ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องยนต์ไม่มีระบบหล่อเย็น สตาร์ทติดด้วยหรอครับ ?  (อ่าน 3476 ครั้ง)
ออฟไลน์ Dipper
  • กระทู้: 5
สวัสดีครับ ผมรบกวนขอสอบถามเป็นความรู้ครับ พอดีผมสงสัยว่า เครื่องยนต์ที่เค้าไปซื้อมือ 2 ตามเชียงกง เวลาที่เค้าลองเครื่องมันไม่มีระบบหล่อเย็น พวกหม้อน้ำครับ ผมเลยสงสัยว่าเวลาที่เค้าสตาร์ทแล้วเครื่องจะไม่ฮีทหรอครับ เช่น พวกฝาสูบมันไม่โก่งหรอครับ
ขอบคุณครับ :-* :-* :-*
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,617
สตาร์ทใหม่ๆ เครื่องมันยังไม่ทันร้อนหรอกครับ บางทีติดเครื่องไว้เฉยๆ 5-10 นาทีก็ยังไม่ร้อนมาก
ที่น่าคิดคือ...มันยังมีน้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่รึเปล่า :'(
ออฟไลน์ CH.TH
  • กระทู้: 37
  • อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
ทำได้ครับ เวลาผมทำรถจะเทสเครื่องด่อนประกอบกลับก็ติดแบบไม่มีหม้อน้ำนี่แหละครับ
Corolla E80 85'
Corolla E140 13'
S4 C4 93'
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
มันยังไม่ทันร้อนครับ เหมือนตอนเครื่องเย็นกว่าอุณหภูมิจะปกติ ก็2-5นาทีแล้วครับ
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
เวลาเราจะซื้อเครื่องตาม "เชียงกง"
โดยมากจะทำแบบนี้ คือ Start เพื่อดู "อากัปกริยา" ของเครื่อง
แต่มักจะใช้เวลาไม่นาน โดยมากไม่เกิน 5 นาที ทั้งๆที่ไม่มี ระบบหล่อเย็นนี่แหละ
แต่ในตัวเครื่องมี นมค.เก่าติดมาจากเจ้าของเก่าด้วยนะ
มันไม่ทัน "Heat" เพราะ แปปเดียวและมันวางในที่โล่ง รวมถึงไม่มีโหลดอย่างอื่น
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
มีครับ เขาจะเติมก่อนสตาร์ทเครื่อง  พอเทสเสร็จ เขาก็จะถ่ายออกครัย
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,941
ตอนผมไปเลือกเครื่อง JZ ที่เชียงกง ก็แบบนี้ล่ะครับ
ถ้าเราเลือกเครื่องที่จะเอาแล้ว เราก็ต้องให้เค้าลองสต๊าท เค้าก็ยกออกมาวางข้างถนน เสียบปลั๊ค ต่อท่อน้ำมันแบบนี้แหละ ...
ดูว่าเครื่องเดินเรียบ ครบสูบหรือเปล่า และมีเบิลด้วยนะ เบิลจนควัณขึ้นอะครับ เบิลแรงๆแล้วปล่อย ถ้าไม่ดับไม่สั่นไม่กระพือ คือใช้ได้ครับ จ่ายเงิน
  • กระทู้: 7,208
Warm เครื่องยนต์ ยังนานกว่านี้เลยครับ เครื่องมันไม่ทันร้อนหรอก
เซียงกง บางเจ้า เขาจะเอาสายยางน้ำยัดเข้ารูน้ำเข้าไปด้วย ดีกว่าสตาร์ทเครื่องแห้งๆ แบบนี้
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,403
เครื่องมันยังไม่ทันร้อน อีกเสียงครับ
อุณหภูมิทำงานปกติของเครื่องยนต์คือ 85-95 องศา (วัดจากอุณหภูมิน้ำ) ถ้าสตาร์ทแบบปกติจะใช้เวลาเกือบๆ 10 นาทีกว่าจะถึงอุณหภูมินั้นครับ แต่ถ้าไม่มีน้ำ มีแต่น้ำมันเครื่อง ก็อาจจะเร็วกว่านั้นหน่อยครับ
Mazda 1.3 Sky
