับ
ยกเว้นกรณีว่าอยากหาเรื่องยกเกียร์ลูกใหม่เร็วๆ อันนี้ก็แนะนำให้ทำครับ เหยียบขึ้นไปสัก 140 แล้วเข้าเกียร์ N ไหลบ่อยๆ
แต่ผมมีวิธีที่เร็วกว่านี้ คือเข้าเกียร์ N แล้วเร่งเต็มที่ แล้วก็ดึงเกียร์ลง D เลย ล้อเจี๊ยกจ๊ากเลยครับ ทำแบบนี้บ่อยๆเป็นกิจวัตรครับ
ไปเร็วสะใจแน่นอน
ส่วนกรณีเกียร์ธรรมดา เข้าเกียร์ N (เกียร์ว่าง) ขณะวิ่งจะไม่ส่งต่อการสึกหรอใดๆ เพราะเกียร์ธรรมดาใช้ระบบหล่อลื่นคนละแบบกับเกียร์ออโต้
เกียร์ธรรมดาใช้ระบบหล่อลื่นแบบเฟืองแช่น้ำมัน เกียร์จะอยู่ตำแหน่งไหนมันก็หล่อได้เท่ากันหมดครับ แต่มันจะส่งผลเสียในเรื่องของเอนจิ้นเบรกเท่านั้น
หากปล่อยไหลในเกียร์ธรรมดา แต่ก็เหมืนอกับเกียร์ออโต้ครับ ไม่มีความจำเป็นให้ต้องทำเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2020, 21:34:19 โดย Peet Sayumpoo »
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,614
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 22:53:46 »
ถ้าเป็นคันเกียร์แบบ Drive by wire นานๆทำทีนึงไม่น่าจะมีผลคับ
เผื่อบางท่านสงสัยว่าใครมันจะเปลี่ยนเกียร์ D และ N ระหว่างขับ.............
ผมเคยขับ Prius บนบูรพาวิถีที่ความเร็วประมาณ 120 จู่ๆเหยียบคันเร่งแล้วความเร็วไม่ขึ้น ปรากฎว่าหลานที่นั่งตักคนข้างๆ เท้าดันถีบมาโดนคันเกียร์จาก D ไป N กลางอากาศ
เผอิญเห็นขึ้นเกียร์ N ที่หน้าปัดพอดี ก็โยกคันเกียร์กลับไปที่ D แล้วก็ขับไปต่อ...แบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
Nonlamer
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 03, 2020, 23:20:25 »
มีผลเสียครับ นอกจากด้านบนที่กล่าวมาแล้วยังทำให้ engine brake ไม่ทำงานด้วยครับ เมื่อตอนหัดขับรถใหม่ๆผมทำตลอดตอนที่เห็นข้างหน้าไฟแดงไกลๆ เข้า N แล้วปล่อยไหลยาวๆไม่เหยียบคันเร่งไปจนเบรคหยุด (ตอนนั้นคิดว่าประหยัดน้ำมันกว่า เพราะรถมันไม่หน่วง ฮาๆ)
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,039
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 04, 2020, 09:06:27 »
คิดว่าไม่มีผล ทำได้ แต่รถมันเตือนให้เลื่อนเกียร์กลับไป
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,463
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 04, 2020, 11:04:18 »
ตามข้างบน...
ถามกลับ  ทำไมเวลาลากรถ  ถ้าปลดเกียร์ว่างทำไมเขาต้องกำหนดความเร็วด้วย?
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2020, 11:11:23 »
ตามข้างบน...
เพราะไม่มีน้ำมันเกียร์ไปหล่อลื่นระบบข้างในครับ
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 734
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2020, 12:21:05 »
ทำใด้ แต่ไม่ควรทำ พังเร็วแน่ๆ
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2020, 13:05:11 »
cvtไม่มีผลหรอกครับเมื่อก่อนผมทำบ่อยปล่อยไหลก่อนถึงไฟแดง เผลอไปเข้าผิดตอนวิ่งก็ไม่เป็ไรหรอก 7ปีละเกียร์ยังสบายดี ใกล้แสนสองละต้องเปลี่ยนน้ำมะนเกียร์อีกรอบ วิศกรเขาคิดเผื่อมาไว้แล้ว ออโต้ก็คงแนวๆเดียวกัน แต่ไม่ทำก็จะเป็นสิ่งที่ดี
