General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: J!MMY ที่ มีนาคม 20, 2013, 18:47:18
จากกระทู้ข้างล่าง ที่คุณ Nioka เอาคลิป พนักงาน อู่ซ่อมสี
ของ Honda Summit สี่แยกอุดมสุข ขโมยเศษเหรียญลูกค้า
มาเผยแพร่
จากการประสานงานกับทาง Honda Automobile Thailand
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับทราบเรื่องและติดตามให้จนทราบว่า
เหตุเกิดเมื่อ 15 มีนาคม่ี่ผ่านมา
วันที่ 16 มีนาคม พนังานคนดังกล่าวถูกไล่ออกแล้ว
และทาง Honda ได้ดำเนินการขอโทษลูกค้้ารายนี้แล้ว
ดังนั้น เรื่องนี้ถือว่าจบแล้ว
ขออนุญาตนำกระทู้ออกจากระบบหน้าเว็บนะครับ
และถือเป็นคดีตัวอย่างที่เตือนใจลูกค้า
ว่าอย่าทิ้งของมีึค่่าใดๆไว้ในรถ แม้แต่เศษเหรียญ
ส่วนพนักงานในทุกศูนย์บริการของทุกค่าย
อย่าคิดไม่ซื่อเด็ดขาด เพราะถ้าโดนจับได้
หมดอนาคตทันทีแน่นอน
ปิดคดี
อ้อ ฝากกระจายข่าวไปที่ civicckubthailand ด้วยนะครับ
ลูกค้าที่เว็บนี้ คือผู้ประสบเหตุ
ทาง Honda Summit นัดมาขอโทษแล้ว และลูกค้า รับทราบแล้วครับ
นับว่าได้ใจสามารถแก้ภาพลักษณ์ได้ แต่สำหรับผมอาจรุนแรงไปหน่อยน่าเป็นการพักงานหรือหักเงินอะไรมากกว่า หวังว่าพนักงานคนนั้นจะคิดได้ไม่ทำอะไรอย่างนี้อีกต่อไป
สมควรโดน
แอบสะใจเล็กน้อยครับ
เยี่ยมครับ พวกนี้เล็กๆน้อยๆยังขโมย เฮ้อ :-\
;D ;D ;D ;D ;D ซื่อกินไม่หมด ( คต )กินไม่นาน ;D ;D ;D ;D
สมควรโดนไล่ออกแล้วครับ >:(เรื่องจบๆไปซะที ;D ;D
สมควรได้รับโทษจะได้เป็นตัวอย่างให้คนคิดอย่างนี้
สำหรับเคสนี้ สมควรโดนแล้วครับ ต้องออกสถานเดียว เอาให้หมดอนาคต จนกว่าจะกลับตัวได้
ท่าทาง ตั้งใจรื้อค้นและขโมยมาก สมควรโดนให้ออกครับ
ประวัติเสียไปเลย ที่ไหนจะกล้ารับหล่ะทีนี้ ถือว่าข้าวแกงจานนี้ราคาแพงมาก
เยี่ยมครับผม
ผมว่าไม่รุนแรงไปหรอกครับ สมควรแล้ว เสียภาพลักษณ์บริษัทใหญ่ เสียชื่อเสีย
เพราะการเห็นอกเห็นใจ การให้อภัยนี่แหละ เลยทำให้คนพวกนี้มีอีกเยอะในสังคม
เล็กๆน้อยๆมันยังขโมย หากมีของมีค่ากว่านี้ไม่ว่าในรถหรือของในศูนย์บริการ หากสบโอกาสก็คงไม่เหลือ
สมควรโดนครับ..
เพราะเก็บเงินไว้ในถุงผ้า เจตนาล้วนๆ แถมยังค้นรถเขาอีก.. >:( >:(
เยี่ยมครับพี่จิมมี่ :)
จริงๆ น่าจะติดเเบล็คลิส ไปเลย ;)
โหดมากไปครับ
โหดมากไปครับ
ผมว่าสมควรแล้วครับพี่เต้ นี่ค้นหมดเลย แล้วยังหยิบถุงเงินออกมาแบบนั้น แล้วเอาเหรีญใหญ่ไป แล้วเอาเหรียญอื่นใส่ถุงกลับคืน แล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผมว่าสมควรแล้วครับ ถึงจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มัันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์
และความไว้เนื่อเชื่อใจของเจ้านายที่มีต่อลูกน้องด้วยครับ ถึงปากบอกว่าจะกลับตัวกลับใจ
แต่ใครจะรู้ว่าเค้าทำได้จริงมั้ย แบบนี้ต้องตัดเนื้อร้ายทิ้งครับ คุณพ่อผมก็เคยเจอเคสประมาณนี้ครับ
คือลูกน้องแอบไปรับงานของลูกค้าพ่อผมแล้วไม่บอก แถมยังคิดค่าบริการเกินราคาด้วย แล้วลูกค้าเลยโทรมาถาม
ว่าทำไมคิดเงินค่าบริการแพงจัง พ่อผมก็งงว่าค่าอะไร ไม่ได้สั่งให้ใครไปทำอะไรนี่ คุยไปคุยมาเลยรู้ครับว่าลูกน้องแอบไปรับงาน
วันต่อมาโผล่หน้ามาทำงาน พ่อผมเรียกมาถามแล้วก็สั่งพักงานเลยครับ (พักงานของพ่อผมคือไล่ออกครับ)
โกงครั้งเดียวคนจำไปตลอดชีวิต
สมควรแล้วครับที่โดนไล่ออก มันเกินไปจริงๆ เหมือนกับเลี้ยงโจรไว้ในบริษัทด้วยครับ คนชั่วต้องโดนอย่างงี้ครับ
เดี๋ยวผมจะส่งข่าวให้ทาง Civic club Thailand ให้เองครับ
ผมว่าเหมาะสมแล้วครับ ถ้าหักเงินหรือพักงาน ไม่มีเงิน ก็หาโอกาสทำอีก
ผมว่ายังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำกับความเสียหายที่บริษัทได้รับ
อยากให้มีเคสแบบนี้เยอะ ๆ ไว้เตือนใจคนที่มักง่ายลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้
บ้านนี้เมืองนี้จะได้น่าอยู่ขึ้น
กรรมติดจรวดครับ สมัยนี้
เคสตัวอย่าง ทำผิดก็ต้องได้รับโทษ
ต้องมีความชื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ
ปิดไปอีกหนึ่งคดี ถือว่าฮอนด้าไวมากครับ
ขอเล่านิดนึงครับ
ช่างที่0บริการ เก็บเศษน้ำมันเครื่องก้นขวดไม่กี่หยดจากที่ใส่ให้ลูกค้ารวมๆกันนานเข้า ได้เป็นขวดใหญ่เอาไปใช้เอง ทางหัวหน้ายังให้ออกเลยครับ ไม่ได้เอาผิดแต่ให้คนอื่นดูเป็นเยี่ยงอย่าง แต่เคสนั้นเสนอทางเลือกให้เค้าเซ็นใบลาออกเอง เพราะถ้าไล่ออกจะไปทำลายอนาคตเขาไปที่ไหนก็จะเป็นประวัติด่างติดตัวอีก
วิธีที่ฮอนด้าทำไม่แรงไปหรอกครับ
นี่ถ้ารถทุกคันมีกล้องเก็บหลักฐานไว้แบบนี้ละก็
คาดว่า...จะมีคนตกงานอีกเพียบเลยละ
สมควรแล้ว
ทำแบบนี้ได้ไง แค่เศษเงินนะ แต่หลายๆคันก็หลายบาท
เวลาผมเข้า 0 เศษผมก็เอาออก ไม่ได้งกนะครับ แต่กลัวเหตุการณ์แบบนี้แหละ
ใครก็ไม่รู้มาทำรถเรา ไว้ใจได้ที่ไหน ฝีมือการดูแลซ่อม อาจจะเจ๋ง
แต่นิสัยแบบนี้มันไม่ได้ดูออกทุกคน
ต้องระวังเรื่องการแอบกลับมาเอาคืนด้วยนะครับ
เค้าเอาออกถูกแล้วครับ
เค้าคงไม่อยากได้ชื่อว่าเลี้ยงโจรไว้น่ะครับ
มันคุ้มไหมเนี่ย เศษเหรียญกับประวัติการทำงาน ก่อนทำไม่คิดเล้ยยย
กรณีที่ไล่ออกผมเห็นด้วยเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่าง หรือใครที่ทำอยู่ก็จะได้เลิกซะ
H ทำแบบนี้ดีแล้วครับ ไม่งั้นจะปล่อยให้พนักงานที่ไม่มีคุณภาพมาทำให้เสียชื่อได้ ทุกวันนี้ผมยังประทับใจในศูนย์ H อยู่มาก ขนาดผมปากกา แพงๆและเศษเหรียญไว้ในรถ มันยังคงอยู่ครบตอนที่รับรถคืน
วิธีแก้ปัญหาไม่ยากเลยก็คือ พนักงานรับรถไปตรวจรถลูกค้า แล้วนำของที่คิดว่ามีค่าออกให้ลูกค้าครับ ตอนรับรถก็จะมีถุงใส่เศษเหรียญกับของมีค่าที่เราทิ้งไว้ในรถคืนให้เราตรวจนับด้วยครับ
ผมเคยทำมือถือสำรองตกไว้ในรถ (ตอนแรกคิดว่าหาย) แต่ปรากฏว่าได้คืนตอน Service ครับ อันนี้ประทับใจสุดๆ ราคามือถือก็ไม่ใช่น้อยๆ ของใหม่เครื่องละสี่หมื่นกว่าบาท (Nokia 8800)
และอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่ Fail โครตคือ เค้าเก็บกางเกงในผู้หญิงที่ใช้แล้วคืนมาให้ด้วย อายโครต
อย่าเครียดไปเลยพี่ที่เขาไล่พี่ออก อย่างน้อยๆเราก็ยังมีเงินก้อนเอาไปทำทุนต่อ ผมเป็นกำลังใจให้นะครับ :P :P :P
ผมว่า H ทำเหมาะสมแล้ว เรื่องมาเอาคืนคงเป็นไปได้น้อย
เพราะไม่แจ้งความเอาผิด ก็บุญหัวแล้ว
รวดเร็วได้ใจมากเลยครับ
ส่วนตัวผมไม่เคยข้องใจกับศูนย์เพราะทุกที่มีคนดีและไม่ดีไม่ว่่จะวงการไหนก็ตาม
ส่วนคลิปผมว่าจะมีการกระจายต่อไปจากสังคมออนไลน์เพื่อเตือนการนำทรัพย์สินไว้ในรถ
ผมว่าป่านนี้พนักงานคนนั้นคงสำนึกแล้วละแต่การกระจายข่าวคงหยุดยากจริงๆน่าสงสารครับ
คนเราทำผิดได้แต่ก็แก้ไขได้เช่นกัน
เร็วดีครับ สมแล้วล่ะครับ คนแบบนี้ ถ้ายังไม่เปลี่ยน จะไปทำงานอะไรมันก็ไม่เจริญครับ
เข้มงวดดีครับ น่าจะลงข่าวไปเลยจะได้เป็นแบบอย่างแก่ค่ายรถอื่นด้วย
ความจริงก็น่าสงสารพนักงานคนนั้นอยู่เหมือนกันนะ ถูกไล่ออก หาเช้ากินค่ำ ถ้าเป็นเราเราคงให้เขาไปอะ ถือว่าเป็นทิปของเขา หรือไม่ก็ไปตักเตือนเขาว่าเรารู้นะว่าเขาแอบจิ๊กเงินในรถของเรา ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกจะฟ้องผู้จัดการอะไรก็ว่าไป ปล.น่าจะให้โอกาสเขาบ้าง
สาสมแล้วครับ
โจร ขโมยไก่ขโมยทองก็เป็นโจรเหมือนกัน วันนี้ถ้าปล่อยไปวันหน้าก็คงทำอีก ตัดไฟเสียแต่ต้นลมจะได้ไม่มีปัญหา
ทุกที่มีทั้งคนดีและไม่ดี เซฟตัวเองไว้ดีที่สุดครับ ;) (เพิ่งจะออกรถที่ศูนย์นี้มายังไม่ถึงอาทิตย์เลย ก่อนหน้านั้ันช่างแต่งรถไม่ทันตามกำหนดเลยไปขอขยับรถเอาฤกษ์ตามกำหนดก่อนพร้อมกับวางเหรียญไว้ 9 บาทเอาเคล็ด วันไปรับรถเหรียญก็ยังอยู่ครบครับ(หรือของเราน้อยไป :P) )
ต้องแยกให้ออกระหว่างให้ กับ ขโมย (ลักทรัพย์) ครับ
เคยฟ้องลูกน้องเป็นตัวอย่างมาแล้ว เพื่อไม่ให้คนอื่นทำตาม ขโมยเงินในกระเป๋าเงินผมที่วางไว้บนโต๊ะแค่ 500 บาท 1 แล้วก็ขโมยเงินของน้องผมอีก 1000 บาท และขโมยมือถือเครื่องละไม่กี่ร้อยของบริษัทอีกเครื่องนึง ทุกครั้งกล้องวงจรปิดถ่ายเห็นหน้าชัดเจน ผมเลยจัดการแจ้งความ ให้เงินค่าทำคดีตำรวจอีก 5,000 บาท (เพราะตำรวจค่าใช้จ่ายเยอะ) ตำรวจทำสำนวนอย่างดีเลย ได้ข้อหาลักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืน จากผม ส่วนของบริษัทเป็น ยักยอกทรัพย์ และของน้องเป็นลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ที่ซวยหนักที่สุดก็ดันขโมยตอนเลิกงานเนี่ยแหล่ะ พอหลังพระอาทิตย์ตกก็ถือว่าเป็นยามวิกาลแล้ว โทษจะหนักกว่าปกติ
ตอนให้ HR เรียกไปคุยเพื่อให้เซ็นต์ใบลาออก ไม่มีท่าทีสำนึกเลยจัดหนักซะเลย ตำรวจถึงขั้นออกหมายจับ แล้วก็ไปจับคาที่ทำงานใหม่เลย จากนั้นแทนที่จะมาขอโทษผม ผมจะได้ให้ทนายไปแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจเอาความ โทษจะได้เหลือรอลงอาญา แม่และพี่มันดันมาด่ากลางสน.อีก โดนประกันตัวไป 1 แสน
ผ่านไปปีกว่าขึ้นศาลชั้นต้น คดีผม จำคุก 3 ปี รับสารภาพลดโทษเหลือ 1 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา ปรับ 2,000 บาท ส่วนของบริษัท จำคุก 6 เดือน รอลงอาญา, ของน้อยผม จำคุก 2 ปี รับสารภาพลดโทษเหลือ 1 ปีไม่รอลงอาญา ศาลให้นับโทษต่อกันไป สุดท้ายติดคุกไป 2 ปีครึ่ง กับเงินแค่ไม่กี่พัน
อีกคดีนึงคือโดนลูกน้องยักยอกทรัพย์ เท่าที่ทำไหวและมีหลักฐานร้อยกว่าครั้ง อันนี้ให้ตำรวจที่รู้จักกันมาสอบปากคำและทำสำนวนให้เลย เพราะท้องทีไม่อยากทำ หลักฐานหนาเป็นปึก แล้วก็ให้ท้องที่จัดการออกหมายจับ ลูกน้องหนีตั้งแต่รู้ว่าเรารู้ว่าขโมย สุดท้ายสืบได้ว่าทำงานอยู่อีกบริษัท ก็ให้ตำรวจที่รู้จักกันเนี่ยแหล่ะ เอาชุดจับไปจับส่งท้องที่ (ท้องที่ขี้เกียจทำงานมาก) พอส่งฟ้อง ขึ้นศาลไปศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกแต่ละครั้งที่ทำ ครั้งละ 6 เดือน คูณเข้าไปเป็น 50 กว่าปี แต่กฏหมายให้ลงโทษได้แค่ 3 ปี แล้วไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายให้ผม และไม่รับสารภาพในชั้นศาล สุดท้ายไม่ได้ลดโทษ โดนไป 3 ปี ไม่รอลงอาญา
ถ้าใครมาอ่านแล้วคิดจะขโมย เอาทั้งทีให้หนักเลยนะครับ เพราะเวลาศาลตัดสิน ขโมยบาทนึง กับ ร้อยล้าน ติดคุกไม่ต่างกัน และลักทรัพย์เป็นอาญาแผ่นดิน ยอมความไม่ได้อีก
สมควรแล้วครับ
ชอบครับ
เฮ้อ...เล้กๆน้อยๆก็เอานะครับ
แต่เค้าคงคิดว่าเล็กๆน้อยๆนี้แหละ เลยโดนเลย
สำหรับผมสมควรออกอย่างเดียวครับ
1 แก้ภาพลักษณ์ให้บริษัท honda และศูนย์บริการนั้น ๆ
2 โจรยังไงก็เป็นโจรยันค่ำ บางคนถูกจับข้อหาค้ายาบ้าเข้าคุก ออกมาไม่รู้จะทำอะไร ขายอยู่ดี
เพราะคนไทยขี้ใจอ่อนชอบคิดแบบนี้อยู่เรื่อยน่ะสิครับ คนของเราถึงไม่ค่อยมีระเบียบวินัยกัน หาเช้ากินค่ำไม่ควรใช้เป็นข้ออ้างให้เราอภัยในสิ่งที่ผิดอย่าักขโมยนะครับ
เรื่องแบบนี้สมควรจะช่วยกันปลูกจิตสำนึกเอาไว้ดีกว่า
ดูแล้วคงไม่ใช่ทำครั้งแรกหรอกครับ คงจะทำมาก่อนแล้วแต่ยังไม่มีใครจับได้ สมควรแล้วครับ
ล่าสุด หลังจากเช็คข้อความใน Civicclubthailand.com แล้ว
ผมพบว่า มีเรื่องราวเกิดขึ้น ไม่สอดคล้องกัน....
ในขณะที่ ผมได้รับแจ้งจากทางฝ่ายประชาสัมพัน์ของ Honda Automobile Thailand ว่า
ได้ไล่พนักงานคนนี้ออกเมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมา และได้ทำเรื่องแจ้งลูกค้าในวันที่ 20 มีนาคม
และเตรียมจะขอโทษ
หากแต่ ตอนนี้ ผมกลับพบว่า ลูกค้าเพิ่งได้รับการแจ้งในวันนี้สดๆร้อนๆ
ดังนั้น ผมจะยังถือว่า เรื่องนี้ยังไม่จบนะครับ
และผมจะรอฟังรายละเอียดจากผู้เสียหาย
รวมทั้งรอการชี้แจง รวมทั้งหนังสือขอโทษอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นทางการ
จาก Honda Summit ดีลเลอร์ ต้นเรื่อง เพื่อให้เรื่องนี้จบลงโดยเร็วที่สุด
ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมได้รับการชี้แจง คลิปก็จะถูกเอาลงจากหน้าเว็บบอร์ดของเรา
ดังนั้น ตอนนี้ มันจึงยังต้องถูกนำกลับมาเผยแพร่ต่ออีกครั้ง
แอบสงสารเล็กๆ แต่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้น
ไม่แน่ใจว่า....ไล่ออกจากอุดมสุข แต่ไปอยู่บางนา หรือศรีอยุธยา แทนนะครับ
ถ้าแบบนี้จะฮาแทน
