ผู้เขียน หัวข้อ: Flushing น้ำมันเกียร์ จำเป็นมั้ยครับ (มือใหม่)  (อ่าน 15771 ครั้ง)
ออฟไลน์ Shanon007
  • กระทู้: 39
ตามหัวข้อกระทู้ครับท่านสมาชิค รถผมจะเข้า 8000 0sกิโล ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ อยากทราบว่าควรเปลี่ยน หรือ Flushing ครับ
ที่จริงก็ หาข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วครับ แต่อยากได้ความรู้ จากพี่ HLM ครับ
(PPV) เกียร์ Auto
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 27, 2020, 10:25:14 โดย Shanon007 »
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
Re: Flushing น้ำมันเกียร์ จำเป็นมั้ยครับ (มือใหม่)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 09:51:18 »
ไม่จำเป็น ถ่ายน้ำมันประจำพอแล้ว
รถบริษัท รถส่วนตัว ผมไม่เคยทำฟลัช กรองยังไม่เปลี่ยนด้วยซ้ำวิ่งเกินครึ่งล้านโล benz bmw vw toyota honda ไม่เคย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 27, 2020, 10:17:47 โดย เทียน »
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,292
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 09:54:51 »
เปลี่ยน นมก. ตามระยะก็ได้ครับ. ถ้าอยากฟิต เปลี่ยนก่อนระยะ ซักรอบนึงก็พอครับ.  เกินแสน สองแสน กม. ค่อยคิดเรื่อง ฟลัชชิ่งก็ได้ครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 10:03:53 »
8000หรือ80000ครับ
ผมว่าflushไม่จำเป็นนะคระบ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,527
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 10:11:29 »
ผมเคยฟลัช ทำแล้วก็ดีนะ ออกประมาณ 90% กว่าๆได้ คุณภาพขึ้นอยู่กะบ นมก ที่ใช้
แต่ 8000 โล ผมว่าน้อยไปเยอะ ผมฟลัชตอนแสนโล
ปกติก็เปลี่ยน นมก ปีละครั้ง ออกสักครึ่งนึง
แต่ถ้ารถยังปกติ เปลี่ยน นมก เป็นประจำ ไม่ต้องฟลัชก็ได้นะ
เปลี่ยน นมก หลังหน้าฝนทุกปีก็พอครับ
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,720
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 10:14:58 »
8000 ก. นี่ยังไม่ครบกำหนดถ่ายน้ำมันเกียร์เลยครับ
ลืมเรื่อง flush ไปได้เลยยย
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ Shanon007
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 10:26:05 »
แก้ไขข้อมูลกระทู้ ครับ 80000 กิโลครับ
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 11:22:16 »
ฟลัชได้ครับ เปลืองเงินหน่อย แต่จะแค่ถ่ายก็ได้ แล้วแต่สะดวก
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 11:26:51 »
ลงอ่างก็พอครับ ได้ผลเหมือนกัน ถูกกว่าเกินครึ่ง
ฟลัชไม่ดี ตั้งแรงดันไม่ถูก เกียร์พังอีก
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 11:31:10 »
ประเด็นหลักคือระยะ 7-8 หมื่นกิโลก็ควรจะถ่ายน้ำมันเกียร์บ้างครับ
แต่ถึงขนาดถ่ายแบบ flushing เลยไหม ส่วนตัวผมมองว่าขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของรถ
การถ่ายน้ำมันเกียร์ปกติ (ของรถผม) จะทำได้ 3 ระดับ
- เปิดน็อตรูถ่ายใต้เกียร์ ทั้งระบบ 12 ลิตร/ถ่ายได้ 6 ลิตร
- เปิดอ่างน้ำมันเกียร์ ทั้งระบบ 12 ลิตร/ถ่ายได้เกือบๆ 10 ลิตร และเดรนเอาขี้เหล็กก้นอ่างออก
- Flushing ทั้งระบบ 12 ลิตร/ถ่ายได้ 10 ลิตรกว่าๆ
ปกติผมถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยวิธีปกติทุก 3 หมื่นกิโลฯ แต่จะเปิดอ่างถ่ายทุก 1.2 แสนกิโลฯด้วย (นานๆเปิดที เพราะขั้นตอนมันยุ่งยาก)
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 15:51:10 »
ไม่จำเป็นเลย เปลืองเงินเปล่าๆ เน้นเปลี่ยนบ่อยๆประหยัดตังค์ได้หลายพัน
Nonlamer
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 19:26:30 »
ไม่จำเป็นครับ ถ่ายน้ำมันพอครับ 30k-40k ทำครั้งนึง
ออฟไลน์ Labrador bok bok
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 20:18:35 »
เค้าใช้อะไรเป็นตัว Flush หรอครับ แรงดันเท่าไหร่, flow rate เท่าไหร่หรอครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 27, 2020, 20:40:04 »
ยังไม่จำเป็น เปลี่ยนตามระยะ ทุกๆ 40,000 กิโล เพราะประเทศไทย อากาศร้อนชื้น เปลี่ยนถ่ายบ่อยๆดีต่อเกียร์
แต่รถถึง 80,000 กิโล เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เลย
200,000 กิโล ค่อยเปิดอ่างเกียร์ เปลี่ยนกรองเกียร์ แค่เป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เกือบจะทั้งระบบแล้วครับ
ออฟไลน์ SRY
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 28, 2020, 00:34:49 »
ที่จริง เปลี่ยนทุก 4 หมื่น ก็ไม่จำเป็นต้องฟลัชครับ เปลี่ยนบ่อยเอาดีกว่าครับ
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 28, 2020, 07:18:36 »
รถผม 8 หมื่นกว่าโล ยังเปลี่ยนปกติ ไม่ฟลัช
รถพี่ผมทำที่ 3 แสนโลนู้นนน
ทำแล้วดีขึ้น นั่งมองน้ำมันที่ถ่ายออกมา มีเศษๆลอยๆ
รถยังไม่ถึงแสนโล ไม่จำเป็นครับ
ยิ่ง PPV มันทนถึกเป็นทุนเดิม เกียรรถกระบะบรรทุก
ถ้าไม่จูนหนักๆ ดันรางดันน้ำมันหนาเกิน ไม่พังง่ายๆ
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 28, 2020, 10:47:56 »
ทำได้ไม่ได้ยากอะไร ถ่ายน้ำมันปกติ แล้วเติมให้ได้ตามเสปค แล้วถอดสายเข้า intercooler แล้วก็สตาทเครื่องให้น้ำมันออกสักสองลิตร  แล้วเติมใหม่ ทำแบบนี้ สักสองสามครั้งน้ำมันก็จะใส ก็เหมือนกับ flush แหละ แต่ไม่ต้องใช้เครื่อง
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 28, 2020, 11:38:32 »
รอบรถ เจ็ดหมื่น ผมจับเปลี่ยนทั้ง น้ำมันเครื่อง ทั้งน้ำมันเกียร์ ขอเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยแต่ช่างบอกนานขอไว้รอบหน้า
รู้สึกว่ารถแน่น มีกำลังขึ้น ไม่รู้ มโน หรือ เพราะ น้ำมันที่เปลี่ยน เกียร์ราคาหลักแสน ค่าน้ำมันเกียร์ไม่ถึงพันเปลี่ยนบ่อยๆ ได้เลย
ปล. ฟลัตชิ่ง คือการวนน้ำมันเกียร์คล้ายฟอกไต เอาสิ่งสกปรกออกได้บางส่วน ถ้าค่าทำราคาแพง ผมเองตังค์มาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดีกว่า
  • กระทู้: 7,225
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 29, 2020, 09:48:24 »
ไม่จำเป็นเลยแม้แต่น้อย
แค่ถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะ เปลี่ยนกรองเกียร์ ก็พอแล้ว หรือ ถ้ากังวลเปลี่ยนถ่ายเร็วขึ้นกว่าเดิมสัก 1 หมื่นกิโล ก็ได้ เช่น รอบปกติ 5 หมื่นโล ขยับมาเป็น 4 หมื่น ไรงี้
ปล.ทำ flushing หาข้อมูลดูดีๆ นะครับ ทำแล้วดีก็มี ทำแล้วพังก็เยอะ
