General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: NINENOI ที่ ธันวาคม 16, 2013, 13:37:11
หลังจากที่หาโอกาสเปลี่ยนรถมานานจากคันเดิมที่ใช้คือ Altis 1.6J AT'04 ตอนนี้มีเจ้าตัวเล็กมาสองแล้วก็อยากได้รถครอบครัวคันใหญ่ๆไว้เดินทางสบายๆหน่อยและสนองกิเลศตัวเองด้วย มือสองก็หามาเรื่อยๆส่วนป้ายแดงก็สนใจเจ้า Ertiga เป็นพิเศษกะจะลุยเจ้าตัวนี้แต่ทางบ้านผมไม่เห็นด้วย :'( :'( :'( พ่อผมก็เลยเร่งนายหน้าให้หารถให้ก็เลยตกลงปลงใจมาเรียบร้อยแล้วเป็น Fortuner 3.0V '07 สีเงิน ทีแรกกะจะรอเจ้า Vezel ซักกะหน่อยไม่ได้รอล่ะ เดี๋ยวปีใหม่จะขับไปรับกลับมาในอ้อมใจ ;D ;D ;D
ถึงแม้จะตกลงซื้อไปแล้วก็อยากถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรครับทั้งเรื่องข้อดีข้อเสีย เช่น
- ช่วงล่าง
- การเก็บเสียง
- อัตราเร่ง
- อัตราสิ้นเปลือง
- เบรค
- เรื่องจุกจิกอื่นๆ
- รุ่นนี้มีครุยส์คอนโทรลมั๊ยครับ ถ้าไม่มีติดตั้งประมาณราคาเท่าไหร่ครับแล้วใช้งานดีหรือไม่
ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาครับ อยากให้ถึงปีใหม่เร็วๆจัง ตื่นเต้นๆๆๆ ;D :D :)
- ช่วงล่าง
แข็ง กระด้าง เด้ง(แก้โดน Hotbits+Dobinson)
- การเก็บเสียง
ใช้ได้ครับ กำลังดี ไม่ได้แย่
- อัตราเร่ง
สบายๆครับ ไม่ได้แรงอะไรมาก แต่กดเป็นมา เร่งแซงหายห่วง(ถ้าขับแล้วอืด จับดันราง แรงทะลุนรก)
- อัตราสิ้นเปลือง
ชานเมือง ก็มี 10+(ขับ2)
- เบรค
ห่วย(แต่ไปทำเสริมได้)
- เรื่องจุกจิกอื่นๆ
ไม่ค่อยมีครับ ทนถึก ไม่จุกจิก
ไม่แน่ใจครับ(แต่มีร้านติดข้างนอก)
- fortuner โฉมแรกไฟหน้าตาเพชร ระวังเรื่องเบรคอย่างเดียวครับ เวลาขับเร็วแล้วลงเบรคหนักบ่อยๆ เบรคไหม้เลย แต่ TMT บอกว่าเอาอยู่ เลยเป็นที่มาของสโลแกน "เบรคทื่อแต่ปลอดภัย" เวลาขับก็เผื่อระยะเบรคไว้เยอะหน่อยครับ อย่าจี้ตูดชาวบ้าน แต่ที่เห็นนิยมทำกันคือ ยกชุดดิลก์เบรคหลังจาก Land cruiser Prado มาทั้งชุด เคยลองขับรถเพื่อนที่เปลี่ยนชุดนี้มาเบรคดีขึ้นเยอะ แต่จังหวะที่รถใกล้หยุดยังมีไหลนิดๆอยู่ดี
- cruise control ติดเพิ่มได้ ซื้ออะไหล่เพิ่มแค่2อย่างคือ ก้าน cruise กับแผ่นปิดด้านข้างพวงมาลัย เสียบปุ๊บใช้ได้เลยเพราะเดินระบบจากโรงงานรอไว้หมดแล้ว
- รุ่นแรกไม่มีที่วางแก้วใต้ช่องแอร์ฝั่งคนนั่งนะต้องเบิกอะไหล่มาใส่เองเช่นกัน
- ช่วงล่าง / ช่วงโยนตัวกระเด้งๆ -เปลี่ยนสปริง+ช๊อคอัพ
- การเก็บเสียง /การเก็ยเสียงสำหรับ คหตส เก็บได้ดีมาก
- อัตราเร่ง / อัตราเร่งดีมาก คหตส
- อัตราสิ้นเปลือง /ถ้าขับสี่ก็ 8-9 ขับในเมือง ขับออกถนนต่างจังหวัด 11-13
- เบรค /ไม่ดีเลย คหตส -แนะนำเปลี่ยนเป็นเบรครุ่นใหม่
- เรื่องจุกจิกอื่นๆ - จุกจิกไม่มี ใช้งานมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยไม่เคยซ่อม เข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะ
- รุ่นนี้มีครุยส์คอนโทรลมั๊ยครับ ถ้าไม่มีติดตั้งประมาณราคาเท่าไหร่ครับแล้วใช้งานดีหรือไม่ -ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่ม ไม่แพง
ลองดูนะครับ
ตามความเห็นด้านบนครับ
ที่ต้องเชคและทำก่อนเลยคือระบบเบรคครับ ของเดิมอย่างห่วย
ช่วงล่าง : แข็ง กระด้าง แต่ไม่เด้งน่ะ เก๋งฮอนด้าท้ายยังเด้งๆกว่าเลย
เก็บเสียง : ผ่านครับ ok ใช้ได้
อัตราเร่ง : เร่งดึงติดเบาะดี แต่ก็ไวพอประมานเก๋ง 1.6-1.8L
อัตราสิ้นเปลือง : รวมๆอยู่ที่ 9.5-10 เดินทางความเร็ว 100+ ได้ 11 นิดๆ
เบรค : คันผม toyota เครมเป็นหม้อลม 10 นิ้วให้แล้ว ก็พอใช้ เอาอยู่ๆครับ
จุกจิก : อยากเดินไปเคาะฝากระโปรงรถแล้วบอกว่า "เหนื่อยนักพังบ้างก็ไม่ว่า "
เคยเจอเสียจริงๆคือตอนเช็คศูนย์ช่างเจอหม้อน้ำเริ่มซึม เลยสั่งเปลี่ยนไป
ครุส : เคยเห็นคนติดเพิ่มกัน แต่ผมไม่ทราบครับ
รถผม ดีเซล 3.0 ปี05 วิ่ง 260,000กว่าแล้ว
รถท่านวิ่งมา 250,00 กิโล อยากสอบถามว่า ตอนเช็ค 180,000 โล เช็คอะไรบ้าง หมดไปเท่าไหร่ครับ
อ่อ ตอบคำถาม เจ้าของกระทู้ให้
เรื่อง ครูซ สามารถติดเครื่องนอกได้ อะไหล่แท้ๆ เลยครับ ราคา รวมติดตั้งประมาณ 2,000 บาทครับ
ที่เคยนั่งของญาติ ดีเซล แต่ไม่ค่อยประหยัดน้ำมัน เก็บเสียงดีกว่า CRV แต่เด้งกว่า ถ้าขับเร็วรู้สึกลอยๆ แต่ถึกดี ของแต่งเยอะดีตามร้านข้างนอก
เป็นรถที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าคุ้มเงินที่สุดคับ ปี 07 เหมือนกัน ใช้ไป 4 ปีวิ่งไป 230000 โล ไม่จุกจิก งอแง ผมเข้า 0 ทุกๆหมื่อนโลคับ ช่วงล่างก็แข็งๆโยนๆหน่อย แต่จับเปลี่ยนช่วงล่างก็แหล่มแล้วคับ ผมลองมาหลายชุด จบที่ west+สปริงโดบินสัน เสถียรสุด อัตราเร่งดีคับแต่ออกตัวอืดหน่อยเพราะขับสี่ ติดคันเร่งไฟฟ้าช่วยได้เยอะคับ เหยียบสุดเลยที่ 185 แต่ปลดล็อคได้เกิน 200 คับ ไม่กินจุนะคับ
ที่เห็นปรับปรุงกันในคลับFTN มีเรื่องเบรค ด้านหน้าเปลี่ยนเป็นขนาด320มม. ของเดิม297มม. ปรับระยะห่างของผ้าเบรคหลังใหม่ เพิ่มหม้อลมอีซูซุ
ช่วงล่างเปลี่ยนสปริงโดบินสัน+โช้คดีๆสักชุด แค่นี้ก้อขับดีแล้วครับ
เล่นตัวเวอร์ชั่นที่2ขึ้นไปดีกว่าครับ พัฒนาอะไรต่างๆไปมาก
จนตัวแรกดูตกกระป๋องไปเลยเมื่อเทียบ2โฉม ตัวหลัง อาผมขับไปแหกโค้งมาแล้ว
ตัวแรก ซ่อมเสร็จขายทิ้งไป พอเงินเข้ามา แกก็ไป ออกซีวิคกับBMW 8)
- ช่วงล่าง เด้งๆ กระแทก มีอาการโยน+เหวี่ยงเวลาเข้าโค้ง โฉมนี้ยังทำช่วงล่างคล้ายๆกับกระบะอยู่
- การเก็บเสียง พอใช้ได้ เริ่มมีลมเข้านิดๆตอน 100+
- อัตราเร่ง สบายๆครับ เร่งแซงได้ จังหวะออกตัว+ตีนต้นใช้งานได้ดีแต่เริ่มอืดเมื่อเกิน 120
- อัตราสิ้นเปลือง ผมใช้ตัวขับ 4 ท็อป แม็ก 17 เฉลี่ยที่ 9-10 โลลิตร ความเร็ว 100-120
- เบรค แย่ที่สุด ห่วยมากๆ เบรคทื่อ ไหล เอาไม่อยู่ทุกความเร็ว ผมแก้โดยเปลี่ยนผ้าเบรคหน้า จานเบรค 320 ปรับแรงดันน้ำมัน+เพิ่มหม้อลมถึงดีขึ้น
- เรื่องจุกจิกอื่นๆ แทบจะไม่มีอะไรเลย ใช้ตามปกติไม่ต้องซีเรียส
- รุ่นนี้มีครุยส์คอนโทรลมั๊ยครับ ถ้าไม่มีติดตั้งประมาณราคาเท่าไหร่ครับแล้วใช้งานดีหรือไม่ เห็นติดจากร้านข้างนอกกันซะมากกว่า มีเบิกศูนย์ได้
เรื่องเบรค เปลี่ยนผ้าเบรคครับ จบ ไม่ต้องทำอะไรมา เป็นแผ่นสีชมพูแต่ผมจำยี่ห้อไม่ได้ เปลี่ยนผ้าเบครแล้วมันกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยครับ
ข้อเสียก็คือ 40,000โล ผ้าหมดละ 555
ทุกๆรอบ 40,000โล fortuner จะโดนจัดบำรุงรักษาชุดใหญ่ เกือบๆคหมื่นเหมือนกันนะครับ(8-9พัน เปลี่ยนสารพัดของเหลว)
ช่วงล่าง บอกเลยครับอย่าไปหวังอะไรกับมัน เผื่อๆไว้บ้างเวลาขับ แต่ข้อดีก็คือ ใส่ fcon-id แล้วนิสัยมันเปลี่ยนจาก
ม้าเชื่องๆเป็นม้าคึกๆได้แถมยังมี 12-13โล/ลิตรให้เห็น (full time 4wd) ถือว่าไม่เลวนะครับ ถ้าขับเนียนคันเร่งดีๆ มี 14-15โล/ลิตรได้ ซึ่งเป็นอะไรที่ทำไม่เคยได้ก่อนใส่กล่อง
การเก็บเสียงถือว่าไม่แย่เลยนะครับ
ข้อเสียหลักๆก็คือเรื่องช่วงล่างที่ค่อนข้างจะดีดดิ้นหน่อย แต่ถ้าคนตัวหนักๆอย่าง จิมมี่กะผู้การเช็งนั่งไปในรถด้วย รถมันจะออกจะนุ่มนวลขึ้นครับ เหมือนมันตั้งใจทำมาให้แบกคนกะสำภาระเต็มพิกัดตลอดเวลา มันไม่เผื่อนั่งกันคนสองคนเลย
ขอบคุณทุกท่านมากครับแนะนำเพิ่มเติมกันอีกเยอะๆนะครับน่าจะมีคนใช้รุ่นนี้กันเยอะ ดูแล้วปัญหาหลักๆก็เรื่องเบรคทื่อกับช่วงล่างดีดเด้งก็คงลองใช้ดูก่อนสักระยะหล่ะครับว่าควรต้องทำอะไรเพิ่มบ้างไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมได้ทำอะไรเพิ่มมั๊ยด้วย ปกติผมขับอยู่ 100 - 120 คงไม่น่ากังวลอะไรไม่ใช่ขาแรงด้วยยิ่งไปกะภรรยา+ลูกสองยิ่งระวังอยู่แล้ว
พ่อผมท่าทางจะเห่อกว่าผมอีกแกว่าเป็นรถหรูคันที่สองในหมู่บ้าน (งงๆ ทำไมเค้าไม่นับแคมรี่กับแอคคอร์ดหว่าแต่นับ CRV ของอาๆผมทั้งนั้น) แกไปดูของแต่งรถซะล่ะ 555 แต่ผมอยากติดจอเพดานกับกล้องมองหลังมากกว่า
รถผม230,000โล เป็นตัวSmartล้อ18 เบรคหน้าPradoจากโรงงาน
ผมแนะนำว่า ถ้าไม่ใช่smart เล่นGen2เถอะครับ ช่วงล่าง เบรคก็ดีกว่า ตัวรถก็สดกว่าครับ ยิ่งถ้าได้ตัวล่าสุด มันจบครับ อย่างมากก็ทำช่วงล่างให้นุ่มลง
Gen1
ช่วงล่าง : ตัวStd.แข็งครับ แข็งเลย ถ้าเคยขับเก๋งมา จะไม่ถูกจริตเลย
เก็บเสียง : พอใช้ครับ แค่ถ้าฝนสาดหลังคาจะป๋องแป๋งหน่อย dampหลังคาซับเสียงเอาครับ
อัตราเร่ง : ดีครับ มาช่วงต้น-กลาง วิ่งเลนสวนกดแซงพ้นง่าย มั่นใจว่า1.6แน่นอน(ถ้าเครื่องยังดีอยู่นะครับ^_^)
ผมอยากให้พี่ดันรางครับ "ติดตีน" และ "จุกตูด" ครับ 555
อัตราสิ้นเปลือง : ผมเฉลี่ยทั้งทางไกล 12-13 ในเมือง 9-10.5 ครับ
เบรค : จานเบรคที่ผมใช้รุ่นsmart เป็นของprado ผ้าเบรคทน เบรคจะลึกเล็กน้อย ใช้ในเมืองกดแล้วเหมือนจะลื่นๆ แต่กดลึกเข้าไปอีก เอาอยู่ครับ...แปลกดีครับ
ยิ่งเป็นGen3 ผมโอเคครับ ใช้ได้เลย
จุกจิก : Genแรก มีปัญหาเยอะเรื่องเขม่าที่ท่อร่วมไอดีครับ ล้างได้ครับ ค่าล้างไม่เกินพัน...แต่เปลี่ยนใหม่พันปลายๆ
หรือจะอุดEGR ไม่ให้ไอเสียกลับมาเผาใหม่ก็ได้ครับ แต่ข้อเสียคือเทอร์โบจะทำงานหนักขึ้นเล็กน้อย(เสียงเทอร์โบจะหวีดชัดมากกว่า) และ
ไอเสียที่ปล่อยจะมากขึ้นกว่าเดิมครับ
เรืองจุกจิก คือ แอร์หลังไม่ได้อยู่บนเพดานเหมือนGen2-3
ครูสคอนโทรล : ตามความเห็นก่อนๆครับ แต่ผมไม่ได้ติดเพิ่มครับ
;D ;D ;D.............รถเขาดีจนไม่มีอะไรต้องติ เพียงแต่เบื่อโฉมหน้าเขาเต้มทีละ Tacoma ที่ขายอยู่ใน สปป.ลาว ล้ำสมัย Fortuner บ้านเราไป 7-8 ปีละครับ (อันนี้ บ่น น่ะ) :o
เก็บเสียงดีค่ะ ขับสบาย ของที่บ้านติดแก๊ซ LPG ประหยัดดีค่ะ
