ผู้เขียน หัวข้อ: Reveiw Toyota Wish : มินิแวน 7 ที่นั่ง ติด 1 ใน 50 รถรุ่นดังในเมืองไทย  (อ่าน 45167 ครั้ง)
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
เกริ่นนำจากรถรุ่นนี้ ที่บอกว่าเป็นรถ 50 รุ่นดังในเมืองไทย ตามนี้ครับ http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:50-1985-2005-part-ii-&catid=30:rewind-by-commander-cheng&Itemid=78
ในการรีวิวนี้ จะไม่ค่อยมีเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ อัตราการสิ้นเปลือง ฯลฯ
เนื่องจากรีวิวนี้ ทำในฐานะผู้โดยสาร ด้วยอายุของผมที่ยังไม่ถึงเวลาทำใบขับขี่
และอีกอย่าง ผมไม่สันทัดเรื่องเครื่องยนต์เอามากๆ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ท้าวความก่อน รีวิวนี้จะเป็นรุ่นเดียวกับคุณ Best_Vorakit คงไม่ว่าอะไรนะครับ
และรีวิวนี้เป็นรีวิวครั้งแรกของผม ซึ่งได้อ่านรีวิวพี่จิมมี่มาพอสมควรแล้ว และว่างจัดๆ วันนี้วันอาทิตย์ หยุดเรียน ก็เลยทำขึ้นมา
มาอันแรกก็รูปเบ้อเร่อแล้ว ต้องรอสักพักนะครับ ย่อรูปก่อน
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
สู้ๆครับ จะคอยติดตาม ;D
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
คอยติดตามครับ ขอโทษนะครับที่ทำใบขับขี่ไม่ได้หนะ อายุเท่าไรครับ ผมก็ยังทำใบขับขี่ไม่ได้เหมือนกัน
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
คำนวณเอาเองครับ เดือนมิถุนายน 54 ทำบัตรประชาชนครับ
ถ้าจะให้ท้าวความว่ารู้จักเจ้าคันนี้ได้อย่างไร ตอนนั้นซื้อมามือสองครับ แต่คันนี้ผ่านการแต่งนิดๆ หน่อยๆ มาแล้ว
จากน้องชายของแม่นั่นเองครับ ผมจำได้ว่า วันแรกที่แม่ขับมารับผมนั้น เป็นวันกีฬาสี ตอนนั้นผมอยู่ ป.4 ครับ
ซึ่งหลังจากนั้นมา มันก็ทำหน้าที่รับส่งผมไปโรงเรียน ตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้ มีซ่อมบ้าง เฉพาะตอนไปชนเขา (หรือถูกเขาชน)
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ส่วนสติ๊กเกอร์ที่เห็นแปะๆ อยู่นั่นน่ะครับ เป็นฝีมือของลูกของน้องชายแม่ ว่าง่ายๆ ลูกพี่ลูกน้องผมล่ะครับ
แต่ก็ไม่แกะหรอก เพราะเคยลองแกะแล้ว คราบกาวเต็มเลย ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ไฟหน้า ผมว่าดีไซน์ใช้ได้ ส่วนเรื่องที่ว่า เป็นไฟชนิดไหนนั้น ไม่รู้จริงๆ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ภาพใหญ่ไป บีบมาหลายรอบแระ เนื่องจากถ่ายด้วยกล้อง 13 ล้านพิกเซล
เลยต้องมานั่งบีบไฟล์ นี่ 30 % ของไฟล์จริงนะครับ
ส่วนนี่ไฟตัดหมอกครับ เคยมีข้างนึงเสีย แต่ตอนนี้ซ่อมแล้วครับ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
กระจกมองข้าง ปรับ-พับ โดยกดจากในรถ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ไฟเลี้ยวข้างครับ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ส่วนนี่คือที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมที่ฉีดกระจกครับ
บังเอิญว่ายังไม่ได้ล้างรถ ก็เลยมีอุนจินกมาติดน่ะครับ ...
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
มาด้านไฟท้ายกันบ้างครับ ผมว่ามันดูสวยกว่าสตรีม (ในความคิดผม) ซึ่งสตรีมมันดูแปลกๆ ยังไงก็ไม่รู้นะครับ (อันนี้นับแต่รุ่นเก่านะครับ ไม่เกี่ยวกับรุ่นใหม่ที่วางขายในญี่ปุ่นแล้ว)
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
มาดูระบบปัดน้ำฝนด้านหลังกันบ้าง ก็เป็นแบบทั่วไปครับ ปัดซ้ายไปขวา
เห็นก้านปัดใหญ่ขนาดนี้ แต่ที่จริงพื้นที่ปัดประมาณ 80 % ของก้านปัดนะครับ
แต่ ทำไมไม่ทำเยื้องออกขวาหน่อยนะ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรคดวงที่ 3 และเสาอากาศ (ซึ่งรถคันนี้ติดเครื่องเสียงใหม่ จึงไม่แน่ใจว่ายังใช้อยู่หรือเปล่า)
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
กุญแจครับ คันนี้เป็นระบบเปิดประตูอิเลคทรอนิกส์
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ซึ่งหากพกกุญแจ จับที่เปิดประตู ก็จะเปิดทันทีครับ แต่ต้องจับอย่างนิ่มนวลนะครับ เคยลองแบบ รีบๆ มา ดึงออก
พอดึงออกแล้วมันจึงจะทำงานนะครับ เพราะฉะนั้น ต้องใจเย็นๆ
ส่วนการล็อค ก็กดปุ่มดำๆ เล็กๆ อย่างนิ่มนวล เช่นกันครับ ใจเย็นๆ
ส่วนรูกุญแจก็เอาไว้ไขยามแบตหมดครับ ซึ่งหากหมุนไปหน้าก็คือล็อค หมุนไปหลังคือปลดล็อค
มีเรื่องเกี่ยวกับการล็อคประตูมา คือผมเคยครั้งหนึ่ง ล็อคประตูแล้ว เอ๊ ทำไมกุญแจรีโมทไม่ทำงาน ระบบล็อคอิเลคทรอนิกส์ก็ไม่ทำงาน
ต้องมีเรื่องให้ไขกุญแจ เฮอะๆ ผมก็สงสัยว่า เสียเหรอ ที่ไหนได้ พอมาลองเปิดประตูหลัง มันปิดไม่สนิท
มิน่าล่ะ โทษรถอย่างเดียวเลย ต๊องจริงๆ เรา
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
แผงประตูหน้า ผมไม่ขอพูดถึงละกัน เข้าไปในรถเลย
พวงมาลัย เป็นแบบปรับระดับได้
ผมเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เอง เพราะจู่ๆ ผมพิเรนไงก็ไม่รู้ เอาหัวหนุนบนเบาะคนขับ แล้วไปดันเห็นตัวล็อคการปรับระดับของพวงมาลัย
ภาพเบลอหน่อยนะครับ ตอนถ่ายมือไม่นิ่ง
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ส่วนนี่คือที่เปิดกระโปรงหน้ารถครับ และขาวๆ ข้างๆ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ คิดว่าน่าจะเป็นที่เสียบคอมพิวเตอร์เข้ากับกล่อง ECU เมื่อมีปัญหาน่ะครับ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
หน้าปัดรถครับ
หน้าจอฟ้าๆ ครึ่งวงกลมนั้น เป็นการแสดงน้ำมันเหลือครับ และจะเห็นเขียน Fuel Door ลูกศรที่อยู่ด้านข้างชี้ตำแหน่งถังน้ำมันครับ ว่าอยู่ฝั่งไหนของรถ ผมก็เพิ่งรู้จากคู่มือรถน่ะครับ
และเมื่อเข้าเกียร์ S ก็จะมีให้เปลี่ยนเกียร์ 1 2 3 4 ซึ่งจะแสดงด้านบนนั่นล่ะครับ
สิ่งที่ขอติสำหรับหน้าปัด คือ ไม่มีมาตรวัดความร้อนมาให้ ซึ่งเมื่อโอเวอร์ฮีทจะขึ้นแดงบนหน้าปัดเลย
ส่วนหน้าจอเล็กๆ ที่อยู่ด้านล่าง แสดงข้อมูลครับ และตัวอักษรใหญ่ๆ นั่นคือแสดงเกียร์ครับ
ภาพเบลอหน่อยครับ ตอนถ่ายมือไม่นิ่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 07, 2010, 17:52:08 โดย nutmos »
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
นี่คือคันเร่งกับเบรคครับ ส่วนซ้ายสุดนั่นคือเบรคมือ
อันเนื่องจากบ้านผมใช้รถซีดานมาตลอด ไม่เคยใช้รถประเภทนี้เลย พอวันแรกที่แม่รับรถมาใช้ กลับถึงบ้านปุ๊บ
แม่หาเบรคมืออยู่แถวบนๆ ก็หาไม่เจอ พอก้มลงไป ถึงจะเจอ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ส่วนนี่คือเกียร์ครับ พร้อมระบบแอร์ สวิตซ์ไฟฉุกเฉิน และนาฬิกาครับ มีบอกอุณหภูมินอกรถด้วย แต่ต้องอยู่ในตำแหน่ง On เท่านั้นครับ
เรื่องเล่าต่อมาก็เกี่ยวกับเกียร์นี่ล่ะครับ บ้านผมใช้รถซีดานมาตลอด แม่ผมก็เคยผ่านกระบะมาแล้ว และผ่านเก๋งเกียร์ออโต้มาแล้ว
แต่เนื่องจาก เจ้าคันนี้มันเป็นเกียร์ขั้นบันได ซึ่งไม่เคยเจอมาก่อน แม่ผมก็เล่นขับ S ตลอดเลย
ผมก็เห็นเอะใจ ก็เลยบอก แม่ๆ ขับใช้ D นะแม่ ผมเดาว่าแม่คงนึกว่าพอลงไปตำแหน่ง D ก็จะเด้งไป S อัตโนมัติ
ลืมบอกไป ใต้ชิพล็อคนั้นคือแสดงแก๊สนะครับ รถคันนี้ติดแก๊ส
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 07, 2010, 18:05:25 โดย nutmos »
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
หัวใจสำคัญ เกือบลืมไปแล้ว
ที่เสียบกุญแจครับ ผมชอบตรงที่มันจะสว่างเมื่อปิดประตูรถ และจะดับใน 15 วินาที ซึ่งจะได้มองเห็นเวลาจะสตาร์ทรถในตอนมืดๆ
ถ่ายมือไม่นิ่งครับ เบลอๆ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ผมลืมถ่ายเบาะผู้โดยสารหน้ามาครับ โทษที แหะๆ
เรื่องการวางขาเบาะผู้โดยสารหน้า ที่จริง  ผมว่าก็สบายดีนะครับ ไม่ต้องชันขามาก มีโหมดแอร์เป่าเท้าด้วย
แต่มักไม่ใช้โหมดนี้ กลัวเดี๋ยวหากแอร์เย็นไป ขาแม่จะแข็งเอา แล้วจะเกิดอุบัติเหตุ เพราะเป่าขาคนขับด้วย
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
เบาะกลาง แม่ผมหาซื้อเบาะมาเพิ่มครับ เพราะไม่อยากเปิดเบาะหลัง เอาไว้เป็นที่วางของ
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ถามว่านั่งสบายไหม ผมว่า อยู่ในระดับปานกลางครับ ไม่ได้สบายมาก แต่ก็ไม่ถึงกับต้องชันขามาก
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
เอ้อลืมไปได้ไง ไฟส่องอ่านแผนที่ครับ ตั้งไว้ให้เปิดตอนเปิดประตูรถได้ จะดับเมื่ออยู่ในตำแหน่ง On หรือ ปิดประตูรถแล้ว 15 วินาที
และเมื่อดับเครื่องยนต์ ไฟดวงนี้ก็จะสว่างขึ้นมาครับ หากตั้งไว้ว่าให้เปิดตอนเปิดประตูรถ
แต่หากต้องการเปิดเป็นดวงๆ ก็ได้ครับ แยกซ้ายขวา
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ลืมไป เบาะผู้โดยสารหน้าก็พับได้ เอาไว้เป็นโต๊ะชั่วคราว
ผมเพิ่งจะรู้เมื่อไม่กี่เดือนตอนอ่านคู่มือรถ เพราะใช้รถมาตั้งกี่ปีๆ ไม่เคยคิดจะหยิบมาอ่าน
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
ส่วนการพับเบาะแถวสองนะครับ
ก่อนอื่น ก็เอาเบาะนั่งออกมาก่อน
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
และพับพนักพิงลง
ส่วนที่สอดนิ้ว ที่เห็นยื่นมานี้ สำหรับผู้โดยสารด้านหลังดึงแล้วสามารถให้เบาะหน้าเลื่อนไปด้านหน้าได้นะครับ เมื่อต้องการออก รวมทั้งใช้พับพนักพิงได้ด้วย
ออฟไลน์ nutmos
  • กระทู้: 271
พับเบาะแถวสองลง
