ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจซื้อ Accord ปี 2014 ต้องศึกษาหรือมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ  (อ่าน 3291 ครั้ง)
ออฟไลน์ pongpith
  • กระทู้: 8
1. ซื้อรถมือสองจากเต้นต้องดูหรือสังเกตุจุดไหนบ้างครับ
2. รถ วิ่ง 8 หมื่น ถึง 1 แสนโล ถือว่าควรซื้อไหมครับ
3. ถ้าต้องซ่อม อู่นอกอะไหล่แพงไหมครับ
4. ถ้ารถปี 2014 ถ้าต้องซ่อมควรเตรียมตังไวัประมาณเท่าไหร่ครับ ต้องกังวลไหมครับ
5. ไฮบริด ยังน่าใช้ไหมครับ หรือรถปี 2014 ต้องกังวลอย่างไรบ้าง
รบกวนขอคำแนะนำอื่นๆจากพี่ๆทุกท่านด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
ออฟไลน์ palmpspp
  • กระทู้: 158
มีบางเจ้ารับเช็คประวัติรถครับ รวมถึงเข้าศูนย์ + เคลมประกัน
ดูพวกโครงสร้างรถอะครับหลักๆ
ก็ปกติครับ แต่ไมล์แท้ไหมไม่รู้นะครับ
น่าจะโอเค เพราะเครื่องก็เครื่องสหกรณ์ฮอนด้าในยุคแหละครับ
ไฟ ABS โชว์ครับ เตรียมเงินไว้ ในคลับมีอู่รับซ่อมอยู่ กับ Daytime ขาดบ่อยนะครับถ้าจำไม่ผิด
ไฮบริดมีแต่ตัว MNC มั้งครับ มาช้าเอาเรื่องตอนเปิดขาย
ออฟไลน์ kamphola
  • กระทู้: 182
ตัวนี้ผมใช้อยู่ เป็นตัว 2.0
โดยภาพรวมก็ถึกทนสไตล์รถญี่ปุ่นครับ สบายๆ
- ก็เหมือนรถทั่วไปเลยครับ
- วิ่งแค่นี้ ไปได้อีกเยอะครับ ของผม 1.5 แสนแล้ว ยังไม่เคยมีไรเสีย
- ก็ตามมาตราฐานรถญี่ปุ่นครับ ผมว่ารับได้นะ
- ไม่มีไรต้องกังวลครับ อาการเสีย/น่ารำคาญ ประจำตัวรถรุ่นนี้ที่ต้องเจอแน่ๆคือ (2.0) เครื่องสั่นเมื่อเปิดแอร์และเหยียบเบรคเข้า D
เป็นมาตั้งแต่ G8 แล้ว การแก้ไขคือต้องล้างลิ้นปีกผีเสื้อ+เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง+เกียร์ทั้งชุด ประมาณ 1.2 หมื่นบาท
แต่ไม่นานก็จะกลับมาสั่นอีก
ส่วนอีกอาการที่เจอกันพอสมควรคือกล่อง ABS เสีย เมื่อวิ่งไปได้ 1 แสน Km. Up ถ้าเปลี่ยนศูนย์ก็ 4 หมื่นเศษๆ
แต่ก็มีร้านนนอกรับซ่อมแล้วในราคาหักพัน หรือของใหม่ข้างนอกก็มีมาขายแล้ว ราคาหมื่นกลางๆ
นอกนั้นก็ไม่มีไรแล้วครับ
- ไม่เคยใช้ ไม่มีความเห็นครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
1. Check ประวัติรถให้ดีครับ
2. ซื้อได้ครับถือว่าวิ่งไม่เยอะ รถปี 2014 วิ่งประมาณนี้สมเหตุสมผล ถ้าน้อยๆระวังมั่วนะครับ
3. ไม่แพงครับ อะไหล่รุ่นนี้
4. ปั้ม abs เป็นเรื่องเดียวครับ นอกนั้นโอเคหมดราคาศูนย์ 40000 กว่า ร้านข้างนอกมีคนเอาของแท้ออกมาเปลี่ยนรวมค่าแรง 15000-20000 ได้ครับ ถ้าซ่อม ไม่เกิน8000 แต่โอกาสพังอีกมีไม่น้อยครับ
5. ไฮบริด G9 ออกปี 2015 เป็นต้นไปซะส่วนใหญ่ มีของปี 2014 ปลายปีไม่เยอะ ส่วนถ้าเป็น mc จะเป็นปี
2016 เป็นต้นไปครับ ก้ใช้ได้นะครับแต่อาจจะเหลือประกันแบตไม่เยอะ ถ้าเอามาละใช้ไม่เกิน 3-4 ปีก้น่าสน ถ้ายาวอาจจะ 2.0 & 2.4 จะเหมาะกว่า
ลองดูครับ ผมใช้ G9 2.0 & Hybrid tech ทั้ง2 คันเป็นรถที่ดีครับอยู่ด้วยแล้วโอเคมากๆ งอแงน้อยมีแค่ปั้ม abs ของคัน 2.0 พังตอน 140000km ทุกวันนี้ขายไปทั้งคู่แล้วยังคิดถึงอยู่บ้างเลย 2.0 อาจจะอืดหน่อยต้นๆต้องกดเยอะนิดนึงถ้าขับเร็วบ่อยๆถ้าหาได้เอา 2.4 ก้ดีครับ ส่วนไฮบริดอันนั้นแรงใช้ได้ครับ และสุดท้ายที่คิดถึงมากคือพวงมาลัยครับ เบาขับสบายมุดสนุก ผมชอบมาก ตอนนี้มา g10 ก้ดีแต่มันหนืดกว่าผมชอบน้อยกว่าหน่อย
ขอให้ได้คันที่สภาพดีครับ มีอะไรถามเพิ่มถามส่วนตัวได้ครับ ยินดีตอบครับ
ออฟไลน์ pongpith
  • กระทู้: 8
ขอขอบคุณครับพี่ๆ ทั้งสามท่าน ที่ให้ความกรุณาในการให้คำแนะนำครับ  :)
ออฟไลน์ Thanyanon
  • กระทู้: 329
ขอให้ความเห็นนอกคำถามนิดนึงครับ ผมว่า camry 2014 ขับสบายกว่านะครับ  ช่วงล่างนุ่มกว่า  เก็บเสียงเงียบกว่าเยอะ   accord 2014 พวงมาลัยเบาเกินไป  ขับเร็วๆไม่มั่นใจครับ  ช่วงล่างไม่เหมือนรถ d segment เลย  ขาดความนุ่มและแน่นครับ  และเสียงยางบดถนนดังเข้ารถมาก   และถ้าจะเอา hybrid  แนะนำ toyota มากกว่าครับ
ออฟไลน์ chaiwin
  • กระทู้: 6
ถ้าดูรถไม่เป็นแนะนำให้จ้างช่างหรือคนที่รู้จักที่ดูรถเป็นไปดูด้วยดีกว่าครับ
เปรียบเทียบกับอายุรถถือว่าสมเหตุสมผลครับ
อู่นอกราคาถูกกว่าเล็กน้อยครับ
ถ้า 2.0/2.4 ไม่น่ากังวลอะไรมากครับ
เรื่องแบตเตอรี่ / ปั้ม ABS ครับ
ปล.ตอบในฐานะผมใช้ตัว MC2.0 โดยทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรครับ พวงมาลัยค่อนข้างเบาถ้าใช้งานในเมืองจะสะดวกครับ ถ้าออกตจว. บ่อยผมไม่ค่อยแนะนำ การเก็บเสียง+งานประกอบ ยอมรับว่าไม่ค่อยดีมากแต่ผมยอมรับได้ครับ
