ผู้เขียน หัวข้อ: User's Review : Ford Everest 2.5 TDCi Limited  (อ่าน 42870 ครั้ง)
  • กระทู้: 12,640
« เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 00:13:28 »
รีวิวครั้งแรกในชีวิตเลย หลังจากที่ำใจได้ที่หมาตัวโปรดพึ่งจากไปเมื่อวันที่ 12ตุลาคม2553 ภาพอาจไม่สวยเพราะมันเริ่มมืดแล้ว รถก็ไม่ได้ล้างด้วย  เพราะฝนที่กระบี่ยังตกทุกวันเลย  ยินดีรับคำติชมคร้าบ
  • กระทู้: 12,640
Re: User's Review : Ford Everest 2.5 TDCi Limited
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 00:18:46 »
ดูเครื่องกันก่อน ขุมพลังดีเซล 2.5 ลิตร 143 แรงม้า แรงบิด 330 นิวตันเมตร สามารถพาผู้โดยสารพร้อม สิ่งของเต็มอัตรารบไปได้อย่างสบายๆ 170 กิโลเมตร/ชม  เท่านั้นเพราะโดนล็อคไว้ เสียงค่อนข้างดังถ้าอยู่ภายนอกรถ แต่เข้าไปนั่งปิดประตูเรียบร้อยมันถือว่าเงียบมาก
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 00:21:26 »
ด้านข้างแปะตรา TDCi ไว้ เพื่อบอกไว้ว่า ชั้นก็แรงนะ แต่ก็ไม่กระหาย
(แต่ฝุ่นนี่ไม่ไหวเลย)
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 00:24:02 »
ด้านหลังอาจจะดูเชยๆ  แต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ดูเชยเลยนี่นา  กลับดูถึงความแข็งแกร่งอีกด้วย   ไฟท้ายเห็นชัดพอควร
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 00:26:19 »
ยอดเขาเอเวอเรส มีแค่ 2 ลูก จากรุ่นก่อนหน้านี้ที่มีหลายยอดกว่านี้      ข้างในบรรจุยางอะไหร่ไว้  เป็นล้อแม็คด้วยนะไม่ใช่กระทะล้อ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 00:31:59 »
พอมาที่ด้านท้ายกันแล้วจะกลับไปรีวิวด้านหน้าได้อย่างไร  งั้นมาเปิดระตูท้ายกันเลยดีกว่า  เป็นรถที่เปิดฝาท้ายไม่เหมือนชาวบ้านเค้าเท่าไหร่คือเปิดจากซ้ายไปขวา  ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะ ภูเขาที่ฝาท้ายครับมันหนักใช้ได้เลยล่ะ  แต่ก็สะดวกดี
ตอนนี้ไม่ได้พับเบอะแถว 3 ไว้ เราสามารถใส่กระเป๋าที่เดินทางไปต่างประเทศลูกโตๆไว้ได้เลย  มันเหลือที่กว้างมาก  และสามารถเปิดจากภายในได้ด้วย  ที่ประตูมีช่องลับใส่ที่ใส่น้ำปัดน้ำฝนด้านหลังด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2010, 00:34:34 โดย OHM.KRABI »
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 00:42:05 »
ทีนี้เข้ามาในรถกัน แผงหน้าปัดต่างๆ วิทยุดูดีมีลายไม้เข้ามานิดนึงทำให้ดูหรูขึ้น พวงมาลัยดูดีอันนี้ชอบ ด้านบนมีที่ใส่แว่นด้้วยอันนี้ดีมาก ตอนนี้ใส่แว่นช่องนึง อีกช่องใส่ของจิปะถะ  ส่วนวิทยุตอนนี้กลับมาใช้ของเดิม เพราะเคยถอดไปใส่หน้าจอมา แต่มันได้พังไปแล้วเลยเอาเดิมๆมาใส่ ;D  คุณภาพเสียง ก็ฟังได้เบสไม่แตก แหลมก็โอเค
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 00:45:47 »
ที่เก็บของมี 2 ชั้น  ชั้นบนไว้วางพวกแก้วอะไรทำนองนี้แต่ปัจจุบันใส่ยันต์ไว้เต็มเลย ;D ส่วนชั้นล่างใส่ได้เยอะดีแต่ไม่ลึกมากเท่าไรแต่มันก็กว้างช่องมันสูงมาทดแทน
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 00:49:44 »
ไล่มาตรงเกียร์รูปทรงดูไม่ทันสมัยมากนักแต่ใช่งานสะดวก ไล่ไป P R N D 3 2 1  ด้านหน้าเกียร์มีที่ใส่แก้วน้ำ 2 หลุมและช่องใส่ซีดีช่องนี้ลึกมาก กลางคืนมีไฟส่องให้ด้วย
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:03:16 »
ด้านขวามี ที่ปรับแสงหน้าปัด   ที่ปิดเซนเซอร์ถอยหลัง  ส่วนด้านล่างที่เปิดฝาถังน้ำมัน  ดูดีมาก
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:04:13 »
แสงสียามค่ำคืน  รูปนี้เบลอจัง ;D
ออฟไลน์ mkuski
  • กระทู้: 204
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:06:10 »
 ;) ;) ;) น่าขับจังเลยครับ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:08:34 »
มารตวัดแสดงผล  มีความเร็ว สิ้นสุดที่ 180 กม/ชม  , รอบเครื่อง สูงสุด 5000 รอบ/นาที Redline 4500 รอบ/นาที
ด้านขวามาตรวัดน้ำมันและความร้อน   ตรงกลาง มีจอเล็กๆเเสดง Trip และก็เลขไมล์
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:09:23 »
มาตรวัดตอนสว่าง (กลางวัน)
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:13:40 »
ก่อนเข้าไปนั่งในรถมาดูแผงประตูกันหน่อยนึง ด้านหน้า มีที่ปรับกระจกข้างไฟฟ้า ที่ล็อคกระจก ที่ลดกระจกข้างทั้ง 4 ที่นั่ง
ด้านคนคนขับลง ออโต้ครับ   แผงด้านล้านมีที่ใส่ขวดน้ำ สามารถใส่ 1.5 ลิตรได้ และมีที่ใส่เอกสารด้วย
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:15:24 »
อยากให้ดูนิดนึง อิอิ เวลาเปิดประตูมีไฟส่องพื้นแบบ LED ใต้กระจกมองหลังด้วย  เวลาใช้งานจริงสว่างดีเลยหละ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:17:50 »
ทีนี้มาดูแผงประตูด้านหลังกันครับ มีช่องขวดน้ำใหญ่มาก 1.5ลิตรใส่แล้วยังหลวมเลย และมีอีกช่องนึงใส่ของได้เยอะพอควร(ของจุกจิกนะครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2010, 01:49:35 โดย OHM.KRABI »
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:21:03 »
ทีนี้เข้ามาดูที่เบาะหน้ากันดีกว่าครับ เบาะใหญ่มาก ปรับด้วยมือ 4 ทิศทาง นั่งสบายดี ขับ กรุงเทพ-กระบี่ ไม่เมื่อย  และที่สำคัญด้านข้างๆมี ถุงลมนิรภัยด้วย อิอิ  รถคันนี้ 4 Airbag นะ 8) 8) 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2010, 22:27:54 โดย OHM.KRABI »
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:26:51 »
เบาะหลัง มันคือโซฟาชัดๆ ต่อให้คุณปรับเบาะหน้ามาด้านหลังสุดมันก็ยังมี Leg Room เหลือต่อให้คุณสุง 195 เลยขาคุณถึงจะติดเบาะหน้า(นี่คือตอนที่ให้เบาะหน้าปรับมาด้านหลังสุดนะ)  เบาะสามารถพับได้แบบ 50:50 มันจึงไม่มีพนักพิงตรงกลางและก็ที่วางแขนตรงกลางด้วย  นี่แหละข้อเสียของโซฟาชุดนี้  อ๊อ มันเอนได้นะแต่เบาะจะดันหลังนิดๆเวลาเอน
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:32:12 »
ที่นั่งแถว 3 ตามสไตล์รถแนวนี้ครับคือนั่งชันเข่าแต่พื้นที่ขาเหลือเยอะมากๆ ลงไปนอนสบายเลย ซึ่งน้องสาวผมจะจองแถวนี้เวลาเดินทางโดยจะเอาที่นอนมาปูให้เสมอกับที่นั่งแถว 3 กลายเป็น Super seat เลยทีเดียว แต่ถ้านั่งก็นั่งได้นะแต่สั้นๆก็พอ
มันไม่มีพนักพิงหัว  กำ    และ มันพับได้ 2 สเต็ป คือพับพนักพิงไปทับตัวเบาะ และดันทั้งเบาะไปชนเบาะแถวกลาง
หรือถ้าไม่ต้องการมันสามารถถอดเก็บไว้ที่บ้านได้ ง่ายดายมาก
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:34:19 »
ให้ดูเวลาถอยเบาะหน้ามาสุด(เบาะซ้าย) ดู Leg Room เหลือซะ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:36:24 »
แอร์ในรถมีทั้ง 3 แถว แต่ถ่ายแค่แถว 2 มานะครับ เพาะแถว 3 ก็เหมือนกัน แค่ไม่มีสวิตต์ควบคุม  แอร์เย็นฉ่ำอุราเลยล่ะ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 01:38:12 »
จบแล้วคร้าบ  ติชมกันตามสบายคร้าบ  ครั้งแรกเลยดูแปลกๆหน่อย อิอิ
ออฟไลน์ Chris Evn
  • กระทู้: 2,154
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 03:21:47 »
พอเห็นภาพ บอกได้ว่ารถกว้างมากๆ
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,235
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 03:48:20 »
รถคันใหญ่ได้ใจจริงๆเลย
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับผม
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,226
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 06:02:45 »
ยืนยันอีกเสียงว่าเบาะหนังนุ่มมาก
แต่เบาะแถว 2 นี่สำหรับผมแล้วมันเมื่อยมากกกกกกกกกก
ออฟไลน์ keetawee
  • กระทู้: 24
  • เริ่มหารถที่ถูกใจตั้งแต่ปี '09 รอเวลาเจอเนื้อคู่
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 08:38:36 »
ขอบคุณครับ ;D
จากการใช้งานจริง ซดน้ำมันกี่โลลิตรครับ
ออฟไลน์ CRO
  • กระทู้: 843
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 09:00:44 »
ขอบคุณครับ มันกว้างจริงๆนะนั้น
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 09:08:11 »
จะบอกว่า Everest แถวสามนั่งนานเมื่อยครับ แต่ไม่เท่า MU7 แค่เข้าไปนั่งก็อึดอัดจะตายแล้ว
แต่ Everest แถวสามน่านอนมากกว่าครับ ยิ่งเจอถนนเรียบ ลื่น แล้วสวรรค์เลยล่ะครับ
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2010, 09:22:01 »
ขอบคุณครับ สำหรับ review ดีๆ เป็นกำลังใจให้ผลงานชิ้นต่อไปคับ
