ผู้เขียน หัวข้อ: BMW 3 turbo lag ปกติไหม  (อ่าน 5463 ครั้ง)
ออฟไลน์ tonchat
  • กระทู้: 52
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 20:01:48 »
BMW 330i G20 กดคันเร่งใน mode comfort และ sport จะมีช่วงแรกที่ดึงน้อยแปปนึง แล้วตามด้วยดึงจริงจัง คาดว่ามาจาก turbo lag
ปกติไหมครับ
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
Re: BMW 3 turbo lag ปกติไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 21:00:47 »
ฟังดูผมว่าใช่นะครับ ใช้ 520 d อาการก็เป็นอย่างนั้นเลย บางครั้งก็ทำให้เวียนหัว
รถที่ไม่มีอาการนี้เลยคือ 330e ครับ เคยขับของเพื่อนนี่ดึงแบบหลอนๆ ตั้งแต่ 1-3 พันรอบ เพราะมอเตอร์ช่วยในช่วงต้น พอเลยสองถึงสามพันรอบมอเตอร์ก็เริ่มผ่อนตอนที่ทอร์คเครื่องยนต์เริ่มมา โดยรวมทำห้รถตอบสนองลิเนียร์มาก ฟิลลิ่งเหมือน v6 na ขับทางไกลสนุกครับ
ออฟไลน์ Peet Sayumpoo
  • กระทู้: 1,002
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 21:54:34 »
ไม่แน่ใจว่าอาการที่เกิดขึ้นกับ BMW มันเป็น turbo lag หรือเป็นการหน่วงคันเร่งของ ECU กันแน่นะครับ
เพราะแคมรี่ผมขับ ACV50 ก็เจออาการนี้เลยครับ ทั้งที่เป็นเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบให้แล็ค งงเลย แสดงว่าโดน ECU หน่วงไว้ชัวร์
แต่กรณีเครื่องเทอโบก็จะเป็นได้ทั้ง 2 สาเหตุครับ
วิธีที่ช่วยให้อาการนี้ดีขึ้น (ตอบสนองเร็วขึ้น) คือนอกจากกดเข้าโหมด Sport แล้ว แล้วให้เข้าเกียร์ไว้ในโหมด Sport ด้วยครับ
(ผลักคันเกียร์ไปข้างๆให้หน้าปัทม์ขึ้นตัว S) ก็จะดีขึ้นกว่ากดโหมด Sport เฉยๆครับ คือต้องทำ 2 อย่าง
แต่ถ้าจะเอาให้สุด ต้องทำ 4 อย่างครับ คือ
กดโหมด Sport > ผลักคันเกียร์ไปตำแหน่ง S > ปิดแอร์ > กด DSC เป็น off (หรือปิด Traction control นั่นเอง)
*แต่การปิด DSC น่าจะมีผลแค่ช่วงความเร็วต่ำๆน่ะครับ ความเร็วสูงไม่น่ามีผล จริงๆไม่ต้องปิดก็ได้ ทำแค่ 3 อย่างแรกพอครับ*
อันนี้คือเท่าที่ผมรู้มาน่ะครับ ผมไม่ได้ใช้ BMW ครับฮร่าๆ ถ้าผิดถูกยังไงขออภัยครับ แต่เอาไปลองดูก็ไม่เสียหายครับ.
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,186
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2020, 22:41:29 »
ปกติครับผมใช้เครื่องเบนซินเทอร์โบของ BMW มารุ่นที่ห้าแล้วก็ยังมี turbo lag แต่รุ่นใหม่ๆดีขึ้นกว่าสมัยก่อนพอสมควรเลย
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 00:32:54 »
น่าจะต้องปรับตัวกับรถใหม่อีกหน่อย ถ้ารถไม่ปกติจริงไฟโชว์คงไปแล้ว พวกรถยุโรปขี้ฟ้องอยู่ด้วย ถ้าไม่สบายใจเวลาขับเปิดตัววัดแรงม้าแรงบิดขึ้นที่จอ idrive ดูก็ได้เวลาเหยียบคันเร่งว่าแรงบิดมาขนาดไหน บางทีถ้าแรงบิดมันแยอะเกินไปล้อมันฟรี ระบบอาจจะตัดแรงบิดทิ้งทำให้รู้สึกว่ารถไม่ไป เพราะถ้าปล่อยแรงบิดลงล้อหมด รถอาจเสียอาการ ต้องมาคอยแก้อีก ส่วนนึงเพื่อเซฟเกียร์ด้วย
ออฟไลน์ Pattiphong
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 08:34:45 »
ถ้าได้ลองไปขับ benz จะรู้ว่า turbo lag ของ BMW นี่จิ๊บๆไปเลยครับ
ของ benz นี่เกือบ 2 วิครับว่ารอบจะตีขึ้นมา
2012 - Mercedes Benz C Coupe W204
2015 - Toyota Vellfire 2.5 ZG EDITION
2019 - Toyota Camry 2.5 G
2019 - BMW 530e M Sport (Bluestone)
2020 - BMW M340i
ออฟไลน์ mxmx
  • กระทู้: 401
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 09:02:52 »
ผมใช้ f30 กับ g20  ดีเ๙ลทั้งคู่นะคับ f ไม่ค่อย แต่คัว g นี่แลคชัดเจนคับ
ออฟไลน์ EVA01
  • กระทู้: 528
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 09:15:18 »
430i ก็เป็นครับ (B48 เหมือนกัน) โดยเฉพาะตอนถอนคันเร่งแล้วเร่งใหม่ช่วงความเร็วต่ำๆ มันจะหน่วงๆ กระตุกๆ
  • กระทู้: 1,002
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 10:02:42 »
งั้นผมว่าโดนหน่วงคันเร่งชัวร์ครับ เพราะเครื่องก็ตัวเดียวกันครับ เทอร์โบแล็ดก็ส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่สาเหตุหลัก
  • กระทู้: 7,208
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 11:23:12 »
ลองจิ้ม OBD-II ก็รู้ครับ ดูที่ % Throttle , % Load Engine และ Boots ก็รู้ได้แล้วครับ ว่าเป็นอาการ Turbo lag หรือ ECU สั่งให้ทำแบบนั้นกันแน่
รถผมกดคันเริ่ง 100% รอบกวาดขึ้นช้ากว่าที่กด แม้ใน Mode S ครับ
ออฟไลน์ alphaxero
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 12:01:05 »
จากที่เคยลอง
- 320 d GT-ZF8- Lag วิกว่า ทั้งตอนออกตัวเร่งแซง
- CLA 250 - 7DCT- ไม่ Lag เลย
- Audi A1- Lag
- Mini - ZF และ DCT ยังไม่ได้ลอง ใครลองแล้วบอกหน่อยครับ :D
ออนไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 13:55:43 »
เขาหน่วงไว้เล็กน้อย  เซฟเกียร์มากกว่า
ออฟไลน์ tonchat
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 17:11:41 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
ดูจากความเห็นโดยรวม รถคงปกติ
ออฟไลน์ tonchat
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 17:13:29 »
2 วิ นี่หนักใจเลยครับ รถผมประมาณ 1 วิ ยังรู้สึกเซ็งๆ
ออฟไลน์ coolpix99
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 20:10:33 »
โหมด comfort หน่วง แต่ sport จากความรู้สึกแทบจะไม่มี lag เลยครับ เครื่อง b48
ลืมถาม จขกท อันนี้กดคันเร่งตอนรถนิ่งหรือลอยลำไปแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 26, 2020, 20:12:48 โดย coolpix99 »
2014 Mazda CX-5 2.2D
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
ออฟไลน์ tonchat
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 26, 2020, 23:13:23 »
ลอยลำแล้วครับ ช่วงเร่งแซงครับ
ผมไม่เหยียบเยอะตอนออกตัว ไม่รู้เป็นตอนออกตัวด้วยไหม แต่เดาว่าเป็นเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 27, 2020, 11:53:59 »
วิธีการแก้ turbo lag
อัดอากาศนำร่องด้วย electric supercharger ก่อนครับ
อาการ turbo lag หายปลิดทิ้งเลยครับ
ออฟไลน์ keng
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 27, 2020, 16:47:00 »
ของผมก็เป็นครับ เหมือนเอ๋อไปแป๊บนึง เคยสงสัยว่า มาจากระบบส่งกำลังรึเปล่าครับ
