General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: บูตะ ฉึกฉึก ที่ มิถุนายน 03, 2013, 22:11:41
เหตุเกิดที่ ศูนย์ฮอนด้าแห่งหนึ่งที่สกลนครครับ ดีที่ว่าผมรู้ทัน แต่น้าผมนี่ไม่ยอมเอาเรื่องท่าเดียวเลยเห็นแก่ว่าเป็นลูกของคนรู้จัก
มันเกิดจากว่า เมื่อปีที่แล้ว น้าสาวผมได้ไปจองฮอนด้าซิตี้ไว้ โดยแจ้งไว้ว่าจะซื้อสด+ซื้อชุดแต่ง โมดูโล่ของศูนย์ด้วย(แค่เรื่องรอรถเกือบสิบเดือนก็หน้าโมโหแล้ว)
แต่มันมามีปัญหาตรงชุดแต่งนี่ล่ะ คือเมื่อวันเสาที่ผ่านมา รถที่ของไว้มาแล้ว แต่ยังไม่ติดชุดแต่ง(ฤกษ์ออกรถวันเสาร์ที่8)คุยกันแล้วจะเอาชุดแต่งตัวราคา 25,000 บาท
แต่ผมยุว่าเพิ่มเป็น 33,000 เอาตัวมีสปอยเลอร์ไปเลย แต่พอวันนี้โทรมาพูดว่า ไปติดข้างนอกเดี๊ยวทางเซลไปติดให้จะได้ไฟตัดหมอกด้วย ตรงนี้ผมรู้ล่ะว่าจะยัดเยียดของปลอมให้ผมบอกน้าว่า อย่าเลย
ผมก็ให้น้าผมโทรไปย้ำว่าให้เอาของแท้ ก็มาอ้างว่าช่างไม่มีเวลาติดให้รถเยอะ แล้วของที่ติดให้ก็แท้แน่นอน ซึ่งผมฟังยังไงก็ไม่ใช่ พอไล่บี้เข้าก็บอกว่าเป็นของเทียบ แล้วยังมาพูดใส่อีกว่า ของแท้มันห้าหมื่นจะเอาไหม
ซึ่ง เฮ้ย จาก http://www.hondaaccess.co.th/th/package-city.html (http://www.hondaaccess.co.th/th/package-city.html) ของแท้มัน 33,000 บาท เพื่อนผมหลายคนก็ใช้ซิตี้ ก็บอกสามหมื่นสามไม่รวมภาษี ผมเลยบอกน้าให้เถียงไปเลย
มันยังมีหน้ามาพูดว่า ที่ไหนก็ขายแบบนี้จะเอาไหม(เอาเปรียบกันเกินไปไหม) ตอนนี้ผมโกรธมาก แต่น้าผมนี่สิ บอกแต่ปล่อยไป ลูกคนในที่ทำงาน ช่างมัน(ถ้ามันไปเอาเปรียบคนอื่นล่ะ)
ตอนนี้สามทุ่มกว่าๆ ยังโทรคุยกับมันอยู่เลย ไอเซลนิสัยเสียคนนี้(กะคุยให้มันยอมหรือมันไม่ยอมจริงๆก็ไม่เอา)
สิ่งที่ผมกลัวตอนนี้คือ
1.น้าผมอาจจะยอมเอาของปลอม หรือ
2.เซลมันยอมในราคา33000 แต่ตอนติด ติดของปลอมให้(ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่สกลฯไปดูให้ไม่ได้)
3.หรือมาแนว ยัดเยียดของ ประมาณวันไปรับรถ ติดของไปแล้ว ต้องจ่ายเงินให้มัน(ผมบอกน้าไว้แล้วว่าอย่าเซนรับรถถ้าเป็นแบบนี้)
ทีนี้ขอถามครับ ถ้าผมจะเล่นงานมัน ต้องทำยังไงบ้างผมรู้สึกว่ามันเอาเปรียบกันเกินไป
ตอนนี้ผมบอกให้ลูกของแกไปคุยกับผู้จัดการวันพรุ่งนี้แล้วไม่รู้จะได้เรื่องอะไรไหม(น้องมันก็ต้องเรียน)
- ดูรายละเอียดในใบจองก่อนครับว่าระบุไหมว่า "ชุดแต่งmoduloแท้รอบคัน" ถ้าเขียนไว้เรียบร้อย โทรเข้าลูกค้าสัมพันธ์ฮอนด้าส่วนกลางเลย เดี๋ยวเข้าจะมาไล่บี้กับทางศูนย์เอาเอง
- ทำไมศูนย์นี้กระจอกจังเลย ปกติชุดแต่งของเทียบทั้งหลายเค้าวิ่งมาติดให้ถึงโชว์รูมกันทั้งนั้น นี่ต้องขับรถไปติดเอง
ปล. คนรู้จักกันถ้าทำแบบนี้เป็นผมเล่นให้อ่วมเลย มันไม่กลัวเราแล้วเรื่องอะไรเราต้องไปกลัวมันล่ะ
ถ้าคุยกับเซลล์ไม่รู้เรื่อง ก็คุยกับผู้จัดการศูนย์แทนก็ได้ครับ บอกไปว่าเราไม่พึงพอใจบริการของเซลล์คนนี้
แล้วก็อ้างเหตุผลไปว่าเพราะอะไร
ดูแล้วเซลล์พยายามจะกินส่วนต่างจากชุดแต่งไห้ได้ เพราะคงได้ค่าคอมน้อย เนื่องจากน้าคุณซื้อเงินสด
เป็นแบบนี้โอนไปไห้ ผจก.ดูแลแทนดีกว่าครับ
หรือไม่ก็ไห้น้าขอใบเสร็จชุดแต่งแท้ของฮอนด้าก็ได้ครับ ยังไงถ้าออกโดยศูนย์โดยตรง เซลล์คงไม่กล้าโกง
เพราะราคายังไงมันก็ต้องอ้างอิงจากชุดแต่งแท้อยู่แล้วครับ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Honda ประเทศไทยเลย น่าจะจบเร็วกว่านะครับ ไม่ต้องคุยหลายฝ่ายให้เสียเวลา
เพราะดูแล้วก็ท้วงไปหลายทีหลายอย่างแล้ว แต่ก็ยังทำนิสัยแย่ๆเหมือนเดิม
จากข้อมูลของท่านเจ้าของกระทู้
เข้าใจว่า จะซื้อรถ + ซื้อชุดแต่งด้วย (ไม่ใช่ของแถม)
ถ้าเป็นกรณีนี้น่าจะไม่ยุ่งยากนะครับ
รับรถมาก่อนแล้วค่อยใส่ชุดแต่งทีหลังก็ได้
เอาไปเข้าศูนย์อื่นที่มั่นใจว่าได้ของแท้แน่ๆ
หรือจะเปลี่ยนใจไปใส่ของก๊อบก็ไปหาใส่จากร้านข้างนอกด้วยตัวเองเลย
ไม่จำเป็นต้องผ่านเซล
1). เป็นจะให้เซลล์เซ็นรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นของแท้แน่ แล้วพอมันติดเสร็จค่อยเอาไปร้องเรียนลูกค้าสัมพันธ์ ส่งช่างใหญ่มาตรวจ
แบบนี้สนุกกว่าเยอะ โดนทั้งเซลล์ โดนทั้งผู้จัดการ โดนไปทั้งศูนย์แบบนี้งามหน้า
2). โทรไปร้องเรียนพฤติกรรมกับลูกค้าสัมพันธ์ก่อนที่จะติดชุดแต่ง รับรองจบแน่
โอ้โห ! พูดมาได้ชุดแต่งของแท้ของซิตี้ 5 หมื่น นี่กะจะกินเปล่าเข้ากระเป๋า หมื่นกว่าๆเลยหรอ ชั่วได้โล่ห์จริงๆ ทำฮอนด้าเค้าเสียชื่อ (อีกแล้ว)
ไล่บี้ไปครับ อย่าไปยอม โทรแจ้งลูกค้าสัมพันธ์ บอกรายละเอียดเค้าให้ครบ
ของเทียบมันแค่หมื่นกว่าบาท บางร้าน 9 พัน แล้วจะคิดราคา 3 หมื่นกว่า กะจะฟันเน้นๆแบบชั่วๆ อีกเกือบๆ 2 หมื่น มากกว่าเงินเดือนเซลทั่วไปของฮอนด้าอีก
เซลล์พูดจาแย่ แล้วเหมือนจะเอาเปรียบเราด้วย
คุยกับ ผจก. ศูนย์เถอะค่ะ ดีที่สุดแล้ว ให้รับรู้พฤติกรรมกันไปเลยค่ะ
น้ายอม เราจะไปทำอะไรได้ครับ
โทรเข้าศูนย์ขอเบอร์ผู้จัดการ
ถามราคาชุดแต่ง ถ้าตอบมา 33000 ก็ใส่ไอ้เซลคนนั่นให้ผู้จัดดารฟังไปครับ
ว่าเราอยากได้ชุดนี้แต่เซลบอก 50000 กว่า และไยอมขายให้
พูดดีๆก็น่สจะได้
ทำได้แค่นี้แหละ เกิดเป็นคนมีบุญคุณกันอะไรกับน้าเราจะได้ไม่ผิดใจกัน
แจ้งลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ โดยด่วน เช้าวันนี้เลยครับ! อย่าเพิ่งรับรถ จนกว่าเรื่องนี้จะเรียบร้อย
ไม่เช่นนั้น รับรถแบบไม่เอาของแต่งมาก่อน
อย่ายอม มันเป็นลูกไม้ของเซลส์ หรือผู้จัดการโชว์รูม ที่จะดีลกับร้านประดับยนต์ข้างนอกกันไว้แล้ว
อย่ายอม ตามโพสข้างบนที่แนะนำเลย
อย่าเซ็นรับรถ เด็ดขาด
****อย่างน้อยควรมีใบเบิกของแท้ศูนย์ด้วย****(มีผลกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้ประกันดูด้วย) ถ้าไม่มีอย่ายอมเด็ดขาดเลย
กรณีคุณนั้น ซื้อชุดแต่ง 33,000 ไม่รวมภาษี คือ ไม่ใช่ของแถม แต่คุณซื้อต่างหาก
ของยังยัดของปลอมมาใส่อีก ถ้าในใบระบุ ชุดแต่งของแท้ ละก้อ เจอ ฉ้อโกง ครับ อาญา ดิ้นไม่หลุด
อย่ายอมให้ไปติดข้างนอก เดียวก็อ้างว่าเบิกของแท้แล้ว ข้างนอกสับเปลี่ยนอีก
บอกน้าครับ ว่า ลูกของคนรู้จักน้ากำลังจะโกงเงินน้าหลายหมื่นอยู่ น้าทนยอมให้โดนโกงได้หรอ เหมือนน้าถูกตบหน้า นะ
เขาทำแบบนี้เรายังจะยอมอีกหรอ ขนาดคุณรู้ทันมันยังไม่กลัว แล้วทำไมคุณต้องไปกลัวมันอีก
หรืออย่างน้อย รับรถ แต่ไม่เอาชุดแต่ง(ไปใส่ทีหลัง) รับเงินคืน 33,000 บาท ถ้ามันไม่ยอมคุยกับกรรมการศูนย์เลย เพราะมันจะโกง
ลองให้เขาแจกแจงรายละเอียดแล้วเราโหลดราคาจาก Honda Access ในเว็บไปเทียบเลยครับ
http://www.hondaaccess.co.th/pdf/City.pdf (http://www.hondaaccess.co.th/pdf/City.pdf)
อีกอย่างในใบจองรถระบุว่าของแท้กับราคาไว้รึป่าวครับเอาตรงสองอย่างนี้เป็นหลักฐาน
แต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ต้องติดอะไรเลยครับยกเลิกให้หมดไปติดศูนย์ไม่แน่ใจว่าจะได้ใบเสร็จ
ของ Honda Access ด้วยรึไม่ลองสอบถามดูเพราะของแท้ต้องจาก Honda Access ของแท้สบายใจแน่นอน
อย่าไปยอมพวกที่เอาเปรียบพวกนี้ครับ อย่าลืมโทรไปแจ้งสำนักงานใหญ่ด้วยครับ
เก็บใบเสร็จต่างๆที่ระบุรายละเอียดไว้ให้ครบนะครับ
เซลล์กากเดนแบบนี้อย่าเอาไว้ครับ
โทรไปร้องเรียนที่ สนง ใหญ่ เลยครับ
เซลล์เชฟโรเล็ต เคยพูดจากวนส้นตีนผม ผมร้องเรียนและเอาเรื่องถึงที่สุด
สรุปเซลล์คนนั้นโดนพักงาน1เดือน
กรณีของคุณ นี่ร้ายแรงมากถึงมากที่สุดครับ เพราะตั้งใจ "โกง"
เอาของปลอมมาหลอกว่าเป็นของแท้
แถมบวกราคาชุดแต่งแท้จาก 33000 ไปเป็น 50000 เข้าข่าย ต้มตุ๋นแล้วแบบนี้
กากเดนเซลล์นรกแบบนี้ ต้องร้องเรียนให้ถึงที่สุดครับ
โทษอย่างเบาสุด ต้องพักงาน1เดือนครับ
ถ้าผมเป็นเจ้าของโชว์รูม ผมไล่ออกสถานเดียว เพราะทำให้ศูนย์มัวหมอง ภาพลักษณ์ชิบหายหมด
เจ้าของกระทู้บอกว่า ซื้อชุดแต่งของแท้ 33,000 นะครับ
ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องระบุไว้ในใบจอง ครับ เพราะ ในใบจองเป็นเรื่องของแถมหรือของที่มีส่วนลด
>>> ซวย ยอมรับชะตากรรม
>>> อาญา ฉ้อโกง โทษจำคุก (ผู้เสียหาย คือ คนที่จอง มีสิทธิ์แจ้งความดำเนินคดี)
ยิ่งถ้าในใบมีคำว่า ชุดแต่งของแท้ ละก้อ ดิ้นไม่หลุด
>>> เราไม่ได้สั่ง มันติดของเทียบให้ ไม่ต้องเซ็นรับรถ ให้มันถอด อย่าจ่ายเงินใดๆเพิ่ม
แถม และควรเล่าเรื่องราวให้กรรมการศูนย์นั้น ถ้าไม่ได้ผลให้แจ้งศูนย์ใหญ่ บอกว่าการกระทำนี้ ทำให้บริษัทฮอนด้าเสียหาย เสียชื่อเสียง ควรลงโทษ เซล คนนี้ (ทุกคนมีสิทธิ์แจ้ง แม้ไม่ใช่ผู้เสียหาย)
หลักฐานตอนนี้คือ โบวชัวชุดแต่งของแท้ราคา 33,000 + ใบเสร็จที่คุณจ่ายเงินไปแล้ว 33,000 = แสดงว่าคุณมี เจตนาซื้อของแท้
(ใช้ตรรกะ ก็รู้อยู่เป็นธรรมดาว่า ชุดแต่งตามภาพ ของเทียบถึงจะแพงยังไงๆก็ไม่มีทางเกิน 20,000 บาท )
อีกอย่างถ้ารถมาแล้ว จดเลขตัวถังไว้นะครับ เดียวรถหลุด กันไว้ดีกว่าแก้จะยุ่งยาก
อีกนิดนะครับ คุณควรปริ๊นท์ใบราคาชุดแต่ง จากเว็บฮอนด้า แล้วเอาไปที่ศูนย์ด้วย และบางที คุณพูดแย็บไปก่อนว่า ชุดแต่งแท้ ตรวจสอบได้แน่นอน ทุกชิ้นขะมีปั้มรหัสสินค้าด้านใน ถ้าผมส่งใปตรวจ แล้วเกิดพบว่าเป็นของปลอม คุณซวยนะ ให้ลองบอกไปอย่างนี้ครับ การติดชุดแต่งแท้จากศูนย์ ก็เหมือนการเบิกอะไหล่ชิ้นหนึ่ง ต้องมีใบรับสินค้า พร้อมรหัสสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้ แค่อยากจะให้รัดกุมนะครับ ค่อยๆคิด เอาให้อยู่หมัด ตรงจุดสำคัญ แบบว่า หมัดเดียวอยู่ ดิ้นไม่หลุด
คำเดียวเลยครับ
อย่ายอม
ขอบคุณทุกๆท่านครับ ผมได้บอกน้าสาวผมไปแล้ว อยู่ที่ตัวเพิ่นล่ะครับทีนี้
คือตอนนี้ถ้าผมอยู่สกลฯ พรุ่งนี้เช้าคงวิ่งไปศูนย์ให้เลย ตอนนี้น้าเองก็บอกว่าถ้าไม่ได้ราคา 33,000 ก้ไม่เอา ขอรถเปล่าๆ
แต่แกบอกไม่อยากเอาเรื่องนี่ล่ะ(ผมละเพลีย ก็เลยแล้วแต่ตัวน้าเพิ่นเอง) เดี๊ยววันเสาร์นี้ผมจะกลับบ้าน จะไปดูรถด้วยตัวเอง
เล่นตุกติกผมจะโวยครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ ;D
ลองหาอีเมลล์ของ เซลล์คนนั้น,ผจก.ฝ่ายขาย
แล้วคุณก็ส่งลิงค์เวปกระทู้นี้แนบไปให้เขา แทนน้าคุณ เผื่อเขาได้อ่านดูแล้วจะหยุดการกระทำ
ระดับผจก.ได้อ่านคงจะเข้าใจและตักเตือนลูกน้อง
เรื่องก็ควรจบแบบไม่มีใครเสียหายมากมายใหญ่โต เขาคงไม่กล้าไปเล่าให้พ่อแม่เขาฟังว่าโดนผจก.ต่อว่ามา
ตามเจตนาของคุณน้าที่เกรงใจลูกคนรู้จัก
ส่งแล้วไม่มีอะไร ถ้ายังมีเวลาอยู่ก็ไปเมลล์ส่วนกลางหรือเจ้าของศูนย์ถ้าหาได้
ระดับแรงขึ้นเซลลอาจโดนหนักถึงหนักมาก
หรือไม่งั้นก็ให้น้าคุณยืนยันว่าเอาแค่รถมาใช้ก่อน อีก2อาทิตย์จะเข้ามาติดชุดแต่งเองที่ศูนย์
ถึงเวลาดูของดูใบเสร็จแท้ก็ติด ไม่แท้ก็ไม่เอา
ความเห็นส่วนตัวครับ
ชุดแต่งเทียบเคียง แค่ระดับ 8000- 10000 ครับไม่เกินกว่านี้มากแล้วแต่เจ้า..
ถ้าของเทียบเคียงต้องจ่าย 33,000 โดนฟันเต็มๆ 2 หมื่นเน้อะๆ ครับ
รับเฉพาะรถมาหาร้านดีๆข้างนอกติดเองดีกว่า ไม่เกินหมื่นครับ
ถ้าน้าคุณยอมจะทำอะไรได้ส่วนหนึ่งที่คนพวกนี้ได้ใจก็เพราะมีคนยอมๆอย่างนี้แหละ ถ้าเป็นผมนะ หุหุหุ ฮอนด้าสกลกับนครพนมถ้ากล้ามาทำกับผมอย่างนี้หล่ะก็เรื่องใหญ่แน่
แจ้ง ผจก ไม่ช่วยไรหรอกครับ เค้าพวกเดียวกันเค้าต้องช่วยกันอยู่แล้ว
แจ้งลูกค้าสัมพันธ์ ฮอนด้า ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ
แต่ให้ดีกว่านี้คือย้ายศูนย์ครับ ::)
ยิ่งเป็นคนรู้จักยิ่งยอมไมได้ครับ ผมว่าน่าจะตักเตือนสั่งสอนไปเลย เสียชื่อหมด แบบนี้
ขออนุญาตเอาไปแปะที่ http://www.gunsandgames.net/smf/index.php?topic=55368.2010#quickreply (http://www.gunsandgames.net/smf/index.php?topic=55368.2010#quickreply) นะครับ
เขาซื้อรถกันเยอะ เปลี่ยนกันบ่อยพอดู จะได้ระวังกันไว้
คนแก่แบบนี้แหละครับคนใกล้ตัวหวังดีไม่ยอมฟัง แต่ชอบกลัวเสียหน้าเลยเชื่อคนอื่นที่มาหลอก เจอประจำ
เดี๋ยวนี้เซลล์ขายรถ ลูกเล่นเยอะซะเหลือเกิน เน้นขายพ่วงมากกว่าขายรถ บางทีก็น่ารำคาญ
มิหนำซ้ำ ชอบหลอกขายของคนที่ไม่ประสีประสาอีกด้วย ไม่รู้จะเอาเปรียบกันไปถึงไหน
ถ้าสำนักงานใหญ่ไม่มาดูแล อีกหน่อยคงจะหนีเพราะเซลล์มากกว่าแบรนด์
อันนี้เป็นผจก.ศูนย์ฮอนด้าแห่งหนึ่งในภาคใต้เขามาตอบให้นะครับ
package y-02plus1ชุด5ชิ้น(สเกิร์ตรอบคัน+สปอยเลอร์มีไฟเบรก)ราคา33,000+7%นอกรวมค่าแรงและค่าทำสีเรียบร้อย
เมื่อปี54มีแถมกระจังหน้าโครเมี่ยมมูลค่า5พันเศษอีก1อันรับประกัน3ปี/1แสนกม. ของเทียบชุดนี้ 15,500.-ประกัน1ปีไม่จำกัดทาง
เอาชุดแต่ง MODULO (แท้)ติดจากศูนย์เท่านั้นครับ
ทำงานที่ศูนย์ HONDA แต่เชียร์ให้ไปติดร้านข้างนอก
มันคิดได้ไง..
ถ้ายังคุยไม่รู้เรื่อง
แจ้งเรื่องสนญ.ใหญ่เลยดีกว่า...(อย่าให้เหลือ) ^ ^
มาบอกคืบหน้าครับ ทางเซลยอมรับผิดแล้วครับ ทางผู้จัดการก็ขอโทษแล้วครับ ทางแม่เซลที่รู้จักกันก็มาขอโทษ น้าเลยไม่เอาเรื่องครับ(แต่ผมอยากให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุด)
และตัดสินใจ เอารถเปล่าๆ ไม่ใส่มันแล้วครับชุดแต่ง เห็นบอกว่าไปติดของปลอมข้างนอกดีกว่า พอดีเพื่อนผมที่ใช้รุ่นนี้มันพาไปถามร้านที่รู้จักกัน ได้มา ราคาถูกมาก
โชคดีครับได้เพื่อนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ช่วยไปคุยกับผู้จัดการให้ในวันนี้(ผู้จัดการค่อนข้างเกรงใจเพื่อนผมคนนี้ เพราะบ้านมันฮอนด้าทั้งบ้าน)
เชิญเลยครับ ไว้เป็นอุทาหรณ์
ขอบคุณทุกคนมากครับ
โทรไป call center ไม่ต้องคุยกับ ผู้จัดการ รับรองวันพรุ่งนี้โทรมาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่
ขอโทษแล้วไงอ่ะครับ เค้าสำนึกผึดรึเปล่า หรือว่าคราวหน้าจะทำอีก
หัวหน้ากับเซลเตี๊ยมกันไว้แล้วหรือไม่ ไม่อยากจะคิด
อย่างน้อยผมว่าเรื่องนี้ควรไปถึงสนญ.เพื่อให้เค้ารับรู้ไว้นะ อย่างน้อยให้เค้าได้รับโทษในสิ่งที่เค้าก่อ(โกหกเพื่อหวังผลประโยชน์) ไม่ใช่ปล่อยๆไปตามแล้วตามเลย
ไม่งั้นมีโอกาสทำผิดซ้ำนะผมว่า ยิ่งเป็นคนรู้จักกันด้วยยิ่งน่าโมโหใหญ่
โดนจับไต๋ได้ แล้วทำเป็นขึ้นเสียงกลบเกลื่อนสินะ
