ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำเเนะนำและความเห็นในการตัดสินใจเปลี่ยนจานเบรคหน่อยครับ  (อ่าน 4088 ครั้ง)
ออฟไลน์ Panon
  • กระทู้: 62
สวัสดีครับ
รถผม Revo 4ประตู ตัวเตี้ย ไม่มีเเต่งเดิมโรงงาน
คือตอนนี้คิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยน ที่ยังตัดสินใจไม่ได้คือถ้าเปลี่ยนจะดีขึ้นไหม หรือเสียตังค์เปล่า
ตอนนี้จานหน้าใช้ TRW XPS กับผ้าเบรค Nexzter pro รู้สึกยังจับไม่ค่อยดีครับ เเล้วก็ไม่ชอบความรู้สึกเวลาเวลาเบรคผ้าเบรคขูดกับตัวรองเซาะ ตอนใช้จานเดิมโรงงานไม่มีอาการนี้ ความเร็วที่ใช้ 120-140
เห็นยี่ห้อ Dixcel เเต่เป็นหน้าเรียบ คือลองไปหาข้อมูล บอกยี่ห้อdixcel ดี ของญี่ปุ่น เเต่ดีเฉพาะตัวท็อปหรือป่าว รุ่น PD type หน้าเรียบ จะดีเหมือนกันไหม
ขอคำแนะนำหน่อยครับ
สรุป ผมควรเปลี่ยนไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2023, 09:07:32 โดย ใยตัวร้าย »
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,058
จานมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นหรอกครับ ยกเว้นแต่จะไปใช้ผ้าที่ทนร้อนได้มากๆหรือแข็งมากๆถึงต้องขยับไปใช้จาน high carbon .. อยากให้รู้สึกว่าเบรคจับดีขึ้น ยังไงก็ต้องเริ่มจากผ้าที่ตรงจริต ตรงการใช้งานเราก่อนครับ
จานเซาะร่องอาจจะได้รู้สึกถึงความแตกต่างเยอะหน่อย แต่ก็จะมีความรู้สึกแปลกๆอย่างที่ท่านว่า
ออฟไลน์ albacore
  • กระทู้: 166
ถ้าความเร็วระดับนี้ ผมทำล้อยางก่อนครับ ยางติดรถไม่น่าเหมาะ ถ้าไม่ได้บรรทุกก็ใช้ยางรถเก๋งดีๆหน่อยpilot sport หรือ re เะราะถึงทำเบรคไปก็ติดที่ช่วงล่างอยู่ดีครับ
แล้วลองดูอาการอีกที เพราะจริงๆเบรคมันน่าจะทำมาเผื่อน้ำหนักบรรทุกอยู่แล้ว ควรจะพอใช้
ถ้าจำไม่ผิด มีคนเคยบอกผมว่าเบรคหน้า ตัวก่อนเป็น2pot แล้วเปลี่ยนเป็นpotเดียว (ไม่ชัวร์นะครับลองเช็คอีกที)เลยเบรคด้อยลงกับเปลืองผ้าเบรค
ถ้ายังไม่ดีขึ้นลองเช็คกำลังเบรคล้อหลังดูว่าต่างจากหน้าเยอะมั้ย(ตอนตรวจ ตรอ.จะมีค่าบอกขอจากสถานที่ตรวจได้) ไม่แน่ใจว่าตั้งดรัมเบรคหลังขึ้นได้ป่าว
สี่ประตูน้ำหนักลงล้อหลังเยอะน่าจะตั้งสมดุลเบรคหลังมาช่วยหน่อยนึงได้
ถ้ายังไม่ถูกใจค่อยไปdixcelครับ
ออฟไลน์ I_AM_M
  • กระทู้: 329
ผมใส่จาน trwใช้กับผ้าเบรคgoogai เวลาเบรคแรงๆเหมือนเบรคจับไม่อยู่ครับเป็นไหมครับ ถ้าเวลาฝนตกโดนน้ำจะเห็นชัด มีเสียงกึกๆ เสียงตามคลิปเลยครับ
https://youtube.com/shorts/ES80ps4bdes?si=wvbcKmwNASIJUw2K
  • กระทู้: 5,238
จานกระบะ ตัวที่ดังคือ DBA มังครับ
จานมีผล แต่ไม่มากนัก ถ้าผ้าไม่ดี ใส่จานเทพแค่ไหนก็ไม่อยู่นะครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,927
เปลี่ยนผ้าเบรคยี่ห้ออื่นครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,619
รถกระบะโดยตัวมันเองเป็นรถที่น้ำหนักมากคับ ผมเห็นสเปคแต่ละรุ่นต่ำๆก็มี 1.9-2.0 ตัน ถ้าพวก 4 ประตูหรือ SUV ก็หนัก 2.0-2.2 ตัน
ในขณะที่รถเก๋งปกติ segment C-D มันจะหนักแค่ 1.3-1.5 ตัน   กลายเป็นว่ารถกระบะนี่หนักกว่ารถทั่วไป 25-50% เลย
ที่ผมแจกแจงให้ฟัง ... เพื่อให้เข้าใจว่าถ้าจะทำระบบเบรคให้ดีเหมือนพวกรถซีดาน ลำพังแค่เปลี่ยนผ้าเบรคจานเบรค อาจจะไม่พอคับ
แต่เบื้องต้นถ้าจะลองเปลี่ยนที่ระบบเบรคก่อน ถ้าจะเล่นพวก Dixcel ผมก็แนะนำใช้จานของเขาแหล่ะ ใช้ตัวหน้าเรียบ PD ก้ได้แล้วจับกับผ้าดีๆอย่าง ES ขึ้นไปหรือใช้ Type X ก้ได้ (เป็นตัวที่เหมาะกับรถ SUV 4x4 แบบบ้านเราเลย)
แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีตรงรุ่นรถกระบะหรือเปล่านะ (ปกติเขาไม่น่าทำระบบเบรคให้รถกระบะ รถประเภทนี้ทำ balance เบรคยากมาก)
ออฟไลน์ Panon
  • กระทู้: 62
สวัสดีครับ ลืมเเจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนนี้ ด้านหลังเเปลงเป็นดิสเรียบร้อยครับ เเปลงมาจากร้านทิดอ๊อด
ทางร้านบอกเป็นของ Prado
ด้านหน้า 2pot
ด้านหลัง 1pot
สายถัก Hel
ออฟไลน์ albacore
  • กระทู้: 166
โอเคร อันนี้คือไม่แต่งเดิมโรงงาน แต่จัดไปแล้วชุดใหญ่555
ล้อยางเดิมมั้ยครับ
ออฟไลน์ Panon
  • กระทู้: 62
ล้อขนาด 215/65/R16
ยาง Michelin Primacy SUV +
ครับผม
ออฟไลน์ Push in Boost
  • กระทู้: 193
ด้านหน้า 2pot
ด้านหลัง 1pot
สายถัก Hel
เปลี่ยนมาเป็นยังไงบ้างครับ งบเท่าไหร่
ผมใช้ ตัวเตี้ยเหมือนกัน เบรคสู้ตัวสูงไม่ได้เลย
ออฟไลน์ albacore
  • กระทู้: 166
ยางดีแล้ว ถ้าไม่ชอบเซาะร่องก็ไปต่อจานอื่นได้เลย
ในกรณีเปลี่ยนเบรค บางครั้งว่าไล่ลมดีแล้ว แต่อาจจเหลือบ้างนิดๆ ทำให้รู้สึกเบรคไม่มั่นใจบ้าง
อาจจะลองไล่ลมอีกซักรอบเพื่อความแน่ใจว่าเบรคทำงาน100%แล้วนะครับ
แล้วลองดูผ้าเบรคดีๆ น่าจะดีขึ้น
ถัดจากนี้น่าจะต้องเปลี่ยนล้อและยางแล้วครับ ล้อ16เดิมขนาดจะจำกัดใส่เบรคหน้าพราโดยหรือเบรค4พอตไม่ได้
ออฟไลน์ Panon
  • กระทู้: 62
ขออนุญาตตอบพี่ๆที่ถามมาก่อนนะครับ
งบเเปลงดิสหลัง ประมาณ40000ครับ รวมสายถัก
ดีขึ้นนิดหน่อยครับ ประมาณ20%
เวลาฝนตก ไม่มีเสียง เเต่เวลาเบรคก่อนรูดหลังเต่ามีเสียขูดร่องเซาะ
ตอนเปลี่ยนสายถัก ร้านไล่น้ำมันเบรคให้ใหม่เลยครับ
พอดีเพิ่งนึกออกครับ ว่ามีผ้าของ Endless ที่ใส่กับ revo ตัวเตี้ยได้
เเต่คู่ละ 9000  เคยคิดจะเปลี่ยน เเต่ราคาเเรงมาก
เดี๋ยวรอใช้ผ้าNexster ให้หมดเเล้วจะ ไปเปลี่ยนทั้งจาน ทั้งผ้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 16, 2023, 20:47:18 โดย ใยตัวร้าย »
  • กระทู้: 7,235
สวัสดีครับ
ขอคำแนะนำหน่อยครับ
ด้านหน้า 2pot
ด้านหลัง 1pot
สายถัก Hel
ดูแล้วก็ไม่เดิมนะครับ
ข้อแรก ขอถามก่อน ไม่ชอบ ฟิลลิ่ง เบรค หรือ ไม่ชอบที่มันมีเสียงเบรค ครับ
ข้อ 2. ตอนผ้าเบรคเย็น(ออกจากบ้านใหม่) กับ ตอนผ้าเบรคร้อน(ขับออกมาสักพัก) ยังชอบ หรือ ไม่ชอบ ฟิลลิ่ง อยู่ไหม
ข้อ 3. พอบอกว่า ชอบที่เป็นจานเดิม อันนี้ เริ่มใช้คำว่าสับสนนิดหน่อย เพราะ ชุดที่ใส่มา ดีกว่า ของเดิม ในแทบทุกด้าน (ยกเว้นเสียง) เพราะชุดนี้ฝุ่นผ้าเบรคไม่ค่อยมีด้วย เลยไม่แน่ใจว่า ถ้าชอบความเป็นเดิมๆ ก็เปลี่ยนกลับของเดิมครับ เพราะต่อให้เปลี่ยนจานใหม่ หรือ ผ้าเบรคใหม่ ก็ไม่รู้จะจบไหม มันจะเสียเงินทิ้งไปเรื่อยๆ นะครับ
ดังนั้น จาก ข้อ 3. ระบุรายละเอียด ความชอบ ความไม่ชอบ หรือ ความคาดหวัง ของ จขกท. ให้ระเอียด จะดีมากครับ จะได้แนะนำได้ถูกจุด
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,736
จานเซาะร่อง ผมเคยใช้ของ ebc รุ่น bsd ที่เป็นลายลูกศรทั้งจานหน้า จานหลัง เสียงก็ไม่ได้รบกวนอะไรนะครับ
เห็นว่าแปลงเบรคหลังมาแล้ว ลองหาร้านเบรคเฉพาะทางร้านอื่นเช็คเรื่อง ระยะเซ็นเตอร์ของอุปกรณ์ ที่แปลงมาก่อนดูอีกทีก่อนก็ดีครับ บางทีเซ็นเตอร์เขาไม่ได้ ก็พาให้เกิดเสียงแปลกๆตามมาได้ก็มีเหมือนกันครับ
