ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่างBMW E93 กับ Porche Cayman boxster Cayenne  (อ่าน 3990 ครั้ง)
ออฟไลน์ PHL
  • กระทู้: 12
« เมื่อ: มกราคม 26, 2020, 21:05:01 »
ปัจจุบัน ใช้รถBMW E93 320 คับ
แต่มีความคิดอยากจะเปลี่ยนรถเป็นPorche Boxster 987 หรือ Cayman pdk หรือตัวธรรมดา
ตัวปี2007-2012 ตัวเก่า cayenne S 2012
อยากสอบถามความเห็นว่า Porche สองรุ่นที่ว่า ค่าservice แพงหรือไม่คับ
และจำเป็นต้องซื้อรถศูนย์หรือไม่คับ ถ้าขับประมาณเดือนละไม่เกิน 2-3 ครั้ง
เพราะมีรถใช้ประจำอยู่แล้ว คือ alphard กับforester clk mini
และในอนาคต Porche สองรุ่นนี้น่าจะราคาลงอีกเยอะไหมคับ ตัวปี2007-2012
หรือว่าขับBMW เหมือนเดิม แล้วเอาตัว335 i มาลง เห็นรถหัวเข้ามาราคาไม่แรงมาก
แต่ถ้าซื้อporche อาจจะต้องขายรถออก2 คัน
ใจลังเลเพราะกลัวเรื่องservice ของporche
และถ้าเป็นCayenne ตัวhybrid ไม่รู้น่ากลัวไหม เห็นราคาลงมามากแล้วเลยสนใจคับ
Re: ระหว่างBMW E93 กับ Porche Cayman boxster Cayenne
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 26, 2020, 21:16:31 »
Serviceนี่ หมายถึงทำที่ไหน ทำอะไรบ้างครับ ได้วางแผนไว้ไหม?
เอาง่ายๆ ลองถามราคาโช๊คอัพ4ต้น ชุดกลอนประตู ผ้าเบรค ตามร้านก่อนว่ารับได้ไหม
เช็คเบี้ยประกันดู ว่ายังรับทำรึเปล่า ถ้าไม่รับชั้น1 แล้ว ถามราคากันชนไฟหน้า แก้มบังโคลนดู
ราคาอะไหล่ มันไม่ได้ถูกแบบที่จะหาได้แบบBMW แน่ๆ ล่ะครับ  แต่แพงแค่นั้นหรือถูกแค่นั้นอยู่ที่เจ้าของรถแล้วครับ ผมคงตอบให้ไม่ได้
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 26, 2020, 21:19:30 »
 จะใช้รถทำอะไร   ถ้าขับเล่นก็ไปรถ sport
 ถ้าจะใช้ประจำ รถ sport ก็ไม่เหมาะ
 porshe ซ่อมแพงกว่า bmw อยู่แล้ว  อะไหล่ก็แพงกว่า
 จะขับเยอะหรือน้อย ก็ต้อง service ตามเวลา  เพื่อเวลาขับ  high performance จะได้ปลอดภัย
ออฟไลน์ rvsmart
  • กระทู้: 672
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 26, 2020, 21:32:45 »
ความเห็นส่วนตัว ถ้าขับเดือนละ2-3ครั้ง เป็นผมจะลองหาดูว่าสามารถหารถเช่าขับมีมั๊ย แพงหน่อยก็ไม่เป็นไร แล้วยังสามารถเปลี่ยนรถไปได้เรื่อยๆ ลองหาคำว่า"เช่ารถหรู"
ออฟไลน์ PHL
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 26, 2020, 21:44:47 »
เรื่องช่วงล่าง ถ้าไม่ใช่ถุงลม พอมีข้อมูลบ้างคับ
แต่พวกระบบไฟฟ้า และอะไหล่เครื่อง ไม่มีข้อมูลเลย
พวกประกันสงสัยสูงพอควรคับ เรื่องอะไหล่บอดี้คงหนักถ้าไม่มีประกัน
หาข้อมูลไม่ค่อยมีในเน็ท เกี่ยวกับค่าmaintenance ใหญ่
ถ้าไม่นับพวกเปลียน นมคทั่วไป
คิดมาหลายเดือน แต่หาที่ซ่อมไม่ง่ายแบบbm เลยยังไม่กล้าคับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 26, 2020, 21:54:47 »
เหมือนตอนนี้มี e92 335i ถ้าตัวนี้น่าเล่นครับ หรือไม่ก็อีกตัวที่น่าสนใจคือ 86/brz เกียร์ออโต้หรือธรรมดาก็เลือกเอา ซ่อมง่าย ทนด้วย ถ้าไม่เน้นแรง
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,711
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 08:17:10 »
สำหรับผมนะครับ ถ้ามีรถสำรองหลายคันอยู่แล้ว ผมจะไปทางเอา 335 มาลงครับ
เห็นว่าเครื่องตัวนี้ทำได้เยอะมาก น่าเอามาทำเป็นรถแรงประจำตัวไว้หน่อย 2 ประตู BM ถ้าได้เครื่องแรงๆมาด้วยละแจ่มมาก เห็นว่า 350 แรงบนไดโนไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรสำหรับเครื่องตัวนี้
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 09:11:49 »
รถมีจำนวนน้อย อะไหล่ก็มีคนขายน้อย อู่ก็มีน้อยครับ
ระบบไฟฟ้า เป็นเรื่อปรกติของพวกรถเยอรมันไส้จีน คือ มันอาจจะฟังดูตลก ๆ แต่ อะไหล่ที่ตีตราว่าผลิตในยุโรปหลายชิ้นมีต้นกำเนิดจากชาติธงแดง เพราะกลุ่ม  VAG ใช้อะไหล่ร่วมกันหมดครับ มีบ้างที่เอาไปประกอบในยุโรป แต่คุณภาพก็จีน ๆ นั่นแหละครับ ถึงเวลาจะพังมันก็พัง คนใช้ PORSCHE ที่ขับเยอะ ๆไม่ค่อยเห็นหรอกครับ สองแสนโลไม่ซ่อมเลยก็เก่งแล้ว
มีช่างที่ผมไว้ใจ ก็ หมุก เหล็ก ไฟ  ครับ พี่เขาแน่นอนจริง ๆ มี Bench สำหรับซ่อมกล่อง ซ่อมเรือนไมล์ แถมรถ Porsche Audi คันไหนมีปัญหาแกไล่ระบบจัดให้ตื่นขึ้นมาวิ่งได้ปรกติหมดจริง ๆ แต่ก็อย่าเชื่อผมมาก ลองแวะไปดูที่อู่เขาครับ
เครื่อง Boxster เอาแบบไม่นับถ่ายน้ำมันเครื่อง เตรียมไว้สักสองสามแสนครับ เฉพาะเครื่องนะครับ ถึงเวลามีซ่อมก็จะได้ไม่ต้องตกใจเผื่อไว้แล้วครับ
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 10:47:42 »
เอาแค่น้ำมันเครื่องซึม น้ำหาย ค่าซ่อมก็หลักแสนแล้วครับ
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,186
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 11:39:39 »
ถ้าเล่น 987 แนะนำเป็นตัว facelift ครับเพราะได้เครื่องรุ่นใหม่ที่แก้ปัญหาต่างๆจากรุ่นแรกมาแล้ว ผมมีอยู่คันนึงอายุ 10 ปีแล้วก็ใช้ดีมาตลอด ค่า maintenance ก็แพงหน่อยแต่ตัวรถทนดีครับ ส่วนตัวเคยมี 335i รถแท้สมัยสิบกว่าปีก่อน ผมว่า 987 ขับสนุกกว่าเยอะมากถึงจะไม่แรงเท่า 335i ที่โมมา
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ PHL
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 15:19:37 »
ขอบคุณคับ
ออฟไลน์ PHL
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 15:31:35 »
ขอบคุณคับ
กำลังหาข้อมูลเพิ่ม
