ผู้เขียน หัวข้อ: Vigo3.0D4D(2005) vs Dmax3.0Commonrail(2005) ใครทนและซ่อมถูกกว่าในปี 2020 ครับ  (อ่าน 12686 ครั้ง)
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,009
ถ้าย้อนไปปี 2005 ซึ่งพึ่งจะมี Hilux VIGO ไม่นาน มาพร้อมเครื่อง D4D Common rail ที่ พัฒนาต่อมาจาก Hilux Tiger
เทียบกับ ISUZU Dmax เครื่อง 3.0 Common Rail ตัวแรกในปี 2005 เหมือนกัน
ณ ปี 2020 ถ้าจะเลือกรถกระบะ แค็ป ตัวเตี้ยมือสอง อายุ 15 ปี มาใช้บรรทุกของที่ไม่หนักมาก วิ่งไม่ไกลเกิน 100 กม ต่อรอบ (สัปดาห์ละไม่เกิน 2 รอบ)
ดูราคาเบิ้องต้นใน ขายดี ก็ราคาไล่เลี่ยกันระหว่าง 200 - 300K (เหมือน Isuzu จะตั้งราคาขายกันสูงกว่าซะส่วนใหญ่)
ท่านสมาชิกคิดว่า ตัวไหน จุกจิกน้อยกว่า ซ่อมถูกกว่ากัน ขอบคุณล่วงหน้าครับผม  :) :) :)
ปล. ของแต่ง ของเล่น สำหรับ VIGO มีเยอะมาก สำนักแปลงหน้าก็เพียบ ชวนหวั่นไหวมากครับ 5555
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: Vigo3.0D4D(2005) vs Dmax3.0Commonrail(2005) ใครทนและซ่อมถูกกว่าในปี 2020 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 09:24:16 »
 ไม่ต่างกัน
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,341
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 09:41:02 »
VIGO  ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 11:46:54 »
 * เครื่องยนต์ Vigo เทอร์โบแปรผัน 163 แรงม้า
 ดีแม็ก เทอร์โบธรรมดา 136 แรงม้า เรื่องการซ่อมบำรุงผมว่า ดีแม็กน่าจะประหยัดกว่าเนื่องจากเป็นเทอร์โบธรรมดาราคาไม่น่าจะแพงหากเทอร์โบพัง และใช้โซ่ราวลิ้นที่ไม่ต้องเปลี่ยนทุกแสนกว่าโลเหมือนสายพานราวลิ้น แต่ข้อเสียคือเสียงดัง ส่วนเรื่องพละกำลัง Vigo กินขาด แต่อัตราสิ้นเปลืองดีแม็กประหยัดกว่า
  * ตัวรถแล้วแต่คนใช้ เคยได้ยินว่าวีโก้โฉมแรกเบรคไม่ค่อยดีไม่รู้จริงไหม
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,631
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 11:48:44 »
ดีแมกไม่ทราบ
ค่าซ่อมบำรุงตามระยะทางเครื่องดีเซล 1KD-FTV  3000   ช่วง 3 แสนโล
      เทอร์โบมักจะเสีย ค่าซ่อมราว 1x,xxx  กว่าบาท ถ้าเปลี่ยนของใหม่เบิกศูนย์ราว 6-7 หมื่นบาท
      หัวฉีดคอมมอนเรลมักเสียตามมา  ค่าซ่อมเทสต์หัวฉีด 14,500  -16,500 บาท
        ฝาครอบวาล์วน้ำมันซึม   ปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ หม้อน้ำ  ระยะนี้ต้องเปลี่ยน อีกราว 10,000 บาท
        สายพานราวลิ้นต้องเปลี่ยน 4500-5500
         Seal valve  ไอเสียต้องเปลี่ยนอีกราว 5,500 บาท
         ยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ แท่นเครื่อง 2800 บาท
          อินเตอร์รั่ว 1x,xxx  บาท     พัดลมหน้าเครื่อง 2,xxx-3,xxx บาท
           สเตปมอเตอร์ เทอร์โบ  ราคาไม่ทราบ
          ช่วงล่างลูกหมาก   ไม่ทราบ แล้วแต่เก็บซ่อม
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 12:11:24 »
ผมขอเเชร์อีกมุมละกันนะครับ
รถมือสอง ปีลึก
ไม่มีใครฟันธงได้หรอกครับว่า ยี่ห้อไหนทนกว่ากัน
ซ่อมถูกแพงกว่ากันมันมาจากหลายปัจจัยด้วย
อู่ฟันมั้ย  เลี้ยงไข้หรือเปล่า อะไหล่ปลอม เจ้าของเก่าดูแลมายังไง เต้นท์ยำมาแค่ไหน
อีสุ ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนนิยมแต่งซิ่งกันมาก โอกาสเจอรถเน่าย้อมแมวอาจจะสูงกว่าวีโก้ได้
ซ่อมจบมั้ย ช่างเก่ง 2 ตัวนี้หาไม่ยากแน่ เพราะรถเยอะ อยู่ที่เราเลือกว่าจะถูกหวยมั้ยด้วย
ผมว่าเลือกที่คุณชอบก่อน หาโอกาสลองขับ อย่างน้อยถ้าเลือกแล้วซ่อมมากไป อย่างน้อยก้อยังได้รถที่ใช่สำหรับตัวเอง
ลองดูครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,967
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 13:25:28 »
Isuzu ครับ
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 16:01:16 »
Triton 2.4 เอามาติด LPG
เลขที่เห็น วนไปรอบนึงแล้ว
เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิด กับ ตั้งวาวล์ ปั๊มน้ำตัวนึง ลูกรอก สายพาน ไดชาร์จ ค่าใช้จ่ายรวมตลอด 1.7ล้านกิโลเมตร 3หมื่นบาท
ถูกกว่าตอนใช้VIGO2.5 ทำงานเดียวกัน
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 16:43:58 »
 8) 8) 8).....D-Max 3.0 ทนกว่า ช่างซ่อมมีทั่วไป ค่าซ่อมถูกกว่าแน่นอนครับ :-X
ออฟไลน์ toffyearn
  • กระทู้: 628
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 16:51:02 »
ที่เอาตามที่บริษัทใช้คับ mt ทั้งคู่ vigo มีเกียร์พังยกเกียร์ไปรอบนีง ส่วน dmax กล่อง ecu พังรอบนึงเหมือนกันคับ
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,009
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 17:20:41 »
ขอบคุณทุกท่านครับผม  :) :) :)
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2020, 19:47:08 »
แนะนำ จะเล่นIsuzu ปี 05-06 ตัว3.0 ไม่แนะนำ มีอาการประจำรุ่น อาการกินน้ำมันเครื่อง       ไป 3.0 VGS Turbo 163 แรงม้า ปี 07 ขึ้นไป (ที่มีช่องดักลมเข้าอินเตอร์คูลเลอร์บนฝากระโปรงหน้า) ครับ
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 00:09:54 »
vigo
หจุดเด่น กำลังดี เกียร์ต่อเนื่อง คัสซีแข็ง กระบะแข็งแม้เดิมๆ ข้างในไม่จุกจิก บรรทุกหนักกำลังดีกว่า กินน้ำมันถ้าขับดี dmax กินน้อยกว่า แต่ถ้าของหนัก ตีนผี dmaxก็กินเป็นน้ำ
จุดด้อย เบรคแย่มาก ไม่ใช่แค่เบรคไม่อยู่ มันเบรคแล้วเฟดไวโคตร ห่วยแตกตั้งแต่ตัวเตี้ยยันสูง ค่าซ่อมบานกว่า dmaax แน่นอน
d-max
จุดเด่น อะไหล่หลายชิ้นถูก อยากได้ของแท้เบิกศูนย์ได้เลย ค่าบำรุงรักษาจขะถูกกว่าหน่อยๆ ประหยัดก็ตามด้านบน ช่วงล่างนั่งสบายกว่าหน่อยๆ แต่ถ้าทำช่วงล่างแล้วไม่ต่างกัน
จุดด้อย กล่องecu พังเอาดื้อๆ แก้ไม่หาย กินน้ำมันเครื่องแก้จนเลิกแก้ ช่างมันไปละ คัสซีบาง ถ้าของหนัก 1.5-2 ตันแบกบ่อยๆเจอคัสซีหักมาหลายคันแล้ว กระบะบิดง่ายกว่า vigo
ปล.รถยำ รถเน่าเพียบ ไอที่เห็นๆในตลาดหาสภาพดีแทบไม่เจอ กรอไมล์ก็เยอะมาก  เอาแค่แถวบ้านมี 6 7 คันที่เห็นๆขาย สภาพภายในดูไม่จืดซักคัน ถ้าหาสภาพสวยได้ รถค่อนข้างโอเคแน่นอน
ถ้าหา vigo ไปหารุ่น smart ขึ้นไป เบรคดีขึ้นเยอะไม่ต้องบ่นเลย หรืออยากได้พวกนี้เอาจริงๆรถใหม่ ตอนนี้ราคาลงเยอะมาก ดาวน้อยผ่อนรสบาย ราคาไม่ค่อยช้ำด้วย ไม่ต้องซื้อรถมือสองมานั่งแก้ปัญหาให้ปวดหัว
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 09:13:10 »
ถ้าเครื่องสภาพใกล้เคียงกันให้ vigo ครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,631
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 11:01:20 »
vigo
d-max
ถ้าหา vigo ไปหารุ่น smart ขึ้นไป เบรคดีขึ้เยอะไม่ต้องบ่นเลย หรืออยากได้พวกนี้เอาจริงๆรถใหม่ ตอนนี้ราคาลงเยอะมาก ดาวน้อยผ่อนรสบาย ราคาไม่ค่อยช้ำด้วย ไม่ต้องซื้อรถมือสองมานั่งแก้ปัญหาให้ปวดหัว
    ตามนั้นเลย          ผมว่าเครื่อง 3.0  ซ่อมแพง กินน้ำมัน   ถ้าโจทย์คือบรรทุกไม่หนัก  เอาเครื่อง 2.5 ธรรมดา  ไม่ VN   ดีกว่าประหยัดและซ่อมถูกกว่ามาก   ปัญหาจุกจิกน้อยอาการประจำตัวไม่มี  เหมือน 3.0 ที่ผมไล่ลิสต์มาด้านบนที่ต้องซ่อมแน่ ๆ
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,009
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 12:47:28 »
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับผม :-)
ออฟไลน์ Trafalgar
  • กระทู้: 821
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 23:26:20 »
ในตัวเลือก ผมเลือก VIGO
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15Z7 MT
- 2005 Toyota Fortuner 3.0G 1KD-FTV MT
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,172
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2020, 01:22:58 »
Isuzu ตัวนี้มีปัญหาทั้งเรื่องECUพังง่าย SC Valveพังบ่อยวิ่งๆอยู่วูบเร่งไม่ขึ้น กินน้ำมันเครื่อง เทอร์โบพังง่ายแสนโล/ลูก แกนEGRค้าง แต่ถ้าได้รถที่อุดมาแล้วก็สบายใจได้
เรื่องซ่อม ซ่อมถูกมั้ยไม่แน่ใจ แต่เรื่องทน ไม่ใช่แน่ๆครับ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,009
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2020, 19:10:05 »
ขอบคุณมากครับผม  :) :)
