ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยกับการตั้งศุนยล้อครับ  (อ่าน 16936 ครั้ง)
ออฟไลน์ Mos37257
  • กระทู้: 682
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 18:52:48 »
คือหลายเดือนก่อนไปเปลี่ยนยางมา เเล้วร้านก็มีเครื่องตั้งศูนย์แบบ 3d ดิจิตอลอะไรสักอย่างนี่เเหละผลสรุปคือรถเอียงขวาแบบน่าเกลียดมาก พวงมาลัยเบี้ยวประมาน15 องศา+ พอกลับไปให้ตั้งใหม่ช่างบอก โอ้ยเบี้ยวนิดเดียวผมคิดในใจ นิดเดียวบ้าอะไรสรุปตั้งใหม่คราวนี้เอียงซ้ายอีกเเค่คราวนี้เหลือประมาณ5องศา ผมก็ขี้เกียจกลับไปเเล้วไม่ชอบคำพูดช่างด้วย พอมาอาทิตที่เเล้วผมไปเปลี่ยนโช้คมาร้านก็มีเครื่องตั้งศูนย์แบบเดียวกันคราวนี้ก็ยังเบี้ยวอีกเเต่น้อยกว่าร้านยางทั้งสองครั้ง คือการตั้งศุนย์ด้วยเครื่องมันยากมากหรือผมเจอเเต่ช่างทำไม่เป็นครับผมเลยอยากถามว่า
1.การตั้งศุนย์ด้วยเครื่องหรือด้วยมือช่างที่เก่งๆ อันไหนเที่ยงตรงกว่ากันครับ
2.ร้านยางเเถมสลับยาง ถ่วงล้อฟรีทุกหมื่นโล ผมควรตั้งศูนย์ไหมหรือเเค่สลับยางพอครับ ปล.ไม่เชื่อฝีมือการตั้งศูนย์ร้านยางที่ไปเปลี่ยนอยู่เเล้ว
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: สงสัยกับการตั้งศุนยล้อครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 19:02:23 »
  ตั้ง 0 ไม่ใช่เรื่องง่าย   ใช้เครื่องวัด ต่อ ให้มุมล้อตรง  ก็ยังเบี้ยวได้
 ตั้งแล้วต้องลองขับ   แต่จะมีซักกี่ที่จะลองขับยาวๆ  และเจ้าของรถก็ไม่ค่อยยอม
 ทำใจกับการตั้ง 0   หาร้านที่ตั้งแล้วถูกใจ ก็ไปร้านนั้น
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 19:38:08 »
งานละเอียด ใช้ทักษะสูง ต้องใจเย็น ... ช่างหลายคนมีไม่ครบทุกข้อ
ขนาดร้านที่เคยดี เวลาผ่านไปยังแย่ลงเลยครับ ทำใจครับ แล้วก็อย่างที่เม้นบนว่าไว้ ถ้าเจอร้านถูกใจแล้วก็อย่าเปลี่ยนใจง่ายๆครับ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,225
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 19:43:26 »
คุณเคยเห็นเครื่องตั้งศูนย์พวกร้านเทพๆไหมครับ ?
บางพลัด ศูนย์ล้อ
สนามเป้า ศูนย์ล้อ
จอมพล การยาง
มีแต่เครื่องโบราณ บางที่ เครื่องเข็มด้วย ไม่มีสเปครุ่นรถในคอม ใช้ฝีมือช่างทั้งนั้นครับ
อย่าง บางพลัด ที่ผมตั้งประจำ ..
- ช่างรับกุญแจ จากเจ้าของร้านแล้ว เดินไปเอารถผม แล้วเค้าก็จะขับวนก่อนในซอย เพื่อดูว่า รถมีอาการผิดปกติอะไร จากนั้นก็ไปขึ้นเครื่อง เช็คช่วงล่างก่อน ถ้าโอเค ค่อยตั้งศูนย์
- ตั้งศูนย์ ถ้าไม่เคยตั้งกับเค้ามาก่อน แล้วรถกินซ้าย ก็จะเจอตั้งแคสเตอร์ ปลดแพหน้า ใช้โซ่ดึงตั้งแคสเตอร์ ตามด้วยตั้งแคมเบอร์ .. ถามกลับว่า ทั่วไป เคยเจอที่ไหนตั้งไหมครับ แม้แต่ศูนย์บริการรถยนต์เอง ก็ไม่ตั้ง มีแต่บอกว่า รถรุ่นนี้มันตั้งได้แค่นี้
- ตั้งเสร็จ เค้าจะวนในซอยก่อน ถ้ามันโอเค เค้าก็ขับออกถนนใหญ่ เข้าใจว่า อ้อมสะพานพระราม 7 รอบนึง
- หลายครั้ง เค้าขับกลับมา ก็กลับไปปรับใหม่ แล้วก็วนใหม่ บางทีซ้ำอยู่ 2 - 3 รอบด้วย
- จนกว่าจะตรง ถึงจะส่งรถ
- รถผมเข้าคิวแรก 8 โมงช่างรับกุญแจ กว่าจะเสร็จ มี 9.30 น. เป็นอย่างต่ำ ช่างไม่ได้อู้นะ ทำงานตลอด แลกกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูก หลายคนก็บอก ทำไมมันแพง ที่อื่นถูกกว่าครึ่ง .. แต่ไม่รู้สิ แพง หรือ ไม่แพง ผมวัดที่ขับแล้ว รถวิ่งตรง ขับสนุก เข้าโค้งมั่นใจครับ
ผมไปเปลี่ยนยางมา ร้านดัง ร้านมีเครื่องรุ่นล่าสุด กล้องเกาะที่ยาง ไม่เกาะที่ล้อ เค้าเอารถขึ้นเครื่องนะ แล้วก็กดดูค่า แล้วเรียกผมไปดู ผมก็บอก อืมม โอเค ไม่ต้องไปยุ่ง เพราะผมต้องใช้รถอีกหลายอาทิตย์ กว่าจะได้ไปร้านประจำ ให้ร้านนี้ตั้ง ถ้าพลาด พวงมาลัยเบี้ยว ขับแล้วรำคาญอีก (ซึ่งช่างที่ร้านก็รู้นิสัยผม 55)
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 19:45:02 »
คนที่มีอาชีพ เป็นช่าง กับ
ช่าง มืออาชีพ มันต่างกันครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 20:15:49 »
บางพลัด ศูนย์ล้อ
สนามเป้า ศูนย์ล้อ
จอมพล การยาง
โอ้ว ... มีถอดซับเฟรมมาตั้งแคสเตอร์ด้วย สงสัยต้องไปบองสักหน่อยแล้ว
ปล คิวแปดโมงนี่ต้องไปตั้งแต่กี่โมงครับ
ออฟไลน์ sumruay
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 21:40:15 »
บางพลัด ศูนย์ล้อ
สนามเป้า ศูนย์ล้อ
จอมพล การยาง
อยากได้คิวแรกๆ ไปจอดรถที่ตลาดนัดในซอย 06.30 น.
แล้วเดินมารอร้านเปิด ซึ่งเจ้าของร้านจะมาเปิดด้านหลังก่อน
ประมาณ 07.00 เพื่อรับมอบกุญแจ และเริ่มงาน 08.00 ครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,617
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 22:00:06 »
ช่างที่ชำนาญงานมากๆ และทำงานกับเครื่องมือเดิมๆจนเข้ามือแล้ว บางทีก็ตั้งศูนย์ได้น่าพอใจกว่าร้านที่มีเครื่องมือใหม่ๆแต่ไม่ชำนาญ
แต่ก็ไม่แน่เสมอไปครับ.......
ปีก่อนผมขึ้นไปเชียงใหม่ แวะเอารถไปสลับยางแล้วลองตั้งศูนย์ใหม่กับร้านที่เปิดใหม่ร้านนึงที่มีคนรู้จักแนะนำไป
เอารถขึ้นแท่นตั้งแต่ 11 โมง เสร็จบ่าย 3 จะบ้าตาย 5555+  แต่ออกมารถวิ่งเนียนเป๊ะ
ช่างเคยเป็นลูกมือร้านอื่นมาก่อนแล้วออกมาทำเอง แต่ด้วยความที่ร้านยังใหม่อยากให้ผลงานออกไปดีๆ เลยตั้งใจทำเป็นพิเศษ
ทำไปก็นั่งเล็งล้อ เล็งจานเบรคอยู่นั่นแหล่ะ ตั้งเสร็จเอารถไปวิ่งกลับมาตั้งใหม่อีก ดูมีความตั้งใจดี
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,856
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 22:13:31 »
ตามนั้นครับ
หากคุณจขกท.สังเกตุ​ดีๆ ตอนตั้ง 0 ช่างเค้าจะมีอุปกรณ์ยึดพวงมาลัยให้ตรง และยึดเข้ากับเบาะ ถ้าพวงมาลัยเบี้ยวตอนยึด ให้ตายยังไง พอตั้งเสร็จมันก็เบี้ยวอยู่ดี
แล้วทีนี้ มาดูเส้นตรงคอนโซลหน้ารถบ้าง อย่างฮอนด้าฟรีดที่ผมใช้ เส้นมันเอียงมากครับ ถ้าไม่ใช่คนขับทุกวัน ร้อยทั้งร้อย ตอนตั้ง 0 ช่างมันจะเอาก้านพวงมาลัยให้ตรงกับเส้น ก็บรรลัยเกิดล่ะทีนี้
และรถบางรุ่น เบาะเอียงจาก 0 กลางพวงมาลัย ถ้าช่างเอาก้านพวงมาลัยในส่วนที่เป็นแนวตั้งขนานกับเบาะ พวงมาลัยก็เบี้ยว
แต่ทีนี้ ช่างบางคนเข้าใจเรื่องพวกนี้ เค้าก็จะมาขันน้อตปรับองศาที่ล้อตรงคันชักคันส่งให้ครับ เกลียวครึ่ง อะไรก็ว่ากันไป
ตั้งแต่ผมขับเจ้าฮอนด้า ฟรีดมานี่ ทำให้ผมรู้เรื่องตั้ง 0 กับเส้นพวงมาลัยไปเลย 555
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,934
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 23:00:22 »
= จริงๆฝีมือช่างสำคัญกว่า แต่ถ้าได้เครื่องดิจิตัลดีๆ+กับช่างเก่งๆ คือดีที่สุดครับ ตั้ง 0 มันไม่ได้เกี่ยวแค่พวงมาลัยตรงไม่ตรง แต่มันส่งผลถึงฟิลลิ่งการขับด้วย บางคันปรับค่า toe camber แล้วเอาไปขับในสนามหรือถนนธรรมดานี่ฟิลลิ่งก็ต่างพอสมควร
= จริงๆพอเปลี่ยนยาง สลับยาง ถ่วงล้อเสร็จ ลองขับดูก่อนครับ ถ้ามันไม่ตรงก็ค่อยตั้ง0 เพราะเวลาขันเอาล้อเข้าล้อออก บางทีมันก็ส่งผลต่อ 0 รถที่ขันครับ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2020, 23:44:37 »
ลองไปร้านที่ตั้งแบบเข็มสักครั้งดูครับ  จะเห็นว่าสู้เครื่องแพงๆได้สบาย
ถ้าไม่อยากไปร้านดังแต่เช้า แนะนำลองที่จอมพลดูคิวไม่เยอะแต่ช่างละเอียดใช้ได้เลย
เครื่องมันแค่บอกค่าแต่ช่างจะเป็นผู้ปรับแต่งครับ
ออฟไลน์ CHANOM
  • กระทู้: 1,091
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 00:14:02 »
บางพลัด ศูนย์ล้อ
สนามเป้า ศูนย์ล้อ
จอมพล การยาง
จอมพลการยางนี้ อยู่หน้าบ้านเราเลยค่ะ เคยแต่ขับผ่าน ไม่เคยใช้บริการเลย สงสัยต้องลองแล้วแหละ เพราะทนขับแบบพวงมาลัยเบี้ยวๆมาสักพักแล้ว
ต้องรอคิวนานไหมคะร้านนี้ ^^
In My Garage
2007 MB A180 CDI W169
2007 MB C220 CDI W203
2021 Mazda CX3 Comfort
2023 Honda Civic E-Hev RS
Sold
2016 Mazda 2 Skyactiv-D High Connect
2019 Honda HRV EL
2021 Subaru Forester IS-Eyesight
ออฟไลน์ JPound
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 01:04:25 »
เคยไปบางพลัดมา 1 ครั้งจากที่อ่านมาจากพี่ๆหลายๆท่านว่างานดีฝีมือดี ผมไปจอดรอตั้งแต่ตี3 เพื่อจะตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ราคาสูงไม่ว่าของานดี สุดท้ายศูนย์ไม่ตรงเหมือนเดิมครับ พวงมาลัยตั้งตรงรถออกขวาเหมือนเดิม
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,463
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 08:11:49 »
บางพลัด ศูนย์ล้อ
สนามเป้า ศูนย์ล้อ
จอมพล การยาง
ถ้าอยู่ใกล้บ้าน ไปแต่เช้าสิครับ
ถึงร้าน 9.00น ไม่น่าจะต้องรอคิว
ไม่ถึงกับต้องไปเช้ามืด
ยกเว้นกระทู้นี้จะทำให้คนแห่กันไปลอง
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,525
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 08:18:44 »
ก็ขับไปให้แก้ได้ครับ ไม่เสียเงินเพิ่มด้วย บอกอาการให้ละเอียดนะครับ
จอมพลเคยไปตั้งเหมือนกัน ผมไปไม่รอคิว ตั้งออกมาก็ตรงดี ไวด้วย แต่ราคาผมว่าแรงอยู่
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,632
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 08:57:52 »
จอมพลตั้งดีครับ แต่ต้องสื่อสารกับช่างให้เข้าใจว่ารถเรามีปัญหาอะไรและต้องการอะไร
อีกที่ตั้งแล้วดีก็ A motorsports เลียบด่วนครับ ตั้งแบบดึงเส้นรอบคันสไตล์รถแข่ง ตั้งออกมารถขับดีเหมือนได้รถใหม่เลย ลองหาข้อมูลๆดูนะครับ
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 09:11:22 »
ถ้ารถเดิมมาจากโรงงาน ไม่ได้ไปยก หรือโหลดเพิ่ม และไม่ได้ไปตกหลุมแรงๆ หรือกระแทก ชนฟุตบาทหรืออะไร แรงๆ
ถ้ารถวิ่งดี วิ่งตรง พวงมาลัยตรง ไม่กินยาง
เมื่อเปลี่ยนล้อ+ยางใหม่ รถผม ผม "ไม่ตั้งศูนย์" ใหม่
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,186
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 12:04:50 »
ที่ตั้งดีๆส่วนมากไม่ใช้เครื่องไฮเทคอะไรเลยครับเน้นประสบการณ์ช่าง แต่ส่วนใหญ่จะมีตัววัด corner balance ด้วย
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ Gopz
  • กระทู้: 581
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 12:45:56 »
เจอบ่อยครับร้านแบบนี้ต้องหาร้านดีๆ
ส่วนใหญ่ตั้งแต่มุมโท บ้างร้านมักง่ายไม่ลองวิ่งอีกจบข่าวเลยครับ :'(
Toyota Yaris 1.5 E Limited / Toyota Altis 1.8 G
Toyota Camry 2.4 Hybrid CD / Ford Fiesta 1.6S
Toyota Prius TRD / Toyota Prius Top Option
Isuzu MU-X 3.0 4x4
ปัจจุบัน
Toyota Yaris 1.2 G/ Mazda 2 Diesel 1.5 XDL HB
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 13:07:26 »
รถญี่ปุ่นเดิมๆ โรงงาน = มันตั้งมุมแคมเบอร์ & แคสเตอร์ได้ด้วยหรือครับ ??
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 13:46:39 »
ถ้าอยู่ไม่ไกล BigC ดาวคะนอง ลองไปร้านกิจเจริญชัยครับ
พี่เสว(เจ้าของร้าน) เวลาทดสอบรถ แกจะให้เจ้าของรถนั่งไปด้วยทุกครั้ง
ทดสอบเบรกแรงๆ แกก็ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสไปพร้อมกันเลย ว่าเบรกจับดีมั๊ย เบรกแล้วรถส่ายมั๊ย
ออฟไลน์ JPound
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2020, 23:22:12 »
ขับออกจากร้านมาผมก็วนเข้าไปเลยครับ ให้ช่างลองผมนั่งไปกับช่าง ตรงพวงมาลัยกับคอพวงมาลัยช่างขีดช็อกไว้ยังไม่ตางกันเลยครับ แต่ช่างบอกตรง ผมเลยขี้เกียจเถียงด้วย
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 10:30:59 »
ลอง "บางอ้อการยาง" ไหมครับ = ไม่ต้องไปรอคิวแต่เช้าด้วย
