ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถาม/จะเปลี่ยนยาง / โช๊ค ให้ Vios รุ่น S ปี 2004  (อ่าน 32055 ครั้ง)
ออฟไลน์ yod artstu
  • กระทู้: 1,158
เพิ่งรับ SOLUNA VIOS รุ่น S ปี 2004 มาดูแล
หลังจากเปลี่ยนเพลาหน้าเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงคิวเปลี่ยนยาง
รบกวนถามสองเรื่องนะครับ
1.เรื่องยาง
ขนาดยางของล้อMAGติดรถเดิมๆ
185 55 R15
ไม่รู้จะเลือกอะไรดีครับ สำหรับใช้งานทั่วไป (Balance เรื่องหนึบ นุ่ม และเงียบ)
ไม่ใช่คนขับรถเร็วมาก แต่อยากได้ความปลอดภัยคู่กับความเงียบ
ระหว่าง
1.1. BRIDGESTONE TURANZA AR10
1.2. DUNLOP SP SPORT LM703
1.3. MICHELIN PILOT SPORT 3
หรือมีท่านใดใช้อย่างอื่น ขอคำแนะนำหน่อยคร๊าบ
ไม่มีความรู้เรื่องยางเลย
2. โช๊คอัพ ถึงเวลาเปลี่ยน ไม่ทราบเอาของ Standard เบิกห้าง
มาติดอย่างเดิม หรือหาของอื่นๆใส่ครับ
พอดีไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับ อย่างที่บอกครับ
ผมขับรถไม่เร็ว แต่ถ้าต้องออก ตจว กทม-เชียงใหม่ หรือ กทม.ประจวบฯ
ภายในระยะสองปีนี้ คงขับคันนี้เป็นหลักครับ
ขอบคุณมากๆครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2010, 23:56:29 โดย yod artstu »
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
Re: เปลี่ยนยาง / โช๊ค ให้ Vios รุ่น S ปี 2004
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2010, 23:57:35 »
ยาง ถ้าเอาตัวเลือกที่ว่า มา ผมแนะนำข้อ 3 อะครับผม
ภาษีน่าจะดีสุดแล้วละ
แต่ถ้าจะเน้น อีดทนๆ ต้อง ข้อแรกเลย สะพานหิน คู่ใจคนไทย ทนแน่นอนน
ดันหลับ หนีห่างก็ดี ครับผม
ส่วนเรื่องโช๊คนั้น ถ้าไม่ได้ ขับเร็ว มุดไปมุดมา ซื้อพวก KYB ใส่ก็เหลือๆแล้วคับผม
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
  • กระทู้: 12,051
Re: รบกวนสอบถาม/จะเปลี่ยนยาง / โช๊ค ให้ Vios รุ่น S ปี 2004
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 00:39:15 »
ยางแบบแรก ไม่ซิ่งเท่าไหร่ แต่นุ่ม เงียบ ทน พอสมควรครับ
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 00:56:38 »
ไม่ได้ขับเร็วอะไร  ก็ยางข้อแรก กับโช้ค KYB เดิมๆ แหล่ะครับ  แน่นพออยู่แล้ว
ปล. โช้คราคาถูกมากกกกกกก  ราคาตามร้าน คู่หน้าไม่เกิน 2200 คู่หลังไม่เกิน 1600
ปล2.  แนะนำเพิ่มยางเป็น 195/55 ครับ ^^
JC TU #54
ออฟไลน์ Lammerison
  • กระทู้: 942
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 06:42:18 »
ขยายขนาดเป็น 195/55/15 สนับสนุนครับ ยางขนาดนี้มีให้เลือกหลายยี่ห้อกว่าครับ
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 07:55:43 »
โช๊คเบิกห้างเดิมๆ ก็เพียงพอแล้ว
ถ้าเปลี่ยนอู่ข้างนอกเอา KYB ก็ได้ ราคาถูกกว่าหน่อย
แต่ยางควรเลือกที่ดีหน่อย ตัวเลือกที่ 3 น่าสนใจกว่าเพื่อนครับ
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 08:02:49 »
เรื่องโช้ค ผมว่าของเบิกห้างค่อนข้างดีเลยครับ หนึบ แน่น
ส่วนยาง ผมใช้ Michelin Pilot Preceda 2 นุ่ม เงียบครับ แต่หลังจาก 20,000 Km จะแข็งและดังพอสมควรครับ
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 08:19:01 »
เรื่องโช๊คของ วีออสตัวนี้มีโช๊คของรุ่นเทอร์โบให้เลือกด้วยนะครับ
ไม่ได้แพงกว่าเดิมเท่าไหร่ หนึบขึ้นกว่าสแตนดาร์ด
หรือจะเปลี่ยนพร้อมสปริงเทอร์โบด้วยก็ได้
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 08:57:44 »
โช๊ค+สปริง ออสโบ
ยาง ข้อ3
เกาะถนน รถใหญ่ๆยังอายเลยครับ
ออฟไลน์ acc9118
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 12:25:08 »
แนะนำ 195/55/15 อีกเสียงครับ
ส่วนยาง MICHELIN PILOT SPORT 3 มันจะเสียวดังนา แต่โคตรเกาะ
ถ้า AR10 จะ นุ่ม เงียบกว่าครับ
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 13:26:12 »
โช๊ค+สปริง ออสโบ
โช้คโบสปริงโบ ถ้าไม่ชอบรถกระด้างๆ ผมไม่แนะนำนะครับ
เคยใส่อยู่ช่วงนึง ผมชอบครับ หนึบมาก แต่แม่ผมนั่งแล้วบ่นสุดๆเพราะมันแข็งมากกกกก
ออฟไลน์ yod artstu
  • กระทู้: 1,158
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 14:56:48 »
โอ้ว..........คำตอบเพียบเลย
ขอบคุณมากๆครับบบบบบ
โช้ค ตกลงผมเอาของ standard ใส่แล้วครับ
ส่วนตัวอยากได้ของวีออสเทอร์โบ แต่แฟนนั่ง
ไปด้วย เค้าไม่ชอบความตึงตังเท่าไหร่
ทีนี้ก็เหลือยางติดรถ เหลือระหว่าง
1.BRIDGESTONE TURANZA AR103
2. MICHELIN PILOT SPORT 3
แล้วครับ ไอ้ยางนี่  ลองไม่ได้ซะด้วยสิ
ไว้จะลองไปดูที่ร้านครับ น่าจะเอียงไปข้อแรกเล็กน้อยแล้วครับ
* มีร้านยางย่านอนุสาวรีย์ชัยฯ / สยามฯ แนะนำไหมครับ
บอกใบ้ให้หน่อยนะครับ หรือหลังไมค์ก็ได้
ขอบคุณมากๆคร๊าบบบบบ  ;D
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 15:05:04 »
ผมใช้ar10 อยู่ ยางปี08 เพื่อนใช้มา4หมื่นโล ก่อนที่ผมจะเอามาใช้ต่ออีก2หมื่นโลได้ ยางยังนิ่มอยู่ ยังไม่ดัง เบรคดีอยู่ครับ
ออฟไลน์ kenichi
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 03:10:56 »
ผมก็ใช้ vios อยู่ครับ ตัว 2006 ขอ share ด้วยละกัน
  คือผมเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็ว ชอบมุดเป็นประจำ ตอนนี้ใช้ยาง 195-50-15 (ราคามันเท่า ๆ กับ 195-55 แต่ที่เลือกเพราะมันดูเท่ห์กว่า เพราะผมคิดว่าใส่ 195-55 แล้วรู้สึกว่าแก้มมันหนาไป เหมือนเป็น vios Prerunner อ่ะ แต่คงจะขับสบาย) แรก ๆ ใช้ Dunlop Lm703 มัันโอเคเลยนะ นุ่มเงียบ เกาะใช้ได้ วิ่งทางเปียกก็ไม่เลวเลย ใช้ไปปีกว่าเกือบสองปีก็ยังโออยู่นะ แต่พักหลังนี่ผมต้องเดินทางไปเชียงรายบ่อย ๆ  (เส้นทาง เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด-เชียงราย) เส้นทางขึ้นลงเขา โค้งเยอะ อย่างที่บอกแต่แรก ผมขับรถค่อนข้างเร็ว ชอบสาดโค้งและไม่เบรคถ้าไม่จำเป็น ผลก็คือแก้มยางด้านนอกไปก่อน แม้สภาพยางโดยรวมยังดีอยู่ พอดีประจวบเหมาะที่ขับไปเบียดกับขอบฟุตบาต (พิมพ์ถูกมั้ยเนี่่ยะ) แก้มยางฉีก เลยต้องเปลี่ยนก่อนเวลาอันสมควร (นี่คือข้อเสียของการใช้ยางแก้มเตี้ย ทั้ง ๆ ที่ผมเบียดไม่แรงนะเนี่ยะ) แต่ไหนๆ มันก็เกือบสองปีละ เปลี่ยนมันยกชุดเลยละกัน คราวนี้เลยคิดจะลองใช้ยางสปอร์ตดู หาขอมูลในอินเตอร์เน็ตพักใหญ่ แล้วก็เลือก Bridgestone RE001 Adrenalin ไซด์เดิม ตอนแรกกะลอง Pilot Sport เหมือนกัน ถูกกว่าด้วย แต่ไม่มี เบอร์ที่เราต้องการต้องสั่งแต่ขี้เกียจรอ ความรู้สึกแรก มันกระด้างขึ้นกว่า Dunlop Lm703 แบบพอรู้สึกได้ แต่ที่แน่ ๆ เสียงยางใหม่มันดังพอ ๆ กับ  Dunlop Lm703 ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเกือบ 2 ปี ร่วม 30,000 กม. หลัง ๆ เริ่มชินครับ ตอนนี้ใช้มาแล้วประมาณ 1 ปี พอใจกับยางชุดนี้มาก ถ้าขับทางเรียบตรงๆ มันก็คือยางธรรมดานี่แหละ แต่เมื่อใดที่คุณเข้าโค้งแบบแรงๆ หรือเล่นกับโค้งแบบไม่ค่อยเบรค หรือซิ่งฝ่าสายฝนในเลนขวาที่โล่ง ในขณะที่คันอื่นป้วนเปี้ยนอยู่เลนซ้าย (แต่ไม่นับถนนที่เจิ่งน้ำ นะครับ เพราะอาการเหินน้ำ ยังคงมีอยู่แน่ ๆ) มันจะแสดงสักยภาพให้คุณเห็น ทั้งนิ่งทั้งเกาะ มั่นใจสุด ๆ ครับ
           สรุป ขับเรื่อย ๆ ซิ่งพอประมาณ เน้นนุ่มเงียบก็ Dunlop Lm703 ซึ่งเป็นยางที่ดีและถูกกว่า AR10 พอสมควร แต่ถ้าเป็นขาซิ่งแบบผม ก็แนะนำ  Bridgestone RE001 Adrenalin หรือ Pilot Sport ก็ได้ คุณจะได้ยางที่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นมาก แต่ต้องทำใจความกระด้างกับเสียงที่ดังขึ้น ปล.โช้ค Vios ถูกจริงๆ นะ เพิ่งเปลี่ยนโช้คหลังมา ของ KYB ข้างละพันสองเอง
ออฟไลน์ Lammerison
  • กระทู้: 942
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 11:44:28 »
เอายางเสียงดังมั้ย แนะ Dz101
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 16:11:34 »
AR10 สมดุลที่สุดแล้วครับ นุ่มเงียบ ทนทาน (ไม่เกิน 2 ปี วิ่ง 50,000 กม. หมดอายุพอดี)
'19 Honda Civic EL
