ถ้าจูนดีแรงกว่าน้ำมันอีกครับ
ผมใช้ ac300 plus ไปจูนที่ theo ผู้นำเข้าเลย
สุดยอดมากไม่มีสะดุด ตอนจอดช่วงตัด สตาร์ทแอร์ เนียนเหมือนน้ำมันเลย
ผมติดตอน 19000 km ตอนนี้วิ่งแก๊สมา 3000 km
เติมน้ำมัน 500 อยู่ได้ 20 วัน
ถ้าใช้ทั้งวันผมกดสลับน้ำมัน ทุก 1.5 ชม.นาน 4-5 นาที เพื่อถนอมเครื่องยนต์
ผมติดที่อื่น แต่ไปจูนจบงานที่ Theo เหมือนกันครับ
ว่าจะหาสายมาต่อจูนเองแก้เซ็งดู น่าสนุกดีครับ
รถผม NX Coupe ที่ไมล์บอกวิ่งมาสามแสนกว่า แต่เครื่องเจ้าของเก่ายกเปลี่ยนใหม่ไปแล้วตัวนึง
ซื้อมาตอนแรก เจ้าของเก่าติดระบบมิกซ์มาให้ แล้วติดตั้งไม่ดี แบคไฟอ์กระจาย แถมระบบน้ำมันพังอีกต่างหาก
ผมรื้อออก ติดใหม่เป็น LPG หัวฉีด AC+ถังโดนัท 42 ลิตร แต่ยังไม่ได้ทำเครื่อง ปรากฏว่า ปั้มติ๊กพัง หัวฉีดน้ำมันตัน กรองเบนซินตัน
เพราะขี้แก๊สจากระบบเก่าไปจับ ซ่อมเครื่องครั้งใหญ่พอสมควรไป ตอนนี้วิ่งแรดได้ปรกติมาก วิ่งเหมือนน้ำมัน
เพราะระบบหัวฉีดอิงการจ่ายก๊าซตามระบบน้ำมันเลย จูนดีๆ ก็แรงเหมือนวิ่งน้ำมัน กินกว่ากันหน่อยนึง
แต่ส่วนต่างระหว่างน้ำมันกับก๊าซเกินครึ่ง ก็ยังพอรับไหว
แต่ก็ต้องใช้น้ำมันบ้าง เดี๋ยวหัวฉีดตัน ปั้มติ๊กเสีย ท่อน้ำมันแตก ติดแรกให้เข้าตรวจเช็คก่อนทุกๆ หมื่นโล เพื่อเก็บข้อมูลและข้อผิดพลาด
ที่กล่องระบบก๊าซจะตรวจพบ แล้วจูนเก็บค่าที่เพี้ยนจากน้ำมันทั้งหลายทั้งแหล่
ระวังอย่าใช้เพลินจนลืมระบบน้ำมันนะ ใช้น้ำมันบ้าง อาทิตย์ละสัก 1 วันก็น่าจะเพียงพอ
การบำรุงรักษา ก็เข้าอู่ประมาณปีละครั้ง เข้าไปเช็ครั่ว ถ่ายขี้ก๊าซ แล้วก็ระบบก๊าซโดยรวม จะได้ชัวร์ๆ
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ก็ตรวจเช็คถ่ายน้ำมันตามระยะครับ ตรวจพวกท่อยางสายน้ำมันบ้างแล้วกัน
ระบบระบายความร้อนควรต้องดี หัวเทียน กรองอากาศ สรุป บำรุงรักษาเหมือนรถทั่วไปนั่นแหละ
ผมติดเพราะที่ออฟฟิสกับที่บ้าน มีปั้มก๊าซอยู่ใกล้ๆ แล้วก็รถคันนี้กะใช้ยาวๆเป็นรถใช้งาน คงไม่ขายกันง่ายๆ
เอาเงินที่ประหยัดไปได้ ลงกับบ้าน แล้วก็เอาไปแต่งรถดีฝ่า
รถคันเก่า (ตอนนี้ก็ยังขับอยู่) Peugeot 505 ติดก๊าซมา 17 ปี ประหยัดค่าน้ำมันไปได้หลายแสน เผลอๆขึ้นล้านบาทแล้วมั้ง 55+
ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบก๊าซเลย ประทับใจ คันต่อมาเลยติด LPG เหมือนคันเก่า แต่เปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดตามยุคสมัย
ตอนนี้กำลังปรึกษาช่างที่ติดก๊าซว่า อยากทำรถคาร์บิวติดก๊าซหัวฉีดอยู่ จะใช้กล่องคุมไหวไหม
อยากให้มันวิ่งๆเหมือนคันล่าสุดบ้าง 55+
ปล.ก่อนติดก๊าซ เอารถไปเช็คให้แน่ใจว่าระบบน้ำมันปรกติและใช้งานได้ดีก่อนเข้าไปติด ไม่งั้นรื้อเข้ารื้อออก
มันไม่ดีนา
