ผู้เขียน หัวข้อ: BF Goodrich Ko2 VS Cooper discoverer at3  (อ่าน 10788 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pattarapon
  • กระทู้: 168
« เมื่อ: มกราคม 21, 2020, 09:36:36 »
สอบถามหน่อยครับ ยางสองตัวนี้การใช้งานต่างกันไหมครับ เน้นทางเรียบ นุ่ม ไม่ดัง รีดน้ำดี ควรไปตัวไหนดีกว่า จากตัวเลือกสองตัวนี้ เเละปัจจุบันทำไมราคา Cooper ถึงแพงกว่า BF และหาของยากมากเลยครับ 285/55R20
  • กระทู้: 7,208
Re: BF Goodrich Ko2 VS Cooper discoverer at3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2020, 10:06:18 »
AT3 นุ่ม เงียบ รีดน้ำดีกว่า(ลายดอกยางช่วยรีดดีกว่า) กว่า KO2 ด้วยที่ AT3 เป็นผ้าใบ 8 ชั้น ส่วน KO2 เป็น 10 ชั้น
ราคา AT3 ถูกกว่า KO2 ครับ เพราะ KO2 มันออกแนวฮิต ติดตลาด คนใส่ชอบลากนี้เยอะ
ผมยังไม่ค่อยเจอ AT3 แพงกว่า KO2 นะ เท่าที่ถามมา KO2 แพงกว่า AT3 ประมาณเส้นละ 1,000 บาท ได้
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,632
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 21, 2020, 11:44:16 »
จากประสบการณ์ตรงนะครับ KO2 265/65/18 ผ้าใบ 8 ชั้น เน้นขับทางดำ สำหรับผมถ้าขับไม่เกิน 120 ดีสุดครับเกินกว่านั้นก็ไปได้แต่ไปถึงช้าและควบคุมยากมาก ระยะเบรคก็ไกลครับ ถ้าเน้นจัดทรงสวยๆ ลุยๆ ขับหล่อๆ เรื่อยๆๆ และเน้นจอดโชว์ KO2 ตอบโจทย์ครับ KO2 ใส่กับล้ออะไรก็สวย ใส่ล้อกะทะยังสวยเลย
AT3 4s 265/65/18 ใส่มาได้ประมาณ 1000 โล ขับทางดำ บอกเลยดีกว่า KO2 ทุกอย่าง เป็น AT ที่เงียบ เบาขับสบาย ใกล้เคียง HT แล้วครับ ที่เหลือคือความสวยยังไงก็ไม่สู้ Ko2 แน่นอนครับ
ราคา KO2 ไม่นิ่งนะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่โซน สำหรับ AT34s  ก็ราคาไม่ถูกครับ ผมได้ 265/65/18 มาเส้นละ 89xx บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 21, 2020, 11:46:11 โดย choomodify »
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 21, 2020, 12:30:49 »
ลองดู Otani SA2000 AT อีกตัวนึงครับ
ผมเห็นในยูทูปน่าจะใช้ดีครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 21, 2020, 12:39:25 »
ไม่เคยใช้ at3
ko2 ราคาลงมามากนะครับ จากค่าเงินด้วย และก็ผลิตไทยด้วย
ส่วนการใช้งานถ้ามาแนว at สำหรับผม ko2 เป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่ถ้าราคาแพงไม่เลือก แต่ถ้าใกล้เคียงคนอื่นไม่ต้องคิดเลย
รถยาง at อย่าเอาไปแข่งกับใครครับ ผมเห็นส่วนมากคนที่บอกไม่ดี ดันเอายางatไปวิ่งเกิน120 แล้วบอกไม่ดี ลื่น ไม่เกาะบ้าง
ทั้งที่ส่วนมาก ยางat เค้าเอาไปวัดที่ทางลูกรัง โคลน มากกว่าที่จะเอาไปแข่งที่ความเร็วสูง
เงียบ นุ่ม ไม่ใช่ทางของ ko2
  • กระทู้: 7,208
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2020, 13:40:54 »
ไม่เคยใช้ at3
ขอบ 20 ไม่มีผลิตไทย ครับ
ผลิตไทย มีแค่บาง size และเป็นขอบเล็กๆ ทำราคาลงมา แต่ถูกกว่าผลิต USA เส้นนึง 500 บาทเองครับ
ส่วนเรื่องเงินบาท อ่อน แข็ง ไม่แน่ใจ เพราะยาง 285/55/20 มันยืนเส้นละหมื่นมานานละ และก็ยังไม่ต่ำหมื่นเลย
ออฟไลน์ Ao_Chosi
  • กระทู้: 208
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 21, 2020, 14:13:57 »
ใช้ AT3 มาจะ 70K แล้วครับ คุณภาพยางยังโอเคครับ เสียงก็ไม้ได้ดังขึ้นมากกว่าตอนยางใหม่ๆ
ผมเคยขับรถพี่ชายที่ใส่ KO2 ยางเบอร์เดียวกัน รู้สึกแค่ว่าาKO2 หนักกว่าครับ อย่างอื่นจับความรู้สึกไม่ได้มากครับ ขับแค่ระยะสั่้นๆ
ส่วนเรื่องทำความเร็ว ส่วนตัวไม่เคยเล่นโค้งกับใช้ความเร็วสูงครับ ยืนพื้นไม่เกิน 130
ส่วนเรื่องราคา ช่วงนี้ Cooper ราคาใกล้  BF จริงครับ บางร้านแพงกว่าด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกัน
รุ่นที่ผมไปถาม AT3 4s เทียบ KO2 น่ะครับ ถามร้านยาง ตอนต้นเดือนนี้เอง
ออฟไลน์ AnUt^_^
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 21, 2020, 14:35:39 »
ถ้าถนนดำ ทางลาดยาง AT3 ดีกว่าครับ เกาะกว่า ko2 พอสมควร ความเร็วสูงสบายกว่าครับ
ถ้าทางดินบ่อยๆ ผมว่า KO2 ดีกว่า
ส่วนเรื่องความทนทานกับเสียงในระยะยาว KO2 ดีกว่าครับ
เรื่องกินน้ำมัน ko2 หนักกว่า กินเยอะกว่าครับ
เรื่องความสวยผมให้ ko2 ครับ
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 22, 2020, 10:21:34 »
อยากให้ลอง TOYO open country II ดูครับ Made in Japan ราคาไม่แรงครับของผม ขอบ 17 จำราคาไม่ได้แล้ว
