ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามอัลติสหน้าแบนครับ  (อ่าน 13627 ครั้ง)
ออฟไลน์ champ996
  • กระทู้: 2
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2020, 14:14:47 »
เรียนสอบถามครับ พอดีจะซื้อรถมือสอง (พอดูรถเป็นระดับหนึ่งครับ) เป็นโตโยต้าอัลติสหน้าแบน ที่ดูไว้คือ รุ่น 1.8 ปี minorchange แต่พออ่านแล้ว จะมีปัญหาในเรื่องเกียร์ cvt 7 speed ไม่ทราบว่าน่าเล่นไหมครับ ตอนนี้สามารถซ่อมได้หรือยัง ราคาค่าซ่อมเป็นอย่างไร หรือจะขยับลงมาเล่นตัว 1.6 ที่เป็น 4 speed ตัวเดิมดีครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: รบกวนสอบถามอัลติสหน้าแบนครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2020, 14:49:17 »
 ใช้ไปเถอะ เปลี่ยนนำมันเกียร์ตามระยะ. ขับแบบถนุถนอม
 200000 โล สบายๆ.  หรือเสียก็ซ่อมได้
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2020, 15:40:49 »
1.6E 4AT pre-MC ดีกว่าแน่ครับ PM ผมมาได้เลย
ออฟไลน์ Simethicone
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2020, 16:19:30 »
1.6อืดไปครับ เล่น1.8ไปเลยดีกว่า
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2020, 16:27:01 »
ซื้อเลยครับ
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2020, 16:28:21 »
ไม่แน่ใจว่า cvt 7 Spd เปราะบางจริลไหม แต่ atf 4 Spd ทนมากครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Thanyanon
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2020, 20:40:51 »
cvt toyota ทนสุดแล้วครับ  หลายๆคันวิ่งกันเป็นแสนโล ก็ไม่เสียนะครับ  แต่ 4at ธรรมดา ก็ทนกว่าครับ  แต่ 1.8 ขับสบายกว่า เวลาคนนั่งเต็มคัน  แต่ถ้าใช้คนเดียว สองคน 1.6 ก็พอครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2020, 22:14:05 »
ไม่ทราบว่าเกียร์ 4AT กับ7CVT คือตัวเดียวกันกับViosหรือไม่นะครับ
เคยใช้Vios 1.5 2รุ่น วิ่งเชียงใหม่-กทม.-เชียงใหม่
Gen2 1NZ + 4AT E20 = 14-15กม./ลิตร
Gen4 2NR + 7CVT E20 = 17-18กม./ลิตร
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 01:26:24 »
CVT รหัส K311 ตัวนี้ใช้ไปเถอะครับ แท็กซี่ในกรุงวิ่งกันเพียบ
ถึงปัจจุบันรุ่นใหม่ (ในอัลติส 15 ขึ้นมาจนถึง TNGA) จะเป็นรหัส K313 แล้ว แต่พี้นฐานหลักๆก็ยังใช้ของเดิมอยู่
ขอแค่ถ่ายน้ำมัน และ เปลื่ยนกรองเกียร์ข้างใน ก็ใช้ลืมครับ
หรือถ้าวันไหนพัง อู่ซ่อมเยอะแยะ ราคามิตรภาพมาก
หรือถ้ากลัวเรื่องเกียร์ จะลงมาเล่น 1.8G ปี 08 เครื่อง 1ZZ ก็ได้เหมือนกัน
ตัวนี้ใช้ 4 Auto รหัส U341E ได้ฉายาเครื่องพังก่อนเกียร์ครับ
ออฟไลน์ tanachaiyo
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 08:45:18 »
ผมใช้รุ่นนี้ปี 2011 ใช้มา 8 ปี จะ 9 ปี วิ่งมาประมาณ 300,000 กม. เข้าศูนย์ตลอด มายืนยันว่า เกียร์ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับ   :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2020, 08:46:52 โดย tanachaiyo »
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,292
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 09:05:19 »
ของที่บ้าน ซื้อก่อนเปลี่ยน model 1.8e วิ่งมาราวๆ 1.5 แสน เข้าศูนย์ตลอด ยังไม่มีอาการครับ
ตอนซื้อรุ่นนี้ได้ส่วนลดมา 100,000 แถมทอง + ประกัน ด้วยครับ
ออฟไลน์ champ996
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 09:39:29 »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้ครับ
ออฟไลน์ diow_1991
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 09:48:53 »
ผมใช้ 1.8 TRD ปี 2012 ตอนนี้ไมล์ 13x,xxx กม.
ตอนซื้อหาข้อมูลพอสมควร CVT ลูกนี้ทนกว่าค่ายอื่นแน่นอนครับ
ใช้อยู่ ทุกๆ 40,000 กม. (เข้าอู่) ถ่ายน้ำมันเกียร์
120,000 กม. ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์+กรองเกียร์ แล้ว 1 ครั้ง (เข้าศูนย์)
ผมไม่ได้ใช้งานรถติด วิ่งทางไกล อยู่ ตจว.
คิดว่าดูแลแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอครับ
1.8 CVT แรงดีครับ กินน้ำมันพอๆกับ 1.6
ที่บ้านมี 1.6 ปี 2008 อีกคัน นั่ง 3 คน เร่งแซงต้องลุ้นหน่อย
ออฟไลน์ puo
  • กระทู้: 547
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 22:44:22 »
พ่อตาใช้ตัวหน้าแบนปี 2012 อยู่ครับเครื่อง 1.8 แกใช้วิ่งแท็กซี่อยู่ไม่เห็นแกบ่นอะไรครับ ขนาดใช้แก๊ส LPG ร่วมด้วย ไม่ต้องการการบำรุงรักษาอะไรมากครับ แค่เปลี่ยนถ่ายตามระยะก็พอ บางที การเปลี่ยนถ่ายของเหลวบางอย่างหรือหัวเทียน แกก็เลยกำหนดไปบ้างครับก็ยังไม่เป็นไร
