ผู้เขียน หัวข้อ: มีสมาชิกท่านใดใช้รถที่ไม่มี abs เดินทางไกลไหมครับ  (อ่าน 47207 ครั้ง)
ออฟไลน์ Odd_yim
  • กระทู้: 439
คันเก่า Accord ไฟท้ายก้อนเดียว ตอนผมได้มาขับแรก ๆ ไฟ ABS โชว์ตลอด จนหลัง ๆ ไปอู่ แก้ให้ แต่ก็ไม่เคยเบรคแรง ๆ จนรู้สึกว่า ABS ทำงานเลยครับ ขึ้นเหนือ ล่องใต้ ไปอีสาน ขับระมัดระวัง พอช่วยได้ ยาง กับผ้าเบรค น่าจะมีผลเยอะกว่าครับ
ออฟไลน์ aumkung
  • กระทู้: 31
มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ABS เยอะมากในนี้ โปรดอ่านด้วยความระมัดระวังนะครับ
บางเม้นมีรูปมั่วๆมาอธิบายผมคิดว่าคนจะยิ่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่
สำหรับ ABS จะเป็นระบบป้องกันล้อล็อคเวลาเหยียบเบรคแรงๆ ย้ำ แรงๆ เท่านั้น รถใครมี ABS สามารถลองเองได้เลยโดยขับเร็วๆแล้วเหยียบเบรคแรงๆลงไปเลย (ลองในที่โล่งนะครับ )
จะได้ยินเสียง กึกๆๆๆๆๆ เสียงนั้นแหละคือ ABS ทำงาน (มันจะเบรค ปล่อย เบรค ปล่อย ในเวลาเสี้ยววิ)
ทำไมต้องเบรคๆปล่อยๆ เบรคค้างไว้เลยไม่ได้หรือ?
ได้ แต่รถมีโอกาสเสียการควบคุมสูงกว่า คิดสภาพมาเร็วจัดๆ ซัก 200 km/hr เบรคแรงๆแบบไม่มี ABS จะเกิดอะไรขึ้น ล้อรถจะไม่หมุน(จะหมุนได้ไงก็พี่เหยีบเบรคอยู่) แต่รถไม่หยุดแน่ๆ คราวนี้จะเกิดการ "ไถล" สิครับ
ล้อล๊อคไปแล้ว แต่รถไม่หยุด คราวนี้คิดสภาพรถท่านไม่มีล้อ มันจะไปทางไหนก็ได้ทั้งนั้น ซ้าย ขาว ตูดปัดได้หมดเลย มันเลยอันตรายไงครับ
พอมี ABS (เบรคๆปล่อยๆ) มาซัก 200 เท่ากันอะ เวลาเบรคแรงๆ ล้อจะหยุดบ้าง ปล่อยบ้าง ( ในเวลาเสี้ยววินาที ) เร็วกว่าที่มนุษย์คนไหนในโลกนี้จะทำได้ด้วยเท้า
คราวนี้โอกาส "ไถล" ก็จะน้อยลง เพราะมีบางจังหวะที่ล้อสามารถหมุนได้ ยิ่งถ้าหากมีพวก EDB โอกาศไถลจะน้อยลงไปอีก ซึ่งประเทศที่เจริญแล้ว อุปกรณ์พวกนี้กฎหมายบังคับว่าโรงงานต้องใส่มาทุกคัน
แล้วเรื่องระยะเบรคอะ บอกเลยคิดยากมากๆ โดยปกติถ้าไม่ไถล (ย้ำ ถ้าไม่ไถล) ไม่มี ABS ระยะสั้นกว่าแน่นอน
คราวนี้ถ้าไถล (ถ้าไม่ลงข้างทางไปก่อน) คิดยากโคตรๆว่าอะไรเระยะเบรคน้อยกว่ากัน เพราะอยู่ที่ ยาง,สภาพถนน,น้ำหนักรถ,และอีกเยอะมากๆ เรียกว่า case by case
ต่อให้วิศกรทำ simulation ยังแทบบอกไม่ได้เลยเพราะแค่ u ของถนนแค่ใน 1 ตารางเมตร ค่าก็ไม่ uniform ละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2020, 01:30:30 โดย aumkung »
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
บางเม้นมีรูปมั่วๆ มาอธิบายผมคิดว่าคนจะยิ่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่
--- เข้าใจผิดไงอ่ะ = วานบอก ?? คนทั่วไปก็เข้าใจว่า ABS คือ ระบบป้องกันล้อล้อกเมื่อเหยียบเบรคเต็มที่
และยังทำให้หักหลบได้ (ถ้าคนขับมีสติพอ)
-----แต่รถ F1 = ไม่มี ABS นะ
ถ้านักแข่งแท้ รถไม่มี ABS หยุดได้ดีกว่า ABS เพราะจังหวะชลอรถที่ดีที่สุดคือจังหวะล้อที่เกือบล๊อก ไม่ใช้จังหวะล๊อก
ABS จริงๆ แล้วใช้สำหรับรถบ้านเพื่อคนขับปรกติครับ
เพราะเขาหล่าวนั้นจะไม่มีทางสามารถเบรคให้เกือบล๊อกได้ในขณะที่ตกใจ
คนทั่วไป ถ้าตกใจขึ้นมาแล้วเบรคถ้าไม่มี ABS ล้อล๊อกแน่ๆ
ทางโรงงานสร้าง ABS ให้ เพื่อให้เบรคได้โดยเร็วขึ้นโดยที่ล้อไม่ล๊อก
ส่วนถ้าเบรคเฟดถึงมี ABS ก็เบรคไม่อยู่เนื่องจากเบรคนั้น FADE ไปแล้ว---เครดิต Pantip
คราวนี้โอกาส "ไถล" ก็จะน้อยลง เพราะมีบางจังหวะที่ล้อสามารถหมุนได้ ยิ่งถ้าหากมีพวก EDB โอกาสไถลจะน้อยลงไปอีก
คราวนี้ถ้าไถล (ถ้าไม่ลงข้างทางไปก่อน) คิดยากโคตรๆ ว่าอะไรเระยะเบรคน้อยกว่ากัน เพราะอยู่ที่ ยาง,สภาพถนน,น้ำหนักรถ,และอีกเยอะมากๆ เรียกว่า case by case
----ถ้ารถไม่มี ABS เบรคเต็มที่บนถนนแห้งปกติ = ก็ควรจะได้ระยะที่สั้นกว่ารถที่มี ABS อยู่แล้ว มิใช่หรือ ?? เพราะไม่ต้องจับๆ ปล่อยๆ
ออฟไลน์ paulmoderndog
  • กระทู้: 1,783
ถ้าเป็นรถที่ตัวเองขับ เกิน3 ปีและสภาพยังดีอยู่น่าจะได้ครับ (ถ้ากังวลก็เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ และ/หรือเปลี่ยนล้อก่อนออกเดินทาง)
แต่ถ้าเป็นรถคนอื่น,เป็นคันที่ไม่ค่อยได้ขับ หรือเปลี่ยนงานที่ต้องใช้ตลอด เปลี่ยนคันดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2020, 11:23:33 โดย paulmoderndog »
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
City Zx ของผมนี่ไง อายุ 13 ปี (เกิน 3 ปี) สภาพก็ไม่ค่อยดีแล้ว ปกติเป็นสายจอด แต่วิ่งทีก็เป็นร้อยกิโล = ไม่มี ABS, EBD, BA, VSA, HSA, Air Bag  ;) ;)
เปลี่ยนล้อก่อนออกเดินทาง = หมายถึงเปลี่ยน "ยาง" ชุดใหม่ ??
ออฟไลน์ aumkung
  • กระทู้: 31
ผมไม่ได้อธิบายในกรณี F1 นะ F1 จะมี ABS หรือไม่มี ABS จะไม่เกี่ยว
ถูก ถ้าหากยางกับถนนไม่มีการ slip
ถูกแต่ไม่เสมอไป ถนนแห้งปกติก็เกิดการ Slip ระหว่างยางกับถนนได้
  • กระทู้: 7,208
คนที่ขับรถมี ABS ขับทั้งปี ABS ยังไม่เคยทำงาน
ดังนั้น มี ABS กับไม่มี ABS ไม่ได้มีผลอะไรเลย กรณีขับทั่วไป เดินทางไกล้ไกล ก็ไม่ต่างกัน
บางคนขับมาตั้งแต่สมัยก่อน ยันสมัยนี้(บางคัน) ยังไม่มี ABS ก็ขับกันได้ครับ
มันเหมือนมีไว้ ดีกว่าไม่มี ครับ
แล้วพวกระบบ EBD - กระจายแรงเบรค, BA - เสริมแรงเบรค, VSA - ระบบช่วยทรงตัวตอนเข้าโค้งของ Honda = มีโอกาสได้ใช้บ่อยกว่า ABS ไหมครับ ??
ผมเข้าใจว่า ต้องมี ABS เป็นพื้นฐานก่อน ถึงจะมีระบบอื่นๆ ที่ว่าตามมา ??
ผมไม่แน่ใจว่า EBD-BA จำเป็นต้องมาพร้อมกับ ABS ไหม เพราะมันน่าจะเป็นเรื่องของการจัดการแม่ปั้มเบรค มันเรื่อง mechanic มากกว่า ซึ่ง EBD-BA มันน่าจะทำงานตลอดเวลาที่เบรค หรือ เหยียบเบรค
ส่วน VSA/VSC ใช่ครับ เซ็นเซอร์ ABS เป็นตัวตั้งต้นหลัก จับการหมุนของล้อ 4 ล้อ แล้วค่อยมาประมวลผลอย่างอื่นๆ (เพิ่ม traction control อีกตัว) แต่มันทำงาน ก็ต่อเมื่อ มันเกิดขีดจำกัด หรือ limit ของตัวรถที่ หรือ อาการที่ไม่ปกติล้อใด ล้อหนึ่ง ซึ่งถามว่า เกิดบ่อย หรือ ได้ทำงานตรงนี้ไหม ผมว่าบางคนตั้งแต่ซื้อรถมา ยังไม่เคยทำสักงานสักครั้งเลย
ถ้า VSA/VSC ทำงานมันจะขึ้นไฟบนหน้าจอ ผมเจอตอน หลบหมาทีนึง และ หลบหลุมทีนึง และตอนไป driving experience หักเลี้ยวแรงๆ บนถนนเปียก
