General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: pitydog ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2015, 22:53:26
งบ 7-8แสน กับรถมือสอง ระหว่าง w211 camry 08-11 teana j32 ครับ พอดีคนที่อยากได้เค้าตัดสินใจไม่ถูก อายุ50
ปัจจุบันเค้าใช้ c220 w202 (ใช้มา 14-15ปีแล้วครับ) เหมือนจะชอบ w211 มากกว่า แต่กลัวซ่อมเยอะเพราะขี้เกียจไปเข้าอู่บ่อยๆ ขอคำแนะนำด้วยครับ อยากเชียร์ให้ใช้ w211 แต่มันจะซ่อมแพงไหมครับตอนนี้ ควรเล่นตัวไหนดีครับ ได้ยินว่าควรเพิ่มเงินเอาตัว facelift แล้วไม่มีปัญหาเบรคsbc แต่กลัวว่าจะเกินงบ ไปอีก 1-2แสนบาท ขอความเห็นเพื่อนๆหน่อยครับ ถ้าจะเอา w211 ซื้อตัวไหนดี ควรเพิ่มเงินเอาตัว facelift หรือไม่ ถ้าซื้อตัวถูกๆพอซ่อมเสร็จจะพอๆกับตัวใหม่หรือเปล่า
แล้วการขับขี่กับภาพลักษณ์ยังห่างกันไกลหรือเปล่าครับ
**ถ้า camry teana ก็คงราคาถูกกว่า w211 ไปอีก 2แสนครับ
**สรุปคืออยากได้เบนซ์แต่กลัวต้องซ่อมบ่อยๆ และซ่อมแพงๆครับ เลยหันมามอง teana camry ครับ (อยากได้รถใหญ่กว้างนั่งสบายกว่าตัวเดิม w202)
รถเก่าไม่ว่ายี่ห้อ อะไรยังไงก็ต้องซ่อม อยู่ที่คุณรับได้ขนาดไหน
ซื้อรถใหม่ที่สุดเท่าที่ จ่ายไหว
ถ้าไปรถญี่ปุ่น teana นั่งสบายกว่า
W211 ใช้ดีครับ ถ้าเจอสภาพสวยๆเชียร์เลยครับ
นั่งสบายกว่า W212 ซะอีก
ถ้าจะเล่นw211และกลัวซ่อมเยอะขอแนะนำให้เลือกตัวเครื่องN/A E230 2.5 หรือ E240 2.6 อย่าไปเล่นตัว kompressor หรือ CDI ส่วนใหญ่เทอโบ หรือ ซูปเปอชาจ มันจะเสีย
และค่าซ่อมประมาณครึ่งแสน(เข้าศูนย์) ถ้าได้มาก็เลือกที่เกียร์กับเครื่องสภาพดีๆ ที่เหลือก็จะเป็นพวกออพชั่นทั่วไป ถึงจะจุกจิกหน่อยแต่ซ่อมไม่ค่อยแพงเท่าไหร่
เล่นมือสองก็ต้องไม่กลัวซ่อมครับ
หากกลัวซ่อมไปมือหนึ่งดีกว่าครับ
W211 ถ้าจะเล่นและพอมีงบขอให้เล่นตัว Face Lift ดีกว่า E230 2.5 ก็ขับดีครับ เบรคก็ใช้หม้อลมแล้ว เครื่องและเกียร์เหมือน W221 S300 แต่ลดความจุลง ผมยังเก็บไว้เป็นรถสำรองที่บ้าน1คันครับ ที่แนะนำเพราะเพื่อน จขกท.ก็ใช้ W202 อยู่แล้ว ที่ใช้มา W211 จะทนกว่า W202 นะครับ
ถ้ากังวลเรื่องซ่อม อย่าไป Benz เลยครับ
ผมไปเทียน่าครับ ผมเป็นคนขี้กลัวและรักสบาย
อย่าเอาเบนซ์เลยครับ เพราะใช้ไปจะไม่มีความสุข ต้องมากังวลกับค่าซ่อมครับ
อันนี้ผมประเมินจากงปคงจำกัดนะครับ. แต่ถ้ามีงปเหลือเยอะก็แนะนำเบนซ์ครับ
เหตุผลแค่อยากได้รถที่กว้างนั่งสบายกว่าเดิมไม่แคร์ภาพลักษณ์ไม่จำเป็นต้อง W211 ครับ ไหนจะกังวลค่าซ่อมอีก
ผมเชียร์ Teana J32 แต่ยอมรับเลยว่า W211 มันสวยจริงๆครับ ผมชอบมากมาย โดยเฉพาะ Facelift แล้ว
ชอบ W211 + ชอบเบาะหลัง J32
เชียร์ J32 ว่าแล้วก็คิดถึงเบาะ J32
นั้ง L33 มาจากใต้ ร่องตูดฉีกเลยทีเดียว (เรื่องจริง) ;D ความสบายภายในยังเทียบ J32 ไม่ติดเลย :P
