ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาเรื่อง การดูแลบำรุงรักษารถแม่บ้านครับ  (อ่าน 12892 ครั้ง)
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
    เรียนปรึกษาเพื่อนสมาชิกว่าด้วยเรื่องการดูแลบำรุงรักษารถของแม่บ้านครับ
โดยตอนนี้แม่บ้านผมใช้เจ้าอัลติสคันเก่า 1.6E โฉม 2011 เลขไมค์ 1.2 แสนโล(เลขไมค์เยอะมาจากช่วง 3 ปีแรกที่เคยใช้งานหลักครับ)
ปัจจุบันรถอายุ 9 ปี แล้วครับ ดูแลตามดิว แต่ไม่เคยงอแงเลย ทุกวันนี้จอดอยู่บ้านเป็นรถประจำของแม่บ้านเค้า
ลักษณะการใช้งานคือเค้าขับไปเดินห้างใกล้บ้านวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ ประมาณวี้คละครั้ง เดินทางไป-กลับ ห้าง/บ้าน ประมาณไม่เกิน 10 กม
นานๆเค้าทีมีธุระต้องเอาไปอ็อฟฟิศบ้าง(วันที่ผมไม่สะดวกไปรับส่ง) แต่รวมๆแล้วเฉลี่ยๆเดือนหนึ่งใช้งานประมาณ 250 กม
ทีนี้มีเรื่องที่อยากปรึกษาคือ ช่วงการบำรุงรักษา 3 รอบที่ผ่านมา ผมใช้บริการปั้มเชลล์ใกล้บ้านครับ สะดวกและไม่แพง
หลักๆ จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เชคนู่นนี่ว่ากันไป กรองแอร์กรองอากาศ(ตามสภาพ)
แต่มีข้อสงสัยเรื่องการเปลี่ยน หัวเทียน และ น้ำมันเกียร์ ครับ
ดูคู่มือรุ่นนี้ ให้เปลี่ยนที่ระยะ 40000 กม.ทั้งคู่ แต่ช่วงที่ผ่านมา รถใช้ปีละ 3000 กม ได้ครับ โดยล่าสุดหัวเทียนและน้ำมันเกียร์ผมเบิกศูนย์เปลี่ยนไปเมื่อ 2 ปีกว่า
ตอนนี้ระยะใช้งานไม่ถึง 10000 กม คำถามคือ ควรรอจนระยะทางครบ 40000 กม ค่อยเปลี่ยนหรือควรมีระยะเวลากำกับด้วย ถ้ามี กี่ปีดี ครับ (ไม่อยากรอให้ออกอาการครับ)
ยาวหน่อยครับ ฮ่าๆ ขอบพระคุณครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
Re: ปรึกษาเรื่อง การดูแลบำรุงรักษารถแม่บ้านครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 10:13:29 »
ข้อมูลหัวเทียนกับน้ำมันเกียร์ ทางเลือกถ้าไม่เข้าศูนย์รถครับ ระยะการเปลี่ยนตามแต่พิจารณาของเจ้าของรถถ้าไม่สบายใจ ให้เปลี่ยนเลยครับ
-หัวเทียนร้านอะไหล่ยนต์ไกล้บ้าน เทียบเบอร์จากคู่มือรถ NGK , DENSOราคาหลักสิบบาท/ชิ้น อายุการใช้งานประมาณ20,000km.
-น้ำมันเกียร์ไปPTT FIT AUTO ราคาไม่เกิน1,000บาท ฟรีค่าแรง
รถผม2คัน ใช้ของเหลวPTTประจำ(เกียร์ เฟืองท้าย น้ำมันเครื่อง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 30, 2020, 10:17:08 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 10:15:34 »
  ดูคู่มือรถ จะมีทั้งนะยะทางเป็นกิโลเมตร
 และระยะเวลาเป็นเดือน.  ถ้านะยะกิโลไม่ถึง ให้ใช้ระยะเป็นเดือนแทน
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 11:16:08 »
- หัวเทียน เปลี่ยนที่ 100,000 กม. นะครับ  ช่างบางคนยังบอกว่าถ้าเครื่องยังไม่สะดุดก็ไม่ต้องรีบเปลี่ยนก็ได้
- น้ำมันเครื่อง  รถใช้น้อยค่อยเปลี่ยนตามระยะเวลาเอาครับ เอาแบบสบายใจก็ 6 เดือนเปลี่ยนที
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 11:31:18 »
ทุกครั้งที่คู่มือพูดถึง ทุก 10,000 กม. ก็มักจะตามด้วย หรือทุก 6 เดือนเสมอ ถ้ายึดตามนี้ ก็เท่ากับ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน
แต่ถ้ารถที่ใช้งานน้อยจัด และเบาบางจัดแบบนี้ อาจยืดระยะเวลาออกไปได้อีกครับ
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 12:17:24 »
หัวเทียน ไม่เสียไม่ต้องเปลี่ยน รถบริษัทผม10กว่าคันที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนจนกว่าจะมีอาการ
น้ำมันเกียร์ วิ่งน้อย 2ปีครั้งนะ;
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 12:56:45 »
เป็นทางเลือกที่ ขอบคุณมากครับ
แต่ผมค่อนข้างชอบของเชลล์ครับ สถานที่สะดวกด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 13:01:31 »
คู่มือผมหาไม่เจอแล้วครับ
ข้อมูลส่วนใหญ่ผมเสิร์จเนต จากแผนบำรุงรักษาของโตโยต้าอะครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 13:03:37 »
หัวเทียนผมเคยใช้ ซีวิค สเป้ก 1 แสนโลครับ แต่อัลติส สเป้กเค้า 4 หมื่นโลจริงๆครับ แต่ถูกกว่าหลายตังครับ
น้ำมันเครื่องโอเคครับ แต่ผมสงสัยประเด็นน้ำมันเกียร์อะครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 13:06:36 »
พอดีคู่มือรถผมหาไม่เจอแล้วครับ
เลยอยากทราบระยะเวลาของ หัวเทียนและน้ำมันเกียร์อ่าครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 13:09:29 »
อ่า เริ่มได้แนวทางละครับ
บางยี่ห้อผมเห็นระบุระยะเวลา 6 - 9 เดือน งั้นผมอาจยืดระยะเวลาเพิ่มหน่อยน่าจะได้ครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 13:12:24 »
รถแม่บ้านเค้าผมแทบไม่มีโอกาสได้ขับเลยครับ เลยอาจไม่ได้ทราบอาการ
และไม่รู้ว่าตอนขับ แม่บ้านเค้าจะรู้อาการผิดปกติเล็กๆน้อยได้ได้หรือป่าวอะครับ
เลยอยากจะ บำรุงรักษาให้ดี แต่ก็อยากได้ความเหมาะสม ไม่ใช่จับเปลี่ยนๆ
จนสิ้นเปลืองทรัพยากรอะครับ
ส่วนน้ำมันเกียร์ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนที่ 2 ปี ครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Odd_yim
  • กระทู้: 439
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 30, 2020, 19:52:24 »
โฉมเดียวกับของแฟนผมเลยครับ แต่ปี 08 นะ ไมล์เลยหลักแสน มาไม่นาน เพิ่งจับไปเข้าศูนย์ฯ เช็คระยะแสนโลมา ก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับ แต่หลังจากนี้ก็ไปเข้า ACT เหมือนเดิม รถไม่จุกจิกเลยครับ ช่วงล่างก็ทนใช้ได้ มีแค่เปลี่ยนโช้ค ตอนแฟนออกมาใหม่ ๆ เพราะกระโดดลูกระนาดเพลินไปหน่อยแค่นั้นครับ
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 31, 2020, 10:08:34 »
รุ่นนี้ใช้จ่ายตลาด ไม่ได้ขับเร็วนี่ดีจริงครับ ทนมาก ยังโดนล้อว่าแท็กซี่เลยครับ
จะเข้าศูนย์ตลอดก็ไม่ไหว ค่าแรงแพงเกินไปครับ
เคยให้มารับตอนผมเมา ลูกระนาดนางก็ไม่ค่อยเบาเหมือนกันคับ เพราะมันนุ่มจิง 55
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 31, 2020, 13:20:19 »
หัวเทียนสำหรับรถเก่าอ่านได้ที่
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=64880.0
รถใช้น้อย = นมค. เปลี่ยนทุก 6 เดือนก็ดีครับ จะได้ตรวจสภาพอย่างอื่นไปด้วย
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2020, 13:16:21 »
ขอบคุณมากครับ
