ผู้เขียน หัวข้อ: ดีเซลยี่ห้อไหนเป็นดีเซล100% ไม่ผสมไบโอดีเซลบ้างครับ  (อ่าน 14334 ครั้ง)
ออฟไลน์ Suchya
  • กระทู้: 30
รบกวนปรึกษา เพื่อนๆพี่ๆผู้รู้นิดครับ ผมใช้ captiva อยู่ ก่อนหน้านี้เติม b20 บางจากมาตลอดไม่มีปัญหาอะไร พออาทิตย์ที่แล้วเติม ptt b10 เติมไปประมาณ55 ลิตรใช้ได้สักพัก รู้สึกว่าเครื่องอืดๆ แต่วิ่งเร็วๆ ก็ขึ้นถึง120 อยู่น่าจะไม่ถึงกับกรองตัน แต่ปัญอยู่ที่เวลาจอดรถติดๆรอบเดินเบาเป็นเวลานานๆ จะมีเครื่องดับบ้าง แต่สตาร์ทใหม่ก็ติด ที่หน้าจอไฟเหลืองเครื่องยนต์ขึ้น พอต่อ obd  ขึ้น fuel pressure regulator 1 perfomance เดาว่าน่าจะเป็นที่คุณภาพน้ำมัน b10 ptt  แก้ไขเบื้องต้นด้วยการเติม b20 บางจากที่ใช้อยู่เป็นประจำไปได้แค่ 20ลิตรก็เต็มถัง รู้สึกว่าเร่งดีขึ้น แต่รอบเดินเบาทิ้งไว้นานๆก็ยังดับอยู่  ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่ค่อยใช้รถ ตอนนี้ถ้าจะเติม ดีเซล 100% คงจะได้ประมาณ 10 ลิตร เลยอยากปรึกษาว่า ถ้าจะแก้ไขโดย
1 เติม ดีเซล 100% ขณะนี้มียี่ห้อไหน แบบไหนบ้างที่เป็น ดีเซล 100%
2 เนื่องจากเติมได้แค่10 ลิตร อาจจะไม่สามารถเจือจางน้ำมันคุณภาพต่ำที่อยู่ในถัง หรือต้องถอดหัวฉีดมาล้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2020, 22:56:47 โดย Suchya »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 ไม่มี ผสมทุกยี่ห้อ ตามกฎหมาย
 ล้างท่อไอดี  เขม่าเต็ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2020, 23:13:27 โดย kez »
ออฟไลน์ Suchya
  • กระทู้: 30
ไ่ม่ทราบว่าลองเติม เทครอน ดี คอนเซนเทรท จะพอช่วยได้มั้ยครับ
https://www.caltex.com/th/motorists/products-and-services/techron-concentrate-plus/techron-concentrate-plus-faqs.html
ออฟไลน์ ball2401
  • กระทู้: 17
ผมใช้ดีเซลมาหลายยี่ห้อ สุดท้ายจบที่ ซูพรีมพลัส ดีเซล เพราะเครื่องเงียบ เร่งดีครับ
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,018
    • ร้านค้าออนไลน์
เปลี่ยนกรองดีเซลไปตอนไหน หัวฉีดได้ล้างบ้างมั๊ยครับ
ออฟไลน์ Tom sawyer
  • กระทู้: 191
เปลี่ยนกรองโซล่าน่าจะหาย สมัยก่อนตอนเติม B100 เค้าจะแนะนำให้เปลี่ยนกรองโซล่า
เมื่อใช้ไปถังสองถังแรก เพราะไบโอดีเซลมันกัดพวกสนิมตะกอนทั้งหลายออกเพียบเลย
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,961
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
น้ำมันไม่ได้เกี่ยวข้อง​กับเบาดับครับ​
หาสาเหตุ​ที่แท้จริงดีกว่า​ อย่ามัวเปลี่ยนน้ำมันเพราะมันไม่ใช่การแก้ปัญหา​ครับ
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
รถส่งของผมVigo DMaxใช้แต่B100 ใช้จนไมล์หมด
F10 520Dผมก็เติมแต่ตัวธรรมดา กับ B100 สลับไป
ไม่เคยมีปัญหานะครับ เติมตั้งแต่ป้ายแดงนัั่นล่ะ ขับดีจน180,000km ขาย
ออฟไลน์ Suchya
  • กระทู้: 30
ขอบคุณทุนท่านมากๆครับ  เดี๋ยวจะลองล้างวาล์วไอดี กับกัวฉีดดู แต่กรองน้ำมัน ไม่น่าตัน เพราะ คันอื่นเคยกรองตันแล้วจะเร่งไม่ขึ้นเนื่องจากปริมาณจ่ายน้ำมันไม่พอ แต่คันนี้ยังวิ่งความเร็วสูงได้อยู่ครับ
ออฟไลน์ Suchya
  • กระทู้: 30
แจ้งผลการแดีไขเบื้องต้น โดยเติม caltex Power + Techron d(อ่าน spec แล้วมีสารเพิ่มประสิทธิภาพ 3เท่า ) ปรากฏว่า เร่งดีขึ้นรอบเดินเบาเรียบไม่สะดุด ไม่ดับแล้ว แต่ไฟเหลืองหน้าจอยังไม่ดับ สงสัยต้องไป reset ด้วย obd  ขอบคุณทุกท่านมากครับ
https://www.caltex.com/th/business-solutions/commercial-industrial-fuel/products/power-diesel-with-techron-d.html
ออฟไลน์ TCP
  • กระทู้: 703
งง
ตอนที่เห็นรถเริ่มมีปัญหา แล้วเลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมันบางจาก .. ทำไมเติม B20 ??
ทำไมไม่เติม B10  เพื่อที่ มันจะได้มีปริมาณไบโอดีเซลน้อยลง รักษาสัดส่วน ดีเซลปิโตรเลี่ยม 90 ไว้เท่าเดิม
(แค่น้ำมันล็อตใหม่ ที่คุณภาพอาจจะแตกต่างกัน จากปั๊ม / ยี่ห้อน้ำมันที่ต่างกัน) ??
ไม่เข้าใจตรงนี้แหละ ..
ออฟไลน์ Suchya
  • กระทู้: 30
งง
b20 เป็นน้ำมันที่เติมเป็นประจำแล้วไม่มีปัญหา ทำให้คาดว่าปัญหาน่าจะเป็นที่ คุณภาพน้ำมันไม่ใช่ สัดส่วน ไบโอดีเซลครับ
  • กระทู้: 27,363
ผสมทุกยี่ห้อครับ ช่วยราคาปาล์ม
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
ดีเซลผสมไบโอดีเซลทุกยี่ห้อ
รถมาเยอะ ตรวจเช็คหัวฉีดและSCV Vlave  ล้างท่อไอดี ล้างอินเตอร์คูลเลอร์ ล้างAir Flow ครับ
