ผู้เขียน หัวข้อ: *มือใหม่หัด Review เริ่มเล่นๆด้วย Benz E220 CDI Avantgarde (W211)  (อ่าน 222481 ครั้ง)
ออฟไลน์ sirisak_ac118
  • กระทู้: 2,579
Re: *มือใหม่หัด Review เริ่มเล่นๆด้วย Benz E220 CDI Avantgarde
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 19:23:34 »
ม่านบังแดดหลังมีรอบตัวเลยคับ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 19:26:53 »
มาดูความแตกต่างของหน้าจอcomand
ในตัว CDI จะมีตัววัดการใช้น้ำมันแบบ real-time ซึ่งใน E-Class ตัวอื่นๆไม่มี โดยจะบอกเป็น ลิตร/100กิโลเมตร
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 19:29:13 »
แล้วส่วนอื่นๆก็คล้ายๆกันหมด ลองไปอ่านตามที่พี่JiIMMY Review ในตัวNGT เลยนะคับ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 19:31:59 »
คร่าวๆเรื่อง ภายในและภายนอกตัวรถคงแค่นี้
ต่อไปมาตอบคำถามที่รู้สึกว่าอยากมีคนอยากรู้มากที่สุดว่า ดีเซลเสียงเครื่องมันดังไหมมาวัดกันเลย........
ของbenz ทำได้ 67 dB.
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 19:34:41 »
แล้วมาเปรียบเที่ยบกับรถคันอื่นบ้าง
เริ่มด้วยน้อง camry ทำได้....62 dB. ต่างกันพอสมควร....
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 19:36:31 »
แล้วมาจบด้วย กระบะ BT-50 3000cc. ทำได้...71 dB.
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 19:42:04 »
สรุปคือ มันดังคับ แต่ก็ดังกว่าเครืองเบนซิล แต่ก็เบากว่าดีเซลกระบะ
อยู่กึ่งกลางพอดี แต่เสียงมันจะดูไม่ราบเรียบแต่ก็น่าพอใจในระดับหนึ่ง เพราะผมว่าBT-50เสียงเครื่องมันก็เบากว่ากระบะตัวอื่นๆในระดับนึง
ผมเลยคิดว่าเสียงมันไม่ดังจนน่าเกลียด
มาดูการเก็บเสียงภายในทำได้ดีมากคับ ได้ยินน้อยมากถ้าเปิดแอร์เสียงเครื่องหายเลย เสียงลมแอรืเป่ามาแทน.....
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 19:48:57 »
ตื่อไปมาดูเรื่องการขับขี่กันบ้าง
เรื่องจากเวลาทำมีน้อยแล้วไม่มีลูกมือในการถ่ายรูป
เลยทำได้คร่าวตามการใช้งานจิงนะคับ
เรื่องอัตราเร่ง ทางโรงงานยืนยันนอนยันนั่งยันมาว่า 0-100 ทำได้ 8.6 วินาที ซึ่งทำได้ดีกว่า
E200 NGT ที่ทำเวลาได้ 10.7
E200 Kompressor ทำเวลาได้ 9.4
และ
E230 2.5 ที่ทำเวลาได้ 9.1
ซึ่งจากการใช้้ในชีวิตประจำวันผมว่าทำได้ใกล้เคียงมากเท่าที่เคยวัดเล่นๆ ก็อยู่ราวๆ9นิดหน่อย
และได้ลองนำไปขับเทียบกับ E200 NGT(ของพี่ญาติ) ก็วิ่งฉีักกันไปไกลพอสมควรเลยคับ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 19:58:12 »
เครื่องยนต์4สูบขนาด
2149CC เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์
แรงม้าได้170แรงม้าที่ 3800รอบ
แรงบิดแบบเหมือนโดนรถถังฉุดที่ 400นิวตันเมตรที่ 2000
ดูจากแรงม้าแรงบิดในรอบต่ำก็พอรู้ว่าขับแล้วจะเป็นอย่างไร
ในช่วงเหยียบอาจมีการรอรอบเล็กน้อยเป็นธรรมชาติของรถเทอร์โบ
พอขึ้นสองพันรอบ หลังก็จะติดเบาะเหมือนมีคนมาถีบ แต่้เสียดายที่รอบไม่สูงเท่าเครื่องเบนซิล
เลยหมดสนุกเร็วหน่อย
ส่วนการขับขี่โดยรวมผมว่าเครื่องกับเกียรืยังทำไม่ได้ราบเรียบเท่าเครื่องเบนซิล มีอาการกระชาก และ การดึงของเครื่องอยู่บ้าง ทำให้ต้องเปลี่ยนความรู้สึกกันพอสมควร
ถ้าคนเคยขับรถเครื่องเบนซิลมาก่อน ถ้าขับในเมื่องอาจรู้สึกเหนื่อยหน่อย แต่ถ้าขับทางไกลสบายครับ เกียร์5จังหวะไว้ใจได้ และสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ตามต้องการ
แต่เครื่องดีเซลลากรอบได้น้อยไปหน่อย เลยไม่ค่อยสนุก ขับDธรรมดาก็น่าพอใจแล้ว
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 20:03:10 »
แล้วยังมีMode ของเกียร์ว่าจะเลือกขับแบบ C หรือ S
comfort หรือ sport
ซึ่งเมื่อเปลี่ยนmodeการขับแล้วรู้สึกถึงความแตกต่างพอสมควร mode S จะลารรอบเครื่องสูงกว่า ทำให้ขับสนุกกว่า
แต่เท่าที่ใช้จิงถ้าขับในเมืองผมจะเลือก C เพราะมันลากรอบสูงและเครื่องจะไม่ดึงมากทำให้ขับสบายกว่าเยอะ
แต่ถ้าขับทางไกลก็แนะนำSเลยเวลาแซงถึงใจคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2009, 20:50:57 โดย sirisak_ac118 »
ออฟไลน์ Lovely_Car
  • กระทู้: 563
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 20:13:21 »
สุดยอดมากเลยครับ
รอดูต่อครับ อิอิ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 20:14:09 »
ช่วงล่างและเบรก
ผมว่ารุ่นนี้ลงตัวที่สุด
เนื่องจากช่วงล่างที่setมาเตี่ยกว่าแข็งกว่าแต่ใช้ล้อขอบ16"เพิ่มความนุ่มนวลทำให้ไม่กระด้างไป
และไม่นุ่มไปเหมือนตัวNGT ถือว่ากำลังดี ขับแล้วไม่เหนื่อย ช่วงล่างรับแรงกระแทกได้ดี สะท้านบ้างถ้าหลุ่มใหญ่ หลุมเล็กทำได้ดี
เสียงยามมีบ้างตามรอยต่อถนน แต่ทำได้ดีกว่ารถญี่ปุ่นมากเวลาเข้าโค้งแรงๆ ไม่ค่อยมีอาการให้น่าเป็นห่วง ช่วงล่างทำงานได้เต็มที่คับ
แต่ขอติเบรก ว่ามันลึก ลึกๆยังไม่ไม่รู้ เวลาขับแล้วรู้สึกว่าต้องเพื่อระยะเบรก เวลาการทันหันก็ต้องกดแรงหน่อย นอกนั้นก็คงไม่มีอะไรต้องติเพิ่ม
แล้วขอชมระบบ Adaptive Brake ใหม่ ทำงานได้ดีมากพอเมื่อเปลี่ยนจากคันแร่งมาเป็นเบรกอย่างกระทันหัน ตัวระบบจะเพิ่มแรงแบรกให้ทันที ระบบนี้เคยได้ลองใช่ครั้งถึงสองครั้งแบรกกระทันหันรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีคนมาช่วยเหยียบเบรกคับ
แล้วก็ยังมีMode Hold ที่สามารถเบรกรถเองแต่เกียร์ยังอยู่ที่ D แต่การใช้ยากมากต้องกดเบรกสองครั้งติดกันแล้วหน้าจอจะขึ้น Hold รถก็ยะหยุดเองโดยไม่ต้องเหยียบเบรกให้เมื่อย
ทำให้ยืดอายุของเกียร์ได้ดี แต่น่าจะทำเป็นปุ่มกดเอาจะง่ายกว่า เคยไปลองใช้แม่ถามว่าเป็นอะไรเบรกอยู่นั้น ก็เบรกแล้วมันไม่ยอมขึ้น ทำให้ความไม่แน่นอนว่าจะเหยียบติดไหม ต้องเสี่ยงดวงเอาใครรู้วิธีหรือกะจังหวะยังไงช่วยบอกด้วยนะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2009, 13:58:01 โดย sirisak_ac118 »
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 20:28:25 »
ต่อไปก็คงสุดท้ายแล้วเรื่องอัตราสิ้นเปลี่ยงน้ำมันเชื้อเพลิง
หลังจากที่ใช้เวลาขับมาได้ระยะทาง9000กว่ากิโลก็ได้ขอสรุปแต่ไปดูที่โรงงานบอกมาก่อน
นอกเมือง 5.4-5.6 ลิตร ต่อ 100กิโลเมตร
ในเมือง    9.1-9.6 ลิตร ต่อ 100กิโลเมตร
เฉลี่ย       6.7-7.1 ลิตร ต่อ 100กิโลเมตร
แต่จากการใช้งานจิง ผมใช้แบบว่า 50% นอกเมือง(เพื่อขับเข้าเมืองพอดีบ้านอยู่ชนบทไกลหน่อย) อีก 50% ในเมือง (เพื่อทำธุระ)
ก็สรุปคร่าวๆว่า ผมขับปกติไม่เกิน30กิโลเมตรต่อครั้ง ผมขับได้อยู่ในช่วงประมาณ1200-1300* กิโลเมตร ถึงเติมน้ำมัน(ขึ้นไฟเตือน)
แต่พอได้ขับไปไหนไปๆแบบเกิน 100กิโลเมตร ผมทำได้อยู่ในช่วงประมาณถึง 1300-1400* กิโลเมตร ขับความเร็วประมาณ 100-130กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ปล.ถังน้ำมัน 80 ลิตร เติมกลับประมาณ75-78ลิตรแต่ละครั้ง (เติม V-Power ดีเซล)
ผมว่าแค่นี้ก็พอตอบได้แล้วว่า มันคุ้มแค่ไหน มีรถกี่คันในตลาดที่เติมหนึ่งถังแล้ววิ่งได้เป็น1000กิโลเมตรขึ้นไป หายากคับ
*ตัวเลขคร่าวๆนะคับปัดขึ้นปัดลงเล็กน้อย ไว้คร่าวหน้าจะทำให้ละเอียดกว่านี้คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2009, 22:51:36 โดย sirisak_ac118 »
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 20:43:48 »
สรุป........
คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มE-Class
อยากได้รถแบบคุ้มค่าเงิน(ในระดับหนึ่ง)
จะขาดก็ลูกเล่นที่ให้มาน้อย(เทียบกับคู่แข่งราคาระดับใกล้เคียงกัน)และบางอย่างโบราณไปนิด และใช้อยากบางอัน และที่เก็บของมีน้อย(โดยเฉพาะที่วางแก้วด้านหน้า)
เครื่องยนต์และช่วงล่าง ถือว่าดีเกือบดีมากถ้าเต็ม 5 ให้ 4.5 เลยคับ
แต่ก็ใกล้จะตกรุ่นแล้ว ราคาและโปรโมชันก็ดีๆเยอะคับลดแลกแจกแถม
แต่อย่าลืมดู อุปกรณ์ในแต่ละรุ่นเปิดเทียบรุ่นต่อรุ่นดีๆนะคับ
เคยเจอบางที่ลดนู้นลดนี่แล้วขายราคาเท่ากัน แล้วบางที่ขายถูกแต่เป็นรถโรงแรมก็มี เบาะยังปรับมือเลย
ก็ลองเช็คกันให้ดีๆถ้าใครสนใจ
คุ้มค่า น่าลงทุนคับ
ปล.มือใหม่หัดReview ขาดตกบกพร่องประการใดข้ออภัยนะที่นี้ด้วย
ขออาจารย์JIMMY และพี่ๆ โปรดชี้แนะ
ขอบคุณคร้าบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2009, 13:59:47 โดย sirisak_ac118 »
ออฟไลน์ zipboy
  • กระทู้: 248
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 20:51:01 »
ตามมาอ่านครับ แต่ผมว่ารูปสุดท้ายเนื่องจากเป็นรถส่วนตัว ลบๆป้ายทะเบียนออกหน่อยดีกว่าครับ
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 21:01:54 »
มือใหม่ยังทำได้ขนาดนี้ ฝึกอีกหน่อยฝีมือคงร้ายกาจ  ;D
ว่าแต่เป็นเด็กอัสสัมหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 2,579
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 21:08:17 »
ลืมนึกไปเลย
ทำการแก้ไขหมดแล้วจขอบคุณคร้าบ
ใช้คับผม อัสสัมชัญ
ออฟไลน์ ฮิ ฮิ้วววว!!~~~
  • กระทู้: 335
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 21:23:33 »
โหวว  ตั้งกระทู้เมื่อเช้า ตกเย็นลงมือทำเลย
ขอบคุณมากครับสำหรับการแบ่งปัน
ปล. อยากเห็นรีวิว Toyota VX200 V8 จังครับ  ฮ่าาาาา
Master Degree of Science Program in Animal Science
Department of Animal Production Technology
Faculty of Agricultural Technology
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
  • กระทู้: 335
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 21:25:19 »
เอานี่ไปเลยครับ
ถูกใจให้กิ๊บ
อ้าว!! นี่มันไม่ใช่พันทิปห้องรัชดานี่หว่า?  ลืมไป
ออฟไลน์ ป...ป่าน Love U
  • กระทู้: 190
  • You'll Never Walk AGAIN
    • Thai Washer Car Club
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 21:25:52 »
โอ้ว สุดยอดกับ E220 อิอิอิ
ใจเล็กๆ มันเจ็บลึกๆ อยู่ลับๆ กับสิ่งลวงๆ รอยน้ำค้างเพียงหยดเล้กๆ หล่อเลี้ยงไว้ให้อยู่ต่อไป
ออฟไลน์ ☺????☺
  • กระทู้: 509
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 21:30:18 »
เอานี่ไปเลยครับ
ถูกใจให้กิ๊บ
:o :o :o  เล่นงี้เลย  เหอะ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 21:34:29 »
รีวิวใช้ได้แล้วพี่ อีกหน่อยพี่จิมมี่ชวนเข้าก๋วนแน่
ถังน้ำมันใหญ่กว่ากระบะอีกอ่ะ
เติมเต็มถังทีเป็นพัน แต่ใช้ได้จนลืมไปเลย ;D
 (อย่าลืม VX200 นะพี่)
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 22:12:58 »
ขอบคุณมากครับ ผมว่า Review คุณ อ่านแ้ล้วได้อารมณ์แบบคุยกันดีครับ
(มาแอบรอ VX200 ด้วยคนครับ) เคยนั่งรุ่นก่อนหน้า แอบดีครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 22:14:29 »
เป็นรีวิวในเชิง user ที่ดี และครอบคลุมรายละเอียดหลายส่วนที่คนไม่ได้ใช้จริงคงไม่ทราบครับ
รีวิวนี้ ผมให้ขึ้นทำเนียบได้เลย
kmedsen
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 22:28:35 »
สุดยอดครับ
ปล. ชอบรูปเปิดมาก สวยจริงๆ  :D
ออฟไลน์ Meen N.
  • กระทู้: 40
  • Be the change you wanna see on the "ROAD".
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 22:36:30 »
เจ๋งคับ!!
จารอชมคันต่อไปนะ ฮ่าๆ
ปล.พิมพ์ผิดนิดหน่อยนะครับ
แต่ก้ยังอ่านรุ้เรื่องคับ   หนับหนุนคับ ๆ
55555555555555
Follow MEENnarin on Twitter
ออฟไลน์ bittergarlic
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 23:06:25 »
สิ่งที่ไม่ชอบคือตรงนี้อะคับ เคยก้มเก็บของหัวโคกมาแล้ว
สงสัยผมตัวสูงไปป่าว(180cm.)
"โขก" ครับ .... :D
ผมว่าคุณ จขกท. ก็คงสูงไปอะครับ ... สงสัยเขาออกแบบมาสำหรับคนไซส์กระเป๋าอย่างผม :D
ปล. ชอบรูปนี้จริงๆ ...  ไม่รู้ทำไม .... แต่ชอบภาพนี้ที่สุดเลย :D
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 23:08:09 »
ที่วางแก้วน้ำก็ดันเป็น4เหลี่ยมเลยใส่ขวดน้ำยี่ห้อนี้ได้ยี่ห้อเดียว แบบว่าสงสัยไปผูกขาดกันไว้แน่เลย
อ้าว รุ่นนี้มันเอาไว้ใส่ขวดน้ำได้หรอ ? ของผมมันเป็นกล่องๆ เหมือนเขี่ยบุหรี่มากกว่า
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 23:09:43 »
ชั้นที่สองไม่รู้ให้มาทำไมคับ ใส่อะไรไม่ได้จิงๆ กล่องCDยังติดเลยอย่ามากสองกล่อง
แต่ของผมมันใหญ่นะ .... เหมือนมีแอร์ข้างในให้แช่โค้กกระป๋องเย็นๆ ได้ด้วยล่ะ
(ของผมมัน E240 2.6 ครับ)
ออฟไลน์ champ_3230
  • กระทู้: 150
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 00:38:09 »
พอดีว่าไม่เคยขับรถเก๋งเครื่้องดีเซลมาก่อนเลย   ไม่ทราบว่าถ้าเราลากรอบสูงๆๆๆมันจะมีปัญหาเรื่องควันคำเหมื่อนเครืองดีเซลในรถกระปะอะปะคับ
