เท่าที่ได้ลองไปดูมาสั้นๆ นะครับ ตัวท็อป
- เรื่องวัสดุภายใน เท่าที่ไปใช้มะเหงกเคาะและลูบๆ ดู ผมว่าวัสดุที่ใช้มันก็พอๆ กับ Toyota รุ่นอื่นๆ นะ แต่ที่ทำให้ดู look cheap ผมว่าเป็นเพราะการ "กัดลาย" ของตัววัสดุนี่แหละ ถ้ากัดแล้วให้สัมผัสที่สากมือได้ขนาดนี้ ไม่ต้องกัดมาให้ก็ได้ครับ เท่าที่ได้ลองลูบตรงผิวเรียบๆ ดู รู้สึกดีกว่าเยอะ ส่วนเรื่องสีตกแต่ง ถ้าจะมีผมว่าน่าจะเป็นสีดำไปเลย หรือไม่ก็สีเบจดีกว่า เทาๆ แบบนี้มันดูอึมครึมเหมือนได้รถรุ่นถูก และก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัสดุดู look cheap ด้วย
- เรื่องออพชั่น ให้มาจุใจจริงๆ ครับ ปุ่มบนพวงมาลัยเป็นแบบปุ่มยางกดแตะนิดเดียวเหมือนสัมผัส กดแล้วรู้สึกดี (แต่กลัวว่าใช้ไปนานๆ กดแล้วจะเกิดโรคกลัวกดไม่ติดนะสิ อิอิ) ถุงลมให้มาครบๆ เลย 7 ใบ ทำไม่ Camry ไม่ให้แบบนี้มาบ้าง ส่วนกระจกพับไฟฟ้าอันนี้ไม่มีความเห็น แต่สิ่งที่ยังค้างคาใจคือ มีเกียร์ N มาให้ แต่เซลล์บอกว่าจอดเข็นไม่ได้ และผมก็ลองหา Shift Lock แล้วก็ไม่มี เแล้วเวลาจอดซ้อนคันจะทำไงดีล่ะเนี่ย
- เบาะหลัง ค่อนข้างผิดหวังกับ Head Room หน่อยๆ ครับ รถกึ่งท้ายตัดนิดๆ แต่ Head Room กลับทำได้พอๆ กับเก๋งหลังคาเตี้ยเลยอ่ะ คือเหลืออยู่ แต่ไม่เยอะมาก ที่จริงน่าจะเหลือเยอะกว่านี้นะ ส่วน Leg Room ก็ยังกว้างพอๆ กับ Altis อยู่ ส่วนการวางแขน ที่วางแขนกลางทั้งหน้าและหลังทำได้ดี (แถมงงกับการเปิดที่วางแขนหน้านิดหน่อย) แต่ที่วางแขนประตูก็ยังเป็นเหมือน Altis ครับ คือวางทั้งแขนไม่ได้เลย พอให้ได้ท้าวศอกไปพลางๆ
- ที่เก็บของหลัง ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยชอบพื้นรถด้านหลังที่มันเรียบไปกับขอบประตูหลังเท่าไหร่ แต่ไปๆ มาๆ ก็ยอมรับได้ เพราะว่าด้านล่างก็เอาไว้เก็บแบตเตอรี่ และมีข้อดีคือสามารถพับเบาะหลังได้ และพับแล้วพื้นก็เกือบจะเสมอกัน
ที่ญี่ปุ่นเพิ่งออกตัว G LED edition มาครับ (เมื่อไหร่ไม่รู้แต่เพิ่งเห็นเมื่อกี้)
อย่างที่ผมคาดการณ์ไว้ ตอนเห็นภายในเทาๆ (จริงๆ สาบานไม่ได้โม้)
ว่าตรง แผงประตู กับที่รองวางแขนตรงกลาง ต้องหุ้มหนังใหม่เป็นสีดำเข้ม
มันถึงจะดูบรรยากาศไฮโซขึ้น มากกว่า เป็นเทาๆ ล้วนๆ ครับ ส่วนในรูปเบาะ
ตัดน้ำเงินด้วย ก็คงไม่ต้องขนาดนั้น แต่แผงประตู กับที่วางแขนเรื่องจิ๊บๆ ครับ
ซื้อมาแล้วเปลี่ยนซะ จะดูสวยงามขึ้นสุดยอด เชื่อผม !
เทียบกับสีเบจ ผมว่าสีเบจเริ่มจะดูจืดไปเลยครับครับ
