ผู้เขียน หัวข้อ: Benz w204 รบกวนปรึกษาปัญหาระบบไฟครับ  (อ่าน 15362 ครั้ง)
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 872
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 13:21:17 »
สวัสดีครับทุกท่าน
วันนี้ผมมีเรื่องปัญหาของรถ c coupe w204 c180 1.6 Y2015 มาปรึกษานิดนึงนะครับ
รถผมมีปัญหาคือ เวลาสตาร์ทรถแล้วออกตัวครั้งแรก ช่วงก่อนจะตัดเข้าเกียร์ 2 รอบประมาณ 2,000
บางครั้งจะมีปัญหาคือ ไฟหน้าปัดขึ้น
พวงมาลัยแข็งสักช่วงหนึ่ง ไฟแอร์แบ็ค เบรคมือขึ้น ระบบไฟหน้า ils ทำงานเพี้ยนๆ
ได้ทำการเปลี่ยนไดชาร์จและแบตเตอรี่ใหม่แล้ว แต่ทางอู่แจ้งว่ายังพบอาการไดชาร์จชาร์จเกินบางครั้งเวลาออกตัวครั้งแรกหลังสตาร์ท โดยชาร์จที่ประมาณ 19v
ผมรบกวนเรียนถามท่านสมาชิกว่าท่านใดเคยพบปัญหานี้หรือเปล่าครับ เนื่องจากเปลี่ยนไดชาร์จแล้วไม่หาย ผมจึงสงสัยว่า อาจจะมีชิ้นส่วนอื่นที่ควบคุมการชาร์จไฟหรือเปล่า เพราะไดชาร์จไม่น่าจะแจ็คพ็อตเสียอีก
ขอบคุณมากครับ กลุ้มจริงมีปัญหามา 2 ปี แก้ไม่ได้ จะขายรถทิ้ง แต่สงสารคนที่มาซื้อต่อครับ
Re: Benz w204 รบกวนปรึกษาปัญหาระบบไฟครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 15:57:08 »
มีสายไฟช็อตหรือหลวมครับ เครื่องตัวเทอร์โบที่นิยมเสียก็กล่องเครื่อง กล่องแซม กล่องฟิวส์
ลองไล่สายกราวด์จุดรวมสายกราวด์ดูก่อนครับ ชุดสายไฟโดยเฉพาะฝั่งขวาท้ายรถ และแบตลูกเล็ก
ออฟไลน์ mochalatte
  • กระทู้: 357
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 16:04:57 »
อาจจะต้องเปลี่ยนกล่อง ECU นะครับ ที่ศูนย์จะมีขายแบบ remanufactured ด้วยนะครับ ประมาณห้าหมื่นกว่าแต่ต้องเอาของเก่าเราไปแลกครับ
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 872
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 18:32:01 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับพี่
ถ้าจะรบกวนถามเพิ่มว่า ปกติกล่องต่างๆ หรือสายไฟ มันสามารถตรวจสอบเจอจาก star หรือเปล่าครับ
แล้วพอจะมีอู่แนะนำบ้างไหมครับ
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 872
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 18:33:14 »
ขอบคุณมากครับ
แต่ตัวกล่อง ecu เราจะตรวจสอบสภาพได้ด้วยวิธีไหนครับ
ออฟไลน์ mochalatte
  • กระทู้: 357
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 18:45:49 »
หลายเดือนที่แล้วเอารถเข้าศูนย์ benz สวนหลวง เพราะมีอาการคล้ายกับ จขกท
ช่างเช็คอาการประมาณ3 วัน เค้าน่าจะลองสลับกล่อง ECU แล้วโหลดข้อมูลใหม่
จึงโทรมาแจ้งพร้อมใบเสนอราคา มีให้เลือกระหว่าง กล่องใหม่เลย กับ กล่อง remanufactured
เลยเลือกอันหลังเพราะอีกไม่นานคันนี้ก้อต้องไปครับ
หลังจากเปลี่ยนแล้วไม่มี gremlin อีกเลย หายเป็นปกติครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2020, 18:56:15 โดย mochalatte »
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 872
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 19:01:23 »
ขอบคุณมากครับพี่ เดี๋ยวผมจะลองให้ช่างเช็คอีกรอบครับ
ออฟไลน์ mochalatte
  • กระทู้: 357
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 19:20:33 »
ให้เค้าลองสลับกล่องก่อนเปลี่ยนดูครับ ถ้าใช่จะได้แก้จบ ถ้าไม่ใช่ก้อไม่น่าจะต้องเสียเงินฟรีนะครับ
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 872
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2020, 20:55:14 »
ขอบคุณมากเลยครับพี่
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2020, 08:32:44 »
กล่องเสีย ซ่อมได้ ราคาราว 1.6 หมื่นบาท
ออฟไลน์ aisesw
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2020, 09:55:10 »
อยากให้ลองเช็คกล่อง ECU / Control เครื่องยนต์ดูก่อนครับซึ่งมันซ่อมได้ ราคาเริ่มตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทแล้วแต่อู่ วิธีเช็คว่ากล่องใกล้พังหรือไม่คือเสียบ Xentry Diagnostics ครับ ของผมมันไม่ส่งข้อมูลกลับไปเลย แต่อาการกล่องพังมันมีหลายอาการครับ เบาดับ เดิมไม่ครบสูบ เข้า limp mode ระบบรวน กระตุก
ของผมพอทราบว่าพังก็ถอดกล่องส่งไป Rick ECU Repair ซ่อมหายครับ ขนาด IC ไหม้ บัดกรีร่อน ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมได้ครับ ไม่คิดว่า 204 จะเป็นรถที่ซ่อมไม่จบนะครับ ถึงแม้ตัว M271 Evo / M274 จะค่อนข้างจุกจิกแต่อู่นอกเชี่ยวชาญเครื่องตัวนี้มีเยอะมากๆ ครับ มันไม่ได้ซ่อมยากอะไรถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ๆ
หลังจากนี้ถ้ายังไม่หายอาจจะต้องไล่ระบบไฟอื่นๆ เพิ่มเติมครับ ขอให้หาเจอนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2020, 10:02:44 โดย aisesw »
ออฟไลน์ belkw202
  • กระทู้: 420
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2020, 10:47:53 »
คงต้องเริ่มที่กล่องเครื่องโดยการเสียบ star อย่างที่หลายๆท่านว่าครับ หากเสียบแล้วกล่องเครื่องปกติก็ต้องเช็คย้อนดูว่าไอที่ไฟหน้าปัดขึ้นเนี่ยฟ้องอะไร ฟ้องอาการเดิมๆ หรือหลายอาการ แล้วค่อยๆดูไปทีละจุดไปครับ
Tesla Model 3 Highland LR
G08 iX3 M Sport
Cx5 2.5s
Mazda 2 1.3 S
w202 c36 AMG
w212 e63 AMG
w204 c250 AMG Sport Plus
w207 e350 4matic
e90 325i
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 872
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2020, 12:33:31 »
ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ เดี๋ยวจะลองคุยกับช่างดูครับ
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 760
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2020, 13:34:18 »
เสียบ star เถอะครับ น่าจะมีฟ้อง ถ้าไม่จบเปลี่ยนอู่ครับ
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 872
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2020, 10:29:05 »
ลองเสียบสตาร์แล้วนะครับ แต่ทางอู่ก็ไม่พบสาเหตุอยู่ดี
แจ้งเพียงแต่ อาจเป็นไดชาร์จที่เพิ่งเปลี่ยนมา แต่ทางอู่ไม่มีให้ลองสลับครับ
คงต้องดำเนินการไปตรวจเช็ค ecu ต่อไปครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ
