General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: lointy172 ที่ กันยายน 26, 2018, 09:33:47
อยากถามท่านที่ใช้ Volvo ในยุคใหม่นี้
ตัวรถ (อะไหล่) และศูนย์บริการ Volvo เป็นยังไงบ้างครับ ชื่อเสียงยังสมคำร่ำลือยู่รึปล่าว
ผมใช้ xc60 มา 6ปี เปลี่ยนมาออก xc90 d5 ไม่มีปัญหาอะไรที่ตัวรถ และศูนย์บริการครับ
ค่าดูแล xc60 ตลอดอายุ 6ปี ประมาณไหนครับ พแแชร์เป็นวิทยาทานได้ไหมครับ เผื่อสักวันจะแอบไปส่องvolvo บ้าง
ผมมีใช้ S60 อยู่คันนึงครับผม เป็นรถขับดีครับ แต่ไม่รู้เป็นเพราะผมจอดตากแดดบ่อยหรือปล่าว วัสดุภายในพวกมือจับประตูมันลอกอะครับ แถมหนังก็ดูแตก ๆ สำหรับผมผมออกที่ศูนย์บริการลาดพร้าวครับ การบริการไม่ได้ช้านะครับ อะไหล่ผมคิดว่ามันไม่ได้แพงไปกว่าแบรนด์ยุโรปนะ
ใช้ V60 T4F เข้าปีที่ห้า
ยังไม่มีปัญหาอะไร
มีประกันสามปี + warranty plus เป็นห้าปี
เข้าเช็คตามระยะยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
ยาง, แบตเปลี่ยนข้างนอกเอา
Volvo ยุคใหม่ ศูนย์บริการ ขอนแก่น ปิดตัวไปแล้วครับ แถวอีสาน คงไม่เน้นยอด ออกแบบมาสวยขึ้น ปัญหาไม่รู้ไม่เคยใช้ แต่เท่าที่เคยได้ยินมาค่อยข้างเสี่ยง คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า เป็นกำลังใจให้ครับ รถดี ๆ อยากให้อยู่เมืองไทยนาน ๆ
ตอบไว้ในกระทู้ ก่อนหน้านี้ ขอ copy มากระทู้นี้
ผมใช้ S80 D4 ไม่เห็นมีปัญหาไรที่มันหนัก หรือ จุกจิกเลย รถผมหมดระยะ free maintenance ตั้งแต่ 2.5 ปี แต่ก็ยังใช้บริการที่ศูนย์ Volvo ทุกๆ 2 หมื่น กม. ราคา service ก็แพงกว่ารถ BT-50 pro อีกคัน แต่ก็ไม่ได้ถือว่าแพงมาก เอาราคาหลักๆที่พอจำได้นะ
- แบตเตอรี่ 6 พัน ใช้ได้ ปีครึ่ง เคยเปลี่ยนข้างนอก แต่หาขนาดที่พอดี ไม่ได้เลย หลังสุดลองซื้อที่ ชาร์ตแบต มาชาร์ตเพื่อยืดระยะ ไม่รู้จะได้ผลดังโฆษณา รึ เปล่า
- เปลี่ยน โชค อัฟ คู่หลัง หมื่นต้นๆ เพราะโชคเก่า ขับแล้วมันเริ่มเด้งๆ คืนตัวช้า
- สายพานแอร์ พันกลางๆ อันนี้ผมว่ามันแพง เมื่อเทียบกับ ขนาด
- ชุดพัดลมระบายความร้อน หมื่นปลายๆ จริงๆน่าจะถอดมาซ่อมได้ แต่อยู่ ตจว.ไม่รู้จะซ่อมที่ใหน บังเอิญศูนย์มี ของ อยู่แล้ว เลยเปลี่ยนจบๆไป
- ใบปัดน้ำฝน 2 พันต้นๆ แบบ silicone
- เช็คระยะ เคยแพงสุด ที่ 4x,xxx รอบ 120,000 กม. ระยะอื่นๆ ก็ 1 หมื่น บวก/ลบ (ทุกๆ เกือบ 2 หมื่น กม.)
ก็ประมาณนี้ครับ สำหรับผม เฉยๆ ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เค้าร่ำลือกัน
:P
ข้าพเจ้าเคยขับ Volvo "ยุคเก่า" ซึ่งหลายๆตนอาจไม่เคยเห็น เพราะรถรุ่นนี้หายไปจากถนนหมดสิ้นแล้ว
ลองเอา pricelist ล่าสุดใน Web มาดูๆ เพราะใจนึงก็อยากกลับไปลองขับดูว่าจะโอเคใจไหม
ดูไป-ดูมาหลายๆรอบ ก็ยังตัดสินใจจะใช้รถเยอรมันเจ้าตลาดต่อไป ถ้าวันนั้นมีกำลังทรัพย์ถึงนะ
มันเป็นอะไรที่อธิบายยากครับ ไม่มีอะไรเป็นเหตุผล
ส่วนนึงเพราะเสียเงินที่หามาได้จากการทำงาน แล้วอยากให้คุ้มค่า ไม่ใช่เสียๆได้กับรถที่ไม่แน่ใจกระมัง
ผมใช้ volvo มา 3 คัน
14 ปีที่แล้วใช้ s60 ประมาณ 3-4 ปี ไม่เคยเจอปัญหาอะไร
5 ปีที่แล้ว ใช้ s60 ถึงปัจจุบัน ใช้มาเคยเปลี่ยนซีลยางตรงลูกสูบไปครั้งนึง แล้วก็แท่นรองเครื่องเพราะรถไปตกกระแทกหลุมค่อนข้างแรง volvo ก็รับประกันให้ฟรีไม่มีปัญหาอะไร ไม่ต้องโทรตามใดๆทั้งสิ้น
ล่าสุดซื้อ s90 มาชอบมากครับ นิ่มสบาย เครื่องแรงดี ประหยัด เกาะถนนดีกว่า mercedes s class ที่ใช้ด้วย ไม่โคลงเคลงเหมือน mercedes ปัจจุบัน
ค่าซ่อมบำรุงถูกกว่า mercedes กับ bmw ครับ อ่ะไหล่แต่ละชิ้นถูกกว่าชัดเจน
ปล. ผมได้บำรุงรักษาฟรี 5 ปี ทั้ง 2 คันที่ใช้อยู่
ถ้าคนตั้งใจเทียบ benz bm วันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับ
แต่ถ้าขยับจากญี่ปุ่น แล้วคิดว่าถูกเหมือนยุคเก่าไม่ใช่ครับ
ที่ขอนแก่นอาจจะมีเจ้าใหม่เร็วๆนี้ครับ
ศูนย์ที่นครปฐม ที่ปิดไปแล้ว จะมีเปิดใหม่ไหมครับ
รถดี เหลือแค่สร้างความมั่นใจให้คนซื้อ ลบภาพเก่าๆ ออกไปให้ได้
ผมใช้รถจะเปลี่ยนโฉมอย่างผมโชคดีที่ ช่างรู้อาการและเคยแก้ไขมาก่อนแล้ว ผมก็เลยอุ่นไม่น้อย แต่ถ้าพวกไฟฟ้าใหม่ๆ
ผมว่าน่ากลัวเหมือนกัน ต้องทำที่ศุนย์เท่านั้น ช่างหน้าเด็กๆทั้งนั้น แต่ T5 polestar ใน V60 มันสั่งได้ดั่งใจดีจิงๆครับ ::)
ตอนแรกว่าจะรอ D4 แต่อดไม่ไว
ตอนใช้มาปีครึ่ง ก็มีแบตไปหลังจาก ปีนิดๆ ไปไวมาก พอเปลี่ยนลูกใหม่ เลยซื้อที่ชารตแบตไว้แล้ว แต่ลูกล่ะแปดพันเองครับของ Volvo
ถูกกว่าเบนซ์ Varta เกือบๆครึ่งเหมือนกันครับ 70amp/Agm เหมือนกันเลย
พวก Start/stop ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเคยลองไปให้ดู แต่ก็ไม่หาย ไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่สนมัน
อย่างอื่นมีเครมก็กรองชาโคร เติมน้ำมันแล้วชอบตัด วิ่งมาไม่กี่พันเอง ตอนถอดมาเค้าก็เปลี่ยนวาวล์อะไรในถังให้ไปด้วย
เพราะรถวิ่งน้อยไม่น่าเป็น
จบไปไม่เรื่องมากคับ อะไหล่ก็รอสองวันเท่านั้น คับอะไหล่สิ้นเปลืองหลายอย่างเทียบเบนซ์ VV ถูกกว่า พอสมควรครับ
แต่ศุนย์มีน้อยมากๆจริงๆ ต้องนัดยาวๆครับ พอดีศูนย์มีทั้งใกล้บ้านกับที่ทำงาน เลยไม่มีปัญหา
