ผู้เขียน หัวข้อ: ลำโพง Audison Prima APK 165P Plug&play คุณภาพokมั้ยครับ  (อ่าน 4143 ครั้ง)
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2020, 20:34:56 »
อยาก upgrade ลำโพงติดรถ แต่ไม่อยากมีปัญหากับประกัน
ใช้พวก plug&play คู่หน้า +แดมป์หน่อย จะดีกว่าเดิมๆติดรถรู้สึกได้มั้ยครับ
อยากได้เสียงใส่ขึ้นหน่อย ไม่เน้นเบสมาก. หรือเล่นแบบจัดชุด focal เซตเล็กๆไปเลยดีกว่า
รถ camry2019 รุ่น 2.0ครับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
Re: ลำโพง Audison Prima APK 165P Plug&play คุณภาพokมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2020, 09:02:57 »
Audison เด่นเสียงกลาง เบสรองลงมา ถ้าเน้นเสียงใสเพิ่มงบไป focal ตรงดีกว่า ปกติฟร้อนโตโยต้าให้มาไม่ค่อยดีอยู่แล้วอาจต้องเพิ่มแอมป์ซักตัว
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,231
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2020, 09:16:18 »
ยังไงก็ฟังดีกว่าเดิมครับ แต่จะถูกใจไหม ต้องไปลองฟัง เพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน
Audison สไตล์จะใสๆ คล้าย Focal แต่แหลมไม่แยงหูเท่า
Focal ได้ใส กิ๊ก แต่รุ่นล่าง - กลาง ปลายแหลมฟังนานๆแล้วจะล้าหู ครับ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2020, 10:21:39 »
Power Handling   115 W Continuous Power
345 W Peak Power
Impedance   4 Ω
Frequency Response   50 – 24k Hz
Sensitivity @ 2.83 Vrms / 1m   92,5 dB/Spl
ฟังดีกว่าเดิมแน่นอน (ถ้าฟร้อนต์มีแรงพอขับ) range เสียงกว้างมากครับยาวยัน 24k Hz เลย (หูคนทั่วไปฟังจริงๆแค่ 16k) sensitivity แบบนี้ฟร้อนต์เปล่าๆน่าจะพอขับไหว แต่ผมไม่แน่ใจกับฟร้อนต์เดิมว่าจะแรงพอไหมนะครับ Volume ที่รายละเอียดเสียงออกมาดีที่สุดจะอยู่ราวๆ 70% ของ max volume ถ้าเปิด 70% แล้วเสียงดังพอฟังก็แปลว่าพอครับ Audison สำหรับผมคือทุ้มนุ่ม แหลมไม่จัด เบสไม่เด่น ฟังกลมกล่อมๆครับ (แต่ผมไม่ชอบแนวนี้ ผมชอบลำโพงที่ชัดๆ แต่ไม่บาดหูนะครับ)
Mazda 1.3 Sky
ออนไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2020, 10:59:44 »
กระทู้เก่าๆ บางอันนี่คุยกันแบบได้ความรู้เรื่องลำโพงหลายยี่ห้อทีเดียว
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=74977.0
