เอาตามที่เคย Review ไว้นะครับ
Honda HR-V 1.8 E-Limited CVT MY16
สิ่งที่ชอบ
- Design ทั้งคันของตัวรถ ส่วนตัวผมชอบมากๆ
- Brake Hold อันนี้ชอบมาก ให้ความสบายเวลารถติด
- ไฟหน้า LED Projector Lens ให้ความสว่างที่ดีมากๆ
- ไฟ Daytime Running Light แบบ LED ที่ผมคิดว่าสวยกว่าแบบเส้นนำแสงใน Civic FC และ City MC
- ไฟท้ายแบบ Tube มันสวยมาก โดยเฉพาะเวลาที่เปิดไฟหรี่
- ระบบ Keyless Entry และ Push Start ใช้งานสะดวกมาก เหมาะกับคนที่ของในกระเป๋าเยอะแบบผม
- น้ำหนักพวงมาลัย มันกำลังพอดีในแบบที่ผมต้องการเลย แทบจะทุกช่วงความเร็วก็ว่าได้
- ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มทั้ง Airbag 6 ลูก / ABS / EBD / MA-EPS / ESS / HSA / VSA
- ระบบควบคุมการพับกระจกมองข้าง ผ่าน Smart Key มันสะดวกดี แล้วไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเองภายหลัง
- Paddle Shift 7 Speed ทำให้ขับรถเกียร์ CVT ได้สนุกขึ้น แต่ยังไม่กล้าใช้บ่อยๆอยู่ดีและคันนี้เวลา Shift Down จะกระตุกแรงไปหน่อย
- กล้องมองหลังปรับ 3 มุมมอง ผมใช้ใน Jazz จนติดแล้ว เวลาผมถอยออกจากบ้านมันมองได้กว้างมาก
- ระบบไฟเลี้ยวกระพริบ 3 ครั้ง (ก็ยังเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนเดิม)
- เสียงแตรคันนี้ ผมชอบมาก ผมว่าเสียงมันให้ความรู้สึกหนักแน่นกำลังดี พอกลับไปขับ Jazz แล้วเจอเสียงแตร มิ้บๆ อันแสนตะมุตะมิของมัน นี่หมดอารมณ์เลย
สิ่งที่ไม่ชอบ
- ช่วงล่างที่ย้วบย้วยและโคลงเคลงมากไป ขับเร็วๆแล้วไม่มั่นใจ ต้องจับเปลี่ยนโช๊คใหม่ถึงดีขึ้น
- งานประกอบอันเลื่องชื่อของ Honda โดยเฉพาะกันชนหน้า
- สีรถ Honda สมัยนี้มันบางมากๆ โดนกระเด็นนิดเดียว มันก็มีรอยแล้ว
- ไม่ค่อยชอบ Design ของช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า ส่วนตัวรู้สึกว่ามันดูแปลกๆ
- ตำแหน่งของช่องจ่ายไฟ 12 V ผมว่ามันติดตั้งในตำแหน่งที่ใช้งานค่อนข้างลำบาก
- เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังตรงกลาง ทำไมให้มาแค่แบบ 2 จุดยึดเอง ขนาด Jazz ยังให้แบบ 3 จุดยึดทั้ง 3 ตำแหน่งเลย
- แท่นวางแบตเตอรี่ ฟิวเจอร์บอร์ด!!! อันนี้ผมไม่ชอบอย่างแรง จะลดต้นทุนไปถึงไหน
- กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง ขนาดมันเล็กไปหน่อย และฝาปิดที่ทำเป็นที่วางแขน ถึงแม้จะหุ้มหนังมาให้ แต่มันแข็งมากๆ น่าจะบุอะไรให้มันหนานุ่มกว่านี้
- ชุดเครื่องเสียงติดรถ ตัว MY16 มันดูรถต้นทุนมากเกิน สุดท้ายผมก็ต้องจับเปลี่ยนชุดใหม่อยู่ดี
Honda Jazz GK 1.5 SV CVT MY16
สิ่งที่ชอบ
- สีเหลือง Attract Yellow ถูกใจผมมาก ผมรู้สึกว่ารถเล็กๆควรจะมีสีสันสดใส ไม่ใช่มีแต่ เงิน เทา ดำ
- อุปกรณ์ติดรถที่ค่อนข้างเยอะ ลูกเล่นเยอะมากๆ
- ระบบ Keyless Entry และ Push Start ใช้งานสะดวกมาก ไม่ต้องควานหากุญแจรถในกระเป๋า
- ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มทั้ง Airbag ABS EBD ESS HAS และ VSA ถึงแม้คันนี้ไม่มีม่านถุงลมกับถุงลมในเบาะ แต่ระบบอื่นๆ มาครบ
- พื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างมากๆ เมื่อเทียบกับรถ Segment เดียวกัน
- รูปแบบการพับเบาะ โดยเฉพาะ Refresh Mode ผมใช้อยู่บ่อยๆ
- Paddle Shift 7 Speed ทำให้การขับรถเกียร์ CVT มีอรรถรสมากขึ้น (แต่ไม่กล้าเล่นบ่อย กลัวเกียร์พัง)
- ความคล่องตัวของรถและขนาดที่เล็กระทัตรัต
- อัตราการสิ้นเปลืองคันนี้มันคือสวรรค์เลย
- เครื่องปรับอากาศ เย็นมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขนาด 27 ตอนเที่ยงๆยังหนาวเลย
- "ระบบกระดิกไฟเลี้ยวสำหรับเป็นเลน" สะดวกดีมากครับ
สิ่งที่ไม่ชอบ
- ตำแหน่งของสวิทซ์ ปรับกระจกมองข้าง ผมอยากให้มันอยู่บนคอนโซล แบบ City มากกว่าที่จะอยู่บนแผงประตู
- แท่นวางแบตเตอรี่เป็น ฟิวเจอร์บอร์ด อันนี้ผมรับไม่ได้จริงๆ ลดต้นทุนไปมั้ย
- ช่องเติมน้ำเข้าถังน้ำสำรอง ผมว่าอยู่ในจุดที่เทเติมยากไปหน่อย ต้องหากรวยมาช่วย คัน Stream ก็เป็น แต่ง่ายกว่านิดนึง
- รู้สึกว่าประตูรถค่อนข้างหนักและปิดยาก น่าจะมาจากเรื่องยางขอบประตูแบบใหม่รึเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
- ไม่มีช่องใส่ CD อันนี้ผมพอรับได้นะ แต่ถ้าผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่ชอบ เพราะยังฟัง CD อยู่ แล้วถ้าให้เอาเพลงจาก CD มาใส่ Flash drive บาง
คนทำไม่เป็นแม้รุ่นล่างๆจะยังเล่น CD ได้ แต่รุ่นบนๆ มันก็ควรมีอยู่นะ
- แผงกันความร้อนใต้ฝากระโปรงหน้า เอาออกไปทำไม
- แผงข้างห้องสัมภาระท้าย ถูกลดเหลือแค่วัสดุแข็ง ธรรมดา อาจไม่ทนกับการใช้งานไปนานๆ
- ในคู่มือประจำรถนั้น ไม่มีคู่มือเครื่องเสียงตัวนี้ มีแต่วิทยุของรุ่น S,V ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่มี........
- ไม่มีก้านวัดน้ำมันเกียร์ อ่างน้ำมันเกียร์มันอยู่ใต้ท้องรถ เลยทำให้เช็คอะไรยาก
