ผู้เขียน หัวข้อ: จอ android ติดรถ เพื่อนๆใช้ตัวไหนกันบ้างครับ  (อ่าน 5049 ครั้ง)
ออฟไลน์ jztang
  • กระทู้: 1,721
  • Born To Race
มีใครใช้จอแอนดรอย ยี่ห้อไหน แบรนด์ไหนบ้างครับ แนะนำทีครับ
ขอรุ่นที่คุ้มค่า คุ้มราคา ใช้งานดี
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,858
Re: จอ android ติดรถ เพื่อนๆใช้ตัวไหนกันบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 16:15:56 »
ใช้ยี่ห้อ Alpha version9 อยู่ครับ
มีปรับ Equalizer 30 channel กับลำโพง 3 ทาง Focal และ เบสบ๊อก 6 นิ้ว
ก็ฟังเพลินๆ
ข้อดีคือสามารถเล่นได้ 2 จอครับ เปิดยูทูปครึ่งนึง อีกครึ่งนึงเปิดแผนที่ได้
ข้อเสียคือ ช้ามาก ต้องใจเย็นๆครับ Ram น้อยมาก พอๆกับมือถือเครื่องละ 1000-2000
ด้วยคุณสมบัติ Android คือดีงาม แต่ถ้าจะหามาใช้ ผมแนะนำให้ลองยี่ห้ออื่นที่ Ram 2 Gig ขึ้นไปครับ ของผมที่กล่องเขียนว่า 1 Gig ซึ่งผมว่าน่าจะน้อยกว่านั้น
ของผมรวมติดตั้งสี่พันกว่าๆ แต่จำได้ว่าตัวที่แพงกว่านี้น่าจะ 6-7พันครับ
ถ้าเน้นแบนด์ก็ Pioneer ตัวล่าสุดก็ได้ แต่คุ้นๆว่าราคากระโดดไปไกล
ปล.Alpha ตัวนี้เป็นตัวที่ 2 แล้วครับ ตัวแรกเป็น Android 7 มั๊ง ใช้มา 3 ปี ram น้อยกว่าจริงเยอะ แต่ด้วยความที่มันไม่ซับซ้อนเลยเหมือนจะเร็วกว่าตัวปัจจุบันเลย
ที่เปลี่ยนไม่ได้เสียด้วยนะครับ แต่ คัน 555555 อยากได้แบบแบ่งจอเหมือนมือถือมานานแล้ว
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,185
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 16:16:23 »
city 2014 ใช้ Alpha Coustic chip 4core ram2/rom16 ราคาประมาณ 7000 ภาพสวย มีอาการหน่วงเล็กน้อย กล้องมองหลังภาพไม่ค่อยชัด (เป็นที่กล้องติดรถมันห่วย พอจอใหญ่ขึ้นภาพเลยแตก)
Innova crysta ใช้ของจีน ไม่ทราบยี่ห้อ chipPX6 6core ram4/rom64 + DSP ราคาประมาณ 10,xxx ภาพสวย ไหลลื่น เสียงดี ไม่มีอาการหน่วง กล้องโดต้าติดพร้อมออกรถภาพไม่ค่อยสวย
Series5 F10 ใช้ของจีน ติดจากร้านย่านสุขุมวิท ram4rom64 ราคา 2x,xxx ภาพโครตสวย ไหลลื่น ไม่หน่วง เสียงเหมือนเดิมเพราะใช้ฟร้อนเดิมของรถ กล้องมองหลังภาพระดับ HD เลยครับ ชัดโครต
ถ้าจะติดแนะนำหาที่มี ram สัก 4GB ครับเวลาเปิด appจะไม่หน่วง
สองตัวบนติดเองกับมือ , BM ให้ร้านทำให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2020, 16:22:13 โดย PaPaMan »
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,858
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 16:19:42 »
city 2014 ใช้ Alpha Coustic chip 4core ram2/rom16 ราคาประมาณ 7000 มีอาการหน่วงเล็กน้อย
อื้อหือ Ram 2 ยังหน่วงๆ
Ram 1 ของผมนี่คงหาวยาวๆ คือสมมติเปิด Joox หรืออะไรที่ต้องป้อนนะครับ กดแล้วนับ 2 ถึงจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาให้ป้อน
ส่วนแผนที่ ต้องตั้งๆแต่ก่อนออกจะจุดหมาย และถ้าจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางกระทันหัน ต้องใช้มือถือช่วยไปก่อน
ออฟไลน์ The_Wizard
  • กระทู้: 258
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 16:26:33 »
ก็ฟังเพลินๆ
รบกวนครับ รุ่น Alpha นี้ปรับเสียงยังไงให้เสียงดีครับ ของผมติดในรถ Capiva ใช้ลำโพงเดิม ลองปรับยังไงเสียงก็ไม่ใส ค่อนข้างแบน จะว่าเป็นที่ลำโพงก็คงไม่ใช่ เพราะเดิมทีใช้ฟร้อนเดิมเสียงดีมาก
ออฟไลน์ Odrecranon
  • กระทู้: 398
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 17:02:28 »
ผมใช้ Pioneer PDA-835
ค่อนข้างหน่วง ช้า
เปิด Google map ก็ช้า
ดู spec แล้วก็คิดว่าคงจะได้เท่านี้ครับ
เรื่องเสียง ผมไม่ได้เปลี่ยนลำโพง รู้สึกว่าไม่ได้ดีขึ้นชัดเจน
รู้สึกเฉย ๆ กับ front แต่ที่เปลี่ยนเพราะของที่ติดมากับรถเสีย
อีกคันใช้ Pioneer series 8000 ก็หน่วงเหมือนกัน
ออฟไลน์ manonmoon
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 17:41:42 »
ผมซื้อผ่านลาซาด้าส่งจากจีน เอามาติดเอง จอ10 นิ้ว แรม 1 รอม 16 หน่วงพอควร แต่รับได้เพราะราคาแค่พันห้าร้อยบาท มีตัวรับgpsมาให้ด้วย ดูได้สองจอ ดูแอพ torque แอพกล้องจับความเร็ว youtube อะไรไปเรื่อย
ถ้าฟังเพลงผมลงแอพ onkyo hf player เสียงดีกว่าแอพฟังเพลงที่ติดมากับเครื่องมาก
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 17:53:11 »
 :) ปีที่แล้วเคยศึกษาก่อนจะติดในcrv แต่เอาไปเอามา
ฟังจากหลายๆที่ ไม่ค่อยเท่าไร หน่วง ช้า ไม่อัพเดท เลยจัดไพโอเนียไปฟังยาวทีนี้ ส่วนตัวก็พอใจ เสียงดีขึ้นกว่าของติดรถมากโข ขนาดลำโพงเดิม :)
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,858
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 17:56:51 »
ก็ฟังเพลินๆ
ตอนติดตั้งวันแรก ผมก็ตกใจกับเสียงเหมือนกันครับ
แต่เบสิคการปรับ equalizer ก็สามารถทำให้ายตกใจได้
ไม่แน่ใจใช่ตัวที่มี dsp หรือเปล่าครับ
30ช่องจะแบ่งเป็น 3 หน้าครับ
ซ้ายจะเป็นย่านเสียงทุ้มและเบส 10ช่อง
กลางจะเป็นย่านเสียงกลางคนร้อง 10ช่อง
และขวาจะเป็นเสียงแหลม 10ช่อง
แต่ละช่องจะมี -​12 -​ +12
ผมเริ่มแต่งให้เป็นตัว u ครับ จริงๆ basic คือตัว v แต่ตัวนี้เป็น v ไม่ได้จริงๆ แปลกมาก(เสียงกลางจะหายไปเลย)​
6ช่องตรงกลาง ผมปรับให้เป็น0 ครับ แล้วไล่เพิ่มทีละ1 ไปซ้ายกับขวาเท่าๆกันก่อนครับ ทีนี้เสียงก็จะเริ่มมีมิติขึ้น จนซ้ายสุดและขวาสุดเป็น12 ครับ
จากนั้นค่อยไปปรับตรงเสียงทุ้มกับเสียงดังอีกเมนูครับ ค่อยๆไล่ไป พอเริ่มพอใจแล้ว
ค่อยกลับมาปรับที่ eq อีกทีครับ
ถ้าเทียบกับเครื่องเสียงยุคโบราณ ก็จะเหมือนมี crossover แยกกับ eq ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2020, 17:59:40 โดย kiwiwi »
ออฟไลน์ mark_pro
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2020, 22:43:03 »
กำลังดูอยู่เหมือนกันครับ รุ่น Ram4 มี DSP กับ Pioneer รุ่นใหม่ Andriod Auto + weblink ไม่รู้เอาไงดีตอนนี้
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,172
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2020, 00:13:53 »
Alpha Android10 ram2gb แบบมีDSP ซื้อมาไม่ถึง4พันครับ มีแค่เวลาเปิดGoogle mapsแรกๆที่หน่วง แต่ตอนนำทางปกติดี โปรแกรมอื่นๆยังไม่เจอหน่วงซักเท่าไหร่ ตั้งแต่ใช้มาแทบจะไม่เจอแอพหลุดแอพเด้งเลยครับ มีน้อยมากๆจนแทบจะจำไม่ได้ว่าล่าสุดเมื่อไหร่
ส่วนใหญ่ผมฟังเพลงผ่านSpotify เสียงก็โอเคครับ ดีกว่าฟร้อนท์ติดรถ ดีกว่ารุ่นเก่าที่ไม่มีDSP
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2020, 10:10:09 »
แนะนำให้ใช้ตัวที่ Ram 4GB ขึ้นไปครับ ราคาอาจจะแรง หมื่นกว่า ถึงสองหมื่น แต่คุ้มครับ ใช้แล้วไม่หงุดหงิด ถ้าใช้ตัวห่วยๆ จะหงุดหงิดมาก ช้า ค้าง หน่วง เด้ง เหมือนมือถือขายตามเซเว่น
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2020, 11:12:23 »
เห็นด้วยเลยครับ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อจอพวกนี้ โดยพิจารณาที่ Function เป็นหลัก แต่ดันลืมดูว่า RAM เท่าไหร่
ทั้งๆ ที่เวลาซื้อคอม ผมมักจะพิจารณา RAM เป็นสิ่งแรกๆ
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2020, 15:18:16 »
octa core ram4 ครับ จบๆ ยิ่งเวลาต้องการ google map + spotify จะกินแรมเยอะครับ
ออฟไลน์ The_Wizard
  • กระทู้: 258
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2020, 22:10:00 »
ก็ฟังเพลินๆ
ขอบคุณมากครับ จะลองไปตั้งดูอีกที
ของผมเป็นตัว android version 4.4 Kitkat น่าจะไม่ใช่ตัวที่มี dsp
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,997
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2020, 07:19:44 »
ถ้าจะเล่นแอนดรอยเลือกจอตรงรุ่น ใส่แล้วสวยลงตัว
เลือกตัวบนๆรุ่นใหม่ CPU แรงๆ แรมเยอะๆครับ
ลืมเรื่องยี่ห้อไป แล้วคุณจะมีความสุขครับ
รถน้องผมใช้อยู่เป้นของจีน คุ้มเงินมากๆ
