ผู้เขียน หัวข้อ: ███ ราคาอี20กับแกสโซฮอล์95ต่างกันประมาณ 1.50 บาท เราควรเลือกเติมอะไรดีครับ ███  (อ่าน 39347 ครั้ง)
ออฟไลน์ a601970
  • กระทู้: 802
  • ประชาธิปไตย หัวใจคือประชาชน
ขอขอบคุณทุกความเห็นล่วงหน้าครับ  :D :D :D
ออฟไลน์ legion
  • กระทู้: 253
E20
Octane 98
ราคาต่าง10% พอๆ กับสมัยลิตรละ30 บาท ราคาต่าง 3 บาท
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
ถ้าเน้นเอาคุ้มราคาแบบตอนนี้ GS95 น่าสนใจครับสำหรับขับเรื่อยๆ แต่ถ้าชอบขับเร็วหน่อย E20 ครับ
ค่า Octane สูงกว่า GS95 ยิ่งถ้ารถ Remap ยังไงก้ E20 สนุกกว่าครับ โดยรวมน่าใช้ทั้งคู่ครับ
แต่ไม่ต้องไปยุ่งกับ GS91 ครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
เห็นด้วยตามท่านบนครับ
เจ้าของรถลองเติมเทียบทั้ง2แบบครับ ช่วงน้ำมันถูกลงผมขับเชียงใหม่-กทม.-เชียงใหม่ 6รอบ
ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองE20 v$ E10(gash95) ต่างกันที่1กม./ลิตร
ส่วนตัว ผมชอบE20ครับ ใช้E20ตลอดหลักแสนกิโลลเมตรกับรถทุกคันที่ขับ
อื่นๆ ผมเติมเบนซิน95 1ถังได้ตัวเลขมากขึ้น2-3กม./ลิตร แต่คิดกลับที่1กม. จ่ายแพงเกินจำเป็น
ปล.ผมขับทำงานครับ เป็นความจำเป็นในการหาเงิน
(เกรงว่าอาจจะขัดใจบางท่านที่เคยตอบกลับให้ผมอยู่บ้าน ลดโอกาสแพร่เชื้อ) ส่วนตัวผมพยายามดูแลตนเองป้องกันความเสี่ยง และพักอยู่คนเดียว แยกตัวออกจากครอบครัวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2020, 00:30:28 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ Stevejobjab
  • กระทู้: 12
ขอบคุณครับ ผมก็กำลังสงสัยเช่นกันครับ
แล้วอีกเรื่องครับ ช่วง WFH ไม่ค่อยใช้รถ เติม E20 ทิ้งไว้ไม่มีผลเสียอะไรใช่ไหมครับ หรือควรเติมเบนซิน 95 เพียวไว้ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
เมื่อก่อนผมใช้ อี 85  ตอนนี้ใช้ อี 20
ในด้านการประหยัด  อี 20 พอ ๆกับโซฮอล์ครับ  ไม่ต่างกันเลย
ถามว่าเติมอี 20 มีปัญหาไหมถ้าจอดนอน  ผมจอดนานมากครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ราคาต่างกัน 10%  แล้วได้โซฮอลมา 10%
ก็ขึ้นกับว่าคิดว่าโซฮอลมันมีค่าพลังงานมั๊ย ซึ่งมันมี คุณได้มาฟรี คุณจะเอารึเปล่า
สำหรับผม มันคุ้มค่า เพราะได้มาฟรี
อัตราสิ้นเปลืองรถผมเท่าๆกันเลย อัตราเร่ง เรียกว่าไม่รู้สึก เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรู้สึกมากกว่า
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
ณ ตอนนี้สำหรับผม g95
กำลังดีกว่า อัตราสิ้นเปลืองดีกว่า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรถแต่ละคันด้วยครับ :)
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,527
ลองเติมเทียบกันดูเลยครับ รถคนละรุ่น เท้าคนละเท้า
เสียงเครื่อวดัง เงียบ
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
ถ้าเติมได้ก็เติมครับ อย่าไปคิดมาก
ออฟไลน์ Pattiphong
  • กระทู้: 114
95 ไปเลยครับ หรือลอง V power ไปเลยครับ
2012 - Mercedes Benz C Coupe W204
2015 - Toyota Vellfire 2.5 ZG EDITION
2019 - Toyota Camry 2.5 G
2019 - BMW 530e M Sport (Bluestone)
2020 - BMW M340i
  • กระทู้: 7,225
ผมเติมตัวที่ราคาถูกสุด ที่รถรองรับครับ
ถ้ารถรองรับ E20 เติม E20 ไปเลย
จะสลับมาเติมตัวที่แพงกว่าก็นานๆ ที แต่หลักๆ ก็อัด E20 ยาวๆ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,631
รถแต่ละคันมันต้องเติมแล้ววัดดูครับ  บางคันตอนนี้เติมโซฮอล 95 อาจจะคุ้มกว่า E20
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2020, 09:25:04 โดย Auto »
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหน เติม 95 เพียว จะดีกว่า
ออฟไลน์ bubball
  • กระทู้: 1,838
  • กระทู้: 27,427
ผมใช้ E20 ตลอด ขอ ออกเทน สูงๆไว้ก่อน  ::) ::) ::) ::)
ออฟไลน์ Nat.Jan
  • กระทู้: 100
ถ้าเป็นเมื่อก่อน E85 บ้าง E20 บ้าง แต่ตอนนี้ราคามันแทบไม่ต่างกันขนาดนั้น ก็ยังขอ E20 ไว้ก่อนครับ
ออฟไลน์ lunacy
  • กระทู้: 440
ถามเป็นความรู้ครับ
ทำไมถึงให้เลี่ยง GS91 ครับ
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 450
คิดแบบนี้จะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับอย่าลืมว่าเราเสียค่าพลังงานของเบนซินไปด้วย 10% ครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
ถามเป็นความรู้ครับ
ขออนุญาตให้ความเห็นครับ
เคยใช้E10 Gas91 ความรู้สึกเทียบกับE20 ส่วนตัวให้E20ดีกว่าครับ
และราคาต่างจากE10 Gas95ที่20-30สตางค์/ลิตร เลยเชียร์ให้ใช้E10 Gas95แทนครับ
ลองเติมดูครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
ผมถังหน้าจะใช้โซฮอล 95 ครับ
ปกติเติมแต่ E20 แต่ถังที่แล้วผมเติมมาเป็นเดือนแล้ว WFH เลยไม่ค่อยได้วิ่งไปไหน
ส่วนตัว เท่าที่เคยลอง E10 จะประหยัดกว่า E20 ราวๆ 1ก.ม./ลิตร คิดส่วนต่าง ลิตร/ก.ม. ตอนนี้แล้วแทบไม่ต่างกัน
เลือกตัวที่มีแอลกอฮอล์น้อยหน่อย เพราะถังนึงกว่าจะหมด ปาเข้าไปเดือนกว่าแล้วครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ราคามันชดเชยไปแล้วครับ 10% ที่เสียไป แต่จริงๆมันก็ยังมีค่าพลังงานอยู่นะครับ
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
เทียบเป็น กมต่อบาท แทบจะเท่ากันเลยครับ แต่ก่อนผมเติม E20 ตอนนี้รถใช้น้อยเลยเปลี่ยนมาเติม E10 95 ได้เดือนหนึ่งแล้วครับ
สรุปราคานี้ชอบ E10 95 มากกว่านิดๆครับ
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,185
ราคาตอนนี้ E20 ถูกกว่า GH95 อยู่ 10% ถ้าเติม E20 แล้วเปลืองกว่า GH95 ไม่เกิน 10% ก็ถือว่าคุ้มกว่า
แต่ ณ.ราคาปัจจุบันนี้เรื่องความแตกต่างแทบไม่มีความหมายแล้ว ดังนั้นจะเติมอะไรก็ได้ครับ (ไม่นับเรื่องความแรง) รักใครชอบใครก็จัดได้เลยไม่ต้องคิดมาก แต่ถ้าอยากรักษ์โลกเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ต้อง E20 (เพราะจะใช้พลังงานฟอสซิลลดลงอีกหน่อยนึง)  8)
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,387
ไม่เติมทั้งสองอย่าง เติมเบนซิล95GOLDของCaltexครับ
เครื่องเดินเงียบ อัตราเร่งนิ่งลื่นไหล ความเร็วช่วงปลายไหลเป็นน้ำป่า
รถc350e 8) 8) 8)
( อันนี้สำหรับสายไม่จูนecuไม่ติดกล่องใดๆ )
ออฟไลน์ spitfire
  • กระทู้: 133
เสียค่าพลังงานของเบนซิน 10%
ได้ค่าพลังงาน ethenol เพิ่ม 10% ถึงจะไม่เท่ากัน แต่ก็ไม่ใช่ศูนย์ครับ
แต่ถ้าเรื่องความประหยัด ดูเป็นคันๆไปจะดีกว่า
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
ผมลองคำนวนดูเล่นๆ โดยคำนวนจากค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดเอามาเทียบความคุ้มค่ากับน้ำมันเบนซินครับ ตอนนี้ E20 คุ้มค่าที่สุดแถมแซง LPG ไปแล้วครับ คำนวนผิดถูกยังไง รบกวนขอคำชี้แนะจากท่านผู้รู้ด้วยครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ spitfire
  • กระทู้: 133
ยกนิ้วให้ครับ ชอบๆ ขนาดคำนวณเล่นๆๆนะ 555
AMG C43 Coupe C205;
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
  • กระทู้: 1,404
หวังว่าที่ยกให้จะเป็นนิ้วโป้งนะครับไม่ใช่นิ้วอื่น 555+ หยอกเล่นครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
ผมว่าช่วงนี้ วิ่ง E20 แพงกว่าวิ่ง LPG แค่โลละ10 สตางค์ ร้านติดแก๊สปั๊มแก๊สจะอยู่กันยังไงเนี้ย
