ผู้เขียน หัวข้อ: จาก eco sticker, NISSAN KICKS เป็นรถที่วิ่งในเมืองได้ประหยัดที่สุดแล้วหรือไม่  (อ่าน 5179 ครั้ง)
ออฟไลน์ Chung
  • กระทู้: 40
กำลังคิดเล่นๆ ว่า KICKS มีจุดขายอะไรบ้าง พอได้เห็นข้อมูล eco sicker อันกลับตาลปัตรของมันแล้วรู้สึกน่าสนใจ ชาวบ้านเขากินหนักตอนในเมือง นอกเมืองกินชิวๆ ต่อให้เป็น hybrid ทั่วไป ในเมืองก็ไม่ได้ประหยัดกว่านอกเมืองมากมาย แต่เจ้านี่ในเมืองเคลมที่ 27 km/l นอกเมือง 22 km/l ซึ่งต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
เลยไม่แน่ใจว่าตัวเลขระดับ 27 กิโลเมตรลิตรในเมือง นี่ถือเป็นรถที่วิ่ง “ในเมือง” ได้ประหยัดที่สุดหรือยังครับ หรือมีรุ่นไหน eco sticker ระบุว่าวิ่งในเมืองประหยัดกว่านี้ครับ
กำลังคิดว่าถ้าในเมืองประหยัดที่สุดจริง มันก็พอจะเคลมเป็นจุดเด่นให้คนที่ใช้วิ่งในเมืองเป็นหลักหันมาสนใจได้อยู่นะครับนี่ เพราะน่าจะถือเป็นรถ hybrid ที่ตัวเริ่มต้นถูกที่สุดในเวลานี้ และในเมืองประหยัดมากกว่า hybrid ทั่วไปเอาเรื่อง แต่คงต้องรอดูการใช้งานจริงละครับว่าจะได้สมราคา eco sticker หรือไม่
รถแต่ละคันมันไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ถ้ามีจุดเด่นที่แตะต้องได้ชัด และคนได้ใช้งานจุดเด่นนั้น ผมว่ามันมีตลาดของมันอยู่ครับ สำหรับผมมันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ (รักภายนอกแต่ไม่ชอบภายใน, วิ่งนอกเมืองมากกว่าในเมือง และเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็ว) แต่ก็คิดว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยครับ
ออฟไลน์ Chung
  • กระทู้: 40
ปล. นอกเรื่องครับ เห็นคนเอาแรงม้ามอเตอร์ มาลบกับแรงม้าเครื่องยนต์ แล้วบอกว่าวิ่งอัดความเร็วสูง (150 km/hr +) นานๆ ไม่ได้ เพราะแรงม้าเครื่องยนต์ไม่พอจ่ายแรงม้ามอเตอร์ โดยอิง กฏการอนุรักษ์พลังงาน อันนี้ผมเห็นต่างอย่างมาก เพราะรถยนต์ที่วิ่งความเร็วสูงมันไม่ได้ใช้แรงม้าแรงบิดสูงสุดตลอดเวลานะครับ ช่วงที่มีภาระมากที่สุดคือช่วงการเพิ่มพลังงานจลน์ให้กับวัตถุจากความเร็วต่ำสู่ความเร็วสูง ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องอัดกระแสไฟฟ้าจากทั้งเครื่องปั่นไฟเสริมกับไฟจากแบตเพื่อเรียกกำลัง แต่เมื่อถึงความเร็วเป้าหมายแล้ว พลังงานที่ป้อนให้กับมอเตอร์เพื่อรักษาความเร็วนั้นมันต่ำกว่าตอนเร่งขึ้นมามากครับ ดังนั้นไม่ใช่ปัญหาแน่นอนครับสำหรับ KICKS ที่ความเร็วสูงในระดับตามที่วิศวกรออกแบบเอาไว้
ถ้าเปรียบกับรถเครื่องยนต์สันดาป ลองเปิดหน้าจอดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแบบเรียลไทม์ก็ได้ครับ ช่วงเหยียบอัดเพิ่มความเร็วขึ้นไปมันกินน้ำมันมหาศาล แต่พอได้ความเร็วเป้าหมายแล้วการรักษาความเร็วนั้นใช้รอบต่ำและกินน้ำมันต่ำกว่ามากครับ (ยกเว้นแต่จะเหยียบทำ top speed นะครับ อันนั้นตามมีตามเกิดของเครื่องแต่ละเครื่องละครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2020, 01:15:30 โดย Chung »
ออฟไลน์ Magl
  • กระทู้: 1,559
ในเมือง รอบเดินเบาเป็นหลักคงประหยัด นอกเมืองใช้รอบสูงกว่า มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดมาในรอบต่ำตั้งแต่เริ่ม ใครจะเหยียบอัดสุดตลอดเวลา พอได้ความเร็วมันเลี้ยงรอบจ่ายไฟได้
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
ครับ  เห็นด้วยตามนี้
ออฟไลน์ iamtoy320
  • กระทู้: 6
ผมใช้ zs ev ตอนความเร็วสูงสุดมันก็กินกระแสไฟมากสุดครับ
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,963
ครับ  เห็นด้วยตามนี้
มันน่าจะเป็นไปตามผลการทดสอบของเวบญี่ปุ่น ที่เคยเทส note e-power เทียบ fit hybrid
ในเมือง กับ เฉลี่ยรวม พอกัน
แต่พอนอกเมือง ฟิตได้ 17-18 แต่ โนต เหลือ 14 หายไปเยอะเลย
น่าจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน คือต้องเติมพลังงานเข้าไปมากขึ้นเพื่อชดเชยการกินไฟที่สุงขึ้น เครื่องยนต์ก็เลยต้องปั่นรอบสูงขึ้นตามไปด้วย
ออฟไลน์ Lammerison
  • กระทู้: 942
ข้อได้เปรียบของมอเตอร์ไฟฟ้า ก็คือการวิ่งในเมืองนี้แหละ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
แต่ผมหล่ะกลับคิดว่าที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปที่มีหลายอัตราทดเกียร์ครับ
มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์มีอัตราทดเดียว มอเตอร์หมุนมาเท่าไหร่ แปลงใส่อัตราทดเกียร์ก็ลงล้อไปเท่านั้นเลย
ตอนที่มอเตอร์หมุนช้าก็ได้ความเร็วต่ำ ตอนมอเตอร์หมุนเร็วก็ได้ความเร็วสูง ความเร็วคงที่แต่ความเร็วสูงมอเตอร์ก็ยังต้องหมุนเร็วเพื่อรักษาความเร็ว
ตอนที่มอเตอร์หมุนเร็วนี่แหละที่ผมว่าอาจจะกินพลังงานมากสุด เลยทำให้อัตราสิ้นเปลืองนอกเมืองดรอปกว่าในเมืองเพราะต้องใช้เครื่องปั่นไฟช่วงที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากจากการขับเร็วขึ้นมา
อันนี้เดานะครับ ตรงไหนที่ผมตกหล่นหรืออยากเสริมให้ผมรู้ก็ลอง reply ผมมาหน่อยเผื่อที่ผมเข้าใจมันยังผิด
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,239
ผมก็เข้าใจแบบเดียวกันเลยครับ
แต่เสริมนิดนึง เนื่องจากเครื่องมันไม่ได้ต่อเข้ากับระบบขับเคลื่อน มันน่าจะทำให้แรงเสียดทานต่ำ น่าจะอารมเราใส่nเล้วเบิ้ลรอบ
คงได้ประโยชน์จากตรงนี้ช่วยส่วนนึง แต่ต้องรอดูการขับใช้จริงว่าจะกินมากหรือน้อยกว่าeco stickerแค่ใหน
ออฟไลน์ beston
  • กระทู้: 25
น่าจะ lock ความเร็วสูงสุดนะครับ เคยไปขับ serera e power มาที่ญี่ปุ่น ก็ 120+ พอได้ครับ ไม่มีปัญหาขับได้เรื่อยๆ ยาวๆ รอบมาเลยแต่ไม่ได้พุงขนาดหลังติดเบาะ แต่รู้สึก 160 นี่จะสุดแล้วไปต่อไม่ได้ แต่ไม่แน่ใจนะครับ ไม่กล้าขับนาน กลัวโดนจับ แต่มีคนบอกมาว่าเครื่องคนละตัว อันนี้ gen 2 บอกว่าดีขึ้น
ออฟไลน์ Salmon
  • กระทู้: 253
คิดเหมือนคุณอีกเสียงครับ ว่ามอเตอร์หมุนเร็วก็กินไฟเยอะตาม เครื่องต้องเร่งรอบสูงปั่นไฟแน่ๆ
ถ้าเอาให้สมบูรณ์ ควรมีเกียร์ต่อจากหลังมอเตอร์อีกที คิดเล่นๆนะครับ
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
รถไฟฟ้า ความเร็วต่ำประหยัด ต่อให้เร่งบ่อย แต่แรงบิดเหลือๆไม่ใช่ปัญหา แล้วตอนชะลอยังชาร์จกลับได้อีก แต่พอความเร็วสูง มอเตอร์ยิ่งหมุนเร็วยิ่งกินไฟ
ส่วนรถที่ใช้เครื่องยนต์ ความเร็วต่ำ ต้องเร่งบ่อยๆจะกินน้ำมัน ถ้าความเร็วสูงและคงที่จะประหยัดเพราะมีระบบเกียร์
จึงไม่แปลกที่ e power ขับในเมืองจะประหยัดกว่าขับทางไกลความเร็วสูง
ปล. ถ้าทำให้มีเกียร์ตอนความเร็วสูง มอเตอร์ปั่นช้าลงแต่ความเร็วเท่าเดิมก็คงประหยัดขึ้น แต่ยังไม่เห็นใครทำนะ ถ้าอยากประหยัดเวลาขับไกลแนะนำไปใช้ไฮบริดแบบปกติดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2020, 10:35:17 โดย Jacob »
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,185
ถ้าตาม eco sticker พวก PHEV ประหยัดกว่าครับ
ยกตัวอย่าง (จาก eco sticker) BMW 330e 2.1 L/100km , 530e 1.8 L/100km
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,376
เรื่องแบบนี้ต้องทดสอบด้วยตัวเอง รีวิวจากสื่อต่างๆ เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
ท้ายสุดแล้วยังไงก็ต้องลองขับดูครับ จะรับข้อดี ข้อเสีย ตรงไหนได้บ้าง ลักษณะการขับขี่ของแต่ละคนต่างกัน
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,704
+1 ในแง่ที่ไม่มีชุดเกียร์ทดต่อจากมอเตอร์ ทำให้อัตราสิ้นเปลืองแปรผันตรง ๆ กับความเร็วรถ (รอบการหมุนของมอเตอร์)
แต่เรื่องเครื่องยนต์ไม่ได้ต่อตรงเข้ากับระบบขับเคลือน ทำให้แรงเสียดทานต่ำ (โหลดต่ำ) อารมณ์เบิ้ลเครื่องที่เกียร์ว่างนั้น คงไม่ใช่อ่ะครับ
อย่าลืมว่า เครื่องยนต์ไม่ได้หมุนตัวเปล่าแบบเกียร์ว่าง แต่มันหมุนฉุด Generator หรือเครื่องปั่นไฟอยู่  เปรียบเทียบได้เหมือนกับ
ที่พี่ปั่นจักรยานออกกำลังกายในฟิตเนส ถ้า load generator ต่ำ ๆ พี่จะปั่นสบายมาก สามารถปั่นยิกแบบเบิ้ลเครื่องที่เกียร์ว่างได้เลย
ไม่เหนื่อย แต่แทบจะไม่ได้เบิร์นแคลอรี่ (ไฟฟ้า) ออกมา  แต่ถ้าปรับ load ให้หนึดขึ้น เผาแคลได้เยอะขึ้น (ได้ไฟมากขี้น)
แต่ปั่นแล้วเหนื่อย (กินน้ำมันมาก)  ครับ
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,704
พวก PHEV ต้องเอาอัตรากินไฟมาคิดรวมกับอัตรากินน้ำมันด้วยครับ เพราะมีค่าไฟตอนเสียบชาร์จไฟ
ช่วงเดือนผ่านมาที่ค่าน้ำมันถูก  ก็น่าคิดเหมือนกันว่าพวก EV จะสิ้นเปลืองบาท / กม มากกว่า HEV หรือรถใช้น้ำมันรึเปล่า
ออฟไลน์ Suchya
  • กระทู้: 30
รถไฟฟ้าไม่ต้องเพิ่มเกียร์เข้ามา  แต่ใช้วิธีเพิ่มขดลวดในมอร์เตอร์สำหรับรอบสูงแทนก็ได้ครับ
  • กระทู้: 27,427
ผมรอผู้ใช้จริง มารีวิวครับ ผมว่าน่าเชื่อถือกว่าเยอะ
อัตราการกินน้ำมัน ค่อนข้างจะต้องดูจากผู้ใช้ และ สถานที่ ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ Gordon Freeman
  • กระทู้: 1,206
ผมว่านี่คงเป็นเหตุผลที่ Hybrid ของฮอนด้าเอาเครื่องมาขับล้อตอนลอยตัวนอกเมือง
แต่ผมชอบ E-Power มากกว่านะ ดูท่าจะซับซ้อนน้อยกว่า อะไหล่กับการบำรุงรักษาน่าจะถูกกว่า
2015 Honda Civic 1.8 (Sold)
2019 Honda Jazz S MT (Sold)
2020 Nissan Almera VL 1.0T
2022 Isuzu D-Max Cab 4 1.9 AT
2023 Neta V
ออฟไลน์ Chung
  • กระทู้: 40
ผมลืมกลุ่ม plug-in ไปเลย
จริงครับ ถ้าอ้างอิงตาม Eco Sticker กลุ่ม plug-in ให้ค่าในเมืองประหยัดกว่ามากครับ คงจะอ้างเป็นรถ hybrid ที่วิ่งในเมืองประหยัดที่สุดไม่ได้แล้วครับ  ;D
ส่วนประเด็นเรื่องแรงม้า ประเด็นของผมมีเพียงว่า เครื่อง 79 ม้า ก็ปั่นไฟให้มอเตอร์ 129 ม้า วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่กำหนดได้ต่อเนื่องครับ
แต่เรื่องเปลืองน้ำมัน เชื่อว่ากินดุแน่นอนครับที่ความเร็วสูง น่าจะดุกว่ารถเครื่องยนต์ปกติเอาเรื่องเลยครับ (ผมถึงบอกว่าคันนี้น่าจะยังไม่ตอบโจทย์ผม เพราะผมวิ่งนอกเมืองและขับเร็ว)
ที่เปิดประเด็นมาเพราะเห็นผ่านตาคนอ้างกฏอนุรักษ์พลังงานบอกว่า พอวิ่งความเร็วสูงสุด พอแบตหมดรถจะเหลือ 79แรงม้า ความเร็วจะตกลง ซึ่งผมไม่คิดอย่างนั้นครับ เพราะ 79 แรงม้าก็น่าจะรักษาความเร็วที่ความเร็วสูงสุดตามที่วิศวกรออกแบบได้ เพราะช่วงที่มันต้องใช้แรงม้าสูง คือเฉพาะตอนเร่งอัดทำความเร็วจากความเร็วต่ำขึ้นมาครับ ความหมายผมมีแค่นั้น ไม่ได้หมายความว่าวิ่งเร็วจะยังประหยัดครับ ทั้งนี้ต้องขอบคุณทุกความเห็นด้วยครับ
