ผู้เขียน หัวข้อ: รีวิวยาง DUNLOP SP SPORT LM703 225/45ZR18 XL 95W  (อ่าน 38727 ครั้ง)
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2010, 19:53:35 »
น่าจะเรียกว่าเล่าสู่กันฟังมากกว่าครับ เพราะไม่ได้เขียนอะไรเยอะครับ
ดูรูปไม่ได้รบกวนดูที่ http://wijitonline.com/?p=342
เริ่มด้วยคำโฆษณาจากเว็บ Dunlop
"ยาง High performance Radial ที่เน้นความนุ่มเงียบบนความเร็วสูงทั้งทางแห้งและเปียก SP Sport LM 703 ก้าวล้ำด้วยโครงสร้างยาง Sedan แต่ให้ สมรรถนะการขับขี่ แบบ Sport ’
DRS ll (Digital Rolling Simulation 2) ด้วยระบบบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ DRS ll จากการใช้งาน ในทุกสภาพถนนนำไปสู่การ พัฒนา SP Sport LM 703 ที่เพิ่มสมรรถนะการยึดเกาะถนนอย่างมั่นคง แต่ให้การทรงตัวที่นุ่มนวล
Dunlop เจาะจงผลิต SP Sport LM 703 เพื่อวัยทำงานที่ยังคงรักความเร็วคงสมรรถนะสูงบน Sedan คันหรู ดอกยางสไตล์ Sport Comfort เพิ่ม ความเท่อย่างมีระดับ"
เส้นผ่านศูนย์กลาง 655 มิลลิเมตร
ความกว้าง 234 มิลลิเมตร
ความกว้างของล้อ 7.5 นิ้ว
ราคา 4900 บาทต่อเส้น (ยางติดรถ Yokohama A10 ราคา 6300 บาท หาซื้อไม่ได้ด้วยครับ เห็นว่ามีของปีหน้าครับ)
เป็นยางที่ผลิตในประเทศไทย
ความดันลมยาง 42 PSI (ปั้มที่ด้านข้างสูงสุดที่ 50 PSI)
ผลิตโดย ซูมิโตโม รับเบอร์ จำหน่ายโดย ดันลอป ไทร์
ผลิตเมื่อ 1710 เป็นสัปดาห์ที่ 17 ปี 2010
จากคำโฆษณาในเว็บ เรื่องความนุ่ม  ตอนเปลี่ยนมา ร้านเติมลมมาให้ 30
นุ่มมากครับ วิ่ง 100 นึงสบายมากครับ ยังกับรถขอบ 15 คนชอบนุ่มๆหรือใช้งานปกติน่าจะดีครับ
แต่พอเข้าโค้ง มีอาการโยนตัวครับ พอเพิ่มเป็น 120 แล้วเห็นชัดมากครับ รู้สึกดิ้นๆเลยครับ เสียวๆเลยครับ
กลับมาบ้านเติม 35 ให้แข็งขึ้น วิ่ง 110 เข้าโค้งได้ดีขึ้น แต่ยังเสียวนิดๆ
ยาง Yoko A10 เข้าโค้ง 140 ไม่เคยเจอแบบนี้เลย และไม่รู้สึกเสียวด้วย
ถ้าชอบนุ่มๆยางตัวนี้ทำให้นุ่มได้ดีเลยครับ แต่ถ้าชอบเกาะๆก็เกาะได้ดีระดับนึงครับ แต่ต้องเติมลมเพิ่มนะครับ
วันนี้ลองวิ่ง 110 แล้วเลี้ยวกระทันหัน จากเลนขวาสุดเข้าซ้ายสุด (3 เลน) สบายครับ ไม่มีเสียงยางให้ได้ยึดและยังคงเกาะได้ดีทีเดียวครับ
ลองกลับรถ 180 องศา (ยูเทิร์น) และอีก 90 องศา เข้าทางเข้าหมู่บานทันดี ด้วยความเร็วน่าจะ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่มีอาการยางดิ้น สะบัดเหมือนตอนยางติดรถ Yokohama A10
ความเร็วเทียบ GPS Gamin nuvi 1460 จะต่าง +1 เช่น GPS แสดง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เข็มจะอยู่ที่ 101กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าเป็นยางติดรถ  Yokohama A10 จะต่าง +5 เช่น GPS แสดง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เข็มจะอยู่ที่ 105 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอเปลี่ยนยางตัวนี้แล้วทำให้ความเร็วเกือบเท่ากับ GPS เลยครับ คือวิ่ง 100 แต่จริงๆวิ่งเร็วกว่าเดิมครับ
เนื่องจากช่วงนี้ไม่มีฝนแล้ว เลยไม่ได้ลองว่า ถนนเปียกเป็นอย่างไร
ซึ่งยางติดรถ  Yokohama A10 วิ่งสบายครับ 140 ฝนตกหนัก เข้าโค้งยังสบายครับ
ลายยางด้านข้าง ไม่มีอะไรเลยครับ มีแต่ตัวหนังสือ สู้ของเดิมไม่ได้ สวยกว่าเยอะครับ
ทำลายมาซะหน่อยน่าจะดีนะครับ ไหนๆก็รุ่น Sport แล้ว
ดอกยางก็ไม่สวยนัก กลางๆ การเก็บงานไม่ดีนัก สู้ Yokohama ไม่ได้ครับ
ส่วนตัวผม ชอบยางเดิมติดรถมากกว่า วิ่งสนุกดี เข้าโค้งสบายสุด ทางเปียกก็สบาย
แต่มีคือเสียคือไม่สู้หลุมครับ เจอหลุมหนักๆ ยางผมบวมเลยต้องเปลี่ยน เนื่องจากยางอ่อนด้วย 25 เติมต่ำกว่ามาตฐานคือ 32 ไม่ได้ตรวจให้ดีก่อนออกเดินทาง
กระแทกหลุมใหญ่ไปหนึ่งที สุดท้ายลองมาลองคบดูกับยางขนาดที่ใหญ่ขึ้น ก็ถือว่า OK ครับ แต่ก็ยังคงต้องระวังเหมือนเคย เพราะก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมเท่าไหร่นักครับ
หลังจากเปลี่ยนมาแล้วรถสูงขึ้นด้วยครับ จากเดิมผมล้างบริเวณหลังคารถสบาย คราวนี้ต้องเขย่งครับ ผมสูง 176 ครับ
เรื่องความเงียบ ไม่เกิน 100 ผมว่ามันเงียบขึ้นกว่าเดิมครับ
พอวิ่ง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังพอกัน
ถ้าวิ่งเข้าโค้ง 100-110 เป็นยางที่น่าคบครับ เพราะนิ่มและเกาะ วิ่งทางตรง 140 สบายๆ
แต่ถ้าวิ่งขึ้น 140 ไปแล้วแล้วเข้าโค้งโดยไม่เบรค ผมว่ามองตัวอื่นดีกว่าครับ
มองในแย่ดี เปลี่ยนยางนี้ทำให้ผมบังคับตัวเองขับรถไม่เร็วมากเวลาเข้าโค้ง ปลอดภัยขึ้นครับ!
ก็ใช้ดีครับ แต่ซิ่งมากไม่ได้ครับ!!!
 ;D ;D ;D
สุดท้ายร้านยางก็ตั้งศูนย์ให้ตรงครับ ออกมาจากโรงงานมันกินซ้ายนิดๆครับ ของผมกินนิดๆจนผมว่ามันตรง 555+
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 16, 2014, 19:23:16 โดย udis »
  • กระทู้: 5,179
Re: รีวิวยาง DUNLOP SP SPORT LM703 225/45ZR18 XL 95W
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2010, 22:13:17 »
ยางขอบ 17 แพงจังเลย T^T
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2010, 00:06:30 »
ยางตัวนี้ติดรถผมเหมือนกันครับ  215/45 r17  เรื่องนุ่ม ผมว่าพอได้ครับ เงียบนี่ดีแน่นอน ตอนนี้ใช้มากว่า 30000 กม.แล้ว ยังไม่หอนให้ขายหน้า แต่ยางเริ่มแข็งแล้ว
ส่วนเรื่องโยนตัวอันนี้ไม่แน่ใจ เพราะผมก็สาด 180+ บ่อยๆ ไม่เห็นว่ามันโยนเท่าไหร่ ปาดซ้ายขวาที่ 160+ ก็ยังทำได้ไม่น่าห่วงอะไร  แต่เรื่องบิดตัวนี่คิดว่ามีจริง  เคยกระทืบเบรคกระทันหันจม ตอน 160 สังเกตได้เลย ว่ายางบิดตัว ทำให้รถเป๋ได้   ส่วนเรื่องน้ำ มันแพ้น้ำ ผมขับมา 2 หน้าฝนแล้ว วิ่ง 120 พอได้ เกินนี้เหินน้ำ  ตามถนนถ้าเป็นแอ่งห้ามลง  แฉลบแน่นอน    ส่วนตัวกับยางตัวนี้ค่อนข้างพอใจมากทีเดียว แต่เดี๋ยวอีกไม่นานเปลี่ยนยางจะลองเทียบเรื่องการโยนตัวดูครับ ว่าเหมือนกันหรือเปล่า ;D ;D ;D
รีวิว "VW scirocco" กำลังจะมาครับ ขอเวลาอีกนิด
รีวิว "Hyundai coupe" ของผมเอง ติชมได้ตลอดครับ
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=3731.0
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2010, 08:11:45 »
ตัวนี้ขอบ 18 นิ้วครับ
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,143
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2010, 17:19:09 »
ขอบคุณมากครับสำหรับ Review  :D
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2010, 18:25:12 »
เนื่องจากการที่ gps เปลี่ยนค่าไปเมื่อเทียบกับมาตรวัดรถ ทำให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนไปมั๊ยครับ
ชอบแม๊กตัวนี้มากๆเลย  :o สุดยอด รอติดแก๊สจากโรงงานไว้จะซื้อแต่มาเร็วหน่อยนะ
ออฟไลน์ motion
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2010, 19:02:29 »
ยางตัวนี้ ผมเคยใส่กับ CEDIA แล้วครับ
แรกๆ ok เลยครับ เงียบนิ่มนุ่มเปลี่ยนปุ่บ ขับจากพัทยาไปภูเก็ตเลยโค้งแถวพังงา กระบี่ เอาอยู่หมด
แต่แค่ 1 หมื่นโลเท่านั้นเหินน้ำกระจายและก็พาผมหมุน 1 รอบ แล้วไปจบที่กำแพงกั้นขอบทาง
ถอดออกอย่างเร็วอ่ะ....
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2010, 19:52:04 »
จากวันเสาร์วิ่งเข้าไปราบ 11 จากปราจีนบุรีมาวิ่งไม่เกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยู่ที่ 13 กิโลเมตรต่อลิตร
ผมว่าพอๆเดิมครับ ไม่ต่างกันครับ
ไว้จะลองวิ่ง 80 ดูเพราะยาง Yokohama เดิมเคยทำได้ที่ 14.4 กิโลเมตรต่อลิตร
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2010, 14:35:40 »
ยางติดรถเบอร์ 215/45R18  แต่เปลี่ยนเป็น 225/45R18 กว้างขึ้นหน่อยครับ
ได้เนื้อยางเพิ่มอีกนิด
ตัวนี้ ถือว่าเป็นแฝดกับ Falken 912 เลยครับโรงงานเดียวกัน
ไม่ลอง Michalin PilotSport3 ดูละครับ ราคาขอบ 18 เจ็ดพันกว่าบาทเหมือนกัน
ส่วน ของ 17 สี่พันกว่าบาท
และสุดๆ ขอบ 19 หมื่นสองพันบาทครับ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2010, 20:08:21 »
Michalin PilotSport3  มีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับ
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 11:28:56 »
จริงๆ ยางตระกูล LM ตั้งแต่ 701 -703
ไม่ใช่ยาง sport เต็มตัวครับ เป็นกึ่ง sport เน้นวิ่งเงียบ นุ่มๆ ซะมากกว่า
แต่ยาง sport dunlop ต้องตระกูล Maxx ครับ ราคาแพงกว่าเยอะ ขอบด้านข้างแข็ง ดอกทิศทางเดียว
เน้น grip + handling มากกว่า
แต่ยังไง ก็ขอบคุณสำหรับ review ครับ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2010, 08:40:31 »
ขอเวลาแป็บ  จะมารีวิว PilotSport3 เบอร์ 205/50R17 ใน Mazda3 กับเบอร์ 245/40R19 ใน Teana2.5 ครับ
พอดีพึ่งกลับมาจากเชียงราย (ดอยแม่สลอง)
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2010, 08:53:04 »
รออ่านครับ ผมหยุดมา 4 วันไม่ได้ไปไหนเลยครับ
เมื่อเช้ามีคนมาหัดขับรถหน้าบ้าน ขับ Mazda3 เครื่องเงียบมาก พอๆกับ Altis คนชอบเงียบๆน่าจะถูกใจ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2010, 08:55:15 »
ตัว Maxx ไว้มีโอกาสจะเก็บไว้เป็นตัวเลือกครับ ยางขอบ 18 มีให้เลือกน้อยครับ แบบมีของเลยน่ะครับ
จริงๆมีเยอะ แต่ส่วนใหญ่ต้องสั่งก่อนครับ
methus zaa
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 16:50:50 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
สะใจมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกไหม โรคจิตหรือเปล่าคุณ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 07:27:36 »
ผมใส่วิ่งแค่ 10000 กว่ากิโลถอดทิ้งแล้วครับ
แรกๆเงียบดีหรอก แต่หลัง ดัง แถมเจอน้ำเป็นไม่ได้ ขนาดBMWแต่เจอน้ำแทบจะกลายเป็นซาเล้งไปเลย เหมือนพวงมาลัยกับล้อไม่เกาะติดถนนเลยคับ ลอย+ส่ายมากๆ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 00:21:09 »
เคยใช้ตัวนี้เหมือนกัน
แต่ผมซื้อมือสองมา แต่เป็นยางปี 10 วิ่งไปไม่ถึงหมื่นโล
 serie 225/40/18  ผมว่ามันแข็ง และ มีเสียงหอนดังมากๆ
